| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gesucht: Klein & (Mittel-)Laut | |
Gesucht: Klein & (Mittel-)Laut+A -A |
xeper
erstellt: 06. Jul 2006, 13:19
Moin! Ich bin gerade in einer progressiven Grübelei zu kleinen Lautsprechen, mit denen ich zum einen die Übungsabende einer schottischen Tanzgruppe beschallen kann und die man zum anderen auch mal an einen MP3-Player / ein Notebook als Musikkonserve hängen kann wenn man unterwegs ist. Eckdaten sind so: * Möglichst keine Kante länger als 40 cm (alle Kanten 40cm lang wär allerdings auch ungünstig )* 3dB-Punkte so bei < 100Hz und > 15kHz * Aktiv * gehobene Zimmerlautstärke sollte drin sein, partytauglichkeit ist nicht nötig * Muss nicht High-Endig sein, stressfreies hören wäre aber schon erwünscht * Preisrahmen für's Pärchen bis ca. €200 Stöbern in der einschlägigen Presse & im Internet ergaben dabei: * K&T ct193/194 mit Monacor SPH-60X Breitbänder * K&T ct225 aus der aktuellen K&T mit Niedrigpreis (PA-)Chassis aus dem Monacor-Programm (da müßte ich allerdings den preisrahmen etwas dehnen...) Aber auch: * Cyburgs Brick * K&T ct222 (ein kleines Böxchen mit Omnes Audio Breitbänder) Die beiden ersten sehen vom Wirkungsgrad & Frequenzgang gut aus, von den Klangbeschreibungen in den Zeitschriften würde ich aber musikalisch eine etwas gröbere herangehensweise erwarten. Nutzerberichte zum ct193 zu finden ist ja nicht schwer - beim ct225 habe ich da bisher noch nichts gefunden (ist ja auch noch sehr neu). Den ct222 habe ich schon mit Sub-Unterstützung am Computer stehen - klanglich sehr ordentlich, aber macht arg früh im Bass dicht & ich erwarte da auch keine allzugroßen Pegelreserven. Wie sieht das beim Cyburgs Brick aus? Beim Wirkungsgrad ähnlich wie beim ct222 nehme ich an... Gibt es da weitere Empfehlungen für Bausätze oder auch interessante Chassis die man als Basis nutzen kann? Für die Aktivierung hatte ich an den Hypex PC-AMP2 von Intertechnik gedacht. Die Ausgangsleistung scheint gepaart mit brauchbarem Wirkungsgrad für die geplante Anwendung zu reichen... Danke schon mal -cord |
atomium
erstellt: 06. Jul 2006, 13:29
Hi... Ich würde dir zur CT225 raten, wenn es klein und laut sein soll. Das HTHorn spielt sogar bis 20kHz einfach fantastisch und tief spielt das Ding auch verdammt. Habe die Teile für einen Freund gebaut, der als DJ auch öfters in örtlichen Clubs auflegt und seit er sie das erste mal daheim beim Auflegen gehört hat, findet er den Klang in den meisten Clubs schrecklich. Für ne größere Party kannst du ja auch zwei Stück pro Seite aufstellen. MfG Flo |
sakly
erstellt: 07. Jul 2006, 09:00
Von Behringer gibt's kleine Aktivmonitore. http://www.behringer.com/B2031A/index.cfm?lang=ger http://www.behringer.com/B2030A/index.cfm?lang=gerBei Bedarf auch den passenden Sub. http://www.behringer.com/B2092A/index.cfm?lang=ger |
xeper
erstellt: 07. Jul 2006, 10:11
Tjaaa, ich hab auch schon mal bei http://www.thomann.de/de/abhoermonitore.html nach Aktiv-Monitoren geschaut - preislich attraktive Sachen gibt's da ja einige. Aber da fehlt dann ja der Bastelspaß -cord |
sakly
erstellt: 07. Jul 2006, 10:23
Ja gut, wenn du basteln willst, dann geht das so nicht, das ist klar. War aber auch nirgends geschrieben, dass du uunbedingt basteln willst |
xeper
erstellt: 07. Jul 2006, 10:28
Stimmt natürlich, da aber das Forum hier in der Do-It-Yourself-Rubrik liegt Aber ich werd mir die Sachen mal merken - falls am Ende irgendwie die Zeit fehlt & ich dringend solche Teile brauche. -cord |
sakly
erstellt: 07. Jul 2006, 10:38
Also das hat nun wirklich nichts zu bedeuten. Ich kann gar nicht zählen wie viele Leute hier täglich Beiträge falsch einstellen...:) Gut, wenn du nicht dazu gehörst. Es hätte ja aber auch einfach sein können, dass du keine aktiven Monitore kennst und der Meinung bist, dass man sowas nur selbst bauen kann. |
mad-dog
erstellt: 07. Jul 2006, 11:24
Ja wie sieht den so ein CT255 aus. Kanns du uns allen die Pläne Bekannt machen. Ich bastel zur zeit auch an was Handlich lautem, das ne gute Klangqualität rüberbringt. Spielt das teil auch im Freifeld auf grössere distanz (>100m). gruß mad-dog |
xeper
erstellt: 07. Jul 2006, 12:04
Schau mal hier: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct225.htmZu Klang & Pegel kann ich natürlich noch nichts sagen... -cord |
mad-dog
erstellt: 09. Jul 2006, 17:11
Sehr interessantes teil: wenn ich das DING baue, bringt es etwas, den Basreflechskanal, umzuberechnen auf 2 Kanäle links und rechts. Ich habe gehört, das es zu weniger verzerrungen führt, wenn der Luftstrom der Ports gleichmäßig erfolgt, so das sich die Membran nicht einseitig verwinden kann. Oder ist es bei einer Kleinen Box sowiso sinnvoller, das Teil geschlossen aufzubauen. (Für den buchstabensalat ist mein böses ich verantwortlich) gruß mad-dog |
audiofisk
erstellt: 09. Jul 2006, 18:27
Das hier lohnt sich zu bauen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-3940.htmlSauber entwickelt, sehr gut dokumentiert. Sollten Deine Ansprüche treffen... ]-audiofisk°< |
xeper
erstellt: 13. Jul 2006, 12:53
Jo, das sieht gut aus. 60 Hz bei 11 Liter Volumen & 88-90 dB(A) ist doch nett Danke! -cord |
xeper
erstellt: 18. Jul 2006, 11:16
Ist der Tieftöner dieser hier: http://makeashorterlink.com/?W58823C6DEinen Peerless Sub176 (ohne 'SD') wie in der Anleitung hab ich nicht gefunden... -cord |
audiofisk
erstellt: 18. Jul 2006, 15:57
Frag doch bitte per PM bei Thanner , dem Entwickler selbst, an.Der ist eigentlich ganz freundlich und gibt dir sicher Auskunft... ]-audiofisk°< |
xeper
erstellt: 19. Jul 2006, 13:34
Hehe, der offensichtliche Weg ist oft der, der einem zuletzt einfällt -cord |
xeper
erstellt: 24. Jul 2006, 09:38
So, Nachtrag falls es noch jemanden außer mir interessiert: Laut Auskunft von Thanner *ist* es der Peerless Sub 176SD. Im Gegensatz zu den anderen "176"-Chassis (CSC/CSX176) auch (noch?) kein Auslaufmodell bei Intertechnik... -cord |
Niwo!
erstellt: 24. Jul 2006, 18:36
Hallo Eine andere Möglichkeit wäre noch das hier: http://www.lautsprechershop.de/pa/em8bet.htmin der Bassreflexvariante. Gleiches Hochtonhorn und der Tieftöner noch eine Nummer grösser. |
Spezieller Mittel-Tieftöner gesucht DRED am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
Klein und doch Laut Fw_187 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Bezugsquellen für Mittel- & Tieftöner gesucht Sugarking am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
4Ohm 8Zoll Mittel-Tieftöner gesucht xdefeix14 am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 14 Beiträge |
Eierlegende Wollmilchsau - Klein, Laut, Hochauflösend ax3 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 29 Beiträge |
Suche: Klein, laut, detailliert, musikalisch Geschmeidiger am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 8 Beiträge |
Erschwingliche Neodym Mittel- und Tieftöner gesucht a_mighty_pirate am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 12 Beiträge |
Alternative zu Multicel Mittel-/Hochtontreibern gesucht! DerNameistvergeben am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 8 Beiträge |
Batteriebetriebene Lautsprecher möglichst klein, leicht und laut? Städelschule am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Günstig, laut und relativ klein, passt das ? DubstepIsMyMusic am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
