HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Englisch Hilfe bei Frequenzweiche | |
Englisch Hilfe bei Frequenzweiche+A -A |
Hansausd
20:03
erstellt: 10. Aug 2006, |
Hi, das hier istne englische beschreibung für ne frequenzweiche (und zubehör), könnte mir mal jemand auf deutsch sagen was ich brauche ![]() vielen dank! - 14ga Goertz Foil inductors - Small gauge air core inductors in parallel where higher dc resistance is needed - Mills wire wound resistors - 7, 15 (7 ohms in series and 15 ohms in parallel) - SonicCap Capacitors - Subjective comments, - Schematic: Surprisingly, it isn't terribly complicated - Internal cable: I performed many experiments with internal cable in the 1801s. After many experiments I have settled on Goertz 20ga 1:14 flat magnet wire behind the tweeter and 14ga Teflon coated, silver plated copper behind the woofer. I know this choice of woofer cable doesn't sound glamorous, but I couldn't hear any improvement with better cable on the woofer. - Bi-wire 3-way binding posts rethreaded for brass nuts. - Port tubes: Double flared port tubes from Precision Sound Products. - Driver gaskets: I occasionally use gasket material. If the driver flange recess is flat, then it's unnecessary. - Mounting screws: Black #10 pan head screws for the woofer and black #8 flat head screws for the tweeter - Good solder: Cardas Quad Eutectic solder from Soniccraft. |
doctormase
23:00
hallo hans aus d! du brauchst spulen, kondensatoren und widerstände. mehr steht da leider effektiv nicht.(bassreflexrohre, terminal, schrauben, kabel,...nichts überaschendes also ![]() nur ein widerstandsteiler ist mit werten benannt: 7 ohm in serie und 15 ohm parallel. btw: das klingt alles sehr esotherisch... beste grüsse! dr.m |
Hilfe bei Frequenzweiche -=Elwood=- am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche Bloodrise am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche Malzan am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 41 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche superstar am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
Projektabnahme & Hilfe bei Frequenzweiche Snyper am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche customino am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 23 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche Hifi-Monster am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei der Frequenzweiche Keyrem am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 34 Beiträge |
Hilfe, Frequenzweiche. MastaSvenni am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFreezy97
- Gesamtzahl an Themen1.553.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.585
