| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Behringer MS40 aktive Monitore umbauen/nutzen? | |
Behringer MS40 aktive Monitore umbauen/nutzen?+A -A |
altariq
erstellt: 31. Dez 2014, 10:01
Hallo Zusammen, vor einiger Zeit habe ich im Bereich Stereo LS schon mal nachgefragt aber keine Resonanz erhalten. Da ich derzeit im DIY Fieber bin (Viecher, AXX12, Vifantastisch) dachte ich mir, da ist bestimmt was machbar. Habe die Behringer MS40 zu Hause und bei einem ist ein Treiber defekt. Er flattert ordentlich bei leichtem Tiefgang. Folgende Angaben kann ich machen: http://www.thomann.d...dia_lautsprecher.htm5W35A4 Behringer Truth, 35Watt, Peak 140Watt, Imp. 4Ohm, Bezeichnung: H77-60050-52075 http://www.audiosist...er-5w35a4-52075.htmlHat hierzu jemand Tipps, wie man den ersetzen könnte? Oder aber wäre es theoretisch möglich, das Aktiv Modul für die Vifas zu nutzen? Hab die Behringer eh schon so lange ungenutzt stehen, dass ich die innerlich abgeschrieben habe. |
#Dosenfutter#
erstellt: 31. Dez 2014, 11:19
Das kann auch an der Elektronik liegen. |
altariq
erstellt: 01. Jan 2015, 16:08
So, hab jetzt mal kreuz und quer getauscht. Das dröhnen kommt aus der Box mit dem Aktivmodul drin. Nun habe ich alles zerlegt, Teile neu eingedichtet, mal nicht nur den Boden wie zuvor sondern das ganze Gehäuse mit Wolle gedämmt aber das Dröhnen bleibt. Es ist gut zwischen 60-80Hz zu hören. Der Boxenaufbau ist komplett identisch aber die passive Box macht das nicht. Nun könnte natürlich irgendwo das Holz einen Knacks haben aber ich entdecke nicht, wo etwas mitschwingen könnte. Zum Verrückt werden... Edit: Die Hauptbox spielt aber auch wesentlich tiefer. Wenn ich mir den Hub so angucke, ist er bei der "defekten" Box wesentlich stärker. Könnte es also doch an der Elektronik liegen? Dann ist vermutlich nichts mehr zu retten ![]() Aber dann habe ich 2 TMT und 2 HT mit denen ich in Zukunft ein wenig basteln kann ![]() Edit2: Es tritt anscheinend nur auf, wenn das Gehäuse, bis auf die beiden Bassrohre, geschlossen ist. Hatte grade das Bedienteil vorne heraus genommen, dröhnen weg. Sobald ich es wieder ins Gehäuse drücke, ist es da. [Beitrag von altariq am 01. Jan 2015, 16:38 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 01. Jan 2015, 18:56
Dann ist das sehr wahrscheinlich eine kalte Lötstelle oder ein Platinenbruch (Haarriss). |
Aktive Monitore mit Thel Modul Maessi am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 11 Beiträge |
Netzteil für Behringer Truth 3030a Monitore Palestrina am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Aktive Monitore für ein Homestudio - Idee? Nadelstripe am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 22 Beiträge |
Aktive Monitore bauen - was kostet der Spaß? Nadelstripe am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
Studio-Monitore rozo am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 12 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche richtig einstellen? ortech am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 9 Beiträge |
Baupläne für Studio Monitore pfreak am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 19 Beiträge |
Car Hifi Boxen umbauen zu Regal Lautsprecher Kollapz am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
Center umbauen Vadi am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 25 Beiträge |
Box umbauen vipereod am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
