Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen!
*LiMiTeD*
#1 erstellt: 18. Apr 2012, 15:25
Hi
Ich hab mir vor 1 jahr zwei boxen gebaut und habe dafür fertige frequenzweichen verwendet.
Jetzt würde ich mir aber gerne welche bauen die auf meine lautsprecher abgestimmt sind.
Doch leider habe ich keine ahnung welche bauteile ich brauche und ein schaltplan brauche ich auch.
Könnte einer der Ahnung hat mir helfen?
Vielen Dank im Vorraus.
Lautsprecherdaten:
Ringradiator:
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 3000Hz
Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.): 5000Hz
Maximale Belastbarkeit: 100WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m): 110dB
Abstrahlwinkel (vert./hor.): 60°/60°
Schwingspulendurchm.: 44,5mm
Magnetdurchmesser: 103mm
Einbauöffnung: 105mm
Einbautiefe: 93mm
Abmessungen: 120x120mm
Gewicht: 2,6kg
Mitteltöner:
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 120Hz
Max. Frequenzbereich: fx-8000Hz
Maximale Belastbarkeit: 250WMAX (400-5000Hz)
Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 94dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,44mm/N
Bewegte Masse (Mms): 4g
Mechanische Güte (Qms): 5,23
Elektrische Güte (Qes): 1,06
Gesamtgüte (Qts): 0,88
Äquivalentvolumen (Vas): 3 l
Gleichstromwiderst. (Re): 6,1Ω
Kraftfaktor (BxL): 4,2Tm
Schwingspulenind. (Le): 0,25mH
Schwingspulendurchm.: 25,5mm
Schwingspulenträger: Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX): ±0,7mm
Eff. Membranfläche (Sd): 70cm2
Magnetgewicht: 500g
Gewicht: 1,3kg
Tieftöner:
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 23Hz
Max. frequency range f3–2,000Hz
Music power 250WMAX
Power rating (P) 125WRMS
SPL (1W/1m) 94dB
Suspension compl. (Cms) 0.77mm/N
Moving mass (Mms) 62g
Mechanical Q factor (Qms) 2.25
Electrical Q factor (Qes) 0.30
Total Q factor (Qts) 0.27
Compl. equival. vol. (Vas) 305 l
DC resistance (Re) 6.3 Ohm
Force factor (BxL) 14Tm
Voice coil induct. (Le) 1.4mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (X) ±5mm
Eff. cone area (Sd) 530cm²
Magnet weight 50oz.
Weight 4.5kg
not0815
#2 erstellt: 18. Apr 2012, 16:04
und willkommen hier im Forum.
Die von dir genannten Daten sind für eine Weichenentwicklung nicht hinreichend und zudem überwiegend völlig unerheblich. Die Entwicklung einer guten passiven Frequenzweichen ist ohne hinreichende Kenntnis der Materie und ohne jede Erfahrung ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Ferner ist entsprechendes Messwerkzeug und Kenntnis mit derem Umgang unentbehrlich.
Für einen kleinen Eindruck über die Entwicklung einer Weiche siehe zum Beispiel hier
Suche Dir einen kompetenten Ansprechpartner in Deiner Nähe (z.B. hier) und lasse dir die Weiche entwicklen. Billig wird dies zwar nicht aber immer noch preiswerter, als gleich das Geld zu verbrennen, denn darauf würde eine "Eigenwicklung ohne Kenntnisse" hinaus laufen.
Sven
[Beitrag von not0815 am 18. Apr 2012, 16:11 bearbeitet]
introsis am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  17 Beiträge
Dj-BBoy am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  25 Beiträge
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen
harmin4000 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  39 Beiträge
zufalls am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Frequenzweiche berechnen. Aber wie?
Daniel1989 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
1-Weg Frequenzweiche berechnen
ole_c am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  13 Beiträge
Hilfe bei Berechnung einer Frequenzweiche
misteg am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
Hilfe bei Frequenzweiche
-=Elwood=- am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Bloodrise am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Englisch Hilfe bei Frequenzweiche
Hansausd am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
