Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Lautsprechertuning mit Weihnachtsbaumkugel
Jim!
#151 erstellt: 27. Jan 2006, 17:40
Super,ich sehe ein Foto wohl bemerkt ein Foto
Gero_H.
#152 erstellt: 27. Jan 2006, 17:54
Jim! schrieb:
Super,ich sehe ein Foto wohl bemerkt ein Foto ;)
das war auch nur zum probieren! ich nehme an jetzt siehst du alle
Robert_K._
#153 erstellt: 27. Jan 2006, 18:14
Jau! Toll!!
Danke!
Kann ich das jetzt auch mit meiner superdünnen Kugel wagen?
Wäre nett, wenn du mir noch die Wandstärke nennen könntest, oder behelfsweise ca. Durchmesser und Gewicht.
Weil ich habe nur noch diesen einen Versuch. Und wenn der klappen würde wärs toll.
staunende Grüße
Robert
Gero_H.
#154 erstellt: 27. Jan 2006, 18:23
achso also wandstärke hab ich 0,15mm gemessen aber nur mit ner schieblehre!
ich denk die sind so ähnlich wie deine!
durchmesser kann ich nurnoch schätzen.. ca. 5-6 cm denk ich
gruß Gero
Jim!
#155 erstellt: 27. Jan 2006, 18:37
Ja wunderbar,ist doch Super!!!
http://img218.imageshack.us/my.php?image=kugel77ky.jpg
Ich hoffe du hast Oma´s Strickzeug nicht mit Fett voll gesaut
Robert_K._
#156 erstellt: 27. Jan 2006, 19:32
Das hört sich gut an!!
Ich denke ich sollte es so probieren. Ich kann mich aber noch nicht vom Eis trennen. Besonders bei diesem Wetter zur Zeit. Da böte sich eine Outdoorbearbeitung an. Zudem habe ich Angst vor dem ganzen Fettgeschmiere.
Ja und wenn es nicht hinhaut, dann schlagt mich.
Bis morgen.
Robert
boxenmartl
#157 erstellt: 28. Jan 2006, 10:57
Eis, Gibs, Wachs, ich weiß nicht. kommt mir alles so unkontrollierbar vor. Mann müsste dem Sprung die Richtung vorgeben.
Vielleicht doch noch mal zurück zur Diamantscheibe. Damit einfach nur mal anritzen, aber mit niedriger Drehzahl, erzeugt nämlich weniger Hitze.
Gero_H.
#158 erstellt: 28. Jan 2006, 12:47
Hallo!
DAS WURDE NATÜRLICH MIT NEM DREHMEL DANN GETRENNT !!!!!!
NICHT DASS DA EINER AUF DIE IDEE KOMMT DAS MIT NEM HAMMER ZU VERSUCHEN!!!!!
DACHTE DAS IST KLAR; DESWEGEN HAB ICHS NICHT GESCHRIEBEN!!
gruß Gero
visir
#159 erstellt: 28. Jan 2006, 16:00
Anritzen! Das ist das Schlüsselwort! Wenn wir in"Glasbearbeitung" etwas kalt trennen wollten, haben wir es mit einem entsprechenden "Messer" zuerst angeritzt. Und dann... ja was war dann...?
Das Problem ist halt weiterhin die geringe Wandstärke der Glaskugel.
Idee: GUT anritzen, knapp bis zur Ritzung mit Wasser füllen und einfrieren (Eis eventuell auch außen), und dann mit der Lötlampe den freien Teil erhitzen. Schutzbrille nicht vergessen!
lg, visir
incarnate
#160 erstellt: 28. Jan 2006, 20:49
Habe grad den Fred entdeckt und durchgelesen und mich beinahe bepisst vor lachen
Freundin meinte, ich kann den gesamten Weihnachtsschmuck verscherbeln wenn genug dabei rausschaut
Robert_K._
#161 erstellt: 29. Jan 2006, 12:16
Dann schau mal nach einer Kugel ab 7,5cm Durchmesser, die nicht allzu schwer ist. Meine letzte hat es nicht überlebt. Die Kugel hat sich vom Eis getrennt. Der Dremel hats zerfetzt.
Robert
Gero_H.
#162 erstellt: 29. Jan 2006, 12:46
versuchs doch mal mit der Gips-Fettpampe
die vorbereitung dauert dann auch länger und man gibt sich mehr mühe beim Drehmeln
Gruß Gero
incarnate
#163 erstellt: 29. Jan 2006, 13:09
Warum probierst du nicht zuerst, bevor das Weihnachtsgeschäft 2006 alleine durch Kugelverkauf im Jänner bereits gerettet ist, eine ganze Kugel als Membran einzukleben.
Im Grunde sollte es zuerst mal egal sein ob eine Kalotte oder eine ganze Kugel drinnen ist. Dann kannst du auch eine vernünftige Befestigungsart für Schwingspule, Zentrierspinne und Sicke erkunden, ohne "teure" Kalotten zu missbrauchen.
Robert_K._
#164 erstellt: 29. Jan 2006, 13:11
Ich möchte Gewicht sparen.
Schwimmnudel
#165 erstellt: 29. Jan 2006, 13:34
Hi ich finde das mal ne richtig geile Idee, ich kann mir das nur net so ganz vorstellen wie du das machen willst, willst nur die Membrane durch die Kugel ersetzen?
ps:Hast du es schonmal mit der Axt probiert ne Kugel zu trennen?
Gero_H.
#166 erstellt: 29. Jan 2006, 17:55
wie wäre es wenn ihr mal den fred durchlest und dann erst postet ?
gruß Gero
8ig-8en
#167 erstellt: 29. Jan 2006, 18:02
wie wärs denn wenn du die kugel zuerst mit einem kleinem loch versehst weis ja nicht ob da schon eins drin ist
und dann es mit waser füllst und es in eion behältnis mit wasser tust damit die kugel komplett eingeeist ist
dann pickst du die kugel bis zu deiner gewpunschten hälfzte wieder frei
und schneidest entlang der freien eiskante die kugel ab
dann sollte die kugel auch kein riss kriegen
da diese ja von ausen und innen gestützt ist
weis aber nicht ob du da sschon hattest
wenn ja dann sorry für die unnütze antwort
Hankey
#168 erstellt: 29. Jan 2006, 18:50
Robert, wie schwer soll denn die Verbindung zwischen Spule und Membran werden? Schon ein Material im Sinn? Ich seh dich schon den Korb umkonstruieren...
Michith
#169 erstellt: 29. Jan 2006, 22:30
Wie wollt ihr denn das Loch für den Phase Plug machen?
Gruss, Michi
donhighend
#170 erstellt: 29. Jan 2006, 23:41
Soeben habe ich die allererste Adresse für Dustcaps mit hohem Dämpfungsfaktor gefunden:
www.lebkuchen-schmidt.com
Gelscht
Gelöscht
#171 erstellt: 30. Jan 2006, 13:46
Vielleicht kann man die sogar dowloaden !!
Jim!
#172 erstellt: 30. Jan 2006, 13:53
Da ist mir gerade noch was eingefallen.
Was hälst du davon wenn du Papierschnipsel nimmst und diese in Kleister aufweichst und sie Dann lage für Lage um die Kugel legst.Wie Pappmachet(schreibt mann bestimmt auch nicht so) das würde die Kugel auf jaden Fall stabilisieren.Danach brauchst du sie nur in warmes Wasser legen um das Papier wieder zu entfernen
Robert_K._
#173 erstellt: 30. Jan 2006, 14:50
Hallo Jim,
Keine schlechte Idee.
Ich denke ich werde jetzt eine schwere Kugel nutzen.
Die lassen sich leicht ohne Hilfsmittel trennen.
Aber ich brauche keine 28 Stk.!! (nur vielleicht...)
Lass ma dealen.
15 Stk. plus Porto für'n 10er
Robert
Jim!
#174 erstellt: 30. Jan 2006, 15:37
Klar kein Thema Hättest du gerne blau und Silber gemischt oder nur Silber
Robert_K._
#175 erstellt: 30. Jan 2006, 16:29
Mmmmmh.....
Blau und silber gemischt...
Ja...
Oder doch lieber nur silber???
Macht das ein akustischen Unterschied?
Jim!
#176 erstellt: 30. Jan 2006, 16:39
Mmmmmh.....
Ja...
Blau klingt natürlich viel Analytischer und ein wenig feinzeichnender in HT Berreich aber ich würde dir auch die Silbernen Empfehlen da sie auf jeden Fall ein besseres Abstrahlungsverhalten haben und nicht so sehr bündeln wie die blauen.Vieleicht noch af die Silbernen einen roten Punkt mahlen um den Abfall bei 253 Hz auszugleichen
thomas150877
#177 erstellt: 30. Jan 2006, 20:24
Jim! schrieb:
Blau klingt natürlich viel Analytischer und ein wenig feinzeichnender in HT Berreich aber ich würde dir auch die Silbernen Empfehlen da sie auf jeden Fall ein besseres Abstrahlungsverhalten haben und nicht so sehr bündeln wie die blauen.Vieleicht noch af die Silbernen einen roten Punkt mahlen um den Abfall bei 253 Hz auszugleichen :D
Sollte man nicht erstmal die Lautsprecher bauen bevor man Klangbeschreibungen veröffentlicht
gruß Thomas
Jim!
#178 erstellt: 30. Jan 2006, 20:31
Na ja, in diesem Fall ist es doch wohl logisch oder? Ich meine um den Klang zwischen Silbernen und >Blauen Kugel zu beschreiben bedarf es nur gesunden Menschenverstand.Ich finde meine Beschreibung äußerst realistisch
thomas150877
#179 erstellt: 30. Jan 2006, 20:34
Jim! schrieb:
na ja, in diesem Fall ist es doch wohl logisch oder? Ich meine um den Klang zwischen Silbernen und >Blauen Kugel zu beschreiben bedarf es nur gesunden Menschenverstand.Ich finde meine Beschreibung äußerst realistisch
Versteh ich jetzt nicht
ich glaub ich sollte mal einen Schritt zur Seite machen, stehe wohl grad ziemlich aufm Schlauch
[Beitrag von thomas150877 am 30. Jan 2006, 20:35 bearbeitet]
Jim!
#180 erstellt: 30. Jan 2006, 20:46
Ach ja,ich und meine Ironie
Eigentlich sind meine letzten 3 Beiträge einfach nur scherze und habe gedacht vieleicht dem einen oder anderen ein schmunzeln in´s gesicht zu treiben.Denke das das hier nicht so übel genommen wird da es ja auch ein angenehn "Lockeres" Projekt ist.
Ich denke ich werde mich wieder ein wenig zurück halten und Back to Toppic kommen.
Cinch-Master
#181 erstellt: 30. Jan 2006, 20:58
Back to Topic...
Kann denn keiner dem Robert Kugeln aus Plastik verticken???
Mache mir so langsam meine Gedanken,von wegen Besessenheit und Wahnsinn und so...
Jim!
#182 erstellt: 30. Jan 2006, 21:08
Back to Topic...
Glaskugeln gehen morgen schon zur Post und der rest steht doch wohl außer frage oder
Robert_K._
#183 erstellt: 31. Jan 2006, 09:00
Yep!
Allerdings bleibt ein gewisser ernsthafter Hintergrund erhalten. Sobald Messungen möglich sind, wird's richtig interessant. Bei Fertigstellung folgt zuerst einmal eine TSP-Messung mit drum und dran.
Der Schwingspulenträger ist auch schon in Arbeit. Er wird sein aus: Aluminium, ca. 0,5mm stark
Weiterhin werden trotz des Sinnes, keine Lebensmittel verbaut.
Robert
Jim!
#184 erstellt: 31. Jan 2006, 13:32
Och mann..........nicht mal ein bisschen Mett
Gehe gleich zur Post.Mit Glück kannst du morgen den Tannenbaum wieder raus holen(Ähh rein meine ich )
Xvidator
#185 erstellt: 31. Jan 2006, 19:01
Uff, Fred durch bis hierher...
Leute, Leute, was habt ihr fuer Sachen vor?
Na ja, erstmal viel Erfolg Robert, beim Antrieb der Halbkugel.
Mir faellt auf, das niemand die Version mit dem Widerstandsdraht weitergesponnen hat...
Ich habe vor hunderten von Jahren (ca. 1980) auch mal aus Flaschen etc. irgendwelche Gefaesse gebastelt, die wurden mit so einem Widerstandsdraht erhitzt und dann per Blumenspruehpulle kurz geschreckt. Dann gab's ein kleinen Knackser und ich hatte zwei Teile. Als Heizdraht hab' ich damals irgendwelche Drahtwiderstaende aus alten Roehrenradios(man moege mir an dieser Stelle verzeihen) abgewickelt und einmal um den zu teilenden Glaskoerper gelegt. Dabei beide Enden durch eine kleine Porzellanperle(war frueher an Heizplattenzuleitungen dran...) gefuehrt (bitte ohne Kurzschluss) und das ganze mit 'nem Modelleisenbahnstelltrafo auf Temperatur gebracht...
Uebrigens: Ein Freund bei Jenoptik erzaehlte mir am Fon, dass dort ua. hauchduenne Glastraeger(0,2mm) im Fluessigkeitsnebel per Laser hochpraezise getrennt werden.
Das Prinzip ist das selbe, also ran an die Drahtwiderstaende!
max. Erfolge
Xvidator
Cinch-Master
#186 erstellt: 31. Jan 2006, 20:03
Ich sach ja,da muss die Energie direkt dran ohne erst in eine Drehbewegung umgeandelt zu werden
Robert_K._
#187 erstellt: 01. Feb 2006, 16:21
Repekt.
Ich möchte nicht abstreiten dass, die Widerstandsdrahtmethode gut ist. Das Problem ist, dass ich keinen habe. Als Gleichstrombefeuerung stehen mir auch nur regelbare 60 Watt zur Verfügung.
Ich habe also zuerst die naheliegenden Lösungen ausprobiert.
Mit dem Diamanttrennschleifer gelingt es auch ganz gut. Vielleicht gehen noch ein paar zubruch bis zur guten Drittelkugel, aber es sollte reichen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, befülle ich sie zuvor mit Gips ohne Butterschmalz. Die Trennung sollte problemlos gelingen.
Jims Kugeln werden wahrscheinlich morgen kommen.
Bis dahin habe ich schon vorgearbeitet.
Hier sieht man meine Schwingspulenverlängerung.
Sie ist aus einem Aluminiumrohr gedreht.
Die Stärke beträgt ca. 0,5mm, der Durchmesser liegt bei ca 25,8mm (Da sieht man's wieder. Wann gibt es endliche metrische Einheiten überall?? )
Abgeschnitten wird später, da ich die Länge noch nicht genau kenne.
Robert
Cinch-Master
#188 erstellt: 01. Feb 2006, 16:44
Bin ich gespannt...hoffentlich verreckt das ganze nicht beim Probelauf
Robert_K._
#189 erstellt: 01. Feb 2006, 16:51
Hoffe ich auch.
Sind aber noch ein paar Schritte bis dahin.
HerrBolsch
#190 erstellt: 01. Feb 2006, 17:29
Ist so ein Alurohr nicht viel zu schwer?
Auch wenn's nicht so stylisch aussieht, hast du an Papier oder Klorolle oder so gedacht?
Jim!
#191 erstellt: 01. Feb 2006, 17:36
Hallo! denke auch das es morgen neue gibt falls welche kaputt sind,weil ich nicht wirklich der Verpackungskünstler bin,machen wir ´nen Versicherungsfall davon.Sind als Paket bis 500,-€ versichert
Cinch-Master
#192 erstellt: 01. Feb 2006, 17:39
Psssst...geheim!!!
Robert_K._
#193 erstellt: 02. Feb 2006, 12:29
Hier mal die TSP des unmodifizierten Lautsprechers:
Erst im Neuzustand(die Chassis waren noch nie im Einsatz),
dann nach einigen Stunden einwobbeln, dahinter die Originalangabe auf dem Beipackzettel (Bei Risiken und Nebenwirkungen... )
Sd 56,7; 56,7; k.A.
Re 6,4; 6,4; k.A.
fs 84; 81; 55+/-5
Qms 2,08; 2,4; k.A.
Qes 0,49; 0,63; k.A.
Qts 0,4; 0,61; 0,35
Mms 4,85; 5,07; k.A.
Cms 0,74; 0,76; k.A.
Vas 3,33; 3,42; 6,49
BxL 5,76; 5,2; k.A.
Rms 1,23; 1,07; k.A.
dB: 86,6; 85,4; 84+/-2
Le 0,45; 0,41
Ich denke nicht. Das Gewicht wird nicht viel mehr als 1-2 Gramm betragen. Stabilität ist wichtig, da die neue Membran ein Gewicht von ca 7 Gramm haben wird. Ich überlege noch ob ich die Aufhängungsnachgiebigkeit veringern sollte. Evebtuell werde ich die Zentriersicke bestreichen. Bin mir aber nicht sicher.
Robert
Ezeqiel
#194 erstellt: 02. Feb 2006, 13:32
Wo an der Halbkugel soll denn der Träger ansetzen? Am Aussenrand, oder? Ich glaube nicht, dass die überlebende Hälfte das sonst überstehen würde.
Gruss,
Ezeqiel
visir
#195 erstellt: 02. Feb 2006, 14:24
Robert_K._ schrieb:
Sd 56,7; 56,7; k.A.
Re 6,4; 6,4; k.A.
fs 84; 81; 55+/-5
Qms 2,08; 2,4; k.A.
Qts 0,4; 0,61; 0,35
BxL 5,76; 5,2; k.A.
Le 0,45; 0,41
na bumm, da hast Du ja ordentliche Abweichungen zu den Werksangaben (sofern vorhanden). Ist das realistisch? Bzw. wie weit sind Messfehler Deinerseits möglich? Speziell bei Vas und fs.
Und Mms ist doch die bewegte Masse. Wie kann sich die durch einspielen ändern?
lg, visir
Robert_K._
#196 erstellt: 02. Feb 2006, 15:02
Natürlich habe ich Messtoleranzen.
Die bewegte Masse ist ein, durch andere Messungen, errechneter Wert, der bei kleinsten Veränderungen schon stark schwankt.
Das von mir benutzte Zusatzgewicht, habe ich selber nicht ausgemessen. Wenn das Gewicht nicht stimmt, erhöht das die Toleranz. Ich werde das auf jeden Fall nochmal nachmessen.
Restliche Toleranzen werde ich auch noch verkleinern.
Die bewegte Masse kann sich übrigens wirklich verändern, da ein Teil(ca. die Hälfte) aller beweglichen Teile zur Schwingspule Träger und Membran dazugerechnet werden. Wenn diese sich nicht gleichmäßig verändern, wo von auszugehen ist, schwankt tatsächlig das Gewicht der bewegten Masse.
Die Resonanzfrequenz kann ich allerdings auf mindestens +/- 1Hz genau bestimmen.
Die restlichen Angaben sind auch schon brauchbar und weitaus realistischer als die Originalangaben von Radioshack.
Und.. Juchuu Die Post war da.
Erstaunt nahm ich das große Paket entgegen. 15 Kugeln gehen doch locker in ein kleines Päckchen. Nachdem ich die zahlreichen "Vorsicht Glas!!!!"-Zettel und das Gewebeklebeband entfernt habe, öffnete ich neugierig das Paket. Zuerst stach mir die beigelegte CD ins Auge. Ah!!! Da hat Jim mir eine Test-CD beigelegt. Wie nett!!
Auf ihr befindet sich, mit Edding beschrieben, ein großer lachender Smilie und die Aufschrift "Viel Spaß!". Es sind zahlreiche Weihnachtssongs auf der CD enthalten. Alle mit Gefühl eingesungen. Die Instrumentalbeherrschung sucht auch ihres gleichen.
Dann schaute ich mir die Kugeln und ihre Anzahl an. So wie es aussieht, muss Jim dieses Jahr auf einen Weihnachtsbaum verzichten (jedenfalls einen geschmückten. ). Ganze 30 Kugeln in silber und blau, teils mit Engelsmotiven.
AAAABBBERRR!! Alle Kugeln sind zu klein. 5,5 - 6cm Durchmesser sind zu wenig. Ich brauch doch mindestens 7,5...........Buhhhuuuuuuu
Xvidator
#197 erstellt: 02. Feb 2006, 17:10
Och noe, Jim wie kannst Du ihm zu kleine Kugeln schicken...
...Jetzt dauert's doch wieder laenger...
Mom, ich checke mal unseren "Lagerbestand" und poste dann was dazu.
Bis spaeter!
Jim!
#198 erstellt: 02. Feb 2006, 17:44
Das kann doch nicht wahr sein!!!
Da können wir nur noch die Versicherung schröpfen und denen erzählen das die Kugeln beim Versand geschrumpft sind Ich meine bis 500,-€ können wir gehen
ne mal im ernst das tut mir echt leid ,das muss ich in meiner geistigen Armut überlesen haben das sie 7,5 cm haben müssen.Ich habe zwar sowiso nichts dran verdient(was auch nicht meine Absicht war) aber du hast ja ´n 10er berrappt.Auf´n Kontoauszug stand :10 € Weihnachtsschmuck
Wenn du möchtest kann ich dir das Geld zurück überweisen,lass aber blos die Kugeln daheim(meine Frau war froh das sie weg sind ,ich mag Silberne Bäume wobei Blau auch nicht mein Fall ist.)
SCHANDE ÜBER MICH!!!!
Robert_K._
#199 erstellt: 02. Feb 2006, 18:01
Stand da nicht Christbaumschmuck drauf?
Nee!! Geld brauchste doch nicht zurücküberweisen!! Wir sind doch nicht bei Ebay ! Mir fällt bestimmt später noch etwas schönes für die Kugeln ein.
Ich starte noch mal den Aufruf:
Ich brauche Weihnachtsbaumkugeln mit einem Durchmesser von mindestens 7,5cm.
Soll ich das nochmal in der Suchen-abteilung bekannt geben?
Mach ich mal. Kann ja nicht schaden.
Danke für's Gucken Xvidiator!!
Jim!
#200 erstellt: 02. Feb 2006, 18:20
Hab gehört scherben bringen Glück
das fände ich cool kann natürlich sein das du etliche Fragen beantworten musst
Xvidator
#201 erstellt: 02. Feb 2006, 20:33
Da isser wieder!
Meine Frau und ich haben gerade den 'Komplettcheck' unserer 'Kugelvorraete' beendet.
Das Ergebnis ist ernuechternd: Obwohl ich keinen Weihnachtsbaum unter 2,5m Hoehe in der Wohnung dulde , gibt's in der ganzen Huette nur Minibaumbehang. Gerade mal zwei Kugeln mit 79mm Durchmesser, die allerdings aus Plastik , so'n Mist!
Vermieter, Mutter, Oma und Bekannte haben nur den selben Minimainstreammarktkrempel wie wir!
An dieser Stelle ein Hoch auf die Billigmassenindustrie!
Tja Robert, es tut mir leid Begehrlichkeiten geweckt zu haben, aber bei uns hier ist nix zu holen, sry.
Lass Dich nicht unterkriegen und hoffentlich hat das Chassis hinterher keinen 'sichtbaren Klirrfaktor'!
Gruesse, Thilo der Xvidator
Dustcap entfernen - wie kritisch?
hermes am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  95 Beiträge
Lautsprechertuning bei Kompaktanlage
heidmar am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  25 Beiträge
Schwingspule eines Basschassis reinigen
kinodehemm am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  10 Beiträge
Dustcap neu einkleben
djkiwi am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Mikrofon durch Kopfhörerausgang ersetzen?
rudi876 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Kugel LS
jeremya am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Kugel contra Box - die Messungen
AC-SB am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  55 Beiträge
Bau eines Keramikgehäuses
Keramikbox am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  25 Beiträge
Stoffbespannung durch Metallgitter ersetzen
flowdrums am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Sicke von der Membran gelöst - Reparatur.
FREEQ am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
