| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bausatz für "draussen" gesucht | |
Bausatz für "draussen" gesucht+A -A |
MosiN
erstellt: 17. Mrz 2016, 18:55
Hallo miteinander Gesucht wird eine Box um beim Aufspannen von Werkstücken Musik hören zu können. Für draussen ist gelogen aber das umschreibts eigentlich ganz gut. Problem ist einfach die Feuchtigkeit. Damit man sich da was drunter vorstellen kann mal ein Pic Das Werkstück hat in dem Fall irgenwo bei 5 Tonnen glaub ich, der Aufspannwinkel hat 6t und ist gut 4m hoch. Das alles abbauen, die Aufspannfläche reinigen und den nächsten Arbeitsschritt vorbereiten ist also keine Aufgabe die man mal schnell auf 30min macht. Musik wär cool dabei ![]() Bedämpft ist dort gar nichts, also nackte Wände, harter Boden, keine Einrichtung. Laut ists immer aber nie gleich laut, ich sag mal 80 - 100dB. Deshalb tragen die meisten Gehörschutz, von Schaumstoffzapfen über angepassten Stöpsel bis hin zur Mickeymaus, also Kapselgehörschutz. Werkstatt eben. Grundsätzlich ists egal ob mono oder stereo, muss nur laut genug sein. Ein Kofferradio reicht definitiv nicht bzw läuft dann permanent auf Anschlag. In der Kanzel, also beim Bedienen der Maschine, haben wir ein Uraltradio (Kapsch Troubadour) mit Zusatzantenne, Empfang ist mies aber so richtig hört man eh nicht hin. Was mich zum Empfang bringt, der ist richtig scheisse. Liegt wohl am Metall rundum. Trotzdem wär Radio hören angedacht weil relativ neutral, eigene Musik natürlich auch cool. Verstärker brauchst eh, warum also nicht mit einem Autoradio betreiben, Radio oder über USB. CD verabschiedet sich nach ein paar Monaten, Kasette würd gehn aber ist nicht zeitgemäss. Vor 20 Jahren hab ich mir noch meine Tapes zusammengestellt aber heut würd ich einfach gern ein paar mp3 auf den Stick ziehen. Also Autoradio als Quelle/Amp. Netzteil damit man auf 12V kommt, Stecker rein und passt. Das grosse Problem was ich sehe ist einfach die Feuchtigkeit bzw die Öle. Im Winter haben wir relativ konstant 20-21°C, im Hochsommer könnens dann schonmal 25 Grad werden. Dafür aber gleichbleibend ohne Ausreisser. Relative Luftfeuchte von normal/angenehm bis hin zu tropisch im Sommer. Wenns angenehm ist schaust ja nicht, im Sommer könnens schon so 70+ werden. Und zwischen hinspritzen über draufsprühen bis hin zu drüberstrullern ist auch alles drin. Pappmembran ist da wohl nicht so gut. Schleifstaub von der Flex, undundund Das Cobrahorn würd von Preis/Kennschalldruck/Grösse passen. Auf Rädern beweglich und .... ja kommt mir was vor. Hat aber eine Papiermembran und bei uns fühlt sich im Sommer sogar ein Zettel feucht an. Den Fragebogen hab ich kopiert, einige Felder sind aber nicht sinnvoll auszufüllen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Keine Ahnung. 200€ als Hausnummer -Wie groß ist der Raum? Werkstatthalle, der zu beschallende Raum etwa LxBxH = 14x3,5x10m. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) unerheblich, mal hie mal da bei bevorzugt mono -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Egal -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Fast egal -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein, ist auch nicht geplant -Welcher Verstärker wird verwendet? Autoradio. Günstig. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Klassik, Rock, Metal, Pop. Nach Tageslaune und Anwender -Wie laut soll es werden? Laut, 90dB oder mehr da Gehörschutz getragen wird. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Was schafft ein Kofferradio? Bisschen tiefer vielleicht. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nein. Mit den Kapseln aufm Ohr klingt es basslastig, von daher eher mitten bzw höhenbetont. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Horn erscheint mir ziehlführend aber ist eigentlich egal. Monobetrieb erstrebenswert. Ist für die Werkstatt, also hinschieben und Play drücken wär gut. Man soll nicht unnötig aufgehalten werden, dann wirds uns nämlich untersagt. Gibts das Viech mit einem wasserbeständigen Töner? Was muss man machen damit man aus stereo mono machen kann? |
pelowski
erstellt: 17. Mrz 2016, 19:37
Hallo, verstehe ich das richtig, du willst also Gehörschutz tragen, dessen Dämpfung aber mit irgendeinem LS überwinden?
Was meinst du, wie lange du dann noch ohne Hörgerät auskommen wirst? www.laermorama.ch/m4_ohrenschuetzen/pdf/Zu_viel_fuer_Ohren.pdfGrüße - Manfred |
Brucki4
erstellt: 17. Mrz 2016, 20:05
Viper780
erstellt: 18. Mrz 2016, 11:17
Hallo MosiN Hm.... ich glaub das wird so nichts. Bei solchen Bedingungen wird dir sogar die verleimung des Lautsprechers aufgehen. Dann noch durch den Gehörschutz durch müssen klingt einfach grausam. Lass das bleiben und nimm am besten Inear Kopfhörer die du unterhalb vom Kapselgehörschutz verwendest. Ansonsten wirst du dich da wohl im PA Bereich umsehen müssen. Leider sind fast alle Bässe aus gepresster Pappe die du wohl beschichten musst. Zur Technik: Wenn der Radioempfang schlecht ist, wird dir ein mikriges Auto Radio auch nichts bringen. Da hilft nur ein Top tuner (am ehesten Ende 70iger/Anfang 80 iger) und eine große Antenne. Würde hier am ehesten auf Internetradio setzen zB mit einem RaspberryPi und einer günstigen Soundkarte. |
MosiN
erstellt: 18. Mrz 2016, 14:55
Dann lass ich es lieber bleiben. Der Radioempfang ist halt je nach Standort da oder weg. Und weils eine Fahrständermaschine ist ändert sich der Standort. Internetradio ist auch keine Option weil der PC ausserhalb der Maschine steht, ich kann also wohl was dranhängen aber davon hab ich nichts. @Pelowski Auf deine Fragen möcht ich noch kurz eingehen. verstehe ich das richtig, du willst also Gehörschutz tragen, dessen Dämpfung aber mit irgendeinem LS überwinden? Ja, das verstehst du richtig. Schalldruckmessung hab ich zwar keine gemacht aber die Lautstärke schwankt irgendwo zwischen laut reden und Presslufthammer, also 80-100dB. Meine Kapseln dämpfen etwa 18 dB weg (irgendwo hab ich was von 25dB gelesen), mehr Dämpfung ist auch wieder doof weil ich dann die Geräusche vom Werkzeug nicht mehr richtig mitbekomme. Und warum brauchst du dann Musik? Weil die Arbeit angenehmer ist wenn die Eagles im Hintergrund "Take it easy" trällern als wenn nur das laute Quietschen und Pfeifen vernehmbar ist weil sich auf der Nachbarmaschine grad ein fetter Wendeplattenbohrer durchs Material gräbt. [Beitrag von MosiN am 18. Mrz 2016, 14:57 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 18. Mrz 2016, 15:04
Muss ja kein PC sein, ein altes Handy mit Wlan oder UMTS würd dir dafür ja auch schon reichen. |
MosiN
erstellt: 18. Mrz 2016, 19:13
Ach, der Kapsch verrichtet seinen Dienst gut genug. Eine AM-Ringantenne hat den Empfang deutlich verbessert. Wir empfangen damit Antenne Bayern an fast jeder Position. Bei Bayern Klassik funzt das schon nicht mehr so gut. Bayern 1 ist noch mehr eingeschränkt. Und das Empfangsproblem betrifft wohl nur mich. Ich hör je nach Laune B1 (entspannt) oder BR-Klassik (mich regt was auf/unentspannt) oder oft auch gar nix. Manchmal auch Antenne Bayern aber wenn dann die Nullingers kommen muss ich in den Klassikmodus wechseln. Oder dreh ganz ab. In der Kanzel passt das so. Draussen aufm Palettenfeld schauts anders aus, da hat man nämlich nichts ausser Lärm. Und das bleibt wohl auch so. |
Bausatz gesucht -Peter94- am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Bausatz gesucht Daniel_Strauchmann am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 11 Beiträge |
Bausatz gesucht! FreigrafFischi am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 30 Beiträge |
Bausatz gesucht EchoesInEternity am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 2 Beiträge |
Bausatz gesucht Joe_Fender am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 45 Beiträge |
Bausatz für Kompaktlautsprecher gesucht. martin.me am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 28 Beiträge |
Gesucht: F.A.S.T Bausatz TotalSound am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz gesucht tsaG1337 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 7 Beiträge |
Heimkino Bausatz gesucht Sebastian1988 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Standbox Bausatz gesucht Sillegod1 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 12 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.455
