| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Frequenzweiche? whats that? | |
Hilfe bei Frequenzweiche? whats that?+A -A |
tibum
erstellt: 31. Jul 2014, 11:15
Moin liebes Forum Habe eine Frage bezgl. Dieser Weiche. Ist ein Sperrkreis für einene Bb und der grosse Kondensator einen HP der wahrscheinlich den Bb vom Bass entlastet? So bei 400hz (1. Ordnung). Die andere Teile sind für einen rückseitigen HT sehr hoch getrennt. Kann jemand noch etwas herauslesen? ![]() Greeetz |
tibum
erstellt: 31. Jul 2014, 16:58
From the pic of the crossover there are 7 parts: Inductor - L50 .42 ohm .12mH Inductor - L50 1.8 Ohm 1.2mH Mcap capacitor - 250V DC 5% 2.20uf Mcap capacitor – (Value?) Mcap capacitor – (Value?) Metal Oxide Film Resistor – (value?) Metal Oxide Film Resistor – (value? Das hab ich... Fehlt nur eine Sinnvolle Zusammensetzung |
SnowWhite
erstellt: 01. Aug 2014, 20:49
Is nich dein Ernst, oder? Ja, ich sehe 2 Spulen, 2 Widerstände, 3 Kondensatoren... und, wie soll ich da nun erkennen, wie das Getümmel verdrahtet ist? Du hast doch schon eine Theorie |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Aug 2014, 22:43
Genau. Also Schaltplan aufnehmen, du hast die Teile doch in der Hand, wir nicht.... Gruss, Michael |
tibum
erstellt: 02. Aug 2014, 13:39
Nein. Ich habe leider die Box nicht Es handelt sich um diese Box: http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke5/1.htmlIst ein F.A.S.T mit rear-firing tweeter Kostet auch nur läppische 3000 Euros Viele Grüsse [Beitrag von tibum am 02. Aug 2014, 13:40 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 02. Aug 2014, 14:24
Achso... und jetzt würdest du die gerne klonen? Woher weißt du dann so über die Weiche Bescheid, wenn du die Box nicht hast?
Hast du auch die verwendeten Lautsprecher parat? Diese BBs kommen mir irgendwie bekannt vor... Nur dass er einen Zierring über den Korb gemacht hat - eventuell... (Warum ein rear-firing tweeter allerdings ge-hailed werden muss, verstehe ich nicht :D) Ooooder wolltest du nur wissen, wie sowas prinzipiell gemacht sein könnte? Um ein ähnliches Teil nachzubauen? Ach, das ist aber ein schmuckes Kerlchen, der schweizer speaker builder, hmm? Auch was für die girls im Forum... [Beitrag von SnowWhite am 02. Aug 2014, 14:38 bearbeitet] |
tibum
erstellt: 02. Aug 2014, 15:00
Hallo Nein ich möchte diese nicht nachbauen. Mich interessiert halt das Konzept. Ich glaube K+T hatte mal ein Projekt mit einem rearfiring tweeter (Santana). Die Infos von den Boxen sind übrigens alle im Netz frei zugänglich. Man braucht nur etwas English-kenntnisse. Greets [Beitrag von tibum am 02. Aug 2014, 15:14 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 02. Aug 2014, 15:17
diss iss no probblem forr mieh ...hehe also der Seitenbass muss ja irgendwie abgetrennt sein, der wird wohl kaum fullrange laufen. Also die "große" Spule, wobei 1,2mH sich zunächst mal nicht sehr tief anhört... dann gehört d evtl auch ein C dazu, wenn es eine 12dB/Oct. Trennung ist... die zwei Rs könnten auch eine Pegelabsenkung für den HT sein, der vermutlich lauter ist als der kleine BB... mindestens ein C (könnte der 2,2µF sein) wird auch vor dem rückfeuernden Zwitscherer hängen! was bleibt dann noch? lass mich mal ausrechnen... eine Spule (0,12mH) und ein Kondensator, das wäre ein Sperrkreis, vielleicht für die fieseste Reso vom BB... es kann aber natürlich auch anders sein . . . z.B. der C ist wie du sagst Hubentlastung des BB, wäre sinnvoll, dann haben wir eine Spule übrig, die kleine 0,12mH, könnte also auch sein, dass der HT mit 12dB/Oct. abgetrennt ist oder oder oder... oder alle Bauteile sind parallel geschaltet, die vor allen drei Chassis liegen, muahahaha alles klar Herr Kommissar? [Beitrag von SnowWhite am 02. Aug 2014, 15:41 bearbeitet] |
tibum
erstellt: 03. Aug 2014, 12:56
Hey Snowwhite Danke für deine Erläuterungen. Es gibt viele interessante Boxenprojekte die nicht auf "grösste" Linearität ausgelegt sind. Dieses wahrscheinlich auch. Dieser Typ stimmt nach Gehör ab Ob das nun gut oder schlecht ist sei dahingestellt. Auf jeden Fall finde ich diese kleine Box sehr interessant Interessanter ist imho, dass alle verwendeten (abgesehen vom rearfiring tweeter) Chassis für unter 100Euronen zu haben sind! Greets [Beitrag von tibum am 03. Aug 2014, 13:01 bearbeitet] |
SnowWhite
erstellt: 03. Aug 2014, 13:53
Ja, klar, der muss ja auch noch was verdienen :-) Aaaalso: als rückfeuernden tweeter kannst du für so ein Projekt alles nehmen, jede 0815 Kallodde für 1,95 von Pollin, der soll ja nur ab 8k oder wasweißich ein wenig "Air" hinzufügen. [Beitrag von SnowWhite am 03. Aug 2014, 14:07 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 03. Aug 2014, 17:37
stimmt so nicht: ne quietschpille (oder auch ne schlechte abstimmung der weiche) sind eindeutig rauszuhören auf eine gewisse "mindestqualität" sollte daher geachtet werden |
SnowWhite
erstellt: 03. Aug 2014, 22:02
Wenn das Teil nur im "SHT" "Superhochton" läuft, hörst da gaanix raus :-) vorallem wenn er nur Diffusschall abgeben soll... da kann der HT auch klirren wie er will . . . Das mit der Weiche stimmt natürlich, angenommen der Billig HT hier wäre paar dB zu laut, das würde stören... Pollin hat teilweise sehr gute Westra-Ware zu Spott Preisen verkauft, solide Gewebehochtöner für 2 oder 3 Öre... |
SnowWhite
erstellt: 06. Aug 2014, 06:45
http://www.bremen-audio.de/html/mini-al_reloaded.htmlna, kommt dir der BB bekannt vor? glänzt halt auf dem Foto etwas mehr .... ;-) |
SnowWhite
erstellt: 14. Aug 2014, 13:04
So, an dieser Stelle noch ein Dank an tibum, für eine Idee, auf die ich dank dir und dem Schweizer nicht gekommen wäre Manchmal liegt es so nah und man kommt doch nicht drauf ... [Beitrag von SnowWhite am 14. Aug 2014, 13:05 bearbeitet] |
Hilfe bei Frequenzweiche -=Elwood=- am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche Bloodrise am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Englisch Hilfe bei Frequenzweiche Hansausd am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche Malzan am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 41 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche superstar am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
Projektabnahme & Hilfe bei Frequenzweiche Snyper am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche customino am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 23 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche Hifi-Monster am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Frequenzweiche Keyrem am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 34 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
