| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei Frequenzweiche | |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche+A -A |
Malzan
erstellt: 09. Okt 2007, 18:02
Hallo, ich habe ein Paar große Lautsprecherboxen geschenkt bekommen. Es sind Eigenbauten. Leider fehlen die Frequenzweichen. Eingebaut sind zwei Bässe (Nennl. 100W), ein Mitteltöner (Nennl. 100W) und ein Hochtöner (Nennl. 100W). Über die Qualität der Teile kann ich mangels Ahnung nichts sagen, das Gehäuse ist aber solide gebaut. Kann mir jemand sagen, welche Weichen ich einbauen kann und wo ich diese bekomme? Danke und Gruß, Malzan |
_ES_
Administrator |
erstellt: 09. Okt 2007, 18:05
Nein, leider nicht. Jedenfalls nicht so. Stell doch mal ein paar pics rein, von vorne und die chassis von hinten im speziellem... Vielleicht sind´s ja alte Bekannte.. |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 18:21
hallo Malzan, deine Angaben sind für eine sinnvolle Hilfestellung leider nicht ausreichend. Wenn es so einfach wäre, würde ja jede Lautsprecherbox mit 3 Lautsprechern mit einer sogenannten 3-Wege-Weiche mit festen Trennfrequenzen passen. Um zu deinem Verständnis einen Vergleich zu bringen. Was würdest du sagen wenn dir jemand zu einem z.B. Porsche Traktorreifen empfehlen würden, nur weil er den Wagentyp nicht kennt? Als hilfreich würden sich, sofern an den Lautsprechern sichtbar, der Hersteller und / oder der Typ der einzelnen Lautsprecher machen. Auch hilfreich wäre es ungefähr zu wissen wie groß die Box ist, das kann ja unter Umständen auch eine nicht unerhebliche Rolle bei der Frequenzweiche spielen. Und zu guter letzt wäre natürlich ein geplanter Preisrahmen sehr, sehr hilfreich. Mfg Eidolon-Airmotion |
Malzan
erstellt: 09. Okt 2007, 18:32
Hab mal die Typen aufgeschrieben: Hoch: Fa WHD Art Nr : 138.265.00.004.05-00 CAL 26/50 Nenn/Musikbelastbarkeit: bei FW 12db : 2000Hz : 70/100W bei FW 12db : 4500Hz : 100/160W Übertragungsbereich : 1200 -25000Hz Nennimpedanz : 4 Ohm Made in Germany ;-) Mittel: Fa WHD Art Nr : 106.130.00.019.00-00 BMT 130/19 - 120/4 Nenn/Musikbelastbarkeit : 100/150W Übertr.bereich : 150 -7000Hz Bei Betrieb und Frequenzweiche Nennimpedanz 4 Ohm 2x Bass: Monacor SP-300P Best.Nr : 10.0570 NOM 100W MAX 200W IMP 8 Ohm Hilft das weiter? Gruß, Malzan |
spartafux
erstellt: 09. Okt 2007, 18:35
...schade das die weichen fehlen...die chassis sind recht brauchbar...alles verkaufen, oder jemanden mit weichen entwicklungs erfahrung aus deiner nähe suchen, bitte keine universalweichen verwenden... |
Malzan
erstellt: 09. Okt 2007, 18:44
Hallo nochmal, leider kenne ich niemanden mit solcher Erfahrung und verkaufen wollte ich auch nichts. So wertvoll werden sie ja nicht sein, daß ich mir neue Boxen kaufen kann, oder? Die Boxen sollen meine Werkstatt beschallen. Gibt´s da nichts fertiges zu kaufen was halbwegs geeignet ist. Soll ja kein Top-Klang fürs Wohnzimmer werden. Nur sollen die Weichen nicht kaputt gehen, wenn ich mal aufdrehe. Gruß, Malzan |
spartafux
erstellt: 09. Okt 2007, 18:51
...universalweichen schützen deine hoch- und mitteltöner schon vor zerstörung, da das klangliche resultat aber von rein zufälliger natur sein wird möchte ich solche nicht empfehlen... ...aus welcher gegend kommst du?...vielleicht klingt sich hier ja noch jemand ein der diese kombi sogar kannte... |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 09. Okt 2007, 18:52
hallo Matzan, mit den jetzt von dir gemachten Angaben kann man schon eher etwas anfangen. Ich habe mal bei Intertechnik nach den eigentlich verpönten Weichen geschaut, allerdings keine gefunden die wirklich passen würde. Zudem wäre dann noch die Frage nach dem von dir gesteckten Preisrahmen unbeantwortet. Bei Intertechnik würde eine Universalweiche die als Ausgangmaterial so um die 70 bis 80€ das Stück. Allerdings garantiert dir damit niemand ein optimales oder auch nur annähernd gutes Ergebnis. Sprich du müsstest zumindest mit Anpassungen an der gekauften Frequenzweiche rechnen, und diese kann eben sinnvoll nur jemand mit Meßequipment vornehmen. Mfg Eidolon-Airmotion |
Malzan
erstellt: 09. Okt 2007, 18:57
Danke für die schnellen Infos. Bestimmt finde ich hier am Ende noch eine passende Lösung. 150€ für das Paar währen noch erträglich. Ich komme aus Meinerzhagen/Sauerland/NRW. Gruß, Malzan [Beitrag von Malzan am 09. Okt 2007, 18:58 bearbeitet] |
Marsupilami72
Das denkst Du ![]() Wenn Du die Chassis einzeln verkaufst, wirst Du mit Sicherheit noch einiges dafür kriegen. Ausserdem: Universalweichen kosten schliesslich auch Geld... Also: verzock die Einzelteile, schmeiss die Gehäuse weg (nicht versuchen, da irgendwas anderes einzubauen!) und kauf Dir was vernünftiges. Bausätze gibt´s ab 40€ pro Box, und ordentliche gebrauchte Lautsprecher sind bei eBay auch für kleines Geld zu haben. Das ist um Lichtjahre besser, als irgendwelche Murkserei mit Universalweichen. |
Malzan
erstellt: 09. Okt 2007, 19:00
Tatsächlich??? Wer Interesse hat, kann mir ja mal ein Angebot machen. Oder einen Tausch gegen komplette Boxen? Vielleicht mit Zuzahlung? Malzan |
Marsupilami72
erstellt: 09. Okt 2007, 19:06
Also alleine die Monacor Bässe kosten neu 80€ pro Stück... |
Malzan
erstellt: 10. Okt 2007, 12:47
Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich eine passende Weiche herbekomme.... Gruß, Malzan |
Eidolon-Airmotion
erstellt: 10. Okt 2007, 13:11
hallo Matzan, bei Intertechnik gibt es eine Universalfrequenzweiche die gehen könnte. Das wäre dann die L2020 13/25/8-6. Link hierzu: http://www.intertech...etail=6567&suchwort=Katalog-Download für nähere Infos: http://www.intertech...DQzZTklMjZiJTNE.htmldort dann den "Electronic Components". Allerdings ist es tatsächlich so das diese Frequenzweiche nur annähernd passt, sprich du müsstest damit rechnen diese Weiche auch noch modifizieren zu müssen. Stichworte sind da Trennfrequenzen und Pegelausgleich. Ist also eventuell nur eine Art Kompromißlösung von der dir absolut niemand voraussagen ob damit das Ergebnis nahe am möglichen ist. Mfg Eidolon-Airmotion |
Marsupilami72
erstellt: 10. Okt 2007, 16:53
Nirgends... Eine Frequenzweiche muss mit einem Messsystem auf die verwendeten Chassis angepasst werden - so etwas gibt es nicht fertig zu kaufen. |
rollermichi
erstellt: 11. Okt 2007, 15:43
moin ändere doch mal den topictitel in "x jahre alter doppelbass bausatz mit monacor/wdh - wer kennt ihn ?" oder so evtl schauen dann noch andere leute rein ... bis denne michael |
Malzan
erstellt: 11. Okt 2007, 18:28
OK, ich hab´s mal geändert. Danke für den Tipp. Gruß, Malzan |
Malzan
erstellt: 12. Okt 2007, 14:53
Man kann auch Glück haben... Habe auf Drängen vom Vorbesitzer doch noch Weichen bekommen. Diese sollen (angeblich, eventuell, vielleicht, wahrscheinlich) in diesen Boxen eingebaut gewesen sein. Kann mir jemand sagen, wie die anzuschliessen sind? Die Weiche ist von Inter Technik. Dann ist noch so eine Spule mit noch einem "Tonfrequenz-Elko" (?) dabei. Diese ist von Visaton. Versuche mal Fotos einzustellen. ![]() ![]() [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=502&i=lautsprecherwerkstatt00su7 [Beitrag von Malzan am 12. Okt 2007, 15:10 bearbeitet] |
Malzan
erstellt: 12. Okt 2007, 14:54
Malzan
erstellt: 14. Okt 2007, 13:27
Hallo, weiß das denn wirklich keiner? Habe das Gefühl, daß die zweite Spule und der Elko eigentlich auf die Platine gehören, weiß aber nicht wie. Wenn mir jemand helfen möchte, würde ich noch bessere Fotos per email zuschicken. Danke schon mal, Gruß, Malzan |
Tomacar
erstellt: 14. Okt 2007, 14:31
Nicht Aufgeben, da geht was! und so schlimm klingt eine halbwegs richtige Frequenzweiche auch nicht, weiss ich aus eigener jahrelanger Erfahrung... was steht denn da auf den roten Punkten, ich kann da ein "IN" und ein "B" erkennen... Spule und Kondensator kommen warscheinlich vor den Bass, eine 6,5mH Spule lässt auf einen Tiefpass schliessen, welchen Wert hat der Kondensater, da müsste irgendwas mit ...µF drauf stehen.... Am besten gibst Du mal die Werter der angern Bauteile ebenfalls an... |
Malzan
erstellt: 14. Okt 2007, 14:46
Hallo Thomas, auf die Antwort habe ich gewartet. Es gibt vier Aufkleber : IN,B, M und H. Dann gibt es noch vier weitere Anschlüsse die auf der Rückseite der Platine miteinander verbunden sind. Allerdings hat der Anschluss "B" auf der Rückseite mit nichts verbindung, wie man auf den Fotos hofentlich erkennen kann. Auf der losen Spule steht: 6,8mH und 0,80 Drahtstärke. Auf dem Kondensator steht: 100µF100v10% Hilft das? Gruß, Malzan |
Tomacar
erstellt: 14. Okt 2007, 15:04
Na, also sagte ich doch! so weit erst mal ganz einfach: In = Eingang B = Bass M = Mitteltöner H = Hochtöner Wie bereits vermtutet kommen die externe Spule und der Kondi vor den Bass, oder waren es nicht 2 Bässe? Wie man jetzt die Schaltung der F-Weiche auseinandernimmt, da muss ich erst mal passen, momentan keine Zeit dafür... |
Malzan
erstellt: 14. Okt 2007, 16:08
Hallo, das hilft mir doch schon mal weiter. Hab ich das bis hierhin richtig verstanden? Jeweils "+" der einzelnen Lautsprecher an den beschrifteten Anschluss (B, M und H) und "-" an einen der unbeschrifteten Anschlüsse? Und genauso mit dem Anschluss "IN" vom Verstärker? In welcher Reihenfolge muss ich die Spule und den Kondensator vor die Bässe schalten? Schliesse ich die Bässe dann einfach parallel zueinander an? Entschuldigung für die vielen vielleicht dummen Fragen, kenne mich aber absolut nicht aus. Aber ich glaube hier bin ich mit meinen Fragen genau richtig... Gruß, Malzan |
Tomacar
#25
erstellt: 14. Okt 2007, 16:26
Hihoo, 3x JA! wobei ich mir mit den unbeschrifteten Anschlüssen nicht sicher bin... aber wenn direkt neben B,M,HT ein unbeschrifteter Anschluss ist, dann müsste das eigentlich richtig sein. Also Du kannst nicht irgendeinen unbeschrifteten nehmen!!, es muss schon der richtige sein, vor allem beim Hochtöner, sonst kaputt... Reihenfolge gibt es beim Tiefpass eher weniger, sondern viel mehr: Spule in reihe, Kondensator dahinter parallel so wie hier(Werte nicht beachten): [Beitrag von Tomacar am 14. Okt 2007, 16:28 bearbeitet] |
Malzan
#26
erstellt: 16. Okt 2007, 14:35
So, da bin ich wieder... Hab jetzt alles nach Plan zusammen gelötet. Funktioniert auch einwandfrei, solange ich nicht laut drehe. Sobald ich die Lautstärke etwas erhöhe, schaltet der Verstärker ab (Yamaha AX570) Was kann das jetzt wieder sein? Gruß, Malzan |
Fabian83
#27
erstellt: 16. Okt 2007, 14:52
Hallo! Tja, das ist ein weiterer Grund, warum erratene Weichen (oder Fertigweichen) oft nicht Funktionieren. Wahrscheinlich sinkt im Übernahmebereich von dem Bässen zum Mitteltöner die Impedanz so tief, dass die Schutzschaltung des Amps angeht.Dem kann man nur durch Messungen und einer richtig und individuell Abgestimmten Weiche entgegenkommen. Vieleicht hast du auch irgendwo was falsch angeschlossen. Überprüf nochmal alle Anschlüsse! Ich rate dir immer noch: Verkauf die Speaker! Wenn du Bereit bist 150 Euro auszugeben, plus dem, was du dafür noch bekommst. Hast du Geld für einen schönen und fertig entwickelten Bausatz zusammen. Das ist die Ideale Methode um in die Selbstbauwelt einzusteigen! Du wirst mit gutem Klang belohnt werden, der sicher deine Boxen aus den Wohnzimmer in die Garage verdrängen wird und du dann mit den Selbstbau Virus infiziert sein wirst!! (Ich sag das mal, ohne deine Boxen sonst zu kennen )Grüße Fabian |
Tomacar
#28
erstellt: 16. Okt 2007, 14:58
Wie Fabian schon sagt, ist das natürlich rein ferdiagnosetechnisch schwer zu sagen, was Du falsch gemacht hast, da besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr, die Speaker oder Amp zu zerschiessen.... Messen kannst Du wohl nicht.... Du könntest empirisch versuchen herauszufinden, woran es liegt, in dem Du mal nur die Bässe laufen lässt, also nur die einzelnen Wege... Aber da ist Vorsicht geboten... sonst kaputt... |
Malzan
#29
erstellt: 16. Okt 2007, 15:07
"Messen kannst Du wohl nicht...." Was und wie müsste ich denn messen? Gruß, Malzan PS : Bin mittlerweile sicher, daß diese Weichen in diesen LS waren, da ich passende Befestigungslöcher gefunden habe. Auch ein paar abgeknipste Kabel waren die selben. PS2: Ich will doch nur brauchbare Partyboxen, es muss kein High-End-Klang sein. [Beitrag von Malzan am 16. Okt 2007, 15:13 bearbeitet] |
Malzan
#30
erstellt: 16. Okt 2007, 15:30
OK, hab jetzt nochmal die Kabel auf versteckten Kurzschluss durgemessen und die Anschlüsse überprüft. Ich kann kein Fehler finden. Ich gebe auf ! Werde mal ein neues Thema eröffnen: "Suche Party-Boxen-Bausatz" Trotzdem: Danke für Eure Hilfe Gruß, Malzan |
Tomacar
#31
erstellt: 16. Okt 2007, 19:59
Was meinst Du mit "auf Kurzschluss überprüft" ??? Was genau hast Du mit was gemacht? Mit Messen meinte ich Impedanzmessung, Gleichstromwiderstand, etc... macht denn irgendein Bauteil der Frequenzweiche einen kaputten Eindruck??? Nicht gleich aufgeben.... |
Malzan
#32
erstellt: 17. Okt 2007, 10:18
Naja, ich kann doch mit dem Multimeter die Kabel durchmessen. Einen Kurzschluss kann man doch so erkennen. Gruß, Malzan |
spartafux
#33
erstellt: 17. Okt 2007, 10:23
...??? nööö.... ...wer viel misst, misst Mist ......klemme mal einen bass ab und teste ob der amp sich noch abschaltet... [Beitrag von spartafux am 17. Okt 2007, 10:24 bearbeitet] |
Malzan
#34
erstellt: 17. Okt 2007, 10:35
Du meinst in der Box einen der zwei Bass-Chassis abklemmen? Gruß, Malzan |
spartafux
#35
erstellt: 17. Okt 2007, 10:39
...ja genau, ist nur ein kleiner versuch, aber ohne probieren kommst du ja nicht weiter.... |
Tomacar
#36
erstellt: 17. Okt 2007, 10:41
Jepp, oder gleich beide... sicherer wäre aber den Hochton abzuklemmen... beim Bass kann man zumindest noch am Membranbewegung sehen, wieviel er noch verträgt, beim HT kündigt sich das mitunter nicht an... Auch mal nur eine Box anschliessen, vielleicht liegt der Fehler ja nur bei der rechten/linken Box... |
Malzan
#37
erstellt: 17. Okt 2007, 11:02
Werde ich gleich mal testen. Mit nur einer Box habe ich schon versucht. Man kann dann ´ne ganze Ecke weiter aufdrehen bis der Verstärker aussteigt. Macht aber keinen Unterschied, ob rechts oder links. Gruß, Malzan |
Tomacar
#38
erstellt: 17. Okt 2007, 11:06
Ähm noch mal vergewissen, mit "laut" meinst Du noch nicht richtig laut, sondern lauter als leise, gell?? unter oder oberhalb Zimmerlautstärke ??? |
Malzan
#39
erstellt: 17. Okt 2007, 11:15
Ja, genau. Sozusagen ein bischen laut. Natürlich oberhalb von Zimmerlautstärke, aber deutlich unter Partylautstärke. Kommt auch darauf an wieviel Bass ich eingestellt habe. Bei mehr Bass steigt er früher aus. Der AX570 hat auch noch dieses stufenlose Loudness. Mehr Loudness --> früheres Austeigen. Gruß, Malzan |
Tomacar
#40
erstellt: 17. Okt 2007, 11:42
Naja, rein theortisch sollten die Bässe bei eingeschalteter Loudness und zunehmender Lautstärke im Verhältnis abnehmen, sprich bei geringer Lautstärke werden die Bässe mehr verstärkt, als bei hoher Lautstärke, dass nur mal nebenbei... |
anymouse
#41
erstellt: 17. Okt 2007, 12:11
Selbst Profis können beim Anschluß einer Weiche auch beim zigmal drüber schauen noch Fehler machen. Weiche richtig herum angeschlossen? Miss mal bitte den Gleichstromwiderstand einer Box; und auch mal den Gleichstromwiderstand, wenn die Boxen am Verstärker hängen (das dürfte etwas fummelig sein, aber machbar). Alternativ würde ich mal Photos und Anschlussplan posten, und vielleicht mal jemanden drüber sehen lassen. Moment, Du bist doch im Raum Ruhrgebiet (wenn ich den anderen Thread richtig lese?). Vielleicht gibt es hier mal jemanden, der Dir beim Drübersehen hilft Vier Augen sehen mehr als zwei.
Brauche Hilfe bei pass. Frequenzweiche Xychor am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Englisch Hilfe bei Frequenzweiche Hansausd am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Projektabnahme & Hilfe bei Frequenzweiche Snyper am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche Hifi-Monster am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 10 Beiträge |
Anschlussbelegung Axton Frequenzweiche brauche Hilfe boep am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Ich brauche Hilfe bei meiner Frequenzweiche. leonardste am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 38 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche -=Elwood=- am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche Bloodrise am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche superstar am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.529
