Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Low-Cost Visaton Koax - Fertig! Weiterführendes Projekt: die CO2
das_n
#101 erstellt: 07. Sep 2006, 15:12
dürfte auch gehen...
...aber wenn man sich die parameter des TT anguckt, dann widersetzt der sich eigentlich fast jeglicher simulation. rein gefühlsmäßig würde ich sagen, da hilft nur eins: mehr volumen. mit einer reso von 40Hz ist er anscheinend eh nicht so der tiefbassspezialist (nen 25er hat sonst so meist zwischen 20 und 30hz^), da scheint auch der schlappe antrieb nicht rauszuholen.... steck ihn doch mal in 50l, vllt kommt dann ja mehr. oder meinst du das liegt nur and er messung, und der kann bass?
Perrier
#102 erstellt: 07. Sep 2006, 15:17
mag sein, dass ungefensterte Messungen im Bassbereich nicht aussagekräftig sind, aber Du misst ja deutlich zu wenich Bass.
Irgendetwas stimmt da nicht. Misst Du immer die selbe Box? Falls ja, miss einfach mal die Andere. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das Micro ab 200Hz abfällt.
mfg
FloGatt
#103 erstellt: 07. Sep 2006, 15:17
Ich hab Lautsprecherständer gebaut, die die gleichen Maße haben bis auf die Höhe (siehe Foto weiter vorne).Die könnte ich umbauen. Da kämen im Volumen dann ca 74 Liter raus. Ist das besser?
Aber nur mal so nebenbei: Tiefbass müssen die (noch-) Würfel nicht spielen. Sie werden bei 80hz getrennt und der rest spielt ein 25" Subwoofer geschlossen in ca 50L.
FloGatt
#104 erstellt: 07. Sep 2006, 15:20
Hab ich schon getan! Da kommt der gleiche Frequenzgang raus! Die gleichen Senken, der gleiche Bassabfall...
Das Mirko ist ja, denke ich, auch nicht zum messen gedacht! Sondern für die Stimmaufnahme.
Trotzdem könnte ich dem Bass ein anderes Gehäuse verpassen. Das macht wenig Aufwand!
Perrier
#105 erstellt: 07. Sep 2006, 15:25
Ok, das Micro ist ungeeignet, aber Stimmen können auch bis 80Hz runtergehen.
74L ist deutlich besser für den Visatöner.
mfg
FloGatt
#106 erstellt: 07. Sep 2006, 15:28
Hab jetzt mal in Boxsim 70L geschlossen simuliert. Dann kommt er bis 50hz runter!
elefant!no
#107 erstellt: 07. Sep 2006, 15:30
es geht weiter, sehr schön.
Die Messungen sehen ja schon mal nicht ganz falsch aus. Aus den Diagrammen schließe ich, daß lautsprechernah und abseits der Hochtönerachse gemessen wurde. Richtig? Das könnte auch die Einbrüche im Hochtonbereich erklären.
Die Orientierung der Spulen hat nicht soviel Einfluß wie oft befürchtet. Ich habe neulich gemessen, daß bei Luftspulen lageabhängige Induktivitätsschwankungen von max. 5% auftreten, falls man die Spulen nicht gerade zum Sandwich gruppiert. Das liegt noch im Bauteil-Toleranzbereich. Natürlich sollte man Fehlerquellen reduzieren, wo immer möglich.
Den Filz wollte ich eigentlich über die Kante stülpen. Aber auch auf die Frontplatte geklebt, wird er erfahrungsgemäß irgendeinen Einfluß haben. Um die Wirkung zu testen, müssen die Messungen ja nicht absolut korrekt sein, es genügt, 0°- und Winkelmessungen zu vergleichen. Solange es unter 0° einen deutlichen Einbruch gibt, der sich unter Winkeln abschwächt, gibt es noch Optimierungspotential.
Zunächst mal wird es aber notwendig sein, die Ursache für die Einbrüche im Hochton festzustellen. Der Pegelabfall zum Baß hin ist wahrscheinlich auf das Mic bzw. den Mic-Verstärker zurückzuführen.
Gruß,
Peter
FloGatt
#108 erstellt: 07. Sep 2006, 15:31
Es war ja auch nur Testweise. Ich besorg mir ein besseres!
Dann werde ich mal schauen, dass ich die Boxen umbaue. Aber meine Koax Bauweise behalte ich bei! Die gefällt mir.
Perrier schrieb:
mfg
FloGatt
#109 erstellt: 07. Sep 2006, 15:35
Richtig. Nämlich in der Mitte der Box.
Das habe ich "gehört".
Das macht aber erst mit einem anderen Mikro Sinn, oder?
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 15:36 bearbeitet]
Perrier
#110 erstellt: 07. Sep 2006, 15:37
das will Dir auch keiner ausreden, ich finds immernoch gut.
harrghhgrrha, hab ich auch grad gemacht. Na dann warst Du eben schneller
In 30 Liter ist der Bass in Überfluss oder besser: mit Überschwinger vorhanden:
sieht fast nach Hochpass aus
mfg
FloGatt
#111 erstellt: 07. Sep 2006, 15:38
@elefant!no:
Ich zitiere mich mal selbst:
FloGatt schrieb:
Die Senken im Mittelhochton Bereich kommen ganz klar vom Mikrofon. Ich habe eben mit einem anderen gemessen und da waren diese Senken nicht da. Dafür andere!
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 15:42 bearbeitet]
FloGatt
#112 erstellt: 07. Sep 2006, 15:41
Gut zu wissen!
In meinem Mic-Amp (in der Soundkarte) eingebaut???
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 15:45 bearbeitet]
elefant!no
#113 erstellt: 07. Sep 2006, 15:56
Habe ich gelesen. Ursache sind vermutlich irgendwelche Reflexionen oder stehende Wellen zwischen LS und Mic. Dann ändert sich auch das Muster, wenn irgendwelche Änderungen in der Mic-Umgebung oder im Messabstand vorgenommen werden.
In meiner Soundkarte eingebaut???
Du stöpselst vermutlich dein Mic direkt in die Soundkarte? Lies mal hier: http://www.picosound.de/D_projs.htm#MM Von den dort empfohlenen Conrad-VV kann ich allerdings nur abraten. Von den ELV-VV hat man noch nichts Schlechtes gehört.
Gruß,
Peter
FloGatt
#114 erstellt: 07. Sep 2006, 16:04
Ich kann ja mal mit RMAA den Frequenzgang Soundkarte Ausgang -> Mic Eingang messen.
Jetzt die Messungen mit Filz:
0°:
ca 35°:
und nochmal 35°:
elefant!no
#115 erstellt: 07. Sep 2006, 16:17
Schwierig zu erkennen bei dem Gezappel, aber den befürchteten Einbruch unter 0° kann ich nicht erkennen. Schon mal gut.
Der Einbruch bei 2,2 kHz könnte auf die verpolten Treiber zurückzuführen sein. Kannst du noch mal umpolen?
FloGatt
#116 erstellt: 07. Sep 2006, 16:30
Klar! Den HT oder den TT?
Und an der Soundkarte liegts definitiv nicht:
Ohne Glättung!
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 16:31 bearbeitet]
FloGatt
#117 erstellt: 07. Sep 2006, 16:40
Also auf jeden Fall bis 50Hz im Würfel! Das hört man, wenn man mal 50hz Sinus generiert... Da kommt auf jeden Fall was!
Hat sich ja jetzt auch geklärt!
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 16:43 bearbeitet]
elefant!no
#118 erstellt: 07. Sep 2006, 16:48
Egal.
Nette Soundkarte. Wäre höchstens noch denkbar, daß der Frequenzgang der Soundkarte verstärkungsabhängig ist... aber ich kenn mich da nicht aus.
cyr1ll
#119 erstellt: 07. Sep 2006, 16:51
[quote]
[/quote]
Bitte beachten, dass es sich hier um GHP handelt!
Der von FloGatt eingesetzte 220uF Kondensator macht dem Überschwinger ein Ende.
[Beitrag von cyr1ll am 07. Sep 2006, 16:57 bearbeitet]
FloGatt
#120 erstellt: 07. Sep 2006, 16:51
elefant!no schrieb:
Egal.
Nette Soundkarte. Wäre höchstens noch denkbar, daß der Frequenzgang der Soundkarte verstärkungsabhängig ist... aber ich kenn mich da nicht aus. :(
Dann pole ich mal den HT um. Der wurde ja schonmal umgepolt...
Wegen der Soundkarte kann ich ja mal rumprobieren.
FloGatt
#121 erstellt: 07. Sep 2006, 16:52
Der von FloGatt eingesetzte 220uF Kondensator macht dem Überschwinger ein Ende. ;)
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 16:53 bearbeitet]
elefant!no
#122 erstellt: 07. Sep 2006, 16:58
Oha, hatte ich überlesen.
Der zu kleine Kondensator zusammen mit dem Baffle Step könnte auch eine Begründung sein. Zumindest ist mir jetzt klar, woher der 80Hz-Knubbel kommt.
FloGatt
#123 erstellt: 07. Sep 2006, 17:04
Mal so nebenbei: Was heißt eigentlich GHP?
mdh
#124 erstellt: 07. Sep 2006, 17:13
GHP
Gegen-alle-regeln-der-Vernunft-eingesetzter HochPass ?
FloGatt
#125 erstellt: 07. Sep 2006, 17:29
Die Senke um 2KHz ist auch beim umgepolten HT noch zu sehen. Liegt vielleicht auch am Mikro.
Granuba
#126 erstellt: 07. Sep 2006, 17:30
Ich möchte jetzt nicht die gute Laune verderben, aber.... Der WS25e taugt nicht für irgendeine Gehäuseform, auch nicht für GHP. Einen satten Überschwinger wird das Gerät immer prodzieren.
Harry
FloGatt
#127 erstellt: 07. Sep 2006, 17:35
Für was taugt er denn, wenn er überhaupt für etwas taugt?
Perrier
#128 erstellt: 07. Sep 2006, 17:36
evtl. KU
mfg
Granuba
#129 erstellt: 07. Sep 2006, 17:37
FloGatt schrieb:
Für was taugt er denn, wenn er überhaupt für etwas taugt? :(
Das Problem ist die viel zu hohe Güte! Wenn dir die jetztige abstimmung gefällt: drauf gesch.... Lass es so!
Bis du experementierfreudig: Kontrolierte Undichtigkeit! Erfordert ein wenig Basteln. Du bohrst quasi Löcher in die Rückwand, die du SEHR stark bedämpfst! Oder ein größeres Loch, daß du fast komplett luftdicht machst!
Harry
FloGatt
#130 erstellt: 07. Sep 2006, 17:42
Aber die werden doch sowieso bei 80Hz getrennt!?!
Und was ist mit 70l geschlossen?
Granuba
#131 erstellt: 07. Sep 2006, 17:44
Aktiv? Wenn ja: Lass die abstimmung so! Aber elefantinos Vermutung bezüglich des unteren Überschwingers stimme ich zu! Der Kondensator wirkt da nicht.
Harry
mdh
#132 erstellt: 07. Sep 2006, 17:45
KU könnte man mit den MJK worksheets simulieren, nicht á la Saba Radio, sondern mit rundem, gedämpften Port - evtl. sogar als Doppelkammer KU wie die alten Dynacos, sollte mit dem DBR worksheet funktionieren.
Leider muss ich jetzt weg sonst hät ich's gleich ausprobiert...
FloGatt
#133 erstellt: 07. Sep 2006, 17:47
Ja aktiv getrennt. Durch mein Subwoofer Aktiv-Modul oder die Soundkarte.
Aber was ist KU?
Perrier
#134 erstellt: 07. Sep 2006, 17:48
mfg
FloGatt
#135 erstellt: 07. Sep 2006, 17:49
Aha Danke!
Perrier
#136 erstellt: 07. Sep 2006, 17:54
Basswumme setzt den L8 in KU. Hab mal ein Büldsche ausgeborscht (danke Basswumme):
http://home.pages.at/mc_pott/l8/100_3563.JPG
hier noch der ganze Thread:
http://www.hifi-foru...7128&back=&sort=&z=1
mfg
[Beitrag von Perrier am 07. Sep 2006, 17:54 bearbeitet]
FloGatt
#137 erstellt: 07. Sep 2006, 17:59
Läuft der Visaton wirklich nicht in TML (QTS=1!)? Ich würde das gerne mal ausprobieren...
Perrier
#138 erstellt: 07. Sep 2006, 18:04
dann macht eine TML kaum Sinn. Die KU wird dann sauberer spielen.
mfg
FloGatt
#139 erstellt: 07. Sep 2006, 18:05
Kann mir dann einer sagen, wie/wo ich da wieviele Löcher reinboren muss? Oder ist der Querschnitt wichtig? Oder muss man das erst berechnen?
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 18:08 bearbeitet]
Perrier
#140 erstellt: 07. Sep 2006, 18:13
da Du jetzt Messen kannst, würde ichs Messen. KU senkt die Einbaugüte. Dadurch senkt sich auch der Überschwinger. Je größer die KU, desto drastischer der Effekt. Optimier es doch auf den angestrebten Verwendungszweck - eben so, dass es gut zum Sub passt.
mfg
FloGatt
#141 erstellt: 07. Sep 2006, 18:15
Das machts ja jetzt schon. Ich messe dann mal, sobald ein neues Mikro da ist!
FloGatt
#142 erstellt: 07. Sep 2006, 18:34
Aber kann mir einer sagen, wieviele Löcher (und wie groß) ich in etwa machen muss, dass ich ein Ansatz habe!
Perrier
#143 erstellt: 07. Sep 2006, 18:46
optimal isses aber nicht. Das Impulsverhalten sollte sich durch KU theoretisch deutlich verbessern. Wenn Du schon so viel Zeit reinsteckt und misst etc, dann auch an dieser Stelle das Optimum...bitteschön!
Ich würde mal mit 1/4 SD anfangen.
mfg
FloGatt
#144 erstellt: 07. Sep 2006, 19:10
Nabend nochmal.
Habe jetzt den Tipp von euch eine kontrollierte Undichtigkeit mit einer Idee von mir vereint und bei einer Box angewendet.
Also ich habe die KU durch 4 Rohre mit je 4cm Durchmesser herbeigeführt. Diese Rohre haben eine "Abstimmfrequenz" von 50Hz (mit der Formel für BR berechnet). Weiterhin habe ich die Box UND die Rohre so viel wie ging bedämpft und Dröhnung zu vermeiden!
Natürlich habe ich das vorhher simuliert und war erstaunt von dem Ergebnis:
So klingt es auch! Dröhnfrei (ihr werdet mir es nicht glauben, aber ich habe es auch mal ohne Dämmung ausprobiert und dann merkt man den Unterschied ), mit deutlich mehr Tiefgang gegenüber der konventionellen anderen Box.
Ich bin echt froh über das Ergebnis!
Was sagt ihr dazu?
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 19:11 bearbeitet]
Granuba
#145 erstellt: 07. Sep 2006, 19:14
Brauchst du meine Adresse für den Kasten Bier, den du mir jetzt schuldest? MAch mal ne Messung!
Harry
FloGatt
#146 erstellt: 07. Sep 2006, 19:18
Harry
Wo soll ich die Messung machen? Vorne am bass oder an den Rohren oder ganzwoanders?
PS: Warum schulde ich dir einen Kasten Bier? Hab den Sinn des Witzes nicht verstanden!
[Beitrag von FloGatt am 07. Sep 2006, 19:19 bearbeitet]
FloGatt
#147 erstellt: 07. Sep 2006, 19:23
Ohgott den Bass glaub' ich jetzt nicht! Ich habe eben wirklich geschaut ob nicht doch der Sub an ist. Das war er nicht. Zur Sicherheit habe ich hn ganz ausgeschaltet!
FloGatt
#148 erstellt: 07. Sep 2006, 19:30
@Murray:
Achso! Jetzt hab ich den Witz verstanden! Wegen der KU, ne?
Ich schick dir den Kasten dann per e-mail!
FloGatt
#149 erstellt: 07. Sep 2006, 19:37
Murray schrieb:
MAch mal ne Messung! :)
Am Frequenzgang änderte sich im Bass nicht viel (bis garnichts ). Das Mikro ist einfach ungeeignet!
Perrier
#150 erstellt: 07. Sep 2006, 19:45
ich war schneller! Ich will aber lieber eine Line Koks
mfg
FloGatt
#151 erstellt: 07. Sep 2006, 19:51
@elefant!no:
Was ist jetzt eigentlich mit dem Filzring? Soll ich den mal auf die Frontplannt machen oder lieber auf den Rand?
Low Cost
therealmatrix am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  14 Beiträge
Low Cost Lautsprecherlösung
Flohw45699 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  34 Beiträge
Low Cost Geheimtipp
JulesVerne am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  7 Beiträge
low cost Lautsprecher
Captain_Crunch am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  19 Beiträge
Low Cost Horntop
Jonny_Bass am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  10 Beiträge
Interessanter low cost 8" BB
Michael_Burger am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  8 Beiträge
Low-cost NoBox -Welche Tieftöner funktionieren?
Ghisi am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  31 Beiträge
Günstiges Bass Chassi für mein Low Cost Projekt
Flohw45699 am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Visaton BG20 Koax Selbstbau
tubescreamer61 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  48 Beiträge
Low Cost Line Array für HiFi Anwendung!
Geschmeidiger am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.545
