| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss | |
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss+A -A |
charlieb78
erstellt: 06. Jan 2023, 11:02
Hallo Zusammen, ich weiß, das ist ein zigmal gefragtes Thema, aber ich konnte leider zu meiner Frage nichts aussagekräftiges finden. Daher bitte um Hilfe 😄: Cambridge Audio AXA35 Heco Victa 301 Canton AS 22 Sub Der Verstärker hat keinen Pre-Out, nur Rec-Out. Cambridge empfiehlt, einen Sub an den Rec-out anzuschließen und am Sub die durchschnittliche Hörlautstärke einzustellen („average Volume“). Denkbar schlechte Lösung… Ich würde nun gerne den Sub über die High-Level Eingänge (rechts) an die rechte LS- Box an den oberen Bi-Wiring Anschluss anklemmen. Die Brücken sollen draufbleiben. Somit sollte doch vom rechten LS-Kanal das Mono Tieftonsignal zum Subwoofer weitergeben werden und über die Aktiv Stufe am Sub eingestellt werden können. Ist das ein Problem, dass der linke Kanal nicht angeschlossen wird ? Oder ist das tieftonsignal bei Stereo rechts links unterschiedlich? Vom Verkabelungsaufwand wär das so top. Steh grad echt aufm Schlauch. Probieren kann ich’s leider grad nicht, Verstärker kommt morgen. Viele Grüße und danke, Wolfgang |
BassTrap
erstellt: 06. Jan 2023, 17:17
Da darüber ja keine Lasten fließen, reicht eine 0,25mm² Zwillingslitze. Wäre Dir der Aufwand zu hoch, den Sub auch an den anderen Lautsprecher anzuschließen? |
charlieb78
erstellt: 06. Jan 2023, 17:29
Hi, ja, das geht hinter Wohnwand usw nur mit größerem Aufwand. Fehlt da was vom Signal, wenn nur eine Seite angeschlossen ist ? Das war mir einfach nicht ganz klar. Viele Grüße |
Böötman
erstellt: 06. Jan 2023, 17:36
Der Canton hat hinten Highpower Eingänge bei denen das Lautsprechersignal durchgeschliffen wird. Einzig diese Anschlüsse sind zu verwenden. Entweder man schleift die Mains durch - die meisten Module legen dann nen HP drauf - oder man klemmt die Mains parallel auf die "from Receiver" Anschlüsse. Dann entfällt der HP auf den Mains. |
charlieb78
erstellt: 06. Jan 2023, 17:50
Ok, dacht ich mir. Das ist ja eigentlich auch der richtige Weg. Das Signal von einem Main-Lautsprecher abzugreifen wär halt die faulste Lösung gewesen. Egal, das Plattenregal muss morgen sowieso von der Wand weg. Dann muss ich da eben ein paar Meter neu legen. Danke und viele Grüße |
Marantz PM7001 mit Subwoofer verbinden, Bi-Wiring? KingKame am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 21 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss ??? akool am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Anschluss towaes am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss Subwoofer racker am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Anschluss t3 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschluss >|Basstard|< am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss subwoofer Booom28 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer chrissl76 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Luki2 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Ibande am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 3 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
