HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » gute laut sprecher gesucht für musik hören | |
gute laut sprecher gesucht für musik hören+A -A |
Tech3
00:45
erstellt: 20. Dez 2013, |
hallo möchte gern im urlaub meine eignende lautsprecher bauen. Es sollen keine stand boxen sein sonder Regallautsprecher eventuell mit passiven subwoofer. Zu 75% wird techno gehört und zu 25% hip hopp preislimit habe ich vorläufig an 200€ bis 250€ gedacht die lautsprecher werden an einen yamaha ax 496 angeschloßen. 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,019% 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN) Frequenzgang: 10 - 50000 Hz welche lautsprecher bausatz könnten für mich interessant sein? |
svela
09:38
Guten Morgen Tech3, wenn du dein vorläufiges Preislimit aufstocken würdest, kann ich dir die ![]() Viele Grüße Sven [Beitrag von svela am 20. Dez 2013, 09:46 bearbeitet] |
tobotron
11:43
Hi Tech3, gilt dein Preislimit pro Box oder insgesamt? Komplett könnte es knapp werden... Bei Techno, aber noch viel mehr bei Hiphop kommts sehr auf Bass an. Und bassstarke Regallautsprecher gehen schnell ins Geld, da bist du eigentlich mit Standboxen besser bedient. Vielleicht kannst du erstmal den Fragebogen ausfüllen, dann kann dir besser geholfen werden: ![]() |
Tech3
13:46
erstellt: 21. Dez 2013, |
Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) pro box 100 bis 150€ (ohne lack und holz, nur innenleben) -Wie groß ist der Raum? 25m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Habe vor die lautsprecher an der wand zu montieren. Wohne oben bei meine eltern habe zwei dachschragen. Die boxen soll nach zwischen den beiden schrägen montiert werden auz 1.8m hohe (gesamt decken höhe ist 2,4m) -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Es sollen kompakte lautsprecher oder wandlautsprecher sein da ich sie gern an der wand montieren möchte mit ca.5-1ocmwand abstand -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? ca. b=20cm H=30-35cm t=15-20cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) subwoofer ist nicht vorhanden. Habe gedacht eventuell ein 2.1 system zu bauen möchte aber erst ein system ohne subwoofer bauen und nach soll ein subwoofer dazu kommen -Welcher Verstärker wird verwendet? Yamaha ax 496 Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 85 Watt bei 0,019% 4 Ohm: 2x 120 Watt (DIN) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Haupt sachlich techno -Wie laut soll es werden? Die box soll gut klingen darauf kommt es mir an ich sag mal ca. 90-95 am hörplatz (2,5m von der box entfernt) -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Habe an die 40hz gedacht und den rest soll der subwoofer irgendwann machen -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Ich sage vorsichtig sehr großen wert weil ich mit mein heco celan einen sehr hohen bass an teil habe wegen den viel schrägen -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) mochte gern die box so gestalten das sie von den maßen und form ziemlich identisch mit den heco celan gt 302 maße 230 x 380 x 330 mm sind. |
Tech3
13:51
was mich noch interessieren würde ist lohnt sich der aufpreis für High-End-Weiche? zum beispiel ![]() |
Tech3
13:54
ich habe mich auch mal auf die suche gemacht und zwar gefällem mir vom optischen diese boxen ganz gut nun was ich aber ob sis auch klanglich was her machen CerAl-4.1 Bausatz ![]() Ducone BR MKII ![]() |
Tech3
13:56
basti__1990
14:07
Was stört dich denn an deinen Celan GT? Ich glaube kaum das du für 100€ pro Box einen besseren Klang bekommst. |
Tech3
14:13
stören eigendlich nicht. habe vor den vollverstärker am pc anzuschließen und damit sunshine live zu hören. nächsten jahr habe ich vor mir was eigends zu suchen und dann soll der vollverstärker sein platz in der küche oder im arbeitszimmer finden. mit was für ein bausatz würde ich dann klanglich an oder sogar über die celan gt 702 kommen |
Black-Devil
Gesperrt |
14:34
Ich verstehe nicht ganz, für was du die neuen LS brauchst, wenn die Hecos schon da sind!? Und 90-95db bei 2,5m Abstand und bis 40Hz schaffen vielleicht die Hecos, so kleine Kompakte wie du möchtest eher nicht. Schon garnicht für max. 150€. 90-95db Durchschnittspegel ist allerdings auch schon richtig laut. Allerdings sind nahezu alle LS darauf abgestimmt, frei zu stehen. An der Wand, noch dazu neben einer Dachschräge, funktionieren die Bausätze leider nicht mehr wie vorgesehen. Ein deutlich aufgeblähter Grundton wäre die Folge. |
herr_der_ringe
15:56
ganz ehrlich? ich würd das noch abwarten und jetzt keine neuen LS holen ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 21. Dez 2013, 15:57 bearbeitet] |
LAUT-Sprecher mit hohem Wirkungsgrad gesucht -errik- am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
Gute Geometrie für Hochtonschallwand gesucht hermes am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 29 Beiträge |
Gesucht: Klein & (Mittel-)Laut xeper am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 17 Beiträge |
gute Fräser gesucht kevin123 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 16 Beiträge |
Tieftöner gesucht hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 16 Beiträge |
Schreibtisch-Lautsprecher für 200? gesucht Plex66 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 13 Beiträge |
Gute diy für Klassik und Jazz gesucht - Hörner? Soarmaster am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 8 Beiträge |
Empfehlung für gute aktiv Verstärker gesucht na_prima am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 9 Beiträge |
Gute, günstige, laute Lautsprecher gesucht Harrycane am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 6 Beiträge |
Bausatz für "draussen" gesucht MosiN am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 7 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.150
