Formel für passiv Tief und Hochpass 2. Ordnung
Tobias0991
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 14:29
Ich hab ein Problem ich brauche Formeln für die Grenzfrequenz (bzw. zu C und L) bei einem Hoch und Tiefpass 2. Ordnung. Und muss diese außerdem noch herleiten ich hab bissher viele Formeln gefunden allerdings kann ich mir irgendwie nich vortellen wie man darauf kommt. Bei Filter 1. Ordnung hab ich überhaupt kein Problem. Ich denke mir fehlt einfach nur ein Denkanstoß!
gruß Tobias
detegg
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 15:32
Hi Tobias,
welchen Background hast Du - geht komplexe Mathethik?
Habe schon viel dazu geschrieben - z.B. hier - ansonsten gibt es Fachliteratur (und google)
Filter höherer Ordnung enstehen durch Multiplikation der komplexen Übertragungsfunktionen (Betrag u. Phase) der Einzelfilter - in Deinem Fall also 6dB x 6dB ... = 12dB
Detlef
Tobias0991
#3 erstellt: 28. Mai 2008, 17:00
Elektrotechnik Leistungskurs Komplexe Rechnung ist praktisch unser Thema!;)
[Beitrag von Tobias0991 am 28. Mai 2008, 17:03 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 28. Mai 2008, 17:42
die Schaltung HP/TP 2.ord dürfte klar sein?
Lass einfach mal die ohmschen Anteile der C´s bzw. L´s wech - also einfach jwC und 1/jwL für die Kondensatoren bzw. Spulen.
Dann ist da noch die komplexe Impedanz Z der Last (des Lautsprechers). Das wiederum lässt sich formelmäßig nicht so leicht erfassen, mit dem kompletten E-Bild rechnen nur Gombjuter. Nimm hier einfach einen konstanten Realteil von R=4/8R.
Und dann "Spannungsteiler", der belastete ....
Viel Spaß
Detlef
Tobias0991
#5 erstellt: 28. Mai 2008, 18:20
Und wie is das mit diesen Faktor ich brauch nämlich einen Filter nach Butterworth
detegg
#6 erstellt: 28. Mai 2008, 18:41
... siehe Link in #2 - hoffe, dass reicht
Tobias0991
#7 erstellt: 28. Mai 2008, 19:45
detegg schrieb:
:D
Detlef
1/jwC und jwL muss es heißen oder ?
detegg
#8 erstellt: 28. Mai 2008, 19:55
... upps - gut aufgepasst!
Tobias0991
#9 erstellt: 29. Mai 2008, 16:13
Danke für die Denkanstöße:
Die Formel für den Tiefpass um L auszurechnen hab ich jetzt:
1,7324*R/Wurzel(C²*R²*w²+1)*Z = L
In diesem Fall:
R= Lautsprecherimpendanz
C= kapazität des Kondensators im Tiefpass!
w= Kreisfrequenz der Trennfrequenz
L= Inuktivität der Spule im Tiefpass
allerding bekomm ich es irgendwie noch nich gebacken die Formel nach C umzustellen damit ich das C in dieser Formel ersetzen kann um L ausrechnen zu können wenn ich nur R und w habe!
detegg
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 12:00
... mmhh - ist mir nicht so ganz klar
Woher kommt das Z? Und woher der Faktor 1,7324?
Woran ich mich erinnern kann:
Wenn Du das Ü-Verhalten nach Butterworth optimieren möchtest, dann splittest Du die komplexe Ü-Funktion der Weiche nach Real- u. Imaginärteil auf. Daraus ergeben sich dann Betrag und Phase der Ü-Funktion.
Nach BW soll die GLZ maximal flach (konstant) sein, bzw. die Phase linear steigen/fallen.
Die GLZ ist die 1. Ableitung der Phase. Diese =konstant gesetzt ergibt die notwendige Nebenbedingung für die Bestimmung des Verhältnisses C/L - oder den "Faktor" in der Dimensionierungsgleichung des Filters.
Gehen wir da konform?
detlef
Tobias0991
#11 erstellt: 03. Jun 2008, 13:24
Das is die Formel vom Spannungsteiler mit dem Taschenrechner nach L umgestellt oder sollte es zumindest sein und das Z muss w sein da hab ich mich vertippt. Allerdings stimmt die Formel in sofern das wenn ich meine Werte einsetze ich das richtige rausbekomme !
Hat sich aber sowieso erledigt mit der Herleitung die Spannungsteilerformel wird reichen.
Also danke fürs helfen!
gruß Tobias
detegg
#12 erstellt: 03. Jun 2008, 13:32
Tobias0991 schrieb:
... die Spannungsteilerformel wird reichen.
Detlef
Tobias0991
#13 erstellt: 03. Jun 2008, 14:11
Oder hab ich schon am Anfang der Spannungsteilerformel einen Fehler gemacht?
http://img229.imageshack.us/my.php?image=allgemeingn7.png
detegg
#14 erstellt: 03. Jun 2008, 14:51
Hi Tobias,
Vielleicht solltest Du mal meinen/Deinen Ansatz überprüfen ... mit Z=R=const.
test
1/SQR(2)=0,707.. passt aber schon mal ... ist leider schon etwas länger her
Detlef
Tobias0991
#15 erstellt: 03. Jun 2008, 15:14
meine Formel müsste den Betrag von 2) ausgeben allerdings weiß ich leider nicht was du mit Nenner konjugiert komplex erweitern meinst aber die Formel reicht schon bis dahin
danke!
detegg
#16 erstellt: 03. Jun 2008, 18:52
... hoffe, Dein Lehrer hat Ahnung von der Materie
Detlef
Tobias0991
#17 erstellt: 04. Jun 2008, 15:01
hat er leider allerdings müssen wir uns im rahmen eines Projektes alles selbst erarbeiten
detegg
#18 erstellt: 04. Jun 2008, 20:34
Hi Tobias,
ich habe das "konjugiert komplexe" mal oben in die Formeln eingearbeitet ...
Detlef
Tobias0991
#19 erstellt: 05. Jun 2008, 14:03
Bis zu Punkt 3 versteh ich alles ich weiß allerdings nicht warum du komplex konjugiert erweiterst ?
und das U2/U1 = 1/Wurzel(2) ist hab ich jetzt auch verstanden ich glaub damit kann ich jetzt eine Richtige Formel aufbauen!
Ich brauch ja praktisch nur die Formel aus (2) und kann damit den Betrag ausrechnen!
Tobias0991
#20 erstellt: 05. Jun 2008, 14:13
ach das machst du um Real von Imaginärteil zu trennen oder ^^?
Verdammt ^^ hab ich gar nich dran gedacht danke
aber in a is doch immer noch ein imaginär teil enthalten oder?
[Beitrag von Tobias0991 am 05. Jun 2008, 14:14 bearbeitet]
detegg
#21 erstellt: 05. Jun 2008, 14:42
... geehnauuu!
Und damit kannst Du dann Betrag/Amplitude und Phasenwinkel des Filters trennen (trigonometrisch oder exponentiel)- gehört doch beides dazu! Die Formel(n) solltest Du finden ?!
Detlef
Tobias0991
#22 erstellt: 05. Jun 2008, 15:21
jo ^^ allerdings komm ich immer noch nich ganz mit dem a in deiner Formel klar da hier ja immer noch ein j drinstehen müsste oder wird das auch quadriert also zu -1 ??
Hochpass, passiv
miko am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Formel für Filter 4. Ordnung
daniel16 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  42 Beiträge
passiver hochpass
miko am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  16 Beiträge
Hochpass
norsemann am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  5 Beiträge
Hochpass richtig verstanden?
Raydeen am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  26 Beiträge
grezfrequenzberechnung für frequenzweichen 2. Ordnung
matieu1900 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Frequenzweichen Berechnung ->Formel
Stereosound am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  9 Beiträge
Hochpass filter bauen?
faebson am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
Hochpass für Breitbänder
tscheikop am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  11 Beiträge
pasiver hochpass
somwnit am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcalebgalea2665
  • Gesamtzahl an Themen1.564.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.474
