Schreibtisch-Lautsprecher für 200€ gesucht
Plex66
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 23:13
Guten Tag ,
nachdem ich mir anfangs die Heco Victa kaufen wollte, habe ich mich nun doch entschlossen selbst Lautsprecher zu bauen. Gesucht sind also gute Selbstbaulautsprecher die auf meinem Schreibtisch Platz finden sollen.
Anwendung ist hauptsächlich Musik hören, die Qualitäten im Heimkino- und Spielebereich sind erstmal nebensächlich. Das Budget für beide Lautsprecher inklusive Finish beträgt 200€. Was die Musik angeht, höre ich eigentlich fast alles(Rock, Jazz, Klassik, Hip Hop...). Zur Zeit verwende ich das Teufel Concept E² 5.1, welches 150€ gekostet hat :D. Gemessen am Preis ist das Set nicht schlecht, für Musikwiedergabe ist es aber aufgrund der kleinen Satelliten leider nicht wirklich geeignet :(. Angeschlossen ist es an einem Yamaha RX-V361 AV-Receiver der zusammen mit dem Subwoofer des Teufel-Sets auch weiterverwendet werden soll. Die Trennfrequenz werde ich dann wohl auf 80Hz einstellen. Soundquelle ist ausschließlich der PC.
Der 12m² "große" Hörraum und die Lautsprecher-Position sind sicherlich alles andere als ideal, Bilder sagen mehr als 1000 Worte :
(klicken zum vergrößern)
Leider besteht auch keine Möglichkeit viel umzustellen.
Ich hab mich natürlich schon ein bisschen umgesehen und dabei unter anderem die folgenden LS rausgesucht:
Mita
Quickly HK
Quickly 14/18
Elip 1
First Time 8 Rear
First Time 8 Top
Im Moment tendiere ich leicht zur Mita, da sie im Gegensatz zu anderen LS keine so großen Problem mit Wand-naher Aufstellung haben soll (?).
Mein Hauptproblem ist, dass ich nicht so richtig weiß wie viel Leistung ich eigentlich in meinem kleinen Zimmer brauche. Zu groß dürfen sie natürlich auch nicht sein, da sie ja noch auf den Schreibtisch passen müssen.
Darum frage ich nun euch welcher Lautsprecher wohl am besten für meine Bedürfnisse geeignet ist :). Natürlich beschränkt sich die Auswahl nicht auf die von mir genannten, andere Vorschläge sind herzlich willkommen.
Im Voraus schon mal vielen Dank ,
mit freundlichen Grüßen
Alex
MBU
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 02:07
Hallo Alex,
ich weiß nicht, wieviel Leistung Du "brauchst", mir reicht weniger als 1 Watt pro Kanal. Wenn es mal etwas lauter werden soll reichen 10 Watt üppigst.
Mein Sohn hat seit Weihnachten die MITA II asym und einen T-AMP. Der bringt gerade mal so um die 2 * 10 Watt, was bei der Abhörentfernung allemal ausreichend ist.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/mita2asym/mita2asym.html
http://www.trends-audio.de/ta10_info.html
tiefton
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 12:00
Schau Dir auch mal die Little Susi an:
http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=13
Dann gäbe es noch die CT 227 MKII von Quint audio.
Auch klein und brauchbar:
http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php?article_id=37
FloGatt
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 12:38
mein Entwurf brauch dann auch nicht unerwähnt bleiben
Grüße,
Florian
tiefton
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 12:40
Schuldigung Flo... .....
eisi1987
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 12:45
Also ich werd mich in den Semesterferien mal an die Quickly18 machen. Meine Studentenbude hat auch nur so etwa 13 m², die Aufstellung wird allerdings nicht auf dem Schreibtisch erfolgen. Momentan sind die Quicklys zu einem wahnsinnig günstigen Kurs auf Intertechnik zu bekommen (Preise zwischen 35,50 und 42,20). Ich kann mir dann auch kaum vorstellen, dass man da noch einen Subwoofer braucht.
Ach ja, laut Udo sind die Quickly14 ja für die Aufstellung in wandnahen Positionen bzw. im Regal gedacht (sofern ichs richtig verstanden habe).
Würde mir also mal die genauer ansehen, man kann sie ja auch in ein edleres Gehäuse verpacken, falls dich das dargestellte abschreckt
Edit: MITA und Little Susi sehen auch ganz interessant aus. Bei nem Breitbänder-LS gibts das Sweet-Spot-Problem. Ich nehme mal an, du willst das als Anlage fürs Zimmer betreiben und nicht nur für den Platz vorm PC, oder?
[Beitrag von eisi1987 am 10. Jan 2009, 13:10 bearbeitet]
Plex66
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 01:04
Schon mal ein Dank an alle die bisher geantwortet haben :).
Uibel schrieb:
Hallo Alex,
Hallo Michael,
hab mich wohl ein wenig falsch ausgedrückt, ich meinte weniger die elektrische Leistung, als den Maximal-Pegel den die LS bringen. Aber ich schätze mal das alle bisher genannten LS auf jeden Fall laut genug für mein Zimmer sind?
Ja genau, ich denke deswegen wird es dann wohl auf Zwei-Wege Lautsprecher hinauslaufen.
FloGatt schrieb:
Grüße,
Florian
Scheint ein guter Lautsprecher zu sein, aber da es sich um einen Breitbänder handelt scheidet er wohl aus :(.
Die Susi ist mir vielleicht schon etwas zu "little", aber der CT 227 MKII sieht ganz interessant aus :).
Wow, dann sind die da ja mal eben 20€ günstiger als bei acoustic-design-magazin.de . Scheint eine Überlegung wert zu sein :).
MBU
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 01:14
Plex66 schrieb:
Hallo Michael,
Das sehe ich auch so.
Henkjan
#9 erstellt: 11. Jan 2009, 01:24
aber bei die gibts am PC wieder schnell veranderende laufzeiten zwischen HT und TT... am PC bevorzüge ich breitbänder, im zimmer komt's drauf an wie die sitzposition ist.. bei mir im wohnzimmer sind die sitzpositionen zu verschiedend für ne breitbander, im hörraum ist das kein problem
Plex66
#10 erstellt: 11. Jan 2009, 17:31
Hmm stimmt, hab ich ganz vergessen. Aber theoretisch dürfte sich das doch wohl nicht allzu stark bemerkbar machen, oder? Zumindest wenn die LS ungefähr auf Kopfhöhe angebracht sind?
FloGatt
#11 erstellt: 11. Jan 2009, 17:45
Dafür macht sich der Sweetspot beim W5-1611SA auch kaum bemerkbar. Ich habe sie auch als PC-Lautsprecher hier laufen. Sie stehen leicht angewinkelt in gut 40cm Entfertung zum Ohr
Grüße,
Florian
eisi1987
#12 erstellt: 11. Jan 2009, 18:43
Dann möcht ich hier vielleicht noch eine weitere Möglichkeit anbringen, wenn auch am oberen Ende des preislichen Rahmens liegt:
Direkt 1
Damit sollte dann ja sowohl Sweet Spot als auch Laufzeitunterschied als Problem ausfallen. Allerdings sollte für die Laufzeit dann wohl auch das Bassreflexrohr nach hinten verlaufen, was bei wandnaher Aufstellung ein Problem sein dürfte.
Plex66
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 19:16
So, ich hab mich über alle genannten Lautsprecher nochmal gründlich informiert und schwanke jetzt zwischen Quickly 14 und Mita. Der Bausatz der Quickly ist nur halb so teuer, aber trotzdem sagt eine Stimme in meinem Kopf dass ich die Mita kaufen soll :D.
Argh, wie ich solche Entscheidungen hasse...
[Beitrag von Plex66 am 18. Jan 2009, 19:16 bearbeitet]
Wandlautsprecher für Schreibtisch gesucht
suicides am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  5 Beiträge
DIY Perks Schreibtisch-Lautsprecher
Buddy_Casino am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  7 Beiträge
Suche Lautsprecher für den Schreibtisch
tor-bjoern am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  7 Beiträge
Welche Lautsprecher für den Schreibtisch?
Lofwyr am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  16 Beiträge
PC-Lautsprecher für den Schreibtisch
CYberMasteR am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  12 Beiträge
Passender DIY- Schreibtisch Lautsprecher
wing787 am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  54 Beiträge
PC-Lautsprecher gesucht
llsergio am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  12 Beiträge
Lautsprecher gesucht!
Jensire am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Kompaktlautsprecher für den Schreibtisch
maxpixel am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  6 Beiträge
100 Euro Schreibtisch Lautsprecher (BB)
nolie am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
