HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schrank mit zwei Subwoofern. Help. | |
Schrank mit zwei Subwoofern. Help.+A -A |
BossMode69
Gesperrt |
18:51
erstellt: 08. Jan 2015, ||
Moin liebe Community, ich will mir einen Schrank bauen der an einer Wand befestigt wird. Also links und rechts sollten zwei Subs sein, einer für eine Seite und in der Mitte sollte platz für Verstärker usw sein. Der Schrank sollte auch eine ovale Form haben, so abgerundet wie der Lautsprecher. Von der Form wurde mir jetzt das Handy Samsung BeatDj einfallen und diese Form sollte der Schrank haben. Ich weiß nicht wie ich die Liter maße usw messen soll und wie ich diese Abrundung machen kann. Die zwei Subs sollen aktiv sein, ich weiß nicht ob man zwei Subs an einen Aktivmodul anschließen kann. Mir hat jemand den Lab Sub empfohlen, weiß nicht welchen genau, ich setze sehr großen Wert auf Soundqualität. Ich hab gehört das wenn man keinen Wert auf SPL legt wäre ein geschlossenes Gehäuse die beste Wahl. Also ich kenne mich da nicht aus, wäre auch jemand bereit mir damit zu helfen oder wenn es gehen würde es zu bauen und ich würde halt es bezahlen, immerhin wüsste ich das es ein Profi gemacht hat. :-) Bin zurzeit auf Handy, wenn ich vom PC sitzen werde mache ich irgendwas in Paint. |
Black-Devil
Gesperrt |
19:41
Bei geschlossenen Subs musst du das Volumen nicht pedantisch einhalten - 20% mehr oder weniger macht da kaum was aus. Für einen geschlossenen Sub kann ich die Wavecor SW270WA01 empfehlen. Das sind sehr gut konstruierte Chassis für relativ wenig Geld. Auch die ![]() Du kannst auch zwei Chassis mit einem Verstärkermodul betreiben - man sollte nur die Impedanz im Auge behalten. Am besten füllst du noch den Fragebogen aus, dann kann man konkretere Vorschläge machen:
BossMode69
Gesperrt |
19:58
[Beitrag von BossMode69 am 08. Jan 2015, 20:07 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
20:41
Ok, bei dem Budget könnte man auch noch ein Regal höher greifen. Die ![]() ![]() ![]() |
BossMode69
Gesperrt |
20:52
Ouch, das muss aber Druck erzeugen :p Also ich möchte sehr gerne geschlossene Cases haben. Kein BR. Okay also zwei von dehnen nehme ich. Jetzt bräuchte ich ein Aktivmodul um die zwei zu betreiben. Ich hab mir die Kompaktlautsprecher geholt. ![]() Hab ähnliche in Saturn gehört und mir gefällt der Klang. Naja man kann immer zurückgeben, hab für dieses Paar 420€ bezahlt inkl. Versand. (210€ pro Stück.) Also ich wollte sowas ca. bauen das ich an der Wand befestigen werde. Werde alles mit Schwarzem Bentley Nappa beziehen. (Jop wir haben eine Autosattlerei ![]() ![]() Sieht komisch aber wenn man sich das Schwarz vorstellt (Leder) + Verstärker, PS4, Bluray und einem Fernseher hmm sollte sehr cool sein. Dieses Regal soll auch nicht so weit von der Wand abstehen... so ca 40cm max sonnst halten die Schrauben net ^^ Oder wenn es nicht anders geht dann wird es auf dem Boden stehen. Wollte aber auf der Wand, dann klatscht der Bass direkt in die "Frezze" ^.^ @Edit Hab so einen gefunden: ![]() [Beitrag von BossMode69 am 08. Jan 2015, 21:03 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:26
Ich kann mir das schon gut vorstellen, und mit perfektem Lederbezug ist das sicher eine richtig tolle Sache! Lautsprecher hättest du eigentlich auch selbst bauen können, aber die Quadral sind für den Preis sicher nicht verkehrt - obwohl ich die jetzt nicht selbst kenne. Das Sam-2 ist sicher ein gutes Verstärkermodul, du brauchst aber eines, das entweder zwei Kanäle hat oder bis 2Ohm stabil ist. Ich würde einfach mal bei Quint-Audio nachfragen, was sie empfehlen würden für die beiden Peerless XXLS. Die Jungs sind sehr nett und helfen dir bestimmt gerne. ![]() ![]() |
BossMode69
Gesperrt |
21:52
Jo, hab die mal Angeschrieben, wie viele Liter müssen es sein ? Wie funtzt das mit den Verstärkern ? Kann man die auch Rägeln ? Lauter leiser ? Oder brauche ich da ein Vorverstärker? |
Black-Devil
Gesperrt |
22:10
So ab etwa 30 Liter laufen die sehr gut - mehr schadet nicht! Dein Onkyo hat ja einen Sub-Out. Die Verstärkermodule werden also einmal eingestellt und danach läuft alles über den Onkyo (der ist für die Subverstärker dann der Vorverstärker). ![]() |
BossMode69
Gesperrt |
22:16
Ahso dann einfach den "Sub-Out" regeln via Menu aufm Receiver (2.1) ? |
Black-Devil
Gesperrt |
23:48
Es kommt natürlich immer auf das Verstärkermodul an. Manche haben gar keine Ausstattung, da muss man dann nur einpegeln und gut. Andere haben teilweise sogar komplette, digitale Soundprozessoren an Board, mit denen man alles Mögliche machen kann. Das Ganze wird dann einmal so eingestellt, wie es dir gefällt und fertig. Lauter und leiser wird der Sub dann automatisch über deinen Onkyo - genau wie die Lautsprecher auch. |
Fosti
23:55
Dafür brauchts Du Chassis, die mit sehr kleinen Volumina auskommen, so wie hier: ![]() Aktive Bassentzerrung ist Pflicht, ein Submodul mit einfachem "Boost" wird wohl nicht reichen. Viele Grüße, Christoph |
Black-Devil
Gesperrt |
00:43
erstellt: 09. Jan 2015, ||
Ein paar Maßangaben wären durchaus hilfreich. Aber wenn das auf der Skizze 30cm Bässe sind, dann ist allein schon ein Zylinder mit 30cm Durchmesser und 36cm Tiefe ~25 Liter groß, was beim XXLS eine Güte von etwa 1 bedeutet. Für den Peerless ![]() |
BossMode69
Gesperrt |
01:03
Also die 12" werden beleiben. Ich werde halt die Kiste bisschen größer bauen. Dann hab ich die 30-35L. Ich weiß nicht wie ich diese Rundung an den beiden Seiten schaffen soll wo die Subwoofer sitzen werden... Ich müsste auch die Platte vorne und hinten fräsen lassen damit die ideal gerade sind und perfekt. Ich hab auch keine wirkliche Idee wie ich das Ding bauen soll, auf blöd könnte ich 10x5cm platten fräsen lassen und die dann alle zusammen kleben. @Edit wozu ist das hier ? ![]() Hat das nicht irgendwas mit Resonanz zu tun ? Muss ich auch sowas in einem geschlossenen Gehäuse machen ? [Beitrag von BossMode69 am 09. Jan 2015, 01:16 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
01:15
ICH würde mir ein ![]() Dann noch ne Lage Biege-MDF drüber und das dann mit dem mittleren Regal verbinden. Front- und Rückplatte drauf und mit dem Bündigfräser anpassen. |
BossMode69
Gesperrt |
11:38
@13 Post :-) Edit. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:17
Das dient zur Stabilisierung des Gehäuses. Je größer das Gehäuse, desto wichtiger wird sowas. Wenn du einen Zylinder nimmst, brauchst du da noch nichts rein machen, das ist auch so schon sehr stabil! Hast du nun schon einen Plan, wie du es machen willst? |
BossMode69
Gesperrt |
20:27
Nicht wirklich, ich müsste aber wahrscheinlich ein Projekt erstellen um die Platte zuschneiden zu lasen. Naja ich zahle lieber und weiß dann das die 100% gerade sind. Montieren werde ich selber, mein Onkel hat Subwoofer gebaut. Hatte sehr viele "optionen" mit seinem Subwoofer gehabt, Woofer vorne, Woofer mitte, mit einer/zwei Wänden usw. Der hat mir gesagt das man das Gehäuse mit solchen "Federn" zusammenklebt... @Edit ich mache doch die BOX normal, viereckig und mit abgefrästen Rändern. Könnte mir jemand sagen wie viel GENAU die subs liter haben müssen ? Also inkl. Subwoofer Volumen usw. [Beitrag von BossMode69 am 10. Jan 2015, 22:53 bearbeitet] |
Help - taugt das? GinTonic4414 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
Noob need Help! bender86 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 12 Beiträge |
stereo lautsprecher mit intregierten subwoofern Acoustimass10 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 60 Beiträge |
Erklärung einess SChaltplans *help* Chalcin am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 36 Beiträge |
Anfänger needs help ww. am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
TV Schrank mit integriertem Subwoofer Andi_Isl am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 10 Beiträge |
Schrank als Resonanzkasten ? Kanye_West am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 10 Beiträge |
JBL Frequenzweiche Kanal bezeichnung HELP Gobal am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 10 Beiträge |
Fragen zum Impulsverhalten bei Subwoofern puffreis am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
2.1 System Selbstbau /Need Help UnknownDriver am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrdd
- Gesamtzahl an Themen1.560.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.589
