Dustcap entfernen - wie kritisch?
hermes
#1 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:19
Hallöchen zusammen,
da mir auch an den Coaxen aus dem Hobby Hifi Test immer irgendwas nicht passt spiele ich mit dem Gedanken endlich auch mal selber einen Coax zu bauen.
Als ziel hab ich z. B. einen von den beiden im Auge:
http://www.vifa.de/produkte/DB10MN119.pdf
http://www.vifa.de/produkte/DBPLW11.pdf
Um da einen Hochtöner einsetzten zu können muss ich natürlich die Dustcap wegschneiden, das dürfte bei Pappmembranen gut machbar sein. Die Frage ist, funktioniert das Chassis dann noch fehlerfrei?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Dustcap irgendwie für die Chassisstabilität wichtig ist und das chassis dann früher aufbricht.
Auch fungiert die Dustcap ja oft als eine Art Kalotte im Hochton, wenn sie fehlt könnte es also auch schlechter aussehen.
Und wie sieht es mit der Dichtigkeit der Schwingspule aus? Haben Chassis mit Dustcap einen breiteren Luftspalt als Chassis mit Phaseplug, sodass es dann am Ende zieht im Gehäuse?
Wer genau hinsieht wird auch gesehen haben, dass die Schwingspulen der ausgewählten Treiber 2 cm und 2,5 cm Durchmesser haben. D. h. ich krieg da wohl nur 13mm Hochtöner rein, gibts da überhaupt was Hifi-taugliches?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr wisst antworten!
Hermes
Granuba
#2 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:23
Hi Hermes,
schau dir mal den "fertigen" Vifakoax an, das ist auch nur ein von der Dustcap befreiter 17er TMT.
Und darunter würde ich auch garnicht erst versuchen, einen Koax zu wasteln, alles andere wird sehr pfriemelig...
Harry
averett
#3 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:37
hermes schrieb:
...dass die Schwingspulen der ausgewählten Treiber 2 cm und 2,5 cm Durchmesser haben. D. h. ich krieg da wohl nur 13mm Hochtöner rein...
...glaube kaum, dass du einen passenden HT finden wirst, bei den 13ern
ist innen sooo wenig Platz, dass das Magnetsystem bei den meisten
wieder außen liegt. In der Größenordnung läuft's wohl eher auf eine
Konstruktion wie der neue, kleine Thiel Pseudokoax (nicht wertend
gemeint) raus. Und das setzt einen Schnitt zwischen Schwingspule und
Membran voraus. Operation am offenen Herz und Hirn gleichzeitig,
würde ich mich nicht trauen...
hermes
#4 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:47
Schwierig darfs ruhig werden, n bisl Ausdauer hab ich schon, es muss nur machbar sein...
Den Vifa Coax mag ich aus zwei Gründen nicht, erstens ist er mal richtig hässlich und zweitens eben doch ein richtiger Coinzidenztreiber.
Wo finde ich denn einen guten Überblick über 13mm und 19mm Neodym-Kalotten? Vielleicht aus dem Carhifi Bereich. Ich kenne eigentlich nur diese 13mm Kalotte von visaton.
Hermes
Granuba
#5 erstellt: 02. Mrz 2007, 19:56
Den XT-300 gibbed auch in lütt(tm).
Kleine hochtöner findet man evtl. auch bei Vifa:
http://www.tymphany.com/datasheet/pdf/pl/OC20SC15-04.pdf
OEM-Ware, vielleicht mal nett beim Vifa-Vertrieb anfragen?
Harry
mm2
#6 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:11
hermes schrieb:
Hallöchen zusammen,
bei den meisten Schwingspulen ist das nicht der Fall,
es gibt extreme da hat sie Einfluß auf Stabilität,
hermes schrieb:
Hallöchen zusammen,
Auch hier ist Einfluß für TMT überraschend gering
Einen breiteren Luftspalt nein,
aber Du veränderst auf jeden Fall die Entlüftung
und damit auch das Rms.
Die Entlüftung dürfte z.B. Einfluß auf die Belastbarkeit haben, aber Du willst ja keine PA bauen ?
In ganz ungünstigen Fällen könnten aber sogar Ventilierunggeräusche auftreten.
bei den 2cm ist es aussichtlos einen vernünftigen HT zu finden
Aber soviel ich weis kann man z.B. den Hochtöner des Seas auch als Ersatzteil bestellen, vielleicht geht das auch bei dem KEF Coaxen und der dürfte weniger als 2,5cm haben
holly65
#7 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:12
Wie wärs mit dem ?
http://www.madisound.com/pdf/seas/h1396.pdf
Muß man mal sehen ob das mit dem Durchmesser klappt.
grüsse
Karsten
hermes
#8 erstellt: 02. Mrz 2007, 23:29
Danke Murray für den Hinweis, die Peerlesse scheinen die kleinsten Hochtöner zu sein, die ich bis jetzt gesehen hab.
@ mm2
So wies aussieht spricht also nix dagegen oder? Naja die Kosten vielleicht, wenns schief läuft sitz ich auf 300 € schrott.
@ Holly
Der Seas ist viel zu groß, den kannte ich schon.
Ich denke, im 19mm Bereich wäre noch was zu finden. Der größere Bruder PLW 14 hat auch schon eine 3,2 mm Schwingspule, da könnte man einen 19er reinfummeln.
Macht mal noch n paar Vorschläge.
Hermes
mm2
#9 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:04
hermes schrieb:
@ mm2
nichst dagegen, das stimmt
aber auch wenig dafür, der eine Versuch kostet 300€
und damit willst Du alle Coaxe aus dem HH Test in den Schatten stellen ?
Seas hat den Coax über Jahre weiterentwickelt und sicher
sehr viel mehr als einen Versuch unternommen bis das
Nachfolgemodell stand.
Der Thiel, PHL alles sehr sauber entwickelte Chasis.
Was willst Du kongret besser machen oder geht es Dir mehr
um die Erfahrungen die man bei so einem Versuch macht ?
PS: hast Du dir schon mal den Morel Integra Ovation 6" angesehen, der hat eine 54mm Schwingspule, da hat auch ein ordenlicher HT Platz, und die HT von Morel gehört nicht
zu den schlechtesten !
[Beitrag von mm2 am 03. Mrz 2007, 11:10 bearbeitet]
spartafux
#10 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:28
ich hatte letztens den Aurasound NSW1-205-8A in der Hand. Ein süsses Chassis. Aussendurchmesser ist etwa 35mm. Gibts unter anderem bei Strassackers. Was meint Ihr? Tauglich oder nicht?
Grüsse
hermes
#11 erstellt: 03. Mrz 2007, 16:34
@ mm2
Nein, ich erzähl vielleicht besserr mal, was ich eigentlich vor hab:
Ich will einen LS bauen, der möglichst maximal mögliche Wiedergabetreue hat, aber auch musikalisch und "gefällig" klingt. Mit "gefällig" meine ich, dass die Fehler, die nun mal unvermeidbar sind wenigstens gut klingen sollen. Dazu zählt für mich z. B. der Materialklang.
Da Papier in meinen Augen das Material ist, das einfach am Musikalischsten klingt hab ich beschlossen einen LS mit Pappe zu bauen. Konkret soll das ungefähr so aussehen:
Verwendung einer DCX, und eines AV-Receivers auf der Elektronikseite.
Im Bass pro Seite zwei geschlossene 8"er, entweder GF200 oder was aus Papier, vielleicht W 200 S bis ca 400 Hz.
Im Mittelton soll eine Pappe im Waveguide her, die möglichst perfekt ist in Sachen Ausschwingen, Klirr und Frequenzgang. In diesem Zusammenhang fallen mir nur Scanspeak (zu teuer) und die PLW-Serie von Vifa ein. Der einzige Vor/Nachteil bei der PLW-Serie ist der relativ hohe K2, aber ich denke, die Lautsprecher klingen dadurch eher noch gefälliger.
Im Hochton könnte ich jetzt natürlich einfach den kleinen Vifa Ringstrahler reinsetzten, also die Mittelhochtonkombi der Kolibri verwenden. Das einzige, was mich da stört sind die weit auseinander liegenden Schallzentren von Hochtöner und Mitteltöner. Murrays Erfahrung mit seinem aktuellen Aktivprojekt zeigen wieder, dass man trotz 48db Trennung in der Ortung nicht ganz an einen Coax ran kommt.
Ich will also einen richtig guten Papier Coax.
Der Vifa scheides sofort aus, da er über 1% K3 im Mittelton macht.
Bleibt der PHL. Seine Mitteltonmembran verhält sich nur mäßig, klirrt aber sehr wenig. Im Hochton ist mir der Einbruch zwischen 5 und 10 khz zu krass.
Die Frage "kann man das überhaupt besser machen?" ist natürlich berechtigt. Ich denke im Mittelton sicher ja, die PLW-Serie von Vifa schlägt sich da besser. Im Hochton siehts schon schwieriger aus. Ich versteh nicht ganz, wie der PHL dort diesen Einbruch haben kann, sowas erreicht man nicht mal mit einem richtig schlechten Waveguide.
Andererseits ist es fraglich, ob mir so eine winzige Peerlesskalodde zusagt. Eventuell bliebe auch noch eine Bauweise wie sie z. B. Geithain praktiziert. Allerdings denke ich, dass es dem Mittelton schadet, wenn ein 6 cm Durchmessender Treiber auf 4 cm Breite abgedeckt ist. Schwierig...
Hermes
mm2
#12 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:15
ja, die Materialklang ist unvermeidbar und daher die Wahl des Material wichtig.
Ich würde daher auch den Seas dem KEF vorziehen.
Bevorzuge auch gerne Papier, muss aber sagen
dass dieses XP Material sehr gelungen ist.
Hast Du mal ein Chasis mit XP gehört ? Oder gar den H1333 ?
Du brauchst eine super gute Mehrkanal Laustärkeregelung
und der DCX braucht einiges an Tuning um richtig gut zu spielen.
Für die Ortung ist nicht die Steilheit der Filter ausschlaggeben.
Im Gegenteil die erzeugen gewaltige Phasenverschiebungen.
hast Du Dir die Morel Coaxe mal angesehen ?
Da gekommst Du Papier und Platz für eine rießigen HT !
es geht immer besser, das ist nur eine Sache des Aufwandes
( mit einem Versuch eher unwahrscheinlich )
die kleine Membranfläche dieser Minikalotten limitieren auch.
Daher entweder Koax ala Seas ( aus XP oder Papier )
oder 2-Weg mit einem Air Motion ala die Feelt-IT von Udo.
Christoph_Gebhard
#13 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:17
Hi Hermes,
ich habe in den vergangenen Monaten auch lange über ein Selbstbaukoax nachgedacht, unzählige Zeitschriften (auch Auto-Hifi) und Datenblätter studiert und die Idee dann verworfen.
Ich erlaube mir mal einen Auszug einer Mail von Günther zu zitieren, der meine Entscheidung entscheidend prägte, aber siehe selbst:
Für den idealen Koinzidenz-Koax gilt das sicher, aber ist der überhaupt realistisch und welche der Vor- und Nachteile sind in deiner Endlösung wie relevant?
Meiner Meinung nach hat der Koax nur einen echten Vorteil: den der Punktschallquelle.
Die Bedeutung der Punktschallquelle ist aber stark relativ zum Hörabstand: je kürzer der Hörabstand, desto relevanter die Punktschallquelle. Im Nahfeld hat das deutlichen Einfluß, bei normalen HiFi-Hörabständen bleibt von diesem Vorteil nicht mehr viel übrig.
Den oft genannten Vorteil stärkerer Bündelung halte ich für überoptimistisch interpretiert und nur gültig gegenüber Einfachstkonzepten, da die Bündelung eines typischen praktisch realisierten Koax alles andere als ideal ist - eine Waveguidelösung ist hier immer deutlich im Vorteil und bietet deutlich grössere Freiheiten.
Den oft genannten Vorteil der identischen Bündelung horizontal wie vertikal kann ich nur theoretisch anerkennen, in der Praxis ist das irrelevant bis nachteilig: kommt ein dritter Weg hinzu ist es Essig mit der identischen Abstrahlung und bei reinen Koaxprojekten ist die Dämpfung zu Boden und Decke viel zu gering um hier positiv zu wirken, hier sind sinnvoll durchkonstruierte normale Systeme mit ihren typischen Keulen, die Boden- und/oder Deckenreflektionen durch Legen der Spiegelschallquellen in die schalldruckarmen Bereiche zwischen den Abstrahlkeulen deutlich im Vorteil.
Den oft genannten Vorteil der Koinzidenz halte ich (zumindest bei Passivsystemen) für Volksverdummung, da die Einflüsse der passiven Weiche auf die Laufzeit und Phase nicht berücksichtigt werden und der Koinzidenzort eh´wandert. Bestenfalls wird eine Annäherung realisiert gegenüber Einfachstsystemen, aber wieder sind Waveguidelösungen mit ihren grösseren Variablen und Freiheiten deutlich im Vorteil.
Bleibt also im praktisch realisierten Koax nicht mehr viel von den Vorteilen übrig, gewichtet man hierzu die bekannten Nachteile, wird wahrscheinlich deutlich, warum ich Koaxe persönlich eher nur im Nahfeld für vorteilhaft halte. Hier ist eben der Koaxvorteil größtmöglich relevant und die Nachteile minimiert, da niedrigere Ausgangsleistung der Chassis benötigt werden und daher der Nachteil der Modulation des HTs durch die TT-Membranauslenkung minimiert wird.(...) Hinzu kommt dein sehr hoher Hochtonanspruch, den viele Koax-HTs in keinster Weise erfüllen können.
Gruß, Christoph
Edit: Für den Fall, dass du trotzdem mit dem Gedanken Koax spielst, kann ich dir einen Geheimtip aus dem Auto-HiFi-Bereich anbieten, der preiswert und gut sein soll: http://www.hifilab.de/hifilab/topas/techsheet-soprano.pdf
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 03. Mrz 2007, 18:40 bearbeitet]
Granuba
#14 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:19
Wie definierst du Punkt 1 und was sollte man denn laut Punkt 2 machen?
Harry
hermes
#15 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:23
@ mm2
Günther hat mir mal einen H1333 ausgeliehen, der hatte leider einen Produktionsfehler, wo der Hochtöner an der Spule rieb... Hören konnte ich ihn nicht.
Die Regelung eines AVR dürfte doch sehr präzise sein, ist immerhin digital...
Mach dir keine Sorgen, so ne DCX werd ich schon reguliert kriegen...
Oder meinst du mit Tuning Bauteileaustausch? Die meisten sind ja mit der werksversion höchst zufrieden!?
Ein Digitalfilter erzeugt keine Phasenverschiebung. Und die Ortung wird besser, wenn man steiler trennt, ist meine Erfahrung...
JA hab ich danke, die sind sehr interessant, aber 400 € für einen Coax ist mir n bisl krass. Außerdem trau ich Morel-Mitteltönern nicht über den Weg. Morel baut teils üble Klirrschüsseln. Den Hochtöner hätte ich allerdings auch gern.
@ Thanner
Im Prinzip geb ich Günther schon recht, was diese Mail angeht, allerdings kann ich inzwischen aus eigener Erfahrung sagen, dass der Übergangsbereich zwischen Hoch- und Mitteltöner sehr wohl negativ ist und zwar auch auf größere Distanzen. Stichwort Energieloch usw...
Ich habe inzwischen zwei Fertig-Coaxe gehört: Den Audiodata und den Kef. Beide zeigen beeindruckende Ortungsschärfe, wobei mir die große Audiodata besser gefiel. Per DCX könnte man auch eine perfekte Phasenaddition schaffen und den dritten weg zwecks minimierung der IMD hätte ich auch. Blieben also als einzige NAchteile des Coax die Fehler im Hochtonfrequenzgang.
Aber es ist tatsächlich ein schwieriges Thema, ich bin mir alles andere als sicher, ob der Weg richtig ist und der Aufwand lohnt.
Wenn er 200 € kosten würde würd ich den Morel nehmen glaub ich.
Hermes
Christoph_Gebhard
#16 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:52
Hallo Hermes,
den 13er aus der Morel-Ovation-Serie hat mein Bruder schon messtechnisch auf den Zahn gefühlt.
Die Ergebnisse waren eher enttäuschend und dürften deinen Ansprüchen nicht genügen. Kannst mein Bruder ja mal per PN anschreiben, er hat bestimmt noch einige Diagramme...
Gruß, Christoph
mm2
#17 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:11
schön für die damit zufrieden sind, nach meiner Erfahrung
ist die Werkversion eine schöne Basis.
Wenn man gehobene Ansprüche hat, sollte man aber
einiges ändern. Nur ein paar Stichpunkte ( wollen beim Thema bleiben ).
- Koppelelkos tauschen
- Stromversorgung verbessern
- Bessere Clock
- bessere Ausgangstufe
Es gibt mittler weile viele Seite die Tuning beschreiben, z.B. http://www.dcx2496.fr/
Die IIR Filter im DCX haben das gleiche Verhalten
wie alle anlogen Filter ( egal ob passiv oder aktiv )
Nur bei FIR Filter kannst Du Phase und Pegel getrennt
von einer verändern. Entsprechende Geräte sind
aber selten und teuer.
[Beitrag von mm2 am 03. Mrz 2007, 21:37 bearbeitet]
mm2
#18 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:14
Thanner schrieb:
Die Ergebnisse waren eher enttäuschend und dürften deinen Ansprüchen nicht genügen. ... er hat bestimmt noch einige Diagramme...
Gruß, Christoph
Hy Thanner,
wäre super wenn Du die hier posten könntest.
Mich würde zwar wenn dann der 16er interessieren
aber der 13er wird wohl kaum ein Ausreiser sein !?
hermes
#19 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:54
Hallo Christoph,
ja die Messungen wären interessant, aber als Kauf kommt das Ding eh nicht in Frage. ICh kenn das bei Morel, die Mitteltöner klirren alle heftig, das gehört bei Morel dazu und dient der "inneren Glut" im Klang... DAs ist schließlich der Morel-Sound.
@mm2
Ich wusste gar nicht, dass ich bei der DCX Phase und Filter nicht getrennt bearbeiten kann. Danke. Ich dachte da wären FIR Filter drin.
Arbeitet denn der EQ in der DCX ohne Phasenverschiebung?
Ich kann aber doch auf jeden Fall Delays einbauen, so dass die Phase im BEreich der Trennung exakt passt oder? Das kann man analog nur unter großen Mühen.
HErmes
Granuba
#20 erstellt: 04. Mrz 2007, 02:06
du kannst sowohl die Phase in 5°-Schritten "schieben" als auch seperat ein Delay im mm-Bereich einstellen, jeweils pro Eingang und jedem Ausgang, d.h. für jedes Chassis und für den gesamten Lautsprecher. Ach ja, man wird blöd dabei...
- Bessere Clock
Es sind Kleinigkeiten, die man sicherlich optimieren kann. Die Basis ist grundsolide und für den Preis unschlagbar günstig. Zudem sind einige der dort angesprochenen Optimierungsmaßnahmen fast schon in der Voodooecke zu sehen! Das Netzteil soll wohl teilweise Probleme machen. Ein komplettes HiFi-Gerät (Unsymmetrisch) wäre aber geil... Mit LS-Reglung....
Harry
mm2
#21 erstellt: 04. Mrz 2007, 09:58
hermes schrieb:
@mm2
ja und nein
Du kannst sicher beides einstellen.
In der Art wie man es auch an einer analogen Subwooferweiche könnte.
Die IIR Filter und analoge Filter Verhalten sich gleich.
Was der DCX mehr kann ist ein Delay auf elektronischen Wege.
Was er nicht kann ist ein Filter der über die Frequenz Phasen linear bleibt.
Bei FIR Filter kannst Du über die Frequenz nahezu
beliebige Phasenverläufe erzeugen, der lineare Phasenverlauf
ist da nur ein schöner Sonderfall.
mm2
#22 erstellt: 04. Mrz 2007, 10:08
Der DCX ist für den Preis ein echter Hammer ohne Frage.
Der blöde Spruch eine Kette ist so gut wie ihr schwächstes Glied gilt aber trotzdem, auch bei Hifi.
Wo das bei jedem liegt, wird sehr unterschiedlich sein.
Manche behaupten alle Verstärker, Kabel etc. würden
ohnedies alle gleich klingen, aus der Sicht ist das
absolutes Voodoo
ahhh ja Phasenunterschiede ist übrigens auch Voodoo
ich würde mir trotzdem FIR Filter wünschen
kceenav
#23 erstellt: 04. Mrz 2007, 10:32
Hallo Christoph --
Thanner schrieb:
Ars_bolandi_... (oder so ähnlich) schrieb:
(...) und bei reinen Koaxprojekten ist die Dämpfung zu Boden und Decke viel zu gering um hier positiv zu wirken, hier sind sinnvoll durchkonstruierte normale Systeme mit ihren typischen Keulen, die Boden- und/oder Deckenreflektionen durch Legen der Spiegelschallquellen in die schalldruckarmen Bereiche zwischen den Abstrahlkeulen deutlich im Vorteil.
Wie soll das denn bitte funktionieren?
ICH wiederum schätze den Vorteil "koinzidenter" (sei es auch nur angenähert) akustischer Zentren keinesfalls als unbedeutend ein, denn man muss sich einmal klarmachen, dass sämtliche (analogen) Filtertypen im Grunde nur dann richtig funktionieren - also auch eine wirklich glatte Übertragungsfunktion im Übernahmebereich liefern -, wenn die akustischen Zentren "gleich" liegen. Ein "Koinzidenz"-Koax bietet im Vergleich zu anderen Konzepten mit Laufzeitausgleich den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass die Geometrie der Chassisanordnung auch unter größerem Winkel erhalten bleibt.
Bleibt also im praktisch realisierten Koax nicht mehr viel von den Vorteilen übrig, (...)
Abgesehen von der (meiner Einschätzung nach) teilweise noch ungeklärten Richtigkeit aller Argumente erscheint mir der Tenor des Ganzen doch recht einseitig - welche hörbaren Vorzüge ein (koinzidenter) Koax gegenüber 2-Wege-Konstrukten mit gegenüber der Wellenlänge bei Trennfrequenz großem Chassisabstand hat, lässt sich aus solchen theoretischen Erwägungen nicht ohne weiteres ableiten.
Ich finde, die positiven Hörerfahrungen anderer Leute mit hochwertigen Koaxen machen neugierig ...
[Beitrag von kceenav am 04. Mrz 2007, 10:59 bearbeitet]
mm2
#24 erstellt: 04. Mrz 2007, 11:20
Ich erlaube mir mal einen Auszug einer Mail von Günther zu zitieren, der meine Entscheidung entscheidend prägte, aber siehe selbst: .....
Hi Thanner,
der Selbstbau von eines guten Waveguide ist in der Tat einfacher als der Selbstbau eines guten Coax.
Insofern kann ich Deine Entscheidung gut verstehen. Ist ein gutes Waveguide schon nicht einfach.
Zudem ist das Angebot an Coaxen ( der Test in HH, ist nur ein kleiner Ausschnitt ) durchaus beträchtlich und der Selbstbau nicht unbedingt erforderlich.
Hochtöner mit Waveguides für DIY sind jedoch eher selten.
Aus der praktischer Sicht eines Selbstbauers hat ein Waveguide daher durch seine Reize, aus technischer Sicht
wird man wohl doch eher bei einem guten Coax laden.
old-DIABOLO
#25 erstellt: 04. Mrz 2007, 12:18
Guten Tag.
hermes schreibt in #19 „Arbeitet denn der EQ in der DCX ohne Phasenverschiebung?“
In anderen nicht unähnlichen arbeitenden DSP's habe ich gemessen: Durch das Anheben oder Absenken eines Bandes entstehen in diesem Bereich Phasenverschiebungen. Es kann so passieren, daß das Anheben eines Frequenzbandes für diesen Kanal (z.B. rechte Seite) die Lautheit im gewünschten Bereich erhöht wird, bei monoraler Widergabe (rechte + linke Seite gemeinsm) entsteht jedoch durch die verschobene Phase eine gegenseitige Auslöschung und damit verbunden anstelle einer Anhebung ein Einbruch.
Stehen für Mitteltöner und Hochtöner getrennte EQ’s zur Verfügung lässt sich durch die Phasenbeeinflussung der EQ’s die Phase der beiden Lautsprecher zueinander im gesamten Übergangsbereich optimieren. Meiner Erfahrung sind in etlichen Anwendungsfällen dadurch weniger steile (akustische) Trennungen von 12 oder gar nur 6 dB gegenüber sonst gerne verwendeter steiler Trennungen von über 24 dB akustisch vorteilhaft.
mm² schreibt in #22 „ahhh ja Phasenunterschiede ist übrigens auch Voodoo“ Gilt dies jedoch nicht nur für den Verlauf z.B. durch Anheben mittels Höhenregler (für beide Kanäle) am Stereo-Verstärker, nicht jedoch bei einseitiger Beeinflussung (s.o.)?
Gute Zeit
[Beitrag von old-DIABOLO am 04. Mrz 2007, 12:19 bearbeitet]
Christoph_Gebhard
#26 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:02
@Bernd: Jetzt hast du mich natürlich auf´m falschen Fuß erwischt, schließlich habe ich nur zitiert. Ich versuch`s trotzdem mal:
Das mit den Keulen ist ganz gut nachvollziehbar, man braucht schließlich nur minimale geometrische Kenntnisse und messen (Zollstock und akustisch). Ob`s in der Praxis dann klappt und wie es sich klanglich auswirkt steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Ich denke, er meinte auch die D´Appo-Anordung, wo deren theoretische Nachteile in der halliger Akustik durchaus zum Vorteil werden können.
Die Koinzidenz errreicht man mit einem Waveguide auch und ist darüber hinaus noch viel flexibeler, um etwaige Phasenverschiebungen der Weiche mit auszugleichen. Den Vorteil der Koinzidenz bei extremen Winkeln hat Günther ja als nicht gravierend und nur im Nahfeld relevant umschrieben. Es sind schließlich seine praktischen Erfahrungen sind, da kann man ihm ja schlecht wiedersprechen...
Grundsätzlich ist Günther aber ein Freund von Koaxen, die Mail war wohl bewusst sehr deutlich formuliert.
Davon ab, sind die Messergebnisse von Koaxen durch die Bank mittelmässig. Vielleicht sieht das in einigen Jahren anders aus, im Moment ist mir aber kein Chassis bekannt, dass guten Einzelchassis das Wasser reichen kann.
zum Morel: Hier ist mal der Frequenzgang einer erste Quick&Dirty-Messung. Mein Bruder wollte auch noch sauberere Messungen machen, die habe ich aber nicht auf meinem Rechner.
Klirr&Ausschwingen sehen ähnlich dürftig aus, kann ich bei Interesse per E-Mail noch rausschicken.
Gruß, Christoph
Granuba
#27 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:08
Coaxe nur auf Achse zu betrachten halte ich für "falsch", 3 addierte Winkelmessungen sagen IMHO schon etwas mehr aus.
Harry
hermes
#28 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:09
Hallo zusammen,
jetzt hab ich wieder was gelernt.
[quote"=Murray"]du kannst sowohl die Phase in 5°-Schritten "schieben" als auch seperat ein Delay im mm-Bereich einstellen, jeweils pro Eingang und jedem Ausgang, d.h. für jedes Chassis und für den gesamten Lautsprecher.[/quote]
Heißt das, dass ich den LS linearphasig entzerren kann oder heißt das nur, dass ich die Phase über alle Frequenzen gleichmäßig drehen kann? Was ja nichts nützt... Was passiert denn z. B. wenn ich mit 48db bei 300 Hz trenne. Das gibt dann ein ziemlich übles Group Delay im Groundton. Kann ich sowas wieder entzerren oder hinkt mir der Grundton dann immer 5ms hinterher? Eigentlich gehts mir ja nicht um die Phase sondern ums Delay, das ist nämlich ab 2 ms im Mittelhochton kein Voodoo mehr.
@ kceenav
Ich halte die Argumentation von Günther in der Mail auch für deutlich zu einseitig. Ein coax hat leider deutliche Nachteile, aber die Vorteile sind nicht zu unterschätzen, auch auf große Hördistanzen. Grade bei flachen Passivweichen ist das Energieverhalten viel neutraler. Aber lassen wir die Mail, Günther weiß ja gar nichts von dem Thread und kann sich somit auch nicht verteidigen.
[quote="mm2"]Aus der praktischer Sicht eines Selbstbauers hat ein Waveguide daher durch seine Reize, aus technischer Sicht
[/quote]
So geht es mir eigentlich auch, allerdings ist der einzige Coax, der aus technischer sicht wirklich in der Summer der Eigenschaften besser ist als ein getrenntes System der Thiel Coax. Das könnte ich allerdings mit den vifa-Pappen nicht erreichen, selbst wenn ich da einen Hochtöner rein krieg, weil die Sicken und die Membrankonusse aus sicht des Hochtöners eine ungünstige Kontur machen.
Da ist das Konzept von Morel mit den großen Schwingspulen schon schön, würde man das konsequent nutzen könnte man dem Hochtönner sogar einen kleinen festen Waveguide spendieren sodass sowohl die IMD als auch die Auswirkungen von sicke und co deutlich reduziert wären.
@ old-Diabolo
Wenn der EQ die Phase auch dreht, wie ist das dann wenn ich einen Bass entzerre (tiefbass anheben), dann geht das Groupdelay runter oder hoch? Ein analoges Linkwitzfilter linearisiert ja die Phase und damit das Groupdelay.
@ All
Gibt es denn noch andere fertige Coaxe oder Lautsprecher mit großen SChwingspulen? Die Dynaudios kenne ich noch, aber werden ja nicht mehr verkauft...
Hermes
Granuba
#29 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:25
allmächtig ist die DCX auch nicht... Allerdings empfinde ich derart steile Trennungen untenrum als akustisch "schlecht", 18-24dB "klingt" besser, obenrum darfs aber ruhig steiler sein.
Entsprechende Geräte, die deinen Anforderungen entsprechen, kosten round about 4000 Euro und mehr...
Wiki sagt dazu...
Und das Teil ist komplett delayt, entzerrt, gephast und was weiß ich...
Harry
Granuba
#30 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:28
Aye,
der Thiel ist geil! Wenn ich meinen Händler mal wieder zum ausleihen überreden könnte.... Ein Gegencheck gegen meine lütten Aktiven wäre interessant.
Harry
kceenav
#31 erstellt: 04. Mrz 2007, 13:42
Okay, dass es so etwas wie Abstrahlkeulen gibt, ist mir durchaus bereits bekannt.
Ich halte es aber für erstaunlich naiv, daraus zu folgern, durch eine passende Anordnung von LS zu Boden und Hörplatz ließe sich die Problematik der Bodenreflektionen (*)(ferner natürlich auch Deckenreflexionen..) wirkunsvoll bekämpfen. Schließlich ist ja die Ausrichtung solcher Keulen frequenzabhängig.
((*): Sofern die wirklich ein klangliches Problem sind, da gibt's ja bisher scheinbar keinen Konsens, nur theoriebasierte Bedenken einerseits und andererseits die Behauptung, praktisch störe das alles aber doch nicht wirklich ... Da denke ich mir ja immer, es hängt wohl vor allem von der Höhe des klanglichen Anspruchs ab bzw. davon, ob man jeweils schon "Besseres" kennengelernt hat - und vielleicht auch vom bevorzugten Musikprogramm ... )
Und genau in der Hinsicht, Frequenzabhängigkeit des Abstrahlverhaltens, sehe ich eben wieder eine potentiellen Vorteil bei Koaxen. Nicht weil die so stark bündelten, dass dadurch die Raumreflexionen (an allen Raumbegrenzungen!) hinreichend gedämpft/unterdrückt würden, sondern vielmehr deshalb, weil insbesondere die "frühen Reflektionen" eine doch sehr ähnliche spektrale und Phasen-Charakteristik behalten wie der Direktschall.
Meiner bescheidenen Meinung nach sind eigentlich nur negative Auswirkungen zu erwarten - siehe oben.
Aber bekanntlich gibt es ja für jede Art von "Wiedergabeeigenheit" Liebhaber ... Darüber, wie solche Eigenheiten von der Mehrzahl kundiger HiFi-isten bewertet werden, lässt sich leider nur äußerst schwer Aufschluss gewinnen.
mm2
#32 erstellt: 04. Mrz 2007, 14:34
Hallo Hermes,
so ein Filter ( und je höher die Ordnung desto mehr ) erzeugt eine frequenzabhängige Zeitverzögerung.
Nehmen wir mal an wir reden von einem Hochpass.
Je höher die Frequenz ( also im Durchlassbereicht ) dann geht die Zeitverzögerung gegen null.
Je tiefer die Frequenz desto größer die Verzögerung.
Abhängig von Trennfrequenz und Filterordung hat die Verzögerung einen bestimmten maximal Wert.
Ein Delay so wie Du es im DCX einstellen kannst bezieht aber auf alle Frequenzen dieses Zweiges gleich.
Man kann damit im Übergangsbereich bei einer bestimmten Frequenz durchaus Verbesserungen erzielen
und die Phasen beider Zweige bei dieser Frequenz so hinbekommen dann sie sich besser addieren.
Das entspricht passiv einem mechanischen Tiefenversatz.
Filter mit linearen Phasenverlauf oder freuenzabhängige Phasenfehler
des Chasis kannst Du damit aber nicht erreichen/kompensieren. Dazu wären FIR DSP notwendig.
PS: Für mich ist das kein Voodoo, deshalb war auch weiter oben ein dahinter
CerpinTaxt
#33 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:17
Cerpin
Granuba
#34 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:25
Klar, zwei Bilder einschmeißen, unkommentiert da stehen lassen ... Häh? Was soll ich jetzt antworten? Welches Chassis ist es?
Harry
clp99
#35 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:37
@murray
ist ein morel coax, steht unten in den messschrieben!
CerpinTaxt
#36 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:37
Hi Harry,
Ist dir nicht aufgefallen, das ich den Ball den du meinem Bruder zugeschmissen hast, einfach zu dir zurückgeworfen habe....
Murray schrieb:
Welches Chassis ist es? :.
Hast du dir die Grafik angeguckt?
Ich geb dir den Ratschlag, dir deinen Post nochmal durchzulesen (ist ja nicht so viel ) und dann reden wir weiter.
Cerpin
Granuba
#37 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:46
Sorry, gerade etwas genervt gewesen, aus meinem altgedienten Schreibtischstuhl fiel eine ölverschmierte Schraube direkt auf den neuen Teppich... Verzeihst du mir?
Also, ganz konkret: Der Koax misst sich nicht sonderlich gut! Gut. Auch summiert über Winkel wird da nicht viel zu holen sein. Aber nicht jeder Coax misst sich so mies, oder?
Harry
Edit:
[Beitrag von Granuba am 04. Mrz 2007, 18:49 bearbeitet]
CerpinTaxt
#38 erstellt: 04. Mrz 2007, 18:54
Hi Harry,
Murray schrieb:
Sorry, gerade etwas genervt gewesen, aus meinem altgedienten Schreibtischstuhl fiel eine ölverschmierte Schraube direkt auf den neuen Teppich... Verzeihst du mir? :)
Ah yooo...
Genau, deswegen liegt der jetzt auch im Keller und darf neidisch auf die spießige 6"/1"-Kombi sein, die stattdessen meine Ohren erfreut.
Nein sicherlich nicht, aber das Interesse an Koaxen ist bei mir nicht mehr so groß.
Schönen Gruß
CerpinTaxt
Granuba
#39 erstellt: 04. Mrz 2007, 19:36
Mal den Thiel gemittelt über 90°...
Ob das legitim ist? Sieht für mich aber sehr ordentlich aus.
Harry
[Beitrag von Granuba am 04. Mrz 2007, 19:36 bearbeitet]
hermes
#40 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:45
Hallo Jungs,
danke an Cerpin für die Messungen, das sieht wirklich nicht so aus als wollte ich dafür 400€ hinlegen.
Ich will nochmal kurz auf die Phasenverschiebung der EQs zurück kommen:
Wenn ich eine geschlossene Box mit einem EQ wie er in der DCX steckt im Tiefbass entzerre, sagen wir mal mit +12db, was passiert dann mit meinem Group Delay im Bass?
Ich halte es für sehr wichtig zu wissen, ob es dann steigt oder gar sinkt. Schließlich ist der allseits genannte Vorteil, geschlossene Boxen hätten ein besseres Groupdelay dann schon verschwunden und ich könnte die Entzerrung auch per Bassreflex machen, dann hab ich wenigstens mehr Pegel.
Also wenn einer was dazu weiß bitte posten!
Mit dem coax sind wir nicht wirklich weiter. Der Selbstbau geht wohl, aber obs besser wird als fertigcoaxe ist fraglich.
Hermes
kceenav
#41 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:07
Hallo --
"Wissen" ist sicher zuviel gesagt ...
Schlaue Leute sagen aber sehr hartnäckig, dass das Phasenverhalten eines Minimalphasensystems (wie eines LS-Chassis) unmittelbar mit dem Frequenzgang verknüpft ist, so dass sich das Verhalten eines Chassis in puncto FG, Phase und somit auch die sogenannte "Impulswiedergabe" aus der Filtertheorie ableiten lässt.
Das bedeutet dann wohl bezogen auf Deine Frage: Die Gruppenlaufzeit ist "besser" als bei einem "typischen" gleichtiefabgestimmten BR-System, wenn die abfallende Tieftonflanke in der Umgebung der Grenzfrequenz einen "sanften" Verlauf hat - also sozusagen die 12-dB-Charakteristik eines geschlossenen Gehäuses erhalten bleibt. Unter Umständen könnte sie aber auch dem BR-System sehr ähnlich werden - oder sogar "schlechter" .... (??)
Meister_Gü
#42 erstellt: 05. Mrz 2007, 13:14
Also, ich hab da einmal ein bisschen in WinISD gespielt, und dabei ist folgendes herausgekommen:
Verwendestes Chassis: Eminence LAB 12
Grau: BR-QB3
Rot: BR-SBB4
Gelb: CB mit +7dB @ 30Hz
Ich hab auch mit anderen Chassis gespielt, und es ist immer wieder ein mehr oder weniger ähnliches Ergebnis.
kceenav
#43 erstellt: 05. Mrz 2007, 15:29
Meister_Gü schrieb:
Das entspricht ja durchaus dem, was ich oben beschrieben habe. Mit einem guten EQ kann man die Entzerrung der Geschlossenen halt auch so vornehmen, dass sich "günstigere" Resultate ergeben als bei den BR-Systemen in diesen Simus.
Mir scheint das vor allem insofern erwägenswert, als ja bei so tiefen Frequenzen eigentlich gar kein (näherungsweise) linearer Freifeldfrequenzgang mehr angestrebt werden sollte ... Andererseits verspricht ein derart tief abgestimmtes BR-System natürlich höhere Maximalpegel ...
hermes
#44 erstellt: 05. Mrz 2007, 16:06
Danke ihr beiden, wenn man das aus der Simu von WinISD übernehmen kann kann ich natürlich auch spielen:
Es scheint als wären die Steilen Subsonics sehr schlecht für die Phase, leuchtet ja auch ein...
Hier mal der SChalldruck:
Und dat is die GLZ:
[img=http://img402.imageshack.us/img402/2892/groupdelayza6.th.png]
Es geht also doch besser als in BR. Ich bin beruhigt.
Hermes
mm2
#45 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:10
Hallo Hermes,
die Näherung Nullphasensystem klappt für die meisten
Breitbänder recht gut, aber bei Mehrweg ( auch Coax )
leider nicht.
Ahh genau nochmal zum Thema Koax.
@all
Hat hier jemand den Thiel Koax Koinzidenzwandler SC3 verbaut oder gehört ?
http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/index.htm?/hifi/thiel.htm
als Monitor, Cumulus oder Horn ?
http://www.lautsprec...hifi/cumulus_mon.htm
averett
#46 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:33
Der da hat schon:
...und da hat er 'was dazu geschrieben:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8746.html
mm2
#47 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:52
Hy Murray
P.S.: Koax und großer Bass, vollaktiv, das wär was... Kanns mir leider nicht leisten, und werde die Lütten auch die Tage wieder unter Gewaltandrohung weggeben müssen...
wie lange durftest Du die Thiels haben
und wer war der edle temporäre Spender ?
Gibt es auch Leute die den Thiel ihr Eigen nennen können ?
Würde das edle Stück sehr gerne mal hören
ohne gleich einen vierstelligen Betrag auf den Tisch legen zu müssen.
In dem Thread von Murray, kam der Vergleich
Ein ER4 plus TMT kostet auch nicht weniger.
Daran sollte sich der Thiel auch durchaus messen lassen können.
Granuba
#48 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:09
Ein paar Tage, der edle Spender war mein Händler. Der wollte sie aber wieder haben! Ich würde die Lütten gerne mal aktivieren und einen richtigen Bass drunterpacken, obwohl ich nach langem hören meine Aktivbox höchstwahrscheinlich inzwischen als "besser" bzw. "richtiger" bewerten würde. (Gegen die passive Version...)
Zählt Audiofisks Wandböxlein eigentlich nicht auch zu den koinzidenten Lautsprechern? Komplett "delayt", Chassisabstände alle unter Lambda 0,6, d.h. perfektes Rundstrahlverhalten!?
Harry
mm2
#49 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:27
Harry
Welche Box war das eigentlich genau ?
Eine Fertigbox von Thiel oder welcher der Bauvorschläge ?
Habe gerade mal auf der Thiel Seite die Konstruktionen angesehen.
Der hat eine neue Coax Konstruktion ( MT+HT ) in der CS3.7 verbaut, siehe :
http://www.thielaudi.../CS3_7preliminfo.pdf
Granuba
#50 erstellt: 05. Mrz 2007, 19:33
Huch, der Hochtöner hat 3mm Xmax... Sieht interessant aus, Flacjmembran mal nicht flach.
Die OnePointMonitor, die Weiche wurde vom Lommersum entwickelt, "etwas" einfacher gestrickt als die vergleichbaren vom Timmermanns.
Harry
hermes
#51 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:05
Audiofisk hat da einen wie ich finde sehr guten Kompromiss gefunden, aber coinzident würde ich es nicht nennen. Angenommen wir haben im Bereich der Trennfrequenz einen Chassisabstand von 0,5 Lambda. Dann haben wir genau unter 90° eine Auslöschung. D. h. es gibt auch in diesem Fall eine Abstrahlkeule und ein Energieloch von 1,5 db. Trotzdem würde ich das System zu gern mal hören, wär bestimmt lehrreich.
Hermes
Dustcap kaufen
maniman2 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  6 Beiträge
Fehlende Dustcap
buddysk am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  7 Beiträge
Dustcap neu einkleben
djkiwi am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Woher Staubschutzkalotte/Dustcap?
boyke am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  4 Beiträge
Frage zur Dustcap
Thunder-Wolf am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  5 Beiträge
Reihenschaltung von Chassis kritisch?
Speakerbuilder am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
C37 Lack - wie entfernen?
arnegger am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  17 Beiträge
Filzbezug entfernen - aber wie ?
josef am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  12 Beiträge
Wie Dichtband rückstandslos entfernen ?
eric67er am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  16 Beiträge
Strömungsgeräusche entfernen
Gordon16 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  27 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
