HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche | |
Frequenzweiche+A -A |
Andracz
10:43
erstellt: 03. Okt 2015, |
Ich möchte eine 3-Weg Weiche als 2-Weg Weiche nutzen. Ist das prinzipiell möglich? Nach meinen Recherchen im Netz werden die Frequenzen der Mitten und Höhen nur nach unten begrenzt, sind also nach oben offen. Meine Überlegung: Bass am Bassausgang und den Breitbandlautsprecher an die Mitten. Das soll nur eine Übergangslösung werden, um bis zu einer endgültigen Lösung die vorhandenen Bauteile verwenden zu können. Wenn es aber klingt - warum nicht? Dank im voraus Andracz |
RocknRollCowboy
11:30
Eigentlich nicht, da die Weiche auf die technischen Parameter der verschiedenen Treiber angepasst sein muss.
Das stimmt nicht. Kann bei einigen Weichen so sein, die Mehrzahl begrenzt aber den Mitteltöner auch nach oben hin. Um welche Weiche geht es denn? Eine Weiche mit irgendwelchen Treiber zu kombinieren funktioniert nicht. Im schlimmsten Fall zerstörst du Dir dabei die Treiber und den Verstärker. Gruß Georg |
Andracz
11:53
Die Weiche ist in einer Box von Life verbaut. L8998 - 90W RMS - 8 Ohm. Die Spule für den Bass ist recht voluminös, aber ohne Bezeichnung. Für die Mitten ein Kondensator 4,7 mF und für die Höhen 2,2 mF in Reihe. Der Basslautsprecher hat 60W RMS an 8 Ohm. Der geplante Breitbandlautsprecher hat 30W RMS an 8 Ohm. 100 - 20.000 Herz. Die vorhandenen Mitten und Höhen Lautsprecher sind defekt. Über Kleinanzeigen gekauft und zu spät gemerkt, dass ich gelinkt wurde. Nun sind die Teile schon mal da und der 8" Lautsprecher macht, direkt angeschlossen, einen guten Eindruck, aber nach oben hin fehlt einfach was. Jetzt habe ich die Boxen da, aber nur recht überschaubare Kenntnisse der Materie. |
Apalone
12:02
1. so gut wie alle MT sind in 3-Wegeboxen nach oben hin auch getrennt. 2. Frequenzweichen sind auf die jeweiligen Treiber abgestimmt und können nicht einfach f andere benutzt werden. >> dein Plan funktioniert so nicht. |
jhohm
08:45
erstellt: 04. Okt 2015, |
Moin, vom PRINZIP ist es möglich, aber entweder es ist eine billigste Schrottweiche, dann kommt eh nix Gutes bei raus - liest sich so Deiner Beschreibung nach - oder es ist eine vernünftig berechnete Weiche, dann kommt auch nis Gutes bei raus, weil die einzelnen Zweige i.d.R. Bandpässe sind, also zu beiden Seiten hin begrenzt.. Also, egal wie, es geht, taugt aber nix für 50Cent, IMHO auch nicht aus Übergangslösung!! Gruß Jörn |
Manni_L.
08:59
Wenn, wie du geschrieben hast, die Weiche im Mitteltonbereich aus nur einem Kondensator besteht, dann ist die Weiche nach oben offen. Funktioniert also, wird aber ziemlich grottig klingen und der Breitbänder wird nicht lange halten wenn er im selben Volumen wie der Bass spielt. |
Andracz
15:17
erstellt: 08. Okt 2015, |
Hallo, allen nochmal Dank für die Antworten. Ich habe mir die Boxen erstmal als 3-Weg System eingerichtet. Im Forum habe ich viele nützliche Anregungen gefunden. Mit dem Ton bin ich halbwegs zufrieden. Wichtig war es mir, auch mit geringer Lautstärke eine ausgeglichene Verteilung der Frequenzen zu erreichen. Also werde ich weiter basteln und das Forum lernend verfolgen. |
Black-Devil
Gesperrt |
07:19
erstellt: 09. Okt 2015, |
Falls du Lust hast, dir "richtige" Lautsprecher zu bauen, die auch ordentlich entwickelt sind, dann gibt es hier einen Fragebogen, bei dem du die wichtigsten Eckpunkte schon mal angeben kannst.
Mit deiner Minimalweiche wird sich auch mit den besten Chassis kein ordentlicher Klang ergeben. Selbst sehr günstige Bausätze für unter 100€/Paar dürften deine jetzige Box locker an die Wand spielen. ![]() ![]() |
Frequenzweiche - Anordnung der Bauteile boarder am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
3-wege Weiche in 2-Wege weiche abwandeln. BASSINVADER am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 21 Beiträge |
Weiche von 6 auf 12db $Micha$ am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz 3 Weg Weiche Problem oliverjeremy am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Weiche Mono Sub/Breitband GKMRico am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 31 Beiträge |
3 Weg ohne Weiche und klingt super geht das ? Holzbrett am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 8 Beiträge |
Weiche falsch verdrahtet? Keine Mitten aber jedemenge Höhen ElDiabolo am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 11 Beiträge |
Breitband Bausatz ohne Frequenzweiche bis 200,- hifididi am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 28 Beiträge |
Frequenzweiche / Kompatibilität 4phonia am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für satellitensystem testfahrer am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 14 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.512
