| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
hifi-packman
#1051
erstellt: 24. Mai 2007, 21:28
Wie schön! Klingt doch toll, viel Spass wünsche ich mal ![]() Was mich besonders interessieren würde, wären Fotos, wie immer halt Dominik |
Gelscht
Gelöscht |
#1052
erstellt: 24. Mai 2007, 21:32
... kommen sowie das Finish fertig ist Gruß Tom |
rappelbums
#1053
erstellt: 25. Mai 2007, 00:05
nein, keine fühllehre, die gibt es in der stärke doch gar nicht |
Gelscht
Gelöscht |
#1054
erstellt: 25. Mai 2007, 13:05
josh
#1055
erstellt: 31. Mai 2007, 19:24
Wie würde sich das auf den Klang auswirken, wenn man, sagen wir mal, die tml um 20cm verkürzt? Für den mobilen einsatz (Rucksack..) wären 46cm Höhe ziemlich sperrig. Grüsse _josh_ |
DerTao
#1056
erstellt: 31. Mai 2007, 19:27
Du würdest den Bass verlieren! Falte die Line lieber nochmal dann hast du auch was kleineres. Und verwende 12mm Mdf oder noch besser Multiplex sonst wird das ganze recht schwer |
josh
#1057
erstellt: 31. Mai 2007, 19:38
Das will ich natürlich nicht Danke für den Tipp! |
DerTao
#1058
erstellt: 31. Mai 2007, 20:31
TMLs funktionieren nur aufgrund der Linelänge |
josh
#1059
erstellt: 08. Jun 2007, 18:22
Wie gross ist den der Ausschnitt für das Chassis? Gruss _josh_ |
rollermichi
#1060
erstellt: 09. Jun 2007, 09:39
moin kannst nicht einfach nachmessen ? wenn ich mich richtig erinnere 70mm für den runden und 79mm für den eckigen bis denne michael |
Ars_Vivendi
#1061
erstellt: 09. Jun 2007, 10:17
Bei Monacor sind unglaublicherweise die Daten aller aktuellen Chassis ohne weiteres abrufbar... http://www.monacor.d...id=3100&spr=DE&typ=u |
josh
#1062
erstellt: 09. Jun 2007, 18:05
Daran habe ich gar nicht gedacht Kann nach einem anstrengenden Arbeitstag mal passieren 70mm für den runden und 79mm für den eckigen. |
Ghisi
#1063
erstellt: 07. Jul 2007, 10:25
Hallo, ich plane einen "High-End" PC LS für einen Bekannten zu bauen. Die 10 Öre bieten sich da ja an, allerdings ist mein Bekannter auf max. gute Stimmenwiedergabe aus. Ich dachte dann daran einfach einen anderen Treiber in das 10 Öre Gehäuse zu setzen. Konkret sind es der FE87E (habe selber Fostex BB und bin sehr zufrieden damit) und der SPH-30X von Monacor , die mir ins Auge gefallen sind. Könnte jemand nettes mal simulieren, bzw. abschätzen was klanglich besser sein könnte? THX [Edit: Ich habe beide mal in BR simuliert mit Winboxsimu, da sieht der Monacor wesentlich besser aus, macht f3 bei 102Hz@1,06l Gehäuse, während der Fostex wohl eher Horngeeignet erscheint, braucht 11l und viel zu große BR-Öffnung. Welche groben TSP muss ein Treiber haben um TMl geeignet zu sein?] [Beitrag von Ghisi am 07. Jul 2007, 11:32 bearbeitet] |
$$$ammy
#1064
erstellt: 29. Jul 2007, 17:40
hallo ![]() bei dem ganzen gerede über den niedrigen preis dieser boxen wurde der versand, der die lautsprecher anbietet, gar nicht genannt. gibt es vielleicht einen, den ich beim googlen übersehen habe, und der nicht ca 7€ porto oder mehr verlangt? für 2 kleine lautsprecher ist das schon ein hammerpreis... da zahlt man ja fast mehr fürs porto wie für die teile an sich einen schönen abend allerseits ![]() $ammy |
DER_BASTLER
#1065
erstellt: 29. Jul 2007, 18:14
Ja, der kleine unscheinbare elektro laden in fast jeder stadt. Viele dieser kleinen alten Läden haben oft Monacor Produkte, darunter fallen eben auch die Lautsprecher. |
Webdiver
#1066
erstellt: 01. Aug 2007, 14:50
So habe vorgestern auch zwei der TenÖ's gebaut. Etwas eingespielt und heute probegehört. Referenz daneben waren/sind meine Viva/Peerless Standboxen, die so etwa das Fünfzigfache kosten . Als erstes kann ich also definitiv sagen, die Standboxen klingen NICHT 50x besser! Aber im Ernst: Die 10Ö klingen besser als erwartet, sie sind kein High-End und leiden unter den typischen klanglichen Mängeln, die billige BB's halt oft haben (etwas matt und nicht sehr spritzig), trotzdem sind sie zum einen ihren Preis absolut wert und zum anderen sehe ich eine wirklich gute Anwendung im Kinobereich. Die Räumlichkeit finde ich bei TangBands zwar besser, trotzdem werde ich für meine neue Stadtwohnung noch drei weitere bauen und sie als Kinoboxen verwenden. Die Stimmwiedergabe ist nämlich recht gut, und der Maximalpegel reicht (für mich) auch . Allerdings kommen noch zwei Musik-Regaler dazu, denn ich finde schon, dass wenn man sich auf einen Sinn beschränkt reichen die 10Ö's nicht aus. Als Bassunterstützung wird sich noch mein CT228 dazu gesellen.Auf jeden fall ein gutes Einsteigerprojekt oder eben für ein brauchbares Kino. Danke an den Entwickler und schöne Grüsse, Tobi [Beitrag von Webdiver am 01. Aug 2007, 15:36 bearbeitet] |
josh
#1067
erstellt: 02. Aug 2007, 18:16
Ist der süsse Hund im Anzeigebild deiner? |
Webdiver
#1068
erstellt: 02. Aug 2007, 19:05
Jepp... Seit sieben Jahren mein treuer Begleiter. |
doctormase
#1069
erstellt: 02. Aug 2007, 19:18
servus webdiver! danke für deinen bericht! der bringt es auf den punkt. deinen hund find ich auch gut. beste grüsse! dr.m |
ekligeskind
#1070
erstellt: 06. Aug 2007, 23:21
Ich hab meine grade mal zum Test an einen 6ohm Verstäker mit 40 Watt angeschlossen und immer wenn ich den Verstärker an mache brummen die Dinger total obwohl die Lautstärke auf Null ist. Die Membrane "schlagen" total aus. Weis nicht wie ich das besser beschreiben kann. Jedenfalls stimmt da was nicht. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe? |
Ars_Vivendi
#1071
erstellt: 06. Aug 2007, 23:29
So wie du das Problem beschreibst, müsste es bei allen Lautsprechern der Fall sein, die du an den Verstärker anschließt. Also hat entweder der Verstärker einen Schuss oder deine Signalquelle (Plattenspieler, PC, CD-Player oder was auch immer) ist nicht richtig angeschlossen. Sprich: Cinchkabel locker oder wacklig. |
ekligeskind
#1072
erstellt: 06. Aug 2007, 23:50
Andere Boxen funktionieren an dem Verstärker mit gleicher Quelle. Hab einfach nur die 10 öre rangemacht. Hab keine Ahnung wo da der Fehler liegt weil ich eigentlich alles ausschliesen kann als Fehlerquelle..... Edit: Werd es nochmal genauer beschreiben. Also dieses Brummen kommt etwa alle 5 sekunden und geht ca. 2 sekunden lang. Egal ob Musik an oder aus ist. Wenn ich Musik an mache hör ich sie sogar aber dann kommt eben immer diese Brummen. [Beitrag von ekligeskind am 07. Aug 2007, 13:56 bearbeitet] |
$$$ammy
#1073
erstellt: 08. Aug 2007, 15:01
hallo. ich weiß, dass es hier schon viel lob für die boxen gegeben hat, aber ich kanns nur bestätigen ![]() genial! danke lieber doctor! ich hab mir die boxen eigentlich nur als übergangslösung gebaut, aber inzwischen denk ich, dass ich sie einfach stehen lasse. schönen tag noch, ich werd einen haben (beim hören):) $ammy |
ekligeskind
#1074
erstellt: 09. Aug 2007, 10:45
Ich möchte die Boxen eventuell meinem Großvater zum Geburtstatg schenken und benötige noch einen sehr günstigen Verstärker. Welcher wäre da zu empfehlen. Sollte nicht mehr als 40€ kosten. Günstiger wäre besser. Was haltet ihr von dem hier? Klick mich! [Beitrag von ekligeskind am 09. Aug 2007, 16:30 bearbeitet] |
josh
#1075
erstellt: 10. Aug 2007, 18:43
Naja, wird sein Ding schon machen für die 40 Euro. Abgesehen von den utopischen Leistungsangeben... schönes WE! _josh_ |
Ars_Vivendi
#1076
erstellt: 10. Aug 2007, 18:49
ohje, ob dich der glücklich macht... Für das Geld hättest du sicher nen tauglichen Gebrauchten kaufen können. |
DER_BASTLER
#1077
erstellt: 10. Aug 2007, 19:08
timsoltek
#1078
erstellt: 11. Aug 2007, 11:54
Hab ich schonmal gehabt, die klingen grausig! Lieber ein gebrauchtes Markenteil aus den 80ern oder 90ern, die können das viel besser. Schöne Grüße Tim |
Gelscht
Gelöscht |
#1079
erstellt: 11. Aug 2007, 20:15
Jau, kann ich voll bestätigen. Bitte die 40€ nicht an diesen Schrott verschleudern sondern dafür was anständiges Gebrauchtes kaufen. Gruß Tom |
Gelscht
Gelöscht |
#1080
erstellt: 16. Aug 2007, 06:12
Bin hier gerade eingestiegen: Schöner Fred, schöne Böxchen! |
Tourban
#1081
erstellt: 16. Aug 2007, 08:42
Was brauche ich denn für Schrauben um die Chassis anzuschrauben? (Möchte jetzt in den Baumarkt fahren) EDIT: Was für Sand kann ich zum Füllen von Hohlräumen benutzen? Gibt es einen günstigen Sonofilersatz? (Im Baumarkt) Danke, Tourban [Beitrag von Tourban am 16. Aug 2007, 09:02 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#1082
erstellt: 16. Aug 2007, 09:51
Du kannst jeden Sand nehmen. Spielkastensand ist die billigste Lösung, aber auch nur wenn du 25kg brauchst... Sonofilersatz findest du vor allem in Möbelgeschäften. Mömax, Ikea & Co. Die haben fast immer Kissen für ca. 3€ im Angebot, die einen ähnlichen Stoff wie Sonofil enthalten. |
Tourban
#1083
erstellt: 16. Aug 2007, 16:31
Im ersten Thread steht zur Beschreibung der Position des Chassislochs, dass es sich "bei 35cm Lauflänge" befindet. Ich finde diese Angabe reichlich ungenau. Kann ich das so verstehen, dass sich der Mittelpunkt des Ausschnittes 35cm vom unteren Rand des FRONT-BRETTES befindet? Grüße, Tourban |
$$$ammy
#1084
erstellt: 16. Aug 2007, 22:22
hey tourban. schau doch mal bei hifi baupläne unter tmlauf der letzten seite der .pdf datei findest du genaue angaben, auch wenn meiner meinung nach der durchmesser des lochs für den lautsprecher 1mm zu klein ist. ich musste nachfeilen... schönen abend noch $ammy |
doctormase
#1085
erstellt: 16. Aug 2007, 23:13
hallo tourban! die tml hat einen 40cm² durchmessenden kanal von 1m länge. alles netto, holz kommt drum'rum. nach 35 von 100cm lauflänge sollte der chassismittelpunkt erreicht sein. auf den cm kommt es aber nicht so an... gruss! dr.m |
rappelbums
#1086
erstellt: 16. Aug 2007, 23:25
Da hat sich im pdf unter HiFi-Baupläne doch glatt der Fehlerteufel eingeschlichen und ein "c" gestrichen. 40m² - das gibt ne Box! Frohes Wasteln! Gedanklich reifen meine nächsten 10Öre zur Zeit noch! |
MrMaster
#1087
erstellt: 17. Aug 2007, 05:20
Mal ne (blöde) Frage: wie sieht es mit dem Klang der 10 Öre im Vergleich zu diversen PC 5.1 Systemen, speziell dem Creative Inspire P 5800 aus? Ich würde meinem Kleinen Bruder gerne was gutes tun... (und meine Bastelwut ausleben). Falls das hier in diesem riesen Thread schon jemand gefragt hat tut es mir leid, aber ich habe nichts gefunden nach eienr halben stunde suchen... danke, Flo [Beitrag von MrMaster am 17. Aug 2007, 05:31 bearbeitet] |
$$$ammy
#1088
erstellt: 17. Aug 2007, 12:06
sofern du nen kleinen sub dazustellst, stecken die tenöre alle 5.1 pc systeme in die tasche. (wenns nicht grade ein superteures bose ist oder so )also ich an deiner stelle würde es auf jeden fall bauen. für den preis sind es wirklich mit abstand die genialsten lautsprecher. (aber da ich nicht so die dolle ahnung hab, wart lieber noch was die andern sagen :)) gruß $ammy |
MrMaster
#1089
erstellt: 17. Aug 2007, 12:23
dann wären da noch was: sind die 10 Öre auch mit der Hifi- "Qualität" der Teufel Concept E Power Edition zu vergleichen??? DANKE!!!!!!! Gruß, Flo |
$$$ammy
#1090
erstellt: 17. Aug 2007, 12:32
hey ![]() die durfte ich zufällig letztens mal probehören. obs von der lautstärke ganz hinhaut ist fraglich, aber von der klangqualität würde ich mich in jedem fall für die öre entscheiden. wenn du klassik hören willst, weiß ich nicht so genau, aber punk geht richtig gut damit ab, und tek und rap dürfte mit einem sub auch kein problem sein. pc anwendungen eh nicht. aber es kommt auch auf den sub an, den du dir dazustellen willst. der sub vom teufel geht nämlich ordentlich ab die satelliten sind mindestens gleichwertig, mit tendenz zu den ören. die teufels haben eben keine tml ![]() gruß $ammy edit: okay, von der lautstärke lassen sich die öre mit sicherheit auch vergleichen. ich hab grade vergessen, zu beachten, dass du ja 5 stück bauen willst. 5 öre gehen mit sicherheit mehr ab wie 5 teufel satelliten. [Beitrag von $$$ammy am 17. Aug 2007, 12:35 bearbeitet] |
timsoltek
#1091
erstellt: 17. Aug 2007, 18:15
Hallo, als Computerlautsprecher gehen die für junge Ohren sicher nicht ohne Sub, denn die normalen Plastik Brüllwürfel sind schön auf dröhnen gezüchtet, so dass die TenÖre dünn wirken. Schöne Grüße Tim |
Gelscht
Gelöscht |
#1092
erstellt: 18. Aug 2007, 09:25
Hallo, kann ich so durchaus zustimmen, hab mir sogar welche als 5.1-"Heimkino" modifiziert. Ordentlicher Sub muß sein, denn unterhalb ca. 75Hz kommt ja aus den Öre nichts mehr. Klassik, naja, man soll's mit dem Lob nicht übertreiben... Aber das Pärchen in meinem Arbeitszimmer spielt meine Favourites (Yes,Genesis,Pink Floyd etc.) so wie sich's gehört, richtig gut Gruß Tom |
castorpollux
#1093
erstellt: 18. Aug 2007, 12:36
So, da zur PC-Beschallung auch noch ein paar Böxlein ausstanden, hab ich mir auch ein paar tenöre gegönnt, alldiweil in letzter zeit andere Basteleien platzmäßig nicht hinkamen, brauchte ich was kleines für zwischendurch: ![]() ![]() Gebaut hab ich allerdings mit dem FRS8 - hab gelesen, das der erlaubterweise auch als 10öre-tml anerkannt wird und außerdem sagt die simu, das er funktioniert Mit der Duetta Top Light kann er/sie nicht mithalten, aber so im PC nahfeld isse schon was feines :o)Die meiste Arbeit hat sowieso das furnieren gemacht, dem ich mich bei diesem Lautsprecher mal ausführlich gewidmet habe - es wurde von seite zu seite besser Grüße, Alex |
Ars_Vivendi
#1094
erstellt: 18. Aug 2007, 12:42
Sauber! Sind richtig schick geworden. Was ist das jetzt eigentlich für ein Furnier? Muss ich mir merken, da du ja sagtest es war richtig schön glatt... |
castorpollux
#1095
erstellt: 18. Aug 2007, 13:04
Hallo Thomas, Das ist Sapeli-Furnier, gefällt mir im trockenen zustand beinahe besser als im lackierten, da sieht man nämlich mit wechselndem Blickwinkel auch den glanz des holzes wechseln :o) Aber auch so find ich das prima, lässt sich easy behandeln und ist an den kanten nicht bockig. Geht bei ebay meist sehr günstig weg (wie im moment) - für den preis, den man dafür bei ebay latzt, ein tolles preis/leistungsverhältnis, so man es denn in der passenden Breite findet :o) Grüße, Alex |
timsoltek
#1096
erstellt: 18. Aug 2007, 14:53
Du musst mal Staub putzen! Ansonsten gefallen mir die LS gut, anfasen wolltest du sie nicht? Schöne Grüße Tim |
castorpollux
#1097
erstellt: 18. Aug 2007, 17:47
Hi Tim, Anfasen kann ich leider genausowenig wie staubwischen - nur unter Spezialbedingungen Grüße, Alex |
doctormase
#1098
erstellt: 18. Aug 2007, 18:53
hola alex! so mit furnier und visaton ist das jetzt aber mal locker 'ne 18öre tml, grob... sind wirklich schön geworden! ich sollte auch mal mit furnier basteln... beste grüsse! dr.m |
timsoltek
#1099
erstellt: 19. Aug 2007, 00:28
...aber nur, wenn genug Zeit bleibt, um spannende Lautsprecher zu entwickeln! |
kon1
#1100
erstellt: 23. Aug 2007, 19:37
Hallo! Ich hab letztens diesen thread entdeckt und hab mir gedacht, probieren kann mans ja mal! Kostet ja nicht viel. Ich habs probiert und es hat spass gemacht: ![]() Hat allerdings ein bisschen mehr als 10 Euro gekostet, aber was solls ![]() Die MDF-Platten sind leider ungenau zersägt worden und das Finish fehlt jetzt auch noch. Zum Klang: Bass ist quasi nicht vorhanden (ist auch kein wunder) zum Musikhören ohne sub also eher nicht geeignet. Die Mitten sind sehr klar, ich finde Stimmen kommen ganz gut rüber. Die Ortbarkeit ist (Breitband-typisch) ausgezeichnet. Die Dinger werden von mir als PC-Monitore verwendet werden. Mal schauen, vielleicht bau ich noch eine als Ersatz für meinen Radiowecker-LS. Fazit: Bau hat Spass gemacht und Lautsprecher sind zu was zu gebrauchen. Jetzt wag ich mich an was Größeres! |
timsoltek
#1101
erstellt: 23. Aug 2007, 20:00
Oh neiiiiiiin! Wer einmal angefangen hat.... ...das wird teuer und führt zu Konflikten mit der Frauenwelt. Aber nichtsdestoweniger: Herzlich Willkommen beim neuen Hobby! Schöne Grüße Tim |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
