| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Abschirmung? | |
DIY Abschirmung?+A -A |
Webdiver
erstellt: 22. Dez 2008, 14:11
Hallo Leute, habe ein kleines Problem... Bis vor zwei Boxen habe ich mich nie für Geschirmt oder ungeschirmt interessiert und hatte auch nie Probleme mit Röhren-TV's. Ausgerechnet jetzt wo ich für meine Eltern zwei gescheite Fernsehlautsprecher gebastelt hab kommt das so oft diskutierte Magneteinflussproblem zu Tage Der Fernseher bekommt schon auf 30 cm Distanz rote und blaue Flecke am Bildrand. Gibt es eine Möglichkeit das nachträglich (ohne Chassiswechsel) zu verbessern? Z.B. mit einer geerdeten Alufolienauskleidung? Gruss, Tobi |
jhohm
erstellt: 22. Dez 2008, 14:16
Hallo Tobi, Alufolie kannst vergessen, das mit was Du dioe Boxen auskleiden kannst ist MU-Metall. Ansonsten gibt es bei Intertechnik und bei Monacor und bei Visaton Kompensationsmagnete und Abschirmkappen; in einer Hobbihifi oder KlangundTon wurde das mal gezeigt wie das geht... Gruß Jörn |
Webdiver
erstellt: 22. Dez 2008, 15:11
Ja da sag ich doch mal danke und schei...! Die Abschirmmagneten von den grossen drei passen ja sicher nicht auf billige Mivoc-Chassis und ferromagnetische Metalle zu beschaffen ist kaum möglich. Also mal sehen... Eventuell find ich ja ne andere Verwendung für die eigentlich gutklingenden billigheimer. Gruss, Tobi |
jhohm
erstellt: 22. Dez 2008, 16:54
Hi, ob die Kappen und Magnete passen, mußt Du schauen... kostet ja nix
Gruß Jörn |
ax3
erstellt: 22. Dez 2008, 17:41
Nimm passende Konservendosen aus Weißblech. Zuschneiden und mit Silikon fixieren. Reicht im Normalfall. Aludosen funktionieren nicht. |
jhohm
erstellt: 22. Dez 2008, 18:14
Hallo, ich denke nicht, das eine Blechdose einen Effekt bringt; MU-Metall heisst ja so, weil es [u]magnetisch undurchlässig/u] ist und sich nicht von einem Magneten anziehen lässt... Weisblechdosen lassen sich sehr wohl von einem Magneten anziehen; so werden nämlich Dosen aus Weisblech von Aludosen beim Recycling getrennt... Gruß Jörn |
MBU
erstellt: 22. Dez 2008, 18:26
Kompensationsmagneten (abstoßen aufkleben) könnten auch reichen. Man nimmt eine Nummer kleiner, als der Originalmagnet. |
Bastelhans
erstellt: 22. Dez 2008, 20:16
Würde an deiner Stelle auch lieber zum trick von Uibel greifen, den MU-Metal ist nicht gerade günstig. |
kinodehemm
erstellt: 22. Dez 2008, 20:23
Moin, Dosenblech ist eine doch sehr bastel- und geruchsintensive Lösung.1-2mm starkes Eisenblech vom lokalen Eisenwaren-dealer, mit Montagekleber oder Acryl an die betreffenden Seitenwände der Box geklebt, sollte Ruhe ins Bild bringen. Ich hatte unter meinen 'center' in meinen HK-newbie-Zeiten einfach eine alte Werbetafel aus Eisenblech gelegt. Und das mit dem magnetischen... Da gilt wie bei Hahnemann : Gleiches mit gleichem... |
Mr.SNT
erstellt: 22. Dez 2008, 20:29
Hallo, soweit ich mich erinnern kann gibt es irgendwo flexible, hochpermeabile selbstklebende Folie. Das könnte man mal ausprobieren. Hab ich mal übers Suchen (Abschirmfolie oder ähnlich) im Internet gefunden. Mu Blech kast du vergessen, kostet einige zig € Gruß |
ax3
erstellt: 22. Dez 2008, 22:21
Probier es aus. Kost ja nix Funktioniert |
Webdiver
erstellt: 23. Dez 2008, 00:19
OK werd die beiden Anregungen mal angehen. Hoffe das wird was! |
MBU
erstellt: 23. Dez 2008, 02:06
Ein Trick ist das nicht gerade. Unter dem Abschirmtöpfchen findet man auch immer einen Kompensationsmagneten. |
Bastelhans
erstellt: 23. Dez 2008, 08:23
Also Trick nannte ich es auch nur deswegen weil ich diese Lösung im Gegensatz zu den anderen als die preislich sinnvollste und praktikableste empfand. Man kann auch sicherlich sich für einen dreistelligen Eurobetrag MU-Blech neben den TV knüppeln und jedes Wochenende mit der Entmagnetisierungsdrossel die Restmagnetisierung in gymnastischen Turnübung anmutenden Bewegungen heraus arbeiten. ![]() Ach ja habe ich ganz vergessen, nicht das so eine Drossel in der Anschaffung (wenn man sie überhauot noch wo bekommt, bei der Masse an neuen Röhrengeräten) auch mal gerne mit über 100 Euro zu Buche schlägte. Man bedenke, eine 100%ige Schirmung eines Lautsprechers mit MU findet erst beim einwarbeiten des LS in eine closed MU-Box statt. [Beitrag von Bastelhans am 23. Dez 2008, 08:27 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 23. Dez 2008, 09:30
Hallo Bastelhans, wie kommst Du auf diese Preise? Schau doch erstmal bei intertechnik nach, was Abschirmkappen kosten, bevor Du hier Gerüchte von 3-stelligen Eurobeträgen in die Welt setzt! Ausserdem, was willst Du MU-Metall entmagnetisieren? Naja, Du weist es bestimmt ;-) P.S. Kompensationsmagnete kosten ebenso viel wie die Abschirmkappen.... Gruß Jörn |
Bastelhans
erstellt: 23. Dez 2008, 11:29
Moin Jörn, aber lesen hätte es auch gebracht oder? Zum einen Sprach ich von MU-Blechen und nicht von Kompensationsmagneten oder gar Abschirmkappen. Zum anderen entmagnetisieren Berufskollegen die wie auch immer geartetten Röhrenmasken diese gerne mit einer Magnetdrossel wenn die am Röhrenrücken angebradchte Spulenleistung der Entmagnetsisierungsspule nicht mehr reicht. Zu finden unter anderem bei MercateoGesehen habe ich diese Teile aber auch gerne zu großzügiger bemessenen Endkundenpreisen. ^^ Gruß, Timo |
jhohm
erstellt: 23. Dez 2008, 11:34
Timo, da Abschirmkappen auch aus MU-Metall bestehen, habe ich das wohl verwechselt...Sorry dafür! Gruß Jörn |
Bastelhans
erstellt: 23. Dez 2008, 12:02
Kein Thema, nowbody is perfect. Ich muß zugeben daß ich mir im Maß der Abschirmung solcher Kappen und deren Material auch etwas unsicher war. Die von dir angesprochenen Kappen scheinen ja mehr oder weniger auf die von Seas genutzten Magnetdurchmesser im Hoch- Mitteltonbereich ausgelegt zu sein, also Schirmung bis 12cm Magnetdurchmesser. Wie sieht es mit Magnetdurchmessern im Zwischenbereich bzw. darüber aus. Gibt es dazu Alternativen? |
jhohm
erstellt: 23. Dez 2008, 12:16
Ja Timo, es gibt die auch noch univesal, in 72mm, 82mm und 92mm glaube ich, auch bei intertechnik... Ansonsten empfiehlt Timmi, die nächst größere zu nehmen und den Spalt mittels kleiner Holzkeile zu vermitteln ... Gruß Jörn |
DIY bis 120?/Box ohne Material / Anfänger Amu_Chan am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 20 Beiträge |
Elektromagnetische Abschirmung von Selbstbaulautsprechern ChristianMann000 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
2 Wege mit TB w4-655 ungeschirmt? leinadx. am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
DIY Probleme Ring_Lord am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
Kein Plan von nix. Wo fang ich an und wie? Nixon1990 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Magnetische Abschirmung mit Stahlblech Speakerbuilder am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 7 Beiträge |
wo DIY Boxen verkaufen Jeti_81 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 10 Beiträge |
Fertige LS Dämmung nachträglich ?verbessern? - sinnvoll oder nicht? NextValfaris222 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 39 Beiträge |
Vorschläge für zwei kleine Boxen oder Soundbar für Hörgeschädigte amesser am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 5 Beiträge |
Aktiv mit DSP oder nachträglich eingreifen? Dumpfdödel am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
