LAUT-Sprecher mit hohem Wirkungsgrad gesucht
-errik-
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 19:45
ich suche ein paar Lautprecher mit hohem Wirkungsgrad für selbst gezimmerte Box. Das Gehäusevolumen sollte 5 Liter nicht überschreiten (BR).
Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge?
Wenn möglich sollten auch tiefere Frequenzen gespielt werden können (<100Hz). Maximale Belastbarkeit 40W ist ausreichend.
->Wisst Ihr warum zu den meisten Autolautsprechern keine TSP zu finden sind???
Bitte antwortet....
Gruß errik
Spatz
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 19:50
Das wird nicht klappen.
Bass - Wirkungsgrad - Kleines Gehäuse...
Wähle zwei!
-errik-
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 19:55
hmm..
Wirkungsgrad ist mir wichtig, da ich nur 2x20W (rms-4Ohm) Leistung hab
Das ganze darf nicht (allzu) groß werden.
Und gut klingen soll es auch.
Gruß errik
[Beitrag von -errik- am 16. Jun 2009, 20:56 bearbeitet]
castorpollux
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 20:27
bis unter 100Hz ist schwer, um nicht zu sagen, als Bausatz nicht gängig mit hohem Wirkungsgrad in der Größe
Schau mal nach den "kleinen Schreihälsen" - CT225 von der Klang und Ton.
Grüße,
Alex
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 16:14
Hi -errik-,
es gibt einen Zusammenhang zwischen Wirkungsgrad, unterer Grenzfrequenz und Gehäusevolumen.
Bei 5 l Nettovolumen und 100 Hz unterer Grenzfrequenz (-3 dB) sind (nach den unten im Artikel kleingedruckten Abzügen) nicht mehr als 92.50 dB/W/m in BR (Qm/Qe = 10) oder 90.08 dB/W/m im geschlossenen Gehäuse (Vas = 25 l) möglich.
Ansonsten müsstest Du die Physik verbiegen . . .
Wenn Du das Chassis mit 20 Watt anregst kannst Du etwa 105 dB Schalldruck erzeugen (BR, 1m), dann reichen 3.5 mm linearer Hub um das bis 100 Hz hinunter zu schaffen. Dann musst Du aber mit mind. 12 dB/Oktave hochpassfiltern, sonst geht die Membran fliegen.
Ein Kandidat wäre z.B. ein FOSTEX FF165K, ist aber 8 Ohm und er hat keine 3 mm linearen Hub . . .
Gruß Pico
SRAM
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 20:06
6ND430 würde gehen. Viel mehr ist nicht rauszuholen bei der unteren Grenzfrequenz.
Gruß SRAM
-errik-
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 21:09
Danke für die Antworten.
Der Zusammenhang war mir bis jezt nicht so ganz klar.
Unter 89db würde ich dann aber wirklich nicht gehen wollen.
Habt ihr vielleicht noch ein paar Vorschäge, die die Leistung einer Endstufe berücksichtigen (2*20W).
Gibt es eine Möglichkeit aus 2x20W, 1x40W zu machen?
gruß errik
[Beitrag von -errik- am 17. Jun 2009, 21:10 bearbeitet]
dazydee
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 10:04
Autolautsprecher kommen in die Tür -> Gehäuse vorgegenben -> keine Berechnungen nötig....
-errik-
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 17:49
Keine Berechnungen nötig? Ist doch egal. Die können doch trotzdem die Parameter rausrücken. den Wirkungsgrad gibs doch auch. Auf welcher Basis der bestimmt wurde ist dann aber schon wieder nicht rauszufinden (Meine Kopfhörer haben auch 95dB - bei voller Lautstärke und in 0,5cm Abstand gemessen)
na ja.., kann man wohl nix machen.
gruß errik
[Beitrag von -errik- am 18. Jun 2009, 17:54 bearbeitet]
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad
sucrax am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
T1MM3 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  29 Beiträge
10er Breitbänder/TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht
Tom_182 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  6 Beiträge
gute laut sprecher gesucht für musik hören
Tech3 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  11 Beiträge
Tiefmitteltöner mit hohem Wirkungsgrad? (>90dB)
EckigesAuge am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  22 Beiträge
Bezugsquelle Grundtöner mit hohem Wirkungsgrad
Kai_Liminook am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  3 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad in 4 Ohm
meisteralex55 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  7 Beiträge
Gibt es 8cm Chassis mit hohem Wirkungsgrad?
DJ-Spacelab am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  22 Beiträge
Hi-End Mittelton aber Mit Hohem Wirkungsgrad Gesucht
Holzhorn am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  11 Beiträge
25mm Kalotten HT und 8" TMT mit hohem Wirkungsgrad gesucht
_Floh_ am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
