| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY mit Optik Audio Physic | |
DIY mit Optik Audio Physic+A -A |
lxr
erstellt: 18. Jul 2017, 14:11
Hi, ist euch ein Bausatz bekannt, der hochwertige Chassis beinhaltet und vom Aufbau/Gehäuse her ähnlich wie eine Audio Physic z.B. Virgo oder Scorpio aussieht? Gruß Alex |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 18. Jul 2017, 15:18
Also schlanke Standbox mit Seitenbass? Visaton Vox-Reihe zum Beispiel. Oder Harwood Reference wenn es etwas mächtiger sein darf.Eleganter geht das Ganze teilaktiv - also mit aktivem Bass in der passiven Box. Dann kann man sich nämlich praktisch alle Kompakt-LS aussuchen und ihnen noch einen beliebigen Bass zur Seite stellen. |
lxr
erstellt: 18. Jul 2017, 16:01
Danke für den Vorschlag. Also ein "Muss" ist der Seitenbass nicht. Kann auch gern ein d appolito sein, ..wichtig sind mir eher die Maße des Gehäuses also relativ schmal, dafür gerne tief und hoch. Gruß Alex |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 18. Jul 2017, 16:10
Fülle doch mal den Fragebogen aus:
Dann kann man deutlich präzisere Vorschläge machen und muss nicht so oft nachfragen! |
lxr
erstellt: 18. Jul 2017, 16:48
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/ohne Gehäuse) max 1.000 pro Stk (idealerweise günstiger) -Wie groß ist der Raum und wie stark ist dieser bedämpft? (Viele Möbel, dicke Teppiche usw. oder eher spartanisch möbliert mit vielen harten Flächen) 35qm (Akustik wird nach und nach verbessert) -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Stereodreieck -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? (HxBxT jeweils maximal) schmal (max 23cm, tief mind. zwischen 35 und 45 wäre gut, hoch mind. 110cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja, xtz 1x12 -Welcher Verstärker wird verwendet? Yamaha avr 1050 und/oder Primare vollverstärker -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Alles -Wie laut soll es werden? Gerne auch mal richtig laut -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Tief ist nie schlecht muss aber nicht die Fenster zerstören können (dafür habe ich den sub) -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Wäre gut -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Standlautsprecher, hochwertige Komponenten -Aus welcher Gegend kommst du? (wegen Probehören) München |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 18. Jul 2017, 17:17
Läuft der Sub denn immer mit? Dann brauchst du nicht wirklich Lautsprecher, die deutlich unter 80Hz abgestimmt sind. Das Zusammenspiel mit dem Sub wird sonst schwierig. Du kannst also nahezu jeden Bauvorschlag wählen, der von der Breite her passt und das Gehäuse nach unten/hinten verlängern. Schreib doch noch ein wenig mehr zur Aufstellung. Müssen die LS an die Wand? Oder gar in die Ecke(n)? Wo steht der Sub? Wo der Hörplatz (wandnah?) usw. Mein Tipp wäre eine geschlossene DXT-Mon (also ohne Bassreflexrohr oder Passivmembrane). Dass du dabei auch im Paar noch deutlich unter 1000€ bleibst, sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich um eine echte Spitzenbox mit sehr hochwertiger Bestückung handelt. Das gesparte Geld kannst du dann ja in ein perfektes Gehäuse stecken. Klanglich deutlich besser wird in der Größenklasse auch mit viel Geld kaum machbar sein. |
thonau
erstellt: 18. Jul 2017, 18:07
Hallo Alex, dafür könnten diese zutreffen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/waf.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/temperance.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/temperance_bp3.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/quintet.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/straight.htm |
lxr
erstellt: 19. Jul 2017, 08:10
Nein, der Sub läuft nur bei Filmen mit und da auch nicht immer. Also zu 90% ist der aus. Die Lautsprecher haben ca. 50 cm Platz nach hinten zur Wand. Zwischen den Lautsprechern steht lediglich der Subwoofer und ein Center sonst ist da nichts. Außerdem stehen die Lautsprecher etwa 2,80m auseinander und im Stereodreick zum Hörplatz (gleiche Entfernung) Bisher finde ich interessant: Visaton Aluminata Visaton Quintett Seas Excel Thor evo4 (wobei die ruhig höher sein dürfte) |
Viper780
erstellt: 19. Jul 2017, 15:01
Die DXT-Mon ist wirklich einmalig! Und konstruiert worden um mit den besten Studiomonitoren mithalten zu können (was sie auch macht). Die Little Yellow Cab ist zwar mit 24cm etwas breiter würde aber auch gehenGib bitte mal eine Skizze (ruhig mit Stift und Papier und dann abfotografiert) und 2-3 Bilder vom Raum rein damit wir uns ein Bild machen können. Ich hab mir damals die Little Princess von Udo zugelegt und bin vom Klang noch immer sehr begeistert und kann die nur empfehlen. Einzig das Alex seine Against All Odds sehr ähnlich spielen zu einem Bruchteil vom Preis http://www.donhighend.de/?page_id=1890Von d'Appolito würd ich mittlerweile Abstand nehmen und eher auf Waveguide setzen |
lxr
erstellt: 19. Jul 2017, 15:20
Viper780
erstellt: 19. Jul 2017, 15:50
Leg Telefonbücher unter Sprich bau dir einen Ständer dafür - wenn du ihn Sinnvollnutzen willst dann gib einen Subwoofertreiber rein und steuer den aktiv an. Je nach Platz 12" (zB Peerless XXLS 12) oder was kompakteres in 10" wie den Seas L26ROY oder mehrere Reckhorn D-165 ,... Das könnte auch bei deinen Raummoden helfen und den "Dicken" kannst dann zB neben die Couch stellen oder als Couchtisch verwenden. Aber ich hab dir auch andere Lautsprecher genannt, für die LYC gibts auch eine Standvariante mit etwas mehr Volumen und die anderen sind sowieso StandLS. Die Samuel HQ könnte auch noch gut zu deiner Anforderung passen, mit 23,8cm minimal zu breit (aber das sind die LYC und AaO auch) Von Center und Heimkino lese ich jetzt das erstemal - ist das eine echte Anforderung oder kommen die Klangstörer dann raus? [Beitrag von Viper780 am 19. Jul 2017, 15:54 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 19. Jul 2017, 15:58
Also für mich kommen nur Standlautsprecher in den Raum. Der Vorschlag mit den Telefonbüchern....sorry Center soll dann langfristig auch ersetzt werden (im Idealfall durch einen DIY Center aus der gleichen Serie wie es dann die Stand-LS sind) Der Sub bleibt. |
Viper780
erstellt: 19. Jul 2017, 16:22
Der Vorschlag war natürlich sarkastisch gemeint Wir sind hier im DIY Bereich da kannst du dir die LS bauen wie du willst und eben aus einem Kompaktlautsprecher sehr einfach einen Standlautsprecher machen in dem du ins gemeinsame Gehäuse (Volumen natürlich abtrennen!) den Subwoofer gibst. Dies ist nichts anders als die üblichen 3 Wege Standlautsprecher nur das deine Lösung dann sogar Teilaktiv wird (einfacher zu realisieren und genauer zu steuern). Wenn du lieber auf fertige Pfade gehst und die möglichkeiten im Selbstbau nicht nutzen willst, hab ich dir auch genug genannt die passen werden:
Die Anforderung mit dem Center wäre am Anfang wichtig gewesen. Da es nur wenige selbstbau Center gibt. Das hat den Grund das die meisten Center per se Müll sind und den Klang nur schlechter machen. Von Alex Heißmann gibts den Direct HA Edition - ein echter 3 Wege Center der auch wirklich funktioniert. Warum das so ist kannst du hier lesen: http://www.donhighend.de/?page_id=3880 und im Entwicklerbereicht von AlexanderDeinen Subwoofer kannst ja lassen, der Ort wo er steht ist aber wichtig für die Raumakustik. Hast du hier in den letzten Jahren schon was gemacht bzw. was ist in Zukunft angedacht? |
freak61
erstellt: 19. Jul 2017, 16:26
Was können die Ma 20 nicht, oder was müssen die Neuen besser machen. Hörst Du auch reines Stereo oder immer 5.1 Wo werden die Hauptlautsprecher unten getrennt. Wir können Dir hier ewig teures Zeugs vorschlagen, oder wirklich gut abgestimmte Lautsprecher. Mal was neues. Die Ct 248 XXL DU Darfst dann das Gehäuse so umplanen, das der Tieftöner auf die Seite wandert . Ja, die DXT Mon ist ein Kompaktlautsprecher. Daher unsere Versuch Dir einen Unterbau Subwoofer schmackhaft zu machen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 19. Jul 2017, 16:29
Die DXT-Mon hätte (in einem Standgehäuse) Sinn gemacht, wenn der Sub immer aktiv ist. Aber das hat sich ja erledigt. Danke für die Skizze, die Aufstellung ist schon mal nicht so verkehrt. Bei dem Budget wäre natürlich Probehören nicht verkehrt. In München kannst du mal bei AOS in der Pienzenauerstr. 33 vorbei schauen. Preislich bewegt man sich da aber überwiegend in recht hohen Sphären. Wenn du es nicht eilig hast, kannst du auch gerne im Oktober zum Treffen in Senden kommen - dort werden wieder einige interessante Sachen zu hören sein. |
evilknievel
erstellt: 19. Jul 2017, 16:32
Hallo, die Audio Physic Sitara (ich nehme Bezug auf die erste Serie) ist von den Abmessungen und der Anordnung der Lautsprecher fast identisch mit der Crazy von donhighend. Sebst die Bassreflexöffnung ist auf gleicher Höhe. Will man jedoch die Audio Physic typische Frontschräge nachbauen, eignet sich der Hochtöner der Crazy aufgrund des Bündelungsverhalten weniger. Klanglich sind beide LS nicht vergleichbar. Der klangliche Vergleich bezieht ich auf die AP. http://www.hifi-foru...ead=932&postID=47#47Gruß Evil |
lxr
erstellt: 19. Jul 2017, 17:06
@freak61 Musik wird nur in Stereo gehört. Die GS20 sind klanglich so gut, dass ich beim hören nicht wüsste was sie besser machen sollten. Warum dann was anderes: -Mal was neues ausprobieren -weiße Lautsprecher und nicht wie jetzt silber -andere Bauhöhe und tiefer |
thonau
erstellt: 19. Jul 2017, 17:36
Hallo, dann könnte dies passen: https://www.oaudio.d...rAl-4-6-Bausatz.html https://www.oaudio.d...ter-4-2-Bausatz.html |
freak61
erstellt: 19. Jul 2017, 19:47
Jep Wie wäre es, wenn Du die Gehäuse der Gs 20 nach Deinen Wünschen umbaust und weiß lackierst. Nur die Breite der Schallwand sollte um +/- 10% gleich bleiben. Ein Bausatz ist auch nicht mehr DIY. |
Viper780
erstellt: 20. Jul 2017, 08:45
Die Messung des Centers angesehen? Da bist ohne Center wesentlich besser dran |
thonau
erstellt: 20. Jul 2017, 08:57
Hallo Viper780, ja ich habe die Messung gesehen. Aber du weißt doch, das 95% alle Center- Benutzer genau so eine liegende Bauform in Betracht ziehen. Um dir zu zeigen, das es akustisch auch sinnvolle Center gibt hier Alternativen: https://www.oaudio.d...rAl-4-2-Bausatz.html http://www.donhighend.de/?page_id=4620 http://www.lautsprechershop.de/hifi/avisio.htmedit: Links erneuert [Beitrag von thonau am 20. Jul 2017, 09:30 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 20. Jul 2017, 09:09
Klar weiß ich das und genau deshalb schau ich drauf dass ich niemanden Müll empfehle! Hast du dir deine Links angesehen bevor du irgend was hier rein klatscht?
Ein Center der wirklich funktioniert hab ich schon genannt hier auch der Link zum Direct HA von Alexander HeißmannNur gibts dazu keine andere Lautsprecher. Das ist zwar egal wenn alle Komponenten linear sind oder ähnlich abgestimmt wurden (die kleinen Unterschiede bügelt der AVR schon aus bzw sind unhörbar) aber ist nicht das was der TE will |
Kyumps
erstellt: 20. Jul 2017, 10:36
Hey immer mit der Ruhe, warum der Ton in letzter Zeit so rauh? Ich finde den CerAl Center auch uninteressant aber deswegen gleich so einen Ton anschlagen. Man kann eine anderweitige Meinung doch auch freundlicher ausdrücken oder Den Cumulus Center mit Coax könnte man noch nennen bringt den TE aber auch nicht annähernd weiter |
lxr
erstellt: 20. Jul 2017, 11:44
Wir driften gerade etwas vom Thema ab ![]() Mich fasziniert gerade die Aluminata von Visaton am meisten. Optisch Hammer (für mich), Komponenten sind auch fein. Lasst uns wieder abdriften: Angenommen ich baue die Aluminata nach, wäre dann als Center ein Kompaktlautsprecher ala Visaton Bijou etwas? |
thonau
#25
erstellt: 20. Jul 2017, 12:26
Ja, ich sehe das so. |
Black-Devil
Gesperrt |
#26
erstellt: 20. Jul 2017, 13:05
Die Aluminata finde ich im Prinzip auch toll - die 30° Messung zeigt aber ein recht unschönes Verhalten. Hier strahlt die Kalotte noch sehr breit (teilweise sogar etwas stärker als auf Achse) ab, während die MT schon deutlich bündeln - die Aluminata mit Waveguide wäre mMn ein echter Hammer... Dazu ein Rudel Studio 2 mit dem KE-Hochtöner, das wäre schon sehr lecker. |
Viper780
#27
erstellt: 20. Jul 2017, 13:24
Ich würde nicht die Bijou bauen. Der KE 25 Hochtöner hat sich in den letzten Jahren verändert und ich nehme an das wurde in der Weiche nicht berücksichtigt. Die Visamon 170 würde da vermutlich besser passen. Beides relativ neue Bausätze und aus der selben Feder. Evtl mal Strassacker und Hobby Hifi bzw Bernd Timmermanns anschreiben was die davon halten. Ich hab aber die Hobby Hifi nicht somit kann ich zu den Messungen nichts sagen. Die La Belle soll sehr gut sein und dazu gibts auch Center und Rear LS - nur wie weit die Weiche zu den Chassis noch passt ist fraglich Von Visaton gibts die Quintett welche sehr ähnlich bestückt ist (extra Mitteltöner), im Sonogram sieht man im Stimmenbereich aber auch einen leichten Einbruch aufweist. Obwohl hier durch den Mitteltöner das nicht unbedingt sein müsste. Ein Waveguide würde denen allen nicht schaden |
Lawyer
#28
erstellt: 20. Jul 2017, 13:27
Die Aluminata mit Waveguide fände ich auch ne interessante Lösung. Leider habe ich sie auf der Visaton Seite nicht gefunden, daher habe ich die Messungen auch nicht gesehen, aber schon fast vermutet, dass sie hier noch Potential besitzt. Die Studio 2 gäbe es, wenn nötig, auch als günstigere Version mit dem Namen ViMo. Ist dann ein größerer, aber günstigerer TT, der aber als Surround auch gut geeignet sein sollte. Interessant finde auch noch die Kura und Zaurak, evtl kann der Oli da noch ne Meinung dazu abgeben. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
#29
erstellt: 20. Jul 2017, 13:28
Ja stimmt. Die KE im Waveguide hat mir ausgezeichnet gefallen. Leider hat man die Produktion der KE ja wohl in ein Billiglohnland ausgelagert und dadurch hat die Serienkonstanz gelitten. Ich meine aber, Visaton hat darauf bereits reagiert. Muss ich mal im Forum suchen. Die Quintett trennt extrem hoch, erst bei ~4kHz - das halte ich auch für etwas ungeschickt, weil der KE mMn ab 2kHz besser spielt als der AL 130. |
Audio Physic Tempo 2 "LE" studiostevus am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 17 Beiträge |
Audio Spotlight DIY-Hifi? veloplex am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 8 Beiträge |
DIY Kabel check0 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 49 Beiträge |
Boxen mit "Arschbackenhorn" DIY NHDsilkwood am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 120 Beiträge |
Audio Physic Spark - Kennt jemand die Chassis? peter1757 am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 35 Beiträge |
DIY Heimkino Thies_26 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 10 Beiträge |
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp Black_Tigra am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 16 Beiträge |
Center Selbstbau als Ergänzung zu den Audio Physic Tempo 3i massaro am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 12 Beiträge |
DIY-Pause hermes am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 12 Beiträge |
DIY Abschirmung? Webdiver am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 19 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
