Hochpass
norsemann
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 21:35
Nimmt ein hocpass , sagen wir mal der die box unterhalb von 100hz entlastet , klangliche qualitäten weg ? Weil da ja wieder mehr bauteile in dem frequenzgang liegen !
gürteltier
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 21:45
das halte ich für so minimal, das es zu vernachlässigen ist.
MBU
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 21:57
Hallo norseman,
wenn Du das aktiv machst ist das OK. Was bei einem passiven HP in der Nähe der Resonanzfrequenz eines Treibers herauskommt kannst Du mit jeder LS-Simu simulieren.
[Beitrag von MBU am 07. Apr 2007, 21:58 bearbeitet]
norsemann
#4 erstellt: 08. Apr 2007, 08:37
Naja ich hätte gerne zwei lautsprecher unterhalb von 100hz entlastet , wie sollte denn dann die weichenschaltung aussehen wenn diese für 4 ohm speaker gedacht ist ?
Ezeqiel
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 12:49
Ein Chassis hat über die Frequenz einen sehr unsteten Impendanzgang. Die Angabe "4 Ohm" soll nur etwas über die minimale Impendanz aussagen, was zum Betrieb an einem Verstärker vielleicht interssant sein könnte. Da, wo du trennen möchtest, ist die Impendanz wegen der wahrscheinlich in der Nähe liegenden Resonanzfrequenz besonders, sagen wir "unkonstant" .
Normalerweise linearisiert man deshalb erst die Impendanz in dem Bereich, den man Filtern will. Dann kann man sich über die Werte des Tiefpasses Gedanken machen und wird selbst dann noch experimentieren und messen müssen (eine Simulation erleichtert das, aber auch nur dann, wenn man sie ausreichend gefüttert hat. TSP Eingeben reicht da nicht).
Ich werde mir demnächst praktische Erfahrungen mit passiver Filterung "einhandeln", bis jetzt sind nur rudimentäre theoretische Kenntnisse vorhanden.
Aktiv gefiltert sieht das allerdings schon anders aus und wäre bei einer Trennfrequenz von 100 Hz wohl auch praxisnäher.
Gruss,
Ezeqiel
hochpass und frequenzverlauf ?
norsemann am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  49 Beiträge
frage: bassreflex als akustischen hochpass bei 100hz
Ralph_himself am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  7 Beiträge
Hochpass für TB W4-655C
b-se am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
pasiver hochpass
somwnit am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
passiver hochpass
miko am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  16 Beiträge
Hochpass, passiv
miko am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  5 Beiträge
Grundsatzfrage: Bauteile (z.B. gewindestange) in der box?
Clif_Hofmann am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  18 Beiträge
Hochpass filter bauen?
faebson am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  6 Beiträge
KLangliche Nachteile?
PeHaJoPe am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
BAuteile Frequenzweiche
angrybert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
