| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » pasiver hochpass | |
pasiver hochpass+A -A |
somwnit
erstellt: 07. Jul 2007, 15:28
hallo ich brauche ratschläge ich möchte meine lautsprecher erst ab 50 herz betreiben und die freguenzen unter 50 herz über einen aktiven sub mit nur einem tiefbassfilter regelbar von 0-150 herz betreiben.ich dachte mir vor die lautsprecher einen hochpassfilter der ab 50 herz arbeitet zu schalten.was benötige ich für so einen filter (pasiv)für bauteile? er muss eine leistung von ca. 250 watt bearbeiten können. [Beitrag von somwnit am 07. Jul 2007, 15:31 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 08. Jul 2007, 10:15
Hallo somwnit, wenn dein Hochpass passiv werden soll, geht das nur, wenn der Widerstand des Lautsprechers bekannt ist. Der schwankt aber und im Bassbereich schwankt er naturgemäss am Stärksten. So könnte er zB bei 50Hz nur 4Ohm gross und dann bei 90Hz plötzlich eine Spitze mit 30 Ohm ausbilden, um danach wieder auf 6Ohm zu fallen. Bei einem nach den bekannten Formeln berechneten Filter würde dann bei 90Hz ebenfalls ein hässlicher Buckel im Frequenzgang entstehen. Ohne wenigstens den Widerstandsverlauf (Impedanzgang) zu messen und eine Simulation kann das leider unmöglich funktionieren. Abgesehen davon wird das Ganze in passiver Bauweise wegen der benötigten grossen Spulen sogar teurer, als eine preiswerte aktive Lösung zB von Reckhorn. Was für Lautsprecher hast du denn genau? Eventuell besteht auch die Möglichkeit, nur das BR-Rohr zu verschliessen. Gruss Rainer [Beitrag von ton-feile am 08. Jul 2007, 10:18 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 08. Jul 2007, 13:37
gibt es irgendeinen vernünftigen Grund die Trennung bei 50Hz zumachen? |
80-40 000 herz standbox für 150 eu das stueck Too_Hot am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 14 Beiträge |
Herz-förmige Lautsprecher (Visaton / in Klang+Ton oder HH?) digitalfrost am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
GHP - Vorteile/ Nachteile Holzhorn am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Frs 8 4 Ohm bei 100 Herz trennen Frequenzweiche ? Paul_Drinhausen am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
50? Lautsprecher hardking am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 54 Beiträge |
Extra Lautsprecher für 50-150 Hz einschleifen? aki91 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 16 Beiträge |
Wharfedale EVO bekommt nach Herz-OP neue Kleider jsoentgen am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 5 Beiträge |
passiver hochpass miko am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 16 Beiträge |
Hochpass filter bauen? faebson am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
50 m2 Wohnzimmer Flores am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 56 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
