Aktive Frequenzweiche richtig einstellen?
ortech
#1 erstellt: 07. Nov 2019, 13:11
Hallo
habe eine Behringer Freuqenzweiche (DEQ2496 Ultra-Curve), mit der ich 3 Wege Stereo einstellen kann.
Konkret habe ich einen MOno-Sub an einem Monoblock (18 Zoll) und 2 2 Wege Lautsprecher, selbstgebaut, mit einem Fostex Bass/MT (eigentlich ein BB: Fostex FF 165WK) Lautsprecher und einem Bändchen (Fountek Neo) pro Box. Betrieben an einer 4 Kanal Endstufe.
Wie trennt man das Gesamtsystem am besten.
Unterste empfohlene Trennfrequenz fürs Bändchen liegt bei 2500Hz / 12dB.
Mit der Behringer kann ich aber bis 48dB Flankensteilheit einstellen. Soll ich das ausnutzen oder doch mit 12dB arbeiten? Theoretisch könnte ich ja dann auch noch etwas tiefer trennen? Oder?
Bezüglich Phase:
Soweit ich von "früher" noch weiß, als ich mit passiven Weichen hantierte, sollte man bei einer 12 dB Trennung den Hochtöner umpolen.
Muss ich das auch machen, wennich aktiv trenne?
Freue mich über helfende Rat und Tat posts...
Danke
Alois
[Beitrag von ortech am 07. Nov 2019, 13:42 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Nov 2019, 17:26
Da das wenig mit der verwendeten Elektronik zu tun hat und die nötige Expertise eher bei den Lautsprecherbauern zu finden ist, habe ich das mal dorthin verschoben.
[Beitrag von Dadof3 am 07. Nov 2019, 17:26 bearbeitet]
MK_Sounds
#3 erstellt: 07. Nov 2019, 17:49
Das sagen dir deine Messungen der unbeschalteten Chassis im Endgehäuse (Frequenzgang, Winkelverhalten, Klirrverhalten) in Kombination mit einer entsprechenden Simulation der Crossovers. Alles andere ist Spekulatius/Murks.
[Beitrag von MK_Sounds am 07. Nov 2019, 17:51 bearbeitet]
herr_der_ringe
#4 erstellt: 09. Nov 2019, 10:17
messen der unbeschalteten chassis ist in der tat am zielführendsten. evtl. kann beim messen ein forianer aushelfen?
in welcher region OÖ's bist du zuhause?
ortech
#5 erstellt: 14. Nov 2019, 12:24
Wohne nähe Schärding/Inn
ukw
#6 erstellt: 23. Nov 2019, 16:56
Der Ultracurve DEQ 2496 ist ein EQ und Soundprozessor / RTA
Der Ultradrive DCX 2496 ist eine Digitale Frequenzweiche
welches Gerät hast Du?
4711Catweasle
#7 erstellt: 23. Nov 2019, 17:29
Das unbeschaltete Bändchen nur mit "Schutzkondensator" in Serie (so irgendwas um 15-22uF) messen.
Ein tieffrequenter Impuls mit ausreichend Pegel kann das Teil im schlimmsten Fall zerstören.
Ich lasse den Schutzkondi bei aktiver Beschaltung von echten Bändchen gern drin
da man bei Amp Wechsel (unbekanntes Gerät)
oder überhaupt einen Einschalt "Knacks" vom Amp haben kann - Jeh nach Pegel........
ortech
#8 erstellt: 26. Nov 2019, 15:28
ich habe den DCX.
ukw
#9 erstellt: 28. Nov 2019, 17:35
soweit so gut -
5 Verstärkerzüge sind vorhanden
1 x Sub 2 x mid 2 x high = 5 Signale müssen verstärkt werden
Output Konfiguration ein voreingestelltes Setup aufrufen und "editieren" = anpassen
ich würde mindestens mit 24 dB trennen
das würde ich nur dann machen, wenn es wirklich unbedingt notwendig wäre und dann auch nur um 200 Hz tiefer trennen und auf gemäßigte Lautstärke begrenzen.
Bezüglich Phase:
Du kannst beim DXC die Phase in 5 ′ Schritten genau einstellen.
Mit einem Mikrofon kannst Du das automatisch machen (siehe auto alighn im Manual)
Danke
Alois
ODBX am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
cr am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  26 Beiträge
JustAquestion am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche
renewutz am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Aktive statt passiver Frequenzweiche?
as1611 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  6 Beiträge
Aktive Frequenzweiche + Endstufe
iHack am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  201 Beiträge
Aktive-Frequenzweiche gesucht.
bob2 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  3 Beiträge
Aktive Frequenzweiche 2-Wege
toosh am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  73 Beiträge
(aktive) Frequenzweiche für Beyma 8cx
Scrat1 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
