Aktive Monitore bauen - was kostet der Spaß?
Nadelstripe
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 23:05
Hey Leute,
ich hatte mich bereits in einem anderen Thread zum Bau zweier aktiver Monitore für mein Homestudio informiert und dort ein Budget von 500 € / Paar angegeben. Das war wohl damit nicht gut machbar, aber das ist nun passé - das Budget hat kein Limit mehr!
Ich habe von meiner Frau grünes Licht bekommen mir meine Traum-Monitore zu basteln, darum bin ich nun auf der Suche nach der perfekten Box, koste es was es wolle!
Welche Boxen könnt ihr mir ans Herz legen?
LG, Mo
Granuba
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 06:53
Moin,
fertige aktive Konzepte sind im DIY-Bereich eher selten.
Wie soll dein "Traumlautsprecher" denn grob aussehen?
Harry
Wolfi65
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 07:26
hello!
Dsa was du tun willst hat ungefähr die Diemension von "Ich baue mir mein eigenes Auto"...
ICH würde mir fertige kaufen (3 Wege) und mein Engagement darauf konzentrieren schöne zu deiner Einrichtung passende Gehäuse zu bauen.
Grüße aus Wien
WeisserRabe
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 09:07
Was stört dich an den Aktivmonitoren die es zu kaufen gibt? Und welche Art solls denn sein?
Nadelstripe
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 14:12
ja das Aussehen ist mir nicht so wichtig, da kann man eh modifizieren (beizen, anpinseln, bekleben usw.). Sollen Nahfeldmonitore sein, ca. 50 Watt vielleicht.
Mich stört eigentlich nichts an fertigen Monitoren, außer, dass ich sie nicht selber gebaut habe. Als Musikliebhaber mit Basteleuphorie wäre das eine tolle Gelegenheit das auch mal kennen zu lernen.
@Wolfi65: Was sind denn genau 3 Wege-Monitore? Für den Anschluß von 3 Quellen (PC/CD-Player/Gerät XY)?
LG, Mo
Spatz
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 15:28
3-Wege-Monitore sind Boxen, die das Signal auf Tief-, Mittel- und Hochtöner aufteilen. Bei Zweiwegern wird das Signal auf zwei Chassisarten aufgeteilt, normalerweise Tiefmitteltöner und Hochtöner. Dabei kann ein Weg auch mehrere Chassis haben, oder verschiedene Wege benutzen gleiche Chassis, z.B. könnte eine Box zwei TMT eines Typs als TT einsetzen, einen TMT gleichen Typs als MT, und einen HT dazu.
Wenn es aktive Monitore werden sollen, dann ist eine gute Grundlage das AS2.100 von Hypex. Da bekommst du für ca. 300 € einen Einbauverstärker mit Signalprozessor für die Frequenzweiche, zwei sehr guten Class-D-Verstärkern mit je 100 Watt, einen zusätzlichen Ausgang, an den du einen Subwoofer anschließen kannst, und für 50 € mehr sogar noch digitale Eingänge. Außerdem gibt es ein Touch-Frontpanel mit Schalter und Lautstärkeregler zusätzlich zu kaufen, falls das gewünscht ist.
Außerdem gibt es sonst fast keine anderen Aktivmodule, und wenn dann sind die deutlich teurer...
Der Trick daran ist, dass du jetzt nur noch Chassis brauchst, um einen Aktivmonitor bauen zu können. Der DSP des Aktivmoduls hat eine Frequenzweiche, die über den PC programmiert wird und beliebige Filterfunktionen, auch Bassboost etc., anwenden kann. Auch der Subwooferausgang ist DSP-geregelt, was die Anpassung an den Raum erleichtert oder auch eine Verwendung als klassischer Tieftöner zulässt. Für einen Sub bräuchtest du dann nur noch eine zusätzliche Endstufe.
Nun aber zur Box:
Im Grunde sind dir mit diesem Modul fast keine Grenzen gesetzt, was das Aussehen und das Konzept der Box angeht. Du kannst z.B. die Box so klein wie möglich bauen und dann den Bass entzerren, solange die Leistung des Amps ausreicht (was sie sollte), oder nutzt mehr Volumen und verzichtest auf diese Tricks.
Du könntest einen Coax verwenden, oder ganz klassisch 17cm/25mm, oder noch kleiner, oder noch größer, oder du verwendest ein Waveguide, oder oder oder...
Da es leider keine perfekte Box gibt, sondern nur die Box, die in deinen Augen für dich die Beste ist, musst du dich vorher ein bisschen durch den Dschungel der verschiedenen Ansätze an das Thema Aktivmonitor durchwühlen, um am Ende festzulegen, was deine Box können muss.
Daher wäre erstmal ein paar fragen zu klären:
Soll es möglichst viel oder möglichst wenig bündeln?
Wieviele Wege sollen es werden?
Wie groß darf es werden?
Hast du irgendwelche Ansichten oder Wünsche, was die Chassiswahl angeht?
Wie sieht deine Raumakustik aus? Wenn du ein gutes Ergebnis willst, sollte man Raumakustik und Boxen zusammen betrachten.
Wenn die Chassiswahl und das Gehäuse dann stehen und fertig bei dir sind, dann bringst du die Boxen zu jemandem hier ausm Forum (die meisten sind sehr hilfsbereit hier), und der hält mal sein Messmikro davor und entwickelt eine erste Weiche, außerdem gibt es dann Messdaten, die du in die Software für die Weiche einpflanzen kannst. Anschließend kannst du die Weiche dann noch am PC an deinen Geschmack anpassen, bis du zufrieden bist. Am besten findet das ganze aber bei dir statt, dann kann man auch gleich mal den Raum messen und einbeziehen.
Du solltest dich auch mal mit Theo und/oder Pico von Hifi-Selbstbau aus Köln in Verbindung setzen, die sind hier im Forum unter diesem Namen aktiv, betreiben aber auch eine Seite mit Chassistests, Grundlagenwissen und einem wenig aktiven, aber kompetenten Forum. Teile der Seite sind kostenpflichtig, aber das meiste des Grundlagenwissens ist öffentlich. Trotzdem sind die 24€/Jahr sicher eine gute Investition, wenn du etwas über Lautsprecher lernen willst.
Die beiden kennen sich sehr gut mit Lautsprechern und Akustik aus, haben schon viele digitale Aktivlautsprecher (auch mit dem Hypex-Modul) entwickelt und wissen auch was über Raumakustik. Zur Not können die dir deine Box auch einmessen, vermutlich dann gegen einen angemessenen Obolus, aber das musst du dann mit ihnen besprechen.
Ich bin übrigens im Moment auch am Planen eines Aktivmonitors, wenn du mehr wissen willst kannst du mir ja ne PM schicken!
Ciao,
SPatz
Aktive Monitore mit Thel Modul
Maessi am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  11 Beiträge
Aktive Monitore für ein Homestudio - Idee?
Nadelstripe am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  22 Beiträge
Behringer MS40 aktive Monitore umbauen/nutzen?
altariq am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  4 Beiträge
Monitore gesucht
g-slam am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
Aktive Standlautsprecher selber bauen
Sympatico74 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  16 Beiträge
Studio-Monitore
rozo am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  12 Beiträge
Aktive Frequenzweiche
cr am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  26 Beiträge
Aktive PC-Lautsprecher selbst bauen!
simon_u. am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  10 Beiträge
günstige Monitore selbst bauen need help!
SPL_dynamics_+_Oktavia am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  5 Beiträge
gute "Monitore"
tauruz am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.974
