Hilfe bei Frequenzweiche
superstar
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 16:33
Moin Moin erstmal,
Ich hab von nem Freund der in die USA gegangen ist jede Menge Zeug für den Boxenbau bekommen...
Ich hab aber davon noch nicht sooo viel Ahnung.
Als Chassis sind 1x 15" Tieftöner 2x 8" Mitteltöner und 2x Hochtöner vorhanden.Sowohl die beiden Hochtöner, alsauch die Mitteltöner sind baugleich.
Als Gehäuse war 22mm Multiplex-Buche vorgesehen.
so nun geht es an den schwierigen Teil...
Es ist dann noch eine Frequenzweiche vorhanden(ich hab mal gegoogelt, hier der Link:Behringer AKTIV Frequenzweiche)
So nun ist meine Frage ob ich denn dann sonst keine Elektronik in der Box benötige.
Soweit ich weiß wird die AKtiv frequenzweiche ja zwischen Mixer und PA gemacht.
Bitte um Antwort,
vielen Dank Tom
[Beitrag von superstar am 27. Apr 2010, 17:00 bearbeitet]
UweM
Moderator
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 16:39
In dem Fall fehlen dir die Endverstärker und zwar pro Chassis eine Monoendstufe oder pro Paar (z.b. für die Hochtöner für linke und rechte Box) eine Stereoendstufe.
Grüße,
Uwe
superstar
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 16:49
Also bräuchte ich mir nurnoch eine Monoendstufe und 2 Stereo Endstufen kaufen+ einen Mixer und fehlt dann sonst noch etwas oder würde das dann funktionieren wenn man es zusammenbaut?
Würden auch mehrkanälige endstufen funktionieren?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Tom
[Beitrag von superstar am 27. Apr 2010, 16:56 bearbeitet]
UweM
Moderator
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 16:59
Im Prinzip müsste auch eine mehrkanalige (Surround-) Endstufe funktionieren.
Die Korrekte Einstellung so einer Weiche ohne geeignete Messungen ist allerdings ein Lotteriespiel
Grüße,
Uwe
superstar
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 17:01
Welche Daten bräuchte man denn für eine geeignete Messung(bzw. wie kann man sie richtig einstellen)
UweM
Moderator
#6 erstellt: 27. Apr 2010, 17:22
idealerweise eine Frequenzgangmessung in einem geeigneten Messraum, notfalls auch in deinem Hörraum.
Grüße,
Uwe
detegg
#7 erstellt: 27. Apr 2010, 19:28
Hi Tom,
mit einer CX-2310 kannst Du grundsätzlich ein 2.1 Setup aufbauen.
Dazu gehören Preamp/Mischpult und (Mehrkanal-)endstufen.
Das Ergebnis ist sehr stark abhängig von den verwendeten LS-Chassis und deren Verbau - in den meisten Fällen wird das nicht klappen. Da hilft auch keine Messtechnik.
;-) Detlef
superstar
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 12:31
Welche Kosten kommen, in etwa in € noch auf einen zu, wenn man ein fertiglackiertes Gehäuse und passende Chassis hat, Mixer und Endstufen usw. ausgeschlossen...
Die fertige Anlage sollte obere Mittelklasse sein.
Die Box besteht wahrscheinlich aus 6-8 Chassis, 2x 15" Tieftöner, entweder normale Hochtöner oder Hornhochtöner, bzw beides(2x Hornhochtöner und 1x Normal), und 2-3 Mitteltöner...
Ich bin ein Anfänger, hab das ganze Zeug von nem Freund bekommen, der in die USA gegangen ist.
Und noch eine Frage:
Könnte man nicht die 15" Tieftöner parallel, bzw. in einer Reihe schalten?(Wo genau sind die Unterschiede zwischen Parallel und in der Reihe schalten?)
Es wäre ja, wenn man meine obere Frage nicht berücksichtigt, eine 6-8 Wege Frequenzweiche, kann man diese nicht aufteilen in zB. 3-4 2-Wege Frequenzweichen?
Vielen Dank für eure Antworten Tom.
detegg
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 15:52
Hi Tom,
bevor das jetzt hier unübersichtlich wird - mache doch bitte eine Aufstellung der Typenbezeichnungen der Chassis, die Du in EINER Box einsetzen möchtest. Die Chassis auf den Boden legen und Fotos der Vor-/Rückseiten wären auch hilfreich.
Danke
;-) Detlef
Mitteltöner ohne Frequenzweiche ?
zufalls am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  9 Beiträge
DIY / gehäuse vorhanden / HILFE / bei chassis und frequenzweiche
Fredomat am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Frequenzweiche ändern?
pretender68 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche"
bjoern-luebke am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  7 Beiträge
Hochtöner und Mitteltöner von Weiche kappen? =>Impedanz?
derdroX am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche von alten Lautsprechern
Fynnk am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  3 Beiträge
Hilfe bei Frequenzweiche Identifizieren/Einordnen
Sutekh am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
Frequenzweiche?hochtöner?
Wanderers am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Fragen für Frequenzweiche
ftrueck am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  13 Beiträge
Eigenbau Frequenzweiche
Nordi21 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.830
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
