DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 20:27
Zu allererst mal, tach, bin zwar schon ne Weile hier angemeldet, war aber ziemlich inaktiv.
So, nun folgende Problematik, ich bin grad dabei nen Röhrenverstärker zu entwickeln/bauen. Ist ne einfach EL84 Single-End Endstufe, den Schaltplan hab ich von Loetstelle.net, die Leiterplatten hab ich nach meinen Vorstellungen selbst geroutet.
Mein Problem sind meine Lautsprecher, momentan stehn hier ein paar Raveland 12zöller mit Piezo hoch und mitteltöner, Jugendsünde... Da muss natürlich was besseres her, weil die will ich erst garnicht an den neuen Amp anschließen.
Ergo, ich such ein paar schöne DIY Lautsprecher die fürs erste nicht grad ein halbes vermögen kosten sollen, Preisvorstellung liegt da bei ca. 100-150€ fürs Pärchen inkl. Holz.
Hat da wer nen schönen Vorschlag für mich?
Ich bin schon über die "Needle" gestolpert, die bestückt mit dem Visaton Speaker zwecks 4Ohm klingen für mich schonmal ganz gut, aber taugen die, oder brauch ich noch nen Sub dazu?
Ich hab von einem nicht umgesetzten Car-Hifi Projekt noch 5 25er Bässe mit 4Ohm auf Lager, wenn möglich würd ich die auch evtl verwenden
mfg. Flo
[Beitrag von Black_Tigra am 14. Jul 2011, 20:28 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 20:36
Der Wirkungsgrad der Needle ist zu gering. Ein EL84 single ended Amp hat um die 4 Watt, davon vielleicht die Hälfte mit geringen Verzerrungen. Du brauchst also Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad.
Bei dem kleinen Budget wird es wohl ein Breitbänder im Horn werden.
Das Viech ist für dich wahrscheinlich interessant. Das liegt auch im Budget.
WeisserRabe
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 21:43
beim Viech bleiben bei dem Budget nur noch 50€ fürs Holz
edit: wie wärs mit dem Visaton BG 20 im BL Horn http://www.geist4711.de/BG20-seite.html (ein bisschen nach unten scrollen)
[Beitrag von WeisserRabe am 14. Jul 2011, 21:58 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 23:27
tb-horn?
der vorschlag von chappi könnte auch gerade noch im budget liegen: klick
ausserhalb deines budgets, aber meiner meinung nach ebenfalls nicht uninteressant: mikro-horn - zumal der offensichtlich auch mit dem tangband w4-1320 funktionieren würde
Giustolisi
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 07:21
Die ganzen 10cm Breitbänderchen haben leider alle einen zu geringen Wirkungsgrad, ich denke da wird es auf größere Kaliber rauslaufen.
Black_Tigra
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 07:53
Also es muss die 150€ net umbedingt aufn Kopp treffen, wenns 200€ werden, isses halt so, aber das Ziel liegt erstmal bei 150€
Es muss auch nicht die ganze Bude zusammenbrüllen, hauptsache se klingen anständig.
Der EL84 Singleender war auch nur als Einstiegsprojekt gedacht, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wenn mich der Röhren-Virus erstmal infiziert hat was größeres gebaut wird.
Dann werden natürlich auch größere Speaker gebaut, daher erstmal nur das begrenzte Budget.
...nen Plattenspieler will ich mir auch noch basteln, da geistern mir auch schon diverse konzepte im Hirn rum...
Die Phono Vorstufe mit 2 ECC83 Röhren ist jedenfalls schon fertig geroutet.
mfg. Flo
[Beitrag von Black_Tigra am 15. Jul 2011, 07:55 bearbeitet]
Coffmon
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 09:20
ich steh gerade vor dem gleichen Problem. Habe einen DIY Röhrenamp mit 2xEL84 und bin auf der suche nach etwas entsprechendem. Im Moment tendiere ich entweder zu den Sica Viechern oder dem Sica 426 in ner TQWT, soll wohl auch entsprechend Leistung bringen.
geist4711
#8 erstellt: 15. Jul 2011, 09:38
hatte meine hörner lange an el84-singelend endstufen laufen(nur abgestellt wegen dem stromverbrauch bei 5-kanal ;-) ), klingen daran sehr gut, selbst ohne sperrkreis.
pegelmöglichkeiten bis zum ohrenklingeln hat man dann auch nebenbei...
bei höherem budget klingen auch die fostex 206 sehr gut an den endstufen.
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 15. Jul 2011, 09:40 bearbeitet]
Black_Tigra
#9 erstellt: 15. Jul 2011, 10:19
Gut, es läuft wohl auf Hörner raus
Den Aufbau sollte ich eigentlich hinbekommen, zur not kommt zu dem Lautsprecher-Budget halt noch ne neue Stichsäge dazu
Also, da das Lautsprecherprinzip ja nu geklärt ist, was empfiehlt sich da so?
- Viech
- Jericho
- TQWT
und Welche treiber an welcher Impedanz, 4 oder 8 Ohm, sollte doch eigentlich nur davon abhängen was für einen Ausgangsübertrager ich verbaue, oder?
mfg. Flo
[Beitrag von Black_Tigra am 15. Jul 2011, 10:20 bearbeitet]
rogerjulien
#10 erstellt: 15. Jul 2011, 10:42
Moin Moin,
mit den 25er Bässen könntest Du eine Dipol Schallwand basteln, Bässe sind da, also für kleines Geld nur Holz. OSB-Platte, rückseitig mit Abschnitten versteifen.
Dann einen guten Breitbänder (Sica) als Satellit auch offen dazu.
Ein OB-FAST.
Gleich werden hier die Stimmen kommen. OB Dipol geht nicht mit einer SE zu Treiben, kein Wirkungsgrad.
Zwei Carhifi 25 pro Seite sollten aber im OB auch auf bummelige 90 dB kommen.
Ich habe hier 3er und 4er BB an SE Triode mit 8 Watt und das geht deutlich über Zimmerlautstärke bis die Nachbarn kommen.
Habe gerade keine Bilder oder Links mit der Suchfunktion wirst Du aber fündig.
Falls das Projekt nicht Deinen Vorstellungen entspricht, den BB in einem BL-Horn verbauen.
geist4711
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 10:45
die etwas teureren übertrager haben 4 und 8ohm abgriffe, von daher ist man also unabhängig jenachdem wasfür einen übertrager man nimmt .
tipp: lieber einen übertrager mit grösserem kern nehmen, grösserer kern kommt nicht so schnell in sättigung, gerade bei singelendet.
zum horn:
gute entscheidung da vom wirkprinziep gut zu röhren passend.
ein bl-horn mit bg20 würde ich in die auswahl mit reinnehmen.
unterschied viech und bl-horn:
viech kann mehr pegel aber bl-horn geht etwas tiefer runter
klanglich haben beide ihr vorzüge -leider konnte ich beide nochnicht direkt im hörvergleich an der selben übertragungskette erleben.
endstufe: schau mal auf meiner seite, da ist zb meine el84 auch bei meine seite
mfg
robert
[Beitrag von geist4711 am 15. Jul 2011, 10:47 bearbeitet]
Black_Tigra
#12 erstellt: 15. Jul 2011, 11:10
Nja, die Subs stehn erstmal hinten an, laufen ja nicht weg.
Da die aber glaube 150Wrms an 4 Ohm haben werden die/der wohl ne eigene kleine Endstufe bekommen. Is aber kein Billigramsch, sind CL-10 von Next, Kennern sagt das vielleicht noch was, die Marke existiert leider nemmer.
Unter dem Gesichtspunkt das ich erstmal keinen Sub bauen werde, wäre das BL dann wohl besser wenns tiefer runter geht, seh ich das richtig?
mfg. Flo
Coffmon
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 11:23
Was spricht denn gegen den FE166En im recommend enclosure? Sollte genügend Wirkungsgrad haben, hällt sich preislich aber noch im Rahmen?
Gruß, Coffmon
geist4711
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 11:27
ich denke mit den bl's bist du auf dem richtigen weg -kenne die mit bg20 ja, laufen hier ja immernoch, wenn auch mittlerweile ohne röhren :-)
mfg
robert
rogerjulien
#15 erstellt: 15. Jul 2011, 11:44
Falls Du Dich für das Geisthorn entscheiden solltest, habe ich hier noch ein Pärchen BG20 die ich dann im Biete-Bereich einstellen kann.
Black_Tigra
#16 erstellt: 15. Jul 2011, 12:00
@geist
Würdest du eher das big oder das normale BL-Horn empfehlen?
DIY - Lautsprecher - Datenbank gewünscht?
Tallica am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
DIY - Lautsprecher - Contest 2011
detegg am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  5 Beiträge
Fragen zum DIY-Projekt
brumbär01 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  18 Beiträge
Welche DIY Lautsprecher?
Pietzsch am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
Standlautsprecher DIY
alex0029 am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  96 Beiträge
Kaufberatung DIY Lautsprecher
0_2339 am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  17 Beiträge
DIY Geneva
Laudemus am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
DIY kaufberatung
robin1337 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  3 Beiträge
DIY Anfängerprojekt
Zulu97 am 09.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  10 Beiträge
diy abhoermonitore
Nudel1234 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.010
