Box umbauen
vipereod
#1 erstellt: 27. Jan 2006, 19:52
Hallo alle ich habe eine Frage:
Ich hab vor ein paar Jahren mal Lautsprecher gebaut mit denn Abmessungen 80cm x 80cm x 40cm gebaut. So mir sind die glötze jetzt einfach zu globig und ich möchte was anderes bauen. Ach der Treiber ist ein Monacor SP-450PA.
Ich Möchte jetzt einen Würfel bauen mit denn gleichen Schenkelmaßen bin mir aber nicht sicher wie groß das sein sollte und wieviel Bassreflexöffnung ich brauche?
Jogi42
#2 erstellt: 27. Jan 2006, 20:04
Hallo vipereod,
willkommen im HIFI-Forum. Zur besseren Verständnis, sind es jetzt schon Bassreflexboxen? Wenn du einen Würfel baust, hast du doch auch Klötze, oder? Wenn man das Volumen nicht verändert, kann so ein Umbau ohne Weiteres funktionieren. Was passieren kann, dass durch Veränderung der Schallwand sich am Klang etwas ändert.
..... oder willst du mit den Chassis eine ganz neue Box bauen? Was hast du für einen Hochtöner. Als erstes brauchst du die TSP´s deiner Chassis. Das sind die technische Daten des Chassis. Entweder im Datenblatt des Chassis oder im Internet beim Hersteller, bzw. diversen Datenbanken. Wenn du dioe hast, kann man schauen, ob das Chassis für Bassreflex geeigent ist.
Was sind den ausser der Optik die Gründe, einen Würfel als Bassreflex zu bauen?
Edit: ist das ein Subwoofer?
[Beitrag von Jogi42 am 27. Jan 2006, 20:06 bearbeitet]
vipereod
#3 erstellt: 27. Jan 2006, 23:55
Hallo Jogi42
Ja es werden reine Subwoffer.
Ich erkläre dir warum ich andere Bauen will:
1. Die jetztigen Boxen nehmen zuviel platz weg. (80cm x 80cm x 40cm)
2. Die Boxen die ich komplett neu bauen will, sind nur Bässe und werden nur als Bässe laufen.
3. In die Boxen kommen dann die Aufnahmeschächte für die Stangen und auf die Stangen kommen dann die Tops.
4. Ich möchte an die Würfel Rollen anbringen, zum einfacheren Transport.
5. Ich muß dir sagen das die jetztigen Boxen alleine nicht zu Transportieren sind ( Tragen ).
PS: Die daten stehen nicht mal im Katalog drin.
[Beitrag von vipereod am 27. Jan 2006, 23:56 bearbeitet]
Jogi42
#4 erstellt: 28. Jan 2006, 08:03
Also ohne Daten, kann man nur schätzen. Kannst ja mal ein Bild hier reinstellen, vielleicht kennt jemand das Chassis. Was für ein Aktivmodul hast du denn?
vipereod
#5 erstellt: 28. Jan 2006, 10:33
Hallo Jogi42,
sei mir nicht böse wenn ich jetzt Frage was du meinst aber vermutlich nach meinem Verstärker oder?
Daten Verstärker:
Kotec KA 800P
2x300w Sinus an 8 OHM
Mehr Daten hab ich net.
Jogi42
#6 erstellt: 28. Jan 2006, 11:13
Ein Subwoofer wird meistens aktiv betrieben.
Sei du mir jetzt auch nicht böse, wenn ich dir sage, beschäftige dich erst aml eine Zeit mit der Theorie. Es gibt im Forum viele Links zu guter Literatur. Du fälst sonst auf die Schnauze.
Sperrkreis für Monacor SP 200 X
Aloysius84 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  6 Beiträge
welche box bauen?
koolzuurhoudend am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  18 Beiträge
Erste Box muss gebaut werden
Musicfreak987 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  59 Beiträge
Lautsprecher bauen.
harmin4000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  4 Beiträge
E-Bass Box selber bauen?
_klipsch_ am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  20 Beiträge
Monacor SPH 60 X im backloaded Horn
thom53281 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  21 Beiträge
Möchte mir einen Pclautsprecher bauen.
andersalsdu am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen
tempting am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  41 Beiträge
Was soll ich bauen
mike30dy am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
große box selbst gebaut
Pascal91 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
