Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
DjDump
#7674 erstellt: 13. Feb 2015, 20:03
Tolle Lautsprecher
Wie hast du denn die Poti Knöpfe hergestellt?
Wie ist die Verbindung zur Achse gelöst?
Maliq
#7675 erstellt: 13. Feb 2015, 20:57
Boah toll! Perfektes Ergebnis!
Die Füllschicht sollte man mit mattem Klarlack versiegeln können. Man könnte dem Lack auch noch ein bisschen
weiß beimischen, damit das nicht so überzugmäßig aussieht.
[Beitrag von Maliq am 13. Feb 2015, 21:04 bearbeitet]
-DerSelberbauer-
#7676 erstellt: 13. Feb 2015, 22:03
erstmal vielen Dank für das ganze Lob
Der Füller ist wie auch von lonelybabe69 verwendet der "Hydro-Isolier-Füller" von Hesse-Lignal. Ist zwar schon recht teuer, aber auch für Einsteiger wie mich sehr schön zu verarbeiten. Vor dem Schleifen würde ich ihn mit einer schwarzen Sprühdose leicht benebeln, dann sieht man, wo schon genug geschliffen wurde und schleift nicht mehr so leicht durch. Es gibt selten so gut funktionierende Lacksachen, die nicht mehr als Wandfarbe stinken. Trocknet auch schnell (~2h).
Die Oberfläche sah nach dem Schleifen sehr gleichmäßig matt aus, also wie sandgestrahltes Metall, nicht wie gebürstetes. Das wäre schon ein Vorteil beim Weg zu einer matten Oberfläche, weil die normalen matten Lacke nach dem Schleifen glaube ich nicht mehr schön aussehen(?). Beim Lackieren mit der Walze kommt man ja ums Schleifen nicht drum rum.
@ sayrum:
O, das klingt gut, ich wollte da bei Gelegenheit mal einen Thread aufmachen und mich erkundigen. Die Software ist glaube ich schon das, was ich suche.
@ DjDump:
Die Poti Knöpfe sind aus MDF. Das habe ich unter einem Bohrständer befestigt und dann ein (8mm??) Loch bis 3mm bevor ich durch war gebohrt. Dann eine Lochkreissäge mit gewünschtem Durchmesser, aber ohne dem Führungsbohrer, eingespannt. Ohne Führungsbohrer muss man da natürlich recht vorsichtig sein, aber dann gehts ganz gut. Die vordere Kante habe ich dann am Frästisch mit einem Abrundfräser abgerundet. Da muss man wieder arg aufpassen. Dann noch mit der Hand rund geschliffen und dann Füller + Matter Kunstharzlack. Bei den ersten zwei Fülleraufträgen gab es noch Risse am Rand, ist dann noch geworden und hält seitdem auch.
Befestigt sind sie dann mit Sekundenkleber. Ist glaube ich noch provisorisch mit ganz wenig Kleber, aber es hält bis jetzt. Damit der Abstand zum Gehäuse passt, habe ich beim Kleben zwischen Knopf und gehäuse ein Blatt Papier gelegt.
Das Poti vom neuen Verstärker der Wandbox verbaue ich übrigens nach deiner Anleitung. Vielen Dank
Viele Grüße
-DerSelberBauer-
[Beitrag von -DerSelberbauer- am 14. Feb 2015, 00:37 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#7677 erstellt: 13. Feb 2015, 22:54
@-Der Selberbauer-
Echt tolle Sachen
Ist das Furnier Olive?
-DerSelberbauer-
#7678 erstellt: 14. Feb 2015, 20:27
Hallo Steven,
das Furnier ist Nussbaum. Wurde mit "Liberon Holzwachs flüssig (farblos)" bepinselt.
Grüße -DerSelberbauer-
Bastet28
#7679 erstellt: 16. Feb 2015, 01:22
@sosna: fällt mir spontan ein: bei dem WoZi Lautsprecher nach vorne und die Couch weiter in den Raum.
@-derSelbstbauer- sehr feine Eigenbaulösung mit Perfekter Optik
Big_Määääc
#7680 erstellt: 17. Feb 2015, 11:41
nee ,also da hat "der Selberbauer" zwei leckere rote Teufel zusammengebaut !
schauen nicht aus wie lackiert,
sondern eher wie "überzogen" oder "ummantelt"
tmsven
#7681 erstellt: 22. Feb 2015, 20:00
hier meine gestern fertig gewordenen Kompaktlautsprecher.
IMAG2726
IMAG2727
IMAG2729
IMAG2733
Sven
meg_fan
#7682 erstellt: 22. Feb 2015, 20:03
Wow!
>Karsten<
#7683 erstellt: 22. Feb 2015, 20:17
Sehr schick,das 3.Bild sind das Klinkenbuchsen oder Bananenbuchsen ?
Cogan_bc
#7684 erstellt: 22. Feb 2015, 20:17
Top Lackierung
Respekt
aber über die Verstärkeraufstellung sollten wir noch mal reden
tmsven
#7685 erstellt: 22. Feb 2015, 20:37
Da sind Bananenbuchsen, ich wollte keine Schwachstelle in dem geschlossenen Gehäuse und hab deswegen das Terminal weggelassen.
Sven
Igelfrau
#7686 erstellt: 23. Feb 2015, 10:20
Und woran erkannt man + und - an den Buchsen? Ich konnte zumindest keine Markierung o.ä. auf deinem Foto erkennen.
>Karsten<
#7687 erstellt: 23. Feb 2015, 10:24
vielleicht....rot-rechts .....weiss(schwarz) links das gleiche, habe ich mich auch gefragt
tmsven
#7688 erstellt: 23. Feb 2015, 10:32
Ich habe jetzt provisorisch einen kleinen Aufkleber an den Plus geklebt, ich werde dann auf den Boden eine dauerhafte Markierung machen, da muss man ja auch nicht dauernd ran.
Sven
Horus
#7689 erstellt: 23. Feb 2015, 11:26
Als Erbauer weiß man normalerweise natürlich auch, wo was ist!
HiltiC
#7690 erstellt: 23. Feb 2015, 11:28
Horus (Beitrag #7689) schrieb:
Als Erbauer weiß man normalerweise natürlich auch, wo was ist! ;)
Wobei sich das in einem halben Jahr schon ändern könnte.
Igelfrau
#7691 erstellt: 23. Feb 2015, 11:57
Ja, der Mensch ist gerne vergesslich.
Aber mit der Denkstütze am Gehäuseboden ist auch für das Alter vorgesorgt.
tmsven
#7692 erstellt: 23. Feb 2015, 12:09
Dabei geht es weniger um mich, als vielmehr um meine Tochter, nach dem umräumen des Zimmers, (einmal wöchentlich ) schließt die an, wie es gefällt!
Sven
DjDump
#7693 erstellt: 23. Feb 2015, 13:29
Sven
Wenn sie merkt, dass es komisch klingt, muss sie ja nur bei einer Box tauschen. Und wenn sies nicht merkt, ists auch egal
tmsven
#7694 erstellt: 23. Feb 2015, 13:31
Jawohl, ist das nicht schlimm????
Zalerion
#7695 erstellt: 23. Feb 2015, 14:04
Wechselstrom.
Ist dann nur in der Phase gedreht.
WeisserRabe
#7696 erstellt: 23. Feb 2015, 20:11
bei Speakons hat man das Problem nicht
Cogan_bc
#7697 erstellt: 23. Feb 2015, 20:18
stimmt....sieht aber so viel edler aus
Spezialanschlüsse mit linksdrehenden Neutronen wegen des besseren Klangbildes
Paul90
#7698 erstellt: 24. Feb 2015, 08:56
Hier mal meine:
Sind zwar meine ersten Lautsprecher aber ich bin handwerklich ein wenig vorbelastet
Bausatz ist die vifa four MK2 von Open Air. Bauzeit März 2014 bis Februar 2015.
Gerippe aus 24mm Multiplex, Seitenteile aus 3mm HDF Platten, Heckansatz aus MDF und das ganze mit GFK überzogen, damit die Übergänge auch nach dem Lack unsichtbar bleiben. lackiert habe ich sie auch selber in weiß matt :-)
1 (35)1 (47)1 (50)1 (53)1 (54)
[Beitrag von Paul90 am 24. Feb 2015, 08:58 bearbeitet]
Nobody0699
#7699 erstellt: 24. Feb 2015, 09:11
@Paul
Traumhafte Leistung wie aus dem Schmuckkästchen
wie schwer sind die Teile?
Happy_Days_are_back_aga...
#7700 erstellt: 24. Feb 2015, 09:18
Paul90 (Beitrag #7698) schrieb:
Hier mal meine:
wie bitte?
achso, wollt schon sagen
handwerlich sehr fein!
Paul90
#7701 erstellt: 24. Feb 2015, 09:20
Nobody0699 (Beitrag #7699) schrieb:
@Paul
48,8 Kg sagt die Waage
Hier mal meine:
wie bitte?
Danke!
wie man eben als BWL Student ohen handwerkliche Ausbildung mit 23 vorbelastet sein kann
[Beitrag von Paul90 am 24. Feb 2015, 09:22 bearbeitet]
#7702 erstellt: 24. Feb 2015, 09:32
Naja Alter oder Ausbildung sagen eh wenig aus, wenn man sich mit Holz und dessen Bearbeitung beschäftigt, kann man eben auch ohne Tischler zu sein schöne Gehäuse bauen wie man sieht.
Ezeqiel
#7703 erstellt: 24. Feb 2015, 09:51
Ich glaube, er wollte sagen, dass er eben kein
ist.
Aber man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Viele Grüße,
Ezeqiel
#7704 erstellt: 24. Feb 2015, 09:56
Möglich, aber selbst wenn dem so ist, stimmt meine Aussage.
Mine1003
#7705 erstellt: 24. Feb 2015, 10:32
Paul90 einfach nur traumhaft gemacht
Horus
#7706 erstellt: 24. Feb 2015, 10:45
@ Paul90
Wunderbare Arbeit! Wenn ich mir die Front des Zimmers ansehe, dann hast Du, glaube ich, für einen 23jährigen einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik. Congratulations!
Vielleicht kannst Du noch ein zwei Fotos vom ganzen Zimmer machen ..... ?
>Karsten<
#7707 erstellt: 24. Feb 2015, 10:57
@paul.....Respekt sehr schöne Arbeit
uwe120271
#7708 erstellt: 24. Feb 2015, 11:43
Mein Hörraum
Sosna
#7709 erstellt: 24. Feb 2015, 11:47
Einfach nur WOW!
Kleinhirn
#7710 erstellt: 24. Feb 2015, 11:51
uwe & paul
Bitt, bitte, bitte um Baubericht Paul90!!!!!!!!
>Karsten<
#7711 erstellt: 24. Feb 2015, 11:56
@uwe.....Das ist ja mal eine "Schallmauer"
Mine1003
#7712 erstellt: 24. Feb 2015, 11:57
Zu dem Wohnzimmer von Uwe braucht man wohl nichts mehr zu sagen
Mr._Kanister_:)
#7713 erstellt: 24. Feb 2015, 11:58
Horus (Beitrag #7706) schrieb:
@ Paul90
au ja, das tote holz schreit nur so vor stil, nur die toten tiere an der wand...
hasst du doch eh nicht selbst geschossen
aber respekt für dein geschick und deine geduld...
Steven_Mc_Towelie
#7714 erstellt: 24. Feb 2015, 12:12
@Paul
tolle Arbeit
@uwe
Wahnsinn
Extreme Bastelwut oder kannst Du Dich nicht zwischen den Lautsprechern entscheiden?
Wäre mir etwas zu viel Schallwandler in dem Raum
Polenpatty
#7715 erstellt: 24. Feb 2015, 12:29
@ Uwe: So eine tolerante Frau hätte ich gerne
Mine1003
#7716 erstellt: 24. Feb 2015, 13:48
Gut, dass ich erst 14 bin und meine Einrichtung in meinem Zimmer größtenteils selber bestimmten darf
Alechs
#7717 erstellt: 24. Feb 2015, 14:56
Geil gesagt Mine
Polenpatty
#7718 erstellt: 24. Feb 2015, 15:58
MIne... irgendwie hast du recht!
Als ich in deinem Alter war hab ich mich geärgert, dass ich mir so manches finanziell nicht leisten konnte. Heute kann ich es mir leisten, aber dann macht die "bessere Häflte" einen Strich durch die Rechnung, weil es zu sehr nach "Technik" aussieht
Cogan_bc
#7719 erstellt: 24. Feb 2015, 16:04
selbst Schuld, ist eine reine Erziehungsfrage
wehe man läßt das am Anfang schleifen........
Mine1003
#7720 erstellt: 24. Feb 2015, 16:28
Das stimmt echt. Finanziell siehts bei mir echt knapp aus im Gegensatz zu euch Preis - Leistung ist alles und alles über 150€ geht nicht
Naja, ich habe jetzt 3 jahre lang gespart und jetzt kommt ein DIY Subwoofer http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=9190 Ach ja, kann das sein, dass ich hier irgendwie unnormal ,,jung" bin? (klein passt nicht, bin 2 meter groß´ )
[Beitrag von Mine1003 am 24. Feb 2015, 16:32 bearbeitet]
mty55
#7721 erstellt: 24. Feb 2015, 16:46
früh übt sich, ich wär saufroh wenn ich schoin mit 14 den (ernsthaften) Lautsprecherbau entdeckt hätte!
hach wat hätt ich mir zeugs erspart....
Mr._Kanister_:)
#7722 erstellt: 24. Feb 2015, 18:00
unnormal ist...unbeschreiblich
JEDOCH normal ist langweilig...
ääh, ich schließe mich dem über mir an...
ich fing mit 12 amateurhaft an...hab alles zusammengeklatscht was ich in die hände bekam...
erst in der ausbildung wurde mit mehr "anspruch" an die sache rangegangen...
...hasst scheinbar das privileg einer guten erziehung...sry
weiter so ich schau mal rein
Mine1003
#7723 erstellt: 24. Feb 2015, 18:08
Bei mir gabs erst ne billig 2.0 ,,Anlage", dann kam ne Logitech z623. Bass war gut, aber mir hat einfach der Klang gefehlt. Dann kam der entscheidene Moment für mich: Wir waren bei unsern Großeltern und mein Opa sagte, er habe oben noch ne alte Anlage. Was fand ich auf dem Dachboden? Eine perfekt erhaltene Telefunken RA100 + zugehöriges Tape Deck und 2 Universum 3-weger (diese müsstens gewesen sein: http://bilder.hifi-forum.de/medium/122478/cimg8152_241415.jpg), wo leider die Sicken der Tieftöner durch waren. Das war das erste mal, dass ich sowas repariert habe, klang aber mit den neuen Tieftönern einfach scheiße , doch dann habe ich auf nem Flohmarkt nen Magnat Motion Sub 20 (baugleich mit supreme 201a) gefunden und für 10€ bekommen:D. Aber die Universums waren einfach nicht mehr fit. Knacken in den Hochtönern, Mitteltöner sahen sehr mitgenommen aus.. ( Zwischendurch kam noch ne Resteverwertung von papens alter Auto Anlage aus nem golf 1, Macaudio, alles noch gut außer die Tieftöner). Also nen billigen Tieftöner (Skytronic 10") bestellt, einen alten Hoch und Mitteltöner genommen und mit Papen ne 45l Box gebaut.
Hier die Macaudio Sachen mit dem Hoch und Mitteltöner plus dem alten Telefunken
IMG-20140222-WA0011
Tieftöner:
IMG-20140211-WA0012
IMG-20140222-WA0003
IMG-20140222-WA0005 Pläne
IMG-20140309-WA0001 Gehäuse fertig geleimt
IMG-20140315-WA0003 das Ergebnis (ohne Lackierung )
Dann habe ich mich nach 2 Stereo Lautsprechern umgeguckt, da die Universum ja nicht mehr wollten. Dummerweise habe ich 2 Magnat Supreme 200 gekauft. Dann an Weihnachten habe ich sie für 90€ verkauft, da sie so gut wie neu waren. Und dann kamen sie: 2 Magnat Vector 207. Mein Vater hat sich dann einen Yamaha RX-V577 fürs Wohnzimmer gekauft und ich habe seinen alten Yamaha RX-395RDS bekommen, welchen ich einfach nur klasse finde. Ja, und jetzt bin ich hier: Sitze vor meinem Pc und höre mit meiner Anlage Musik, während ich diesen Text hier schreibe Das war meine Geschichte bis jetzt
Lg
[Beitrag von Mine1003 am 24. Feb 2015, 18:54 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#7724 erstellt: 24. Feb 2015, 19:01
ganz nett, leider hab ich die Bilder von unseren "caos9" nichtmehr, das war auch resteverwertung in einer box (9 Lautsprecher und ein 30er)
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
