Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Needles
Vega
#451 erstellt: 05. Sep 2005, 20:45
Ich bins nochmal
Bin gerade beim Stöbern auch auf dei Lazy8 gestoßen, ist im Grunde ja auch eine Alternative.
Was würdet ihr nun empfehlen, Needle oder Lazy8, anscheinend klingen beide ja ziemlich ähnlich, ich denke die Needle wäre für mich praktischer, da ich bisher noch keine Erfahrung im DIY Bereich habe. Das Gehäuse zu bauen ist eigentlich kein Problem, kann da als Maschi schon einigermaßen handwerklich umgehen , nur hab halt keien Erfahrung mit der Elektronik, deshalb wär mir die Needle lieber, da ja in der Lazy ne Weiche reinkommt.
Oder gibt es klangliche Aspekte, die für dei Lazy stimmen würden?
Und nochmal zur Needle: Kennt zufällig jemand im Raum Krefeld nen Laden, wo ich den Tangband oder den Visaton herbekomme? Habe da im Netz nur einen Laden gefunden, der angeblich Visaton führt, aber zu TangBand gar nix.
DarkestHour
#452 erstellt: 05. Sep 2005, 22:34
Im internet führen viele den Tang Band
www.lautsprechershop.de
oder www.spectrumaudio.de
die haben den beide auf jeden fall um nur 2 von vielen zu nennen
Daniel_Onestone
#453 erstellt: 06. Sep 2005, 04:32
Hallo!
hab am WE mal ein paar BRICKs mit TB und Sperrkreis gebaut, chic in Mahagoni furniert: mammamia, verdammt gut...das Teil reiht sich damit in meine offenen Schalwände, BHs, Ripols und Eckhörner und TLs ein. Für etwas höhere Lautstärke trenn ich dann aktiv und nutze die Teile zusammen mit dem BMC-Ripol. Another BRICK in the wall, ich bin fasziniert von diesem kleinen Treiberchen ..Danke an den Entwickler und an Herrn Vollstädt "Spectrumaudio" für die superschnelle Lieferung..fideler Gruß vom Daniel
Vega
#454 erstellt: 06. Sep 2005, 12:49
So, war eben im Baumarkt und hab mir das Holz besorgt. Der Preis war finde ich sehr gut, zumindest im Vergleich zu dem, was ich sonst so mitbekommen habe hier, habe pro m² MDF in 12er Stärker 8,95€ und pro m² 16er 9,95€ (habe für den Fuß 16er genommen) bezahlt, waren dann insgesamt 13€ irgendwas.
Und die Maße stimmen auch eigentlich auf den Millimeter genau, nur bei der Rückwand (also B) ist die Breite vielleicht eher 12,37 als 12,4, aber nicht so, dass es Probleme macht. Nur das kleine Stück für in die Box (D) war zu klein zum Zuschnitt (erst ab 10x10), allerdings hab ich da jetzt einfach ein 10x10 genommen und schneide das halt selbst auf die 2 Stücke a 4,2 ist ja nicht so schwierig
Die Elektronik wird gleich noch bestellt und dann werde ich nachher mir wohl mal alles zurechtlegen und aufzeichnen usw.
Kann mir vielleicht noch jemand die genauen Maße für die Öffnung in der Frontplatte nennen? Wollte den TangBand nehmen, also welchen Radius ich dafür dann aussägen muss, da ich wie gesagt bisher nur das Holz habe aber damit schonmal anfangen wollte.
[Beitrag von Vega am 06. Sep 2005, 12:56 bearbeitet]
notorious
#455 erstellt: 06. Sep 2005, 13:23
Vega schrieb:
Ist nun die Frage ob sich die 30? mehr löhnen, wenn man die Boxen eigentlich nur so baut, vorerst werde ich sie denke ich ins Wohnzimmer meienr Eltern stellen und weiß noch gar nicht, ob ich sie zu mir mit nach Aachen nehme.
Genau die Fragen habe ich mir auch gestellt und eben weil ich die Needles "nur so" gebaut habe, sind jetzt FRS 8 drinne. Wenn mir danach ist, kann ich später immer noch den TangBand einbauen oder so...
Und ob ich die Needles mit nach Aachen nehme habe ich auch noch nicht entschieden. Im Moment stehen sie bei meinem Vater im Wohnzimmer, er scheint auch Freude daran zu haben und hier in Aachen brauche ich sie nicht wirklich.
Vermutlich werde ich sie mal für ein paar Wochen hier reinstellen....
Vega
#456 erstellt: 07. Sep 2005, 10:52
Kann mir keiner die Maße des TangBand sagen? Wollte nachher die Ausschnitte sägen
digitalfrost
#457 erstellt: 07. Sep 2005, 10:54
Cyburgs
#458 erstellt: 07. Sep 2005, 11:00
@Vega: 3,6 cm Radius. Gilt für Visaton und Tangband. Witzigerweise sind sogar die Befestigungslöcher kompatibel. Wenn Du den Ausschnitt sägt, mach möglichst eine Hinterschneidung, sodass der innenseitig liegende Radius größer als der aussenseitige ist. Die meisten Stichsägen können in einem Winkel sägen. Das verbessert die Atmung des Tangband enorm und ist praktisch kein Mehraufwand.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Berndt
Vega
#459 erstellt: 07. Sep 2005, 12:04
Ok, danke euch beiden, werd mich dann nachher mal an die Arbeit machen.
Vega
#460 erstellt: 08. Sep 2005, 11:47
So, die ersten Teile sind verleimt und am trocknen, mit den Ausschnitten hat alles gut geklappt und auch die Hinterschneidung war kein Problem
Hab mir vorhin mal Gedanken über das Finish gemacht und hab da etwas Probleme. Hauptproblem ist einfahc die zeit, da ich Sonntag wieder nach Aachen fahre und bis dahin die Needle fertir sein müssen. Also habe ich wenn ich morgen mit dem Lackieren anfangen könnte sehr wenig Zeit dafür übrig.
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem ein vernünftiges Aussehen hinzubekommen? Es soll keine perfekte Oberfläche sein, habe mal in den Lackier-Thread geschaut nur für Spachteln Isolieren etc. ist einfach keine Zeit da und wie gesagt soll es gut aussehen aber muss nicht perfekt sein.
Ich hatte vor die Needle silber zu streichen und den Fuss schwarz, Fuss ist eigentlich kein problem, da ich den ja bereits gleich anfangen kann während ich den Rest noch am Bauen bin. Fürs Silber ist jetzt die Frage ob lack oder (war irgendwo hier im Thread schonmal gebraucht) Felgensilber, habe bereits mehrfach gehört, dass das auch ganz gut sein soll. Am besten wäre es natürlich, wenn die Trpckenzeit nicht so lang wäre, damit ich es schaffe trotz der geringen zeit zumindest eine 2. Schicht zu lackieren. Und als Grundierung hätte ich Clou genommen, habe aber gerade im Schuppen noch etwas anderes gefunden, nämlich Sikkens Barol Grundierkonzentrat (http://www.sikkens.de/de/Produkte/BautenfarbenUndLacke/Auslaufprodukte/Barol+Grundierkonzentrat.htm). Kann ich das auch benutzen oder muss ich doch ne neue Dose Clou kaufen?
DarkestHour
#461 erstellt: 08. Sep 2005, 12:19
Es gibt neben dem lackieren noch sehr viele andere möglichkeiten seine Lautsprecher zu verschönern. Am besten du eröffnest mal nen neuen thread in dem du dein Prob schilderst, so weit ich weiss hat die Klang und Ton mal ne serie mit finishen herausgebracht also außer lackieren. Viel mit wachs und so anderem krams.
Vega
#462 erstellt: 08. Sep 2005, 13:23
Nunja, ich würde halt schon gerne lackieren, wenn z.B. Felgensilber funktionieren würde und auch recht schnell trocknet (habe mal in google gesucht und in diversen Autoforen Aussagen gelesen von 2-3 Stunden Trockenzeit), dann wäre es ja kein so großes Problem mehr morgen und übermorgen mehrere Schichten aufzutragen.
Habe halt nur keine Erfahrung mit Felgensilber und kenne nur den Namen, vielleicht muss man auch länger warten bevor man schleift und ne neue Schicht draufsprüht??
Falls also wer mit Felgensilber Erfahrung hat wäre mir schon geholfen, wenn ich kurz Info über die Machbarkeit damit bekommen könnte. Und natürlich noch die Frage ob Clou oder die vorhandene Sikkens Barol Grundierung.
P.S:
Habe gerade noch mehr Infos über die vorhandene Grundierung gefunden, ist anscheinend nicht für Holt geeignet (habe wohl heute morgen das Wort "mineralische" Untergründe übersehen, also werde ich mir gleich noch ne Dose Clou kaufen (und evtl Felgensilber )
[Beitrag von Vega am 08. Sep 2005, 13:55 bearbeitet]
Samyk
#463 erstellt: 08. Sep 2005, 15:56
sacht mal kann es sein dass die needles einen Pegelunterschied bei verschieden stark angeschrägten LS-öffnungen hat? Hab so dass Gefühl dass der Linke LS lauter als der Rechte ist. Ich kann mir dass eignetl. nur mit der eventl. größeren anschrägung erklären, allerdings ist der unterschied (der Schräge) nicht so gewaltig, der des Pegels ist so groß dass ich den Fader auf 1/5 nach rechts drehn muss damit der Ton wieder aus der Mitte kommt.
Könnt ihr mir den besten Winkel für die Schräge sagen?
Peter_Wind
#464 erstellt: 08. Sep 2005, 16:04
Jetz lache mich nicht aus. Muss ja schnell gehen. Tapezieren und 1x Bootslack darüber oder auch nicht.
Trocknen der Tapete in einem kleinen Raum (Toilette) mit Heizlüfter beschleunigen.
Sonst schaffst du IMHO das nicht innerhalb von zwei Tagen. Später Tapete wieder runter.
[Beitrag von Peter_Wind am 08. Sep 2005, 16:07 bearbeitet]
wastelqastel
#465 erstellt: 08. Sep 2005, 18:21
@Vega
felgensilber trocknet wirklich sehr schnell je nach schichtdicke nicht mal 1 stunde
der einzige nachteil dabei ist das man jede unebenheit des untergrundes stärker sieht
also gute vorarbeit leisten dann sieht es edel aus (leichter spiegeleffect)
Peter_Wind
#466 erstellt: 08. Sep 2005, 18:23
wastelqastel schrieb:
@Vega
Und die Zeit für gute Vorarbeit hat er ja nach eigenen Angaben nicht!
Vega
#467 erstellt: 08. Sep 2005, 18:38
Wieviel ist denn nötig, damit es ganz ok aussieht? Wie gesagt muss es keine perfekte Oberfläche sein, und die Zeit um 2 oder 3 Schichten grundieren und dazwischen schleifen wäre ja da, oder ist es absolut notwendig zu spachteln?
Peter_Wind
#468 erstellt: 08. Sep 2005, 18:43
Lies mal da. Dann weißt du fast alles. Und suche das für dich richtige raus.
http://hifi-forum.de...m_id=104&thread=3421
Vega
#469 erstellt: 08. Sep 2005, 20:21
Habe ich mir bereits durchgelesen, nur mir ging es jetzt eigentlich speziell um Felgensilber. Klar, dass für ein wirklich top Ergebnis nur gründliche Vorarbeit der richtige Weg ist, aber wäre denn auch die Kombination nur Grundierung und Felgensilber möglich (mit gründlichem Schleifen zwischen den einzelnen Schichten)?
Ansonsten muss ich halt überlegen, ob ich nur dei Grundierung auftrage und Needles dann doch bis zum nächsten Wochenende im Schuppen stehen bleiben und halt noch nicht ins Wohnzimmer kommen, wäre aber eine schöne Überraschung geworden wenn meine Eltern ausm Urlaub zurückkommen (und natürlich nicht ganz ohne Eigennutz wenn ich am Wochenende da bin )
eBernd
#470 erstellt: 08. Sep 2005, 21:11
ich sags zu Anfang: das ist kein Witz!
Wenn es sowieso nur vorläufig sein soll, dann nimm doch normale Alu-Folie von der Rolle mit der matten Seite nach außen. Bei den Abmessungen der Needles sollte das "ansatzfrei" gehen.
Zum ablösbaren Verkleben hab ich jetzt keinen Tip für MDF (Auf Fensterscheiben gehts mit Wasser )
Gruß, Bernd
darouler
#471 erstellt: 08. Sep 2005, 22:09
für die Leute, die den Viech thread nicht lesen:
Needle und Viech sind in der Klang + Ton
also schön kaufen und Artikel lesen
Ich hab mir jetzt so ne Farbspritzpistole gekauft. Hoffe, dass die einigermaßen gut funktioniert.
Für den Preis kann man nichts sagen
http://www.weltbild....efdd2831ea6669ab8190
Vega
#472 erstellt: 09. Sep 2005, 14:09
Einzelteile sind heute morgen alle angekommen und die Needles sind auch bis auf den Bodern fertig zusammengeleimt.
Allerdings ist mir erst jetzt augefallen, dass die Frontbretter anscheinend doch nicht ganz auf Maß sind, hab wohl doch nicht alle Bretter direkt nachgemessen Auf jeden Fall habe ich nach Neutz Plan gebaut und die Frontbretter sind 1mm zu schmal, d.h. ich habe jetzt eine schöne überstehende Kante vom Seitenbrett. Werde wohl nachher mal versuchen das ganze zu spachteln, ich hoffe das haut ganz gut hin.
Und damit hat sich wohl auch die Frage nach der Lackierung fast erledigt, da ich ja jetzt noch weniger Zeit habe. Werde wohl morgen dann mal Grundierung auftragen und die Boxen dann aber so stehen lassen und nächstes Wochenende lackieren, schade aber geht wohl nicht anders.
eBernd
#473 erstellt: 09. Sep 2005, 14:32
Hallo Vega,
wenn was übersteht - nie spachteln - abschleifen!
Mit einem Bündigfräser zur Oberfräse geht das ratz-fatz (Ich weiß, ich propagiere hier den Luxus )
Gruß, Bernd
Vega
#474 erstellt: 09. Sep 2005, 15:00
Geht das wirklich nicht mit Spachteln? Denn dann muss ich ja das komplette Seitenteil 1mm abschleifen, ist ja sehr viel Arbeit und ich hab auch keine Oberfräse. Ich dachte halt ich könnte auf dei Kante der Vorderseite den Spachtel drauf und dann halt bündig zur Seitenkante abziehen.
Oder ich muss mal überlegen ob es irgendwelche Eckleisten gibt die ich draufklebe um den "Fehler" zu kaschieren
eBernd
#475 erstellt: 09. Sep 2005, 15:11
Hallo Vega,
also Spachtel in 1 mm Dicke fällt ein und reißt u. U. an den Kanten. D. h. mehrfach spachteln und dann als letztes - doch wieder glattschleifen sonst siehts nicht aus.
Wenn ich mich recht erinnere bist du ab So in Aachen (Student, wa?). Ich kann dir, wenn du auto-mobil bist, folgendes anbieten: Pack die Dinger ein, mach eine Umweg (oder auch nicht) in die Nähe von Jülich, dann können wir das Problem in meiner Werkstatt "begradigen"
Bei Interesse: Mail
Gruß, Bernd
Vega
#476 erstellt: 09. Sep 2005, 15:34
Hm, also erstmal wirklich tausend Dank für das Angebot. Nur leider wäre das mit dem Transport etwas schwierig, da ich zwar mit dem Auto hinfahre aber es danach nicht mehr habe und außerdem schreibe ich nächste und übernächste Woche Klausur und werd dann nur noch mehr abgelenkt, hab die letzten Tage schon etwas weniger geschafft als geplant und wollte mich in aachen dann komplett wieder auf Uni konzentrieren.
Aber wie gesagt vielen Dank, ich weiß das Angebot zu schätzen und werde dann mal sehen was ich letztendlich mache mit den Needles, zumindest sind sie ja zusammengebaut und können ne Woche so stehenbleiben.
selector24
#477 erstellt: 12. Sep 2005, 06:00
also 1mm Überstand sollte doch wirklich kein Auftrag sein. das ist doch mit einer vernünftigen Raspel in 10min erledigt.
lg
Wolfgang
DerSensemann
#478 erstellt: 12. Sep 2005, 07:03
Moin,
also wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Frontbretter zu schmal, das heißt, die Seitenbretter müssten um 1mm in der Stärke abgetragen werden. Das geht auf keinen Fall mit einer Raspel und wenn das mit 'ner Oberfräse funktioniert, dann kauf' ich mir auch so eine...
Gabor
selector24
#479 erstellt: 12. Sep 2005, 07:09
dann hab ich das wohl falsch verstanden, in dem Fall wäre Spachteln doch eine brauchbare Lösung.
lg
Wolfgang
PS.: mit ner Oberfräse geht das schon, ganze Fläche Bahn für Bahn mit einem Planfräser abtragen
Könnte etwas dauern, da würde ich einen Hobel doch bevorzugen.
Vega
#480 erstellt: 14. Sep 2005, 13:03
So, hab die letzen Tage nicht reingeschaut da ich doch einiges zu tun hab (morgen udn Montag Klausur), es ist schon richtig, dass die Frontbretter zu schmal sind, sonst hätt ichs längst mit Feile/Raspel/o.ä. probiert.
Ich hab mal einfach am Samstag einen Teil gespachtelt und den Rest so liegen lassen, werde wenn ich am Freitag wieder nach Hause fahre mal schauen was draus geworden ist und ob es funktioniern könnte.
Aber trotz des Ärgers mit dem falschen Maß bin ich eigentlich ganz gut gelaunt was die Needles angeht, hab die Tangabnd zur Probe Samstag mal kurz ins Gehäuse gehangen und mit Gummiband provisorisch festgehalten, klang schonmal recht vielversprechend dafür, dass sie nur so halb im Gehäsue hingen
Gelscht
Gelöscht
#481 erstellt: 22. Sep 2005, 17:52
Hi Leute,
ich dachte mir ich erwecke auch diesen Thread mal wieder zu Leben. Denn:
Ich hab meine Needles fertig !!!
Hier ein paar Bilder:
Auch an dieser Stelle möchte ich Cyburgs meinen vollen Respekt entgegenbringen !! Wirklich erstklassige Lautsprecher!!! Danke !!
Wraeththu
#482 erstellt: 22. Sep 2005, 17:57
finde ich sehr gelungen..endlich mal wieder was richtiges und keine "Holzfolie" (würg) oder ähnliches. Sieht sehr schick aus
doominator
#483 erstellt: 22. Sep 2005, 18:09
sieht gut aus, hast Du einen Frequenzschrieb für diese Box? Ist das ein Breitbänder? Transmission Line bringt sicher erstaunlichen Bass, aber was ist mit den Höhen?
Gruß,
doominator
Röhrender_Hirsch
#484 erstellt: 22. Sep 2005, 18:13
Hallo doominator,
weisst du worum es in diesem Thread geht?
Gelscht
Gelöscht
#485 erstellt: 22. Sep 2005, 18:15
@Wraeththu:
Danke! Mir gefällt das Lackier-Echtholz-Design auch viel besser als furnierte Boxen. Wobei ich nichts gegen furnierte habe (hab selber noch ein paar hier herumstehen ).
@Doominator:
Guck mal in diesen (KLICK!!) Thread, da steht sowohl Bauplan alsauch (soweit ich weiß) ein Frewuenzschrieb drinne. Und ja, der Tangband W3-871S ist ein Breitbänder. Wenn ich noch was anfügen darf: DER EXTRAKLASSE !!! Auf jeden Fall sein Geld wert (~20 E´s).
doominator
#486 erstellt: 22. Sep 2005, 18:18
Scheinbar nicht, habe gerade auch gesehen, dass der Thread schon 25 Seiten hat .
Dann werd' ich mal zurückblättern ...
Gruß,
doominator
DarkestHour
#487 erstellt: 22. Sep 2005, 18:49
Meine fresse die sind geil geworden!!!
Echt ne klasse idee muss ich wirklich sagen, gute idee, und echt gut Farbe ins spiel hereingebracht.
Gelscht
Gelöscht
#488 erstellt: 22. Sep 2005, 18:59
Danke ! Das freut !!!
Wenn ich ehrlich bin dann hab ich die Idee aus der aktuellen K&T (6/05) "geklaut" , denn da sind die Needles in gleicher Design-art, aber eben in Echtholz-Schwarz. Und das fand ich zu trist... also schwankte ich zwischen blau und rot. Letztendlich, wie ihr sehen könnt, ist es rot geworden !!!
darouler
#489 erstellt: 22. Sep 2005, 20:13
Auch meinen offenen Mund vom Staunen schenk ich dir
Sehr sehr schön geworden.
Ich hab mich bei meinen Needles für blau entschieden
Cyburgs
#490 erstellt: 22. Sep 2005, 20:15
Hi Bass-Fritt,
ich hab auch schon die Bilder in Deiner Mail bewundert. Sie sehen echt extrem cool aus! Hut ab. So schöne Lautsprecher kann man nicht kaufen, solche muß man selber machen. Auch die Farbzusammenstellung ist sehr schön, obwohl die Farbe auf den Fotos etwas schwankt. Welches der Fotos zeigt den realen Farbton denn am besten?
Schöne Grüße und Danke für das Mail, Berndt
Granuba
#491 erstellt: 22. Sep 2005, 20:30
Da war doch noch was....
Falls sich jetzt mal jemand fragt, wovon der verrückte Moderator mal wieder schnackt....
Needliches Heimkino
Es ist vollbracht und klingt wirklich schnucklig fürs Geld... Ach ja, lieber Cyburgs, coole Tröten, aber würdest du mal was größeres basteln?
Murray
P.S.: Die Farbe ist silbergrau, die Digicam ignoriert das aber offensichtlich....
Gelscht
Gelöscht
#492 erstellt: 22. Sep 2005, 20:37
Danke erstmal an die vielen Lobe !!! Das macht direkt stolz !!
Ja, da hast du recht! Aber es gehört auch immer einer dazu, der die Lautsprecher erfindet !
Schwankungen der Farben liegen an der Digi-Cam meines Vaters... die entschied sich manchmal mit Blitz und manchmal ohne Blitz zu knipsen. Aber wenn ichs mir so anschau, dieses:
Das Rot ist nicht gerade 'leuchtend' oder 'grell', aber auf angenehme Weise kräftig (ich sollte Philosoph werden )!! Hab die beiden heute nachmittag meinem Vater vorgeführt, und selbst der war überwältig!! O-Ton: "Erstaunlich was aus diesen schmalen Dingern so rauskommt. Wirklich erstaunlich."
steht doch so im Bauplan drin, oder ?
Ich glaube ich bleib die ganze Nacht wach und lausche diesen genialen Lautsprechern ...
@Murray: Schau mal nach "Cyburgs Stick oder der Needle großer Bruder"
Granuba
#493 erstellt: 22. Sep 2005, 20:47
Nichts gegen diese Lautsprecher, verdammt gutklingend... Aber einer meiner Mittelhochtöner hat mehr Membranfläche als fünf dieser Hupen... Und der Stick wird evtl. für nen Kollegen auch noch gebaut, aber ich will endlich mal wieder was richtig großes...
Gelscht
Gelöscht
#494 erstellt: 22. Sep 2005, 20:52
Tja, da wirst du wohl warten müßen bis Berndt wieder mal in seinem Keller verschwindet und dort was für dich passendes zusammenschraubt !!
Übrigens: schickes Needle-Heimkino ! Eine andere Variante des Echtholz-Lack-Designs!!
darouler
#495 erstellt: 22. Sep 2005, 21:39
Murray schrieb:
ich will endlich mal wieder was richtig großes... :D
Dann wär wohl ein viechiches Heimkino angbracht. bin auch grad dabei mir was zusammenzubaschteln. Hab so an zwei Front Viecher, 2 Surround Needles und weiß noch nicht was für ein Center...
Selbstverständlich wird da auch mein aktiv-Sub eine Rolle einnehmen.
MfG
Kai
wolfman2
#496 erstellt: 22. Sep 2005, 21:53
Wie sind die teile denn entstanden ???
Erst gemalt und dann zusammengeklebt oder erst geklebt und dann mit tesa abgeklebt und gemalt ???
Nur wegen der reihenfolge :-)
Hab die Viecher fertig und die Fostex recommended auch und
warte auf holz und teile für die Sticks.
Bin schon fast süchtig :-)
grreetings
wolf
P.S. Sehen klasse aus nur mach die fotos das nächste mal selber :-)
[Beitrag von wolfman2 am 22. Sep 2005, 21:54 bearbeitet]
darouler
#497 erstellt: 22. Sep 2005, 22:41
die Fotos hat er wohl selber gemacht, nur mit der Digicam kannte er sich wohl nicht so gut aus. Ist ja aber eigentlich auch egal
Davoman
#498 erstellt: 23. Sep 2005, 05:27
Das passt ja wohl überhaupt nicht!
Auch von mir ein ganz dickes Lob an die roten Needles, bzw. dessen Erbauer. Wenn ich mir da so meine Needles anschaue Voll mit Fusseln und Nasen vom lackieren...
Du kannst echt stolz sein!
[Beitrag von Davoman am 23. Sep 2005, 05:29 bearbeitet]
soulid
#499 erstellt: 23. Sep 2005, 06:47
Ich bin ja ganz fasziniert von den Needles und Sticks die Cyburgs entwickelt hat. Klein, elegant preiswert und (angeblich) aufregender Live Sound.
Wie bei allen Lautsprechern habe ich das Problem der Qualitätseinordnung. Das ein 25€ Chassis kein Highender ist war klar...aber danach...?
Hat jemand in der Nähe von Dormagen (zwischen Düsseldorf und Köln) sich einen Satz Sticks oder Needles gebaut? Ich würde die Teile gerne mal probehören...
Gelscht
Gelöscht
#500 erstellt: 23. Sep 2005, 08:14
Morgen zusammen,
Ich hab zuerst die Bretter angemalt, und dann zusammengeklebt. So wird der Rand zwischen rot und Multiplex am saubersten !! Allerdings hab ich mir zusätzlich die Mühe gemacht und jegliche Kante auf die nachher Leim kam mit Krep-band abgeklebt. Da war ich wohl ein wenig übereifrig... aber egal, hat sich gelohnt !
ICH AUCH !!
Zu den Fotos: Ich muß zugeben daß ich die wirklich selber gemacht hab, ja... aber wie darouler schon richtig angemerkt hat, ich kenne mich null mit der Digi-Cam meines Vaters aus . Naja, Bilder sind Bilder, und ich hab ja auch schon geschrieben auf welchem Bild sie am nächsten an der Realität abgebildet sind.
Und auch an dieser Stelle nochmals Danke für die vielen Belobigungen!!! Das macht unglaublich stolz !!!
Nicht angeblich, sondern wirklich !!
soulid schrieb:
...Qualitätseinordnung. Das ein 25€ Chassis kein Highender ist war klar...
Ja, das ist wohl klar. Aber für ~20 Piepen ist der W3-871S ein wirklich hervorragender Breitbänder, der so einiges auf dem Kasten hat. Man könnte ihn als High-Ender in der Low-Cost-Kategorie einordnen, zumindest würde ich ihm diese Stellung zuschreiben !
Zum Testhören wohne ich leider ein bisschen zu weit weg... oder willst du mal eben nach Freiburg fahren ?
hifi4life
#501 erstellt: 23. Sep 2005, 10:08
wirklich sehr gelungene Needles habt Ihr alle.
Gratulation.
Na dann präsentiere ich meine auch mal.
Oberfläche in Graniteffekt mit Klarlack gehalten.
Sub: MicroCubemit AM80
Micha
[Beitrag von hifi4life am 23. Sep 2005, 10:25 bearbeitet]
Frage zu Cyburgs Needles
flowdragon am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  7 Beiträge
"Mini" -Needles
Hubendubel am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  3 Beiträge
Needles
hilko am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  10 Beiträge
Needles customized
-Matthias- am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
Needles Extension
AquaNeNo am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  6 Beiträge
Needles oder Sticks? Verstärker.
mat1991 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  46 Beiträge
Cyburgs Needles Plan
Wernerson1 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Wer hat die Needles...
georgy am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  8 Beiträge
needles + intertechnik mds08 ?
TXG am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Baubericht: Rearloaded Radiowecker :D
DER_BASTLER am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
