Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Big_Määääc
#8974 erstellt: 24. Jan 2016, 08:30
erinnert iwie an nen Haufen HD15 auf Freetekno Partys
warum aktivieren wenn es passiv funzt ?
Wesker21509
#8975 erstellt: 24. Jan 2016, 14:16
Ich hab da auch mal was gebastelt:
IMG_20160124_104828
Die Weichen liegen noch als Freestyle Brett dahinter, aber das wird elektrisch wohl so bleiben.
Deshalb kommen die nächste Woche noch in das Gehäuse mit rein.
Ähnlichkeiten mit dänischen Produkten sind Absicht.
Die Kollegen sind 105 cm hoch und das Furnier ist amerikanische Kirsche mit Clou L11 Klarlack seidenmatt.
Bestückung:
Dayton RS 225-4
Wavecor WF118WA05
Wavecor TW030WA10
Trennfrequenzen 550 / 5000 Hz mit je 18 dB
>Karsten<
#8976 erstellt: 24. Jan 2016, 14:51
Sehen sehr gut aus
basti__1990
#8977 erstellt: 24. Jan 2016, 15:14
@Wesker21509
optisch sehr gelungen
Ist das Gehäuse leicht rund oder sieht das wegen dem Furnier nur so aus?
Ezeqiel
#8978 erstellt: 24. Jan 2016, 15:44
Wesker21509 (Beitrag #8975) schrieb:
Wavecor TW030WA10
Warum eine so hohe Trennfrequenz zum Hochtöner? Der Clou am Wavecor TW030WA10 ist doch gerade, das er sehr viel tiefer trennbar ist. Oder alternativ: Warum kein kleinerer Hochtöner? Das soll ja zuweilen auch so seine Vorteile haben.
Ansonsten: Schöne Lautsprecher sind das.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Wesker21509
#8979 erstellt: 24. Jan 2016, 18:55
Danke für das Lob, das bin ich gar nicht mehr gewohnt.
Die Gehäuse verjüngen sich nach hinten um etwa 9 cm.
Aus dem Blickwinkel sieht man das besser.
IMG_20160124_104852
Die gewölbten Seitenwände bestehen aus je 5 Lagen 3mm MDF und sind jeweils vollflächig miteinander verleimt.
Da ich keinen Schalltoten Raum rumliegen habe ist das im Nahfeld über die Einzelchassis gemessen.
Das Ganze zeigt in der Summenbildung einen rechnerischen Kennschalldruck von 86,5 dB im Mittel und ist +-1,5 dB linear zwischen 30 und 15000 Hz.
Ursprünglich wollte ich da einen preiswerten AMT einbauen, deshalb die hohe Trennung.
Außerdem wollte ich wissen ob der 10er wirklich so linear hoch geht wie von B.T. aus K behauptet.
(Er hat recht)
Das hat jetzt erst einmal 2 Vorteile.
1. Der Mittelton hat wenig Phasenfehler
2. Der Hochtöner klirrt messbar überhaupt nicht, jedenfalls mit meinen Mitteln unterhalb der Messgrenze.
Das ein kleinerer Hochtöner unter Winkel vielleicht ein besseres Rundstrahlverhalten hat ist sicher richtig, aber der TW030
macht seine Sache wirklich gut.
Außerdem hatte ich die noch hier, weil ich auch die passenden Kompakten plus Center zusammenbaue.
Da kommt der WF148WA05 von Wavecor rein und dann wird so bei 2-2,5 kHz getrennt.
(Prototyp spielt schon und sollte demnächst fertig werden.)
Das geht auch bis etwa 55 Hz runter und wird ne schöne Ergänzung dazu.
[Beitrag von Wesker21509 am 24. Jan 2016, 19:08 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8980 erstellt: 24. Jan 2016, 19:30
Warum soll dein Center bis 55Hz runter gehen
Normaler weise wird/werden ein Center/Front-LS/Rear-LS bei ~90Hz aus dem Geschehen genommen um die Arbeit darunter von einem Sub übernehmen zu lassen, der für diesen tiefen Frequenzbereich viel besser geeignet ist.
Grüße, Reference
Wesker21509
#8981 erstellt: 24. Jan 2016, 19:53
Ich finde es durchaus sinnvoll wenn zwischen Subwoofer und Satelliten symmetrische Flanken gebildet werden können.
Egal ob 2.1 oder 5-x.1
Daher halte ich es für angebracht das ein Center und auch die Rears tiefer können als vom AVR gewünscht.
Dann macht der AVR alleine die Trennung und nicht der Abfall eines Chassis im evtl. geschlossenem Gehäuse.
Meine kompakten sind ja auch nicht ausschließlich als Rearspeaker gedacht, deshalb wird es Bassreflex.
Die BR Abstimmung reduziert den Hub und damit auch den Klirr, beides finde ich wünschenswert.
Und der Center bekommt am Ende das gleiche Volumen damit alle das akustisch gleiche Verhalten haben.
PS: 55 Hz finde ich noch nicht tief, mein Woofer kommt unter 30.
Und getrennt habe ich das bei 80 Hz
Über das Thema kann man sicher endlos diskutieren und wenn 10 Leute gefragt werden kommen bestimmt 7 Meinungen dabei raus.
Ich denke das es verschiedene Wege zum guten Klang gibt und meiner ist in diesem Punkt halt so.
[Beitrag von Wesker21509 am 24. Jan 2016, 20:04 bearbeitet]
Viper780
#8982 erstellt: 24. Jan 2016, 23:01
Schauen hübsch aus und die Werte klingen ja toll.
Kannst du dazu einen kleinen Bericht schrieben und evtl Messungen veröffentlichen? Hast du auch unter Winkeln gemessen?
Das mit dem Tiefgang kann ich nachvollziehen, auch wenn ich einen Center wohl trotzdem nicht so tief ausgelegt hätte.
Die Kompakten kommen dann so wie die Marlene auf die Wand?
Black-Devil
Gesperrt
#8983 erstellt: 24. Jan 2016, 23:29
Sorry, aber das funktioniert nur im Bass und nicht bei deinen Trennfrequenzen.
Wesker21509
#8984 erstellt: 25. Jan 2016, 18:21
@Viper: Die kompakten werde schlicht welche für Ständer.
Meine Wandlautsprecher mache ich irgend wann auch mal "richtig" fertig, im Moment fristen sie Ihr Dasein als Rearspeaker und das machen sie auch akzeptabel.
Baubericht könnte ich machen, aber vernünftige Messungen gibt es es wohl erst im März.
Bei uns in der Firma hätte ich eine große und geeignete Halle, aber da stehen im Moment mehrere Feuerwehrfahrzeuge drin welche wir technisch umrüsten.
Und die wird in den nächsten Wochen auch nicht so schnell frei.
Und halbfertige Messungen hier im 24 Qm Zimmer sind kaum Aussagekräftig, also dauert das noch etwas.
@Black Devil: Stimmt, deshalb messe ich auch nochmal wenn ich in die Halle in der Firma rein kann und da genug Platz ist.
Black-Devil
Gesperrt
#8985 erstellt: 25. Jan 2016, 19:40
In normalen Wohnräumen kann man schon bis etwa 300Hz runter messen. Bei höheren Decken auch tiefer.
Wesker21509
#8986 erstellt: 25. Jan 2016, 21:12
Hab ich gerade probiert, sieht gar nicht schlecht aus bei 80 cm Abstand.
Ich kann aber jedem Win 8.1 Benutzer vom aktuellen Update bei REW abraten.
Mikro geht nur manchmal, einige Menüs sind nur teilweise zu sehen.
Ungeachtet der Tatsache das da noch Verbesserungen möglich sind hab ich zusammengepackt und
Amanda Mc Broom aufgelegt.
Ich beschäftige mich erst mal mit dem wichtigsten Teil des Hobbys, Musik hören.
entsawle
#8987 erstellt: 26. Jan 2016, 09:55
IMAG0478 IMAG0479 IMAG0480
Horus
#8988 erstellt: 26. Jan 2016, 10:12
IMG_20160124_104828
"Gebastelt" ist gelinde gesagt, etwas untertrieben ... auf mich macht das einen ziemlich professionellen Eindruck!
Nordmende
#8989 erstellt: 26. Jan 2016, 12:28
So große Kompakte sehen auch interessant aus !
Scheinen mit aus ner Heco Box zu sein ? Meine alten Heco-3-Wegen haben jedenfalls solche Chassis..
>Karsten<
#8990 erstellt: 26. Jan 2016, 15:24
@entsawle ....schöne LS,gefällt mir sehr gut mit den Holz an der Seite
entsawle
#8991 erstellt: 26. Jan 2016, 21:37
Die grund-Idee vom Design ist nicht auf meinen Mist gewachsen... da habe ich ein wenig geistigen Diebstahl begangen jedoch einige Veränderungen hin zu gefügt. Die Gehäuse verjüngen nach hinten um gesamt 10 cm, durch das Lattenrost entsteht eine dezente Rundung.
Das Holz an der Seite war ein ausrangiertes Lattenrost der Rest des Gehäuses ist 20er MDF. Konstruktionsbedingt ist die Front- und Rückseite der Boxen somit satte 40 mm dick ! Die Lautsprecher ständer haben Schwarzglas, sie sind durch passend positionierte Gummi füße an den Boxen darunter fixiert. Von oben:
Heco hecomp kc25 Hochton Kalotte
Heco hecomp kc 52 Mittelton Kalotte
Heco hecomp TC 250 Tiefton Chassis
organisiert von einer Heco N3 Weiche
Gemäß dem TC 250 geschlossenes Gehäuse
Klang und Optik sind definitiv besser als bei meinem ersten versuch (siehe mein "Lautsprecher DIY gescheitert" thread. Stecken auch einige Wochen Arbeit mehr drin...
Die übergänge im Gehäuse habe ich mitlerweile ausgebessert... nun sieht man keine Ritzen mehr und kein holz...
Hier nochmal ein Link zum angesprochenen Thread... da sieht man die "alte" Variante
Alte Gehäuse
[Beitrag von entsawle am 26. Jan 2016, 21:45 bearbeitet]
jens.herrmann
#8992 erstellt: 26. Jan 2016, 22:22
Ich möchte meine hier auch mal verewigen.
Vota1
Ich hoffe ich habe das hier richtig gemacht... : )
Ach ja, in der Ecke muss noch ein Klang und Ton Kellerkind stehen.
Viele Grüße.
jens.herrmann
#8994 erstellt: 26. Jan 2016, 22:29
Ja, Vota ADW, dachte ich hätte es erwähnt,
Mein Gehäuse ist etwas tiefer, weil ich innen noch Steinpatten an die Wände geklebt habe.
Pollton
#8995 erstellt: 27. Jan 2016, 23:48
Hallo entsawle,
Die Idee mit dem Lattenrost ist nicht zufällig auf meinen Mist gewachsen, oder gibt es noch jemand mit der Bauweise.
Werner
Wesker21509
#8996 erstellt: 28. Jan 2016, 18:47
Die Idee mit dem Lattenrost fand ich top.
Da ich aber seit Jahren auf Boxspring schlafe fehlte mir das Ausgangsmaterial.
Trotzdem total hübsch, besonders diese geschwungene Form
jumbo125
#8997 erstellt: 28. Jan 2016, 20:29
Hallo Leute
Das ist ein echt cooler Thread.
Die Bilder sind... WOW
Besser als im Laden!!!! Naja, dann nutz ich die chance und stell meine Bilder auch mal rein
Sind nicht so Profi mäßig wie die anderen Bilder.....
aber ich werd sicher noch ein paar bauen und die werden dann auch so geil!!! wie eure.(hoff ich mal)
2016-01-05 17.51.08 IMG_1579 - Kopie fertig1
ACHTUNG SIND KEINE EIGENKONSTRUKTIONEN, nurch nachbauten. Die Optik habe ich überall ein wenig verändert..
LG
NHDsilkwood
#8998 erstellt: 28. Jan 2016, 20:38
Du bist ein Angehbär
Famous
#8999 erstellt: 28. Jan 2016, 20:52
LF/JB Sat 15
Hab ich als Doppel-15er
entsawle
#9000 erstellt: 28. Jan 2016, 20:56
Pollton (Beitrag #8995) schrieb:
Hallo entsawle,
Werner
Neeeeeeein ich fand das Design kurz um einfachfach nur geil ! Schlicht und trotzdem edel und ansprechend ... Da ich meinen Heco Satz neu verbauen musste bot es sich an . Ich musste die so bauen der Bogen an den Seiten gefällt mir auch sehr ... Schade nur dass das Lattenrost 2 Latten zu klein war aber mit den schwarzen Abschlüssen an den Seiten gefällt es mir auch ....
NHDsilkwood
#9001 erstellt: 29. Jan 2016, 05:40
Aber gerade deshalb sehen sie doch so schnuckiglich aus.
entsawle
#9002 erstellt: 29. Jan 2016, 07:59
Danke danke ... War auch sehr aufwendig !!! Kein Vergleich zu meinem ersten Projekt
nim es als Kompliment Werner ;-)
[Beitrag von entsawle am 29. Jan 2016, 08:00 bearbeitet]
sayrum
#9003 erstellt: 29. Jan 2016, 08:03
Moin
entsawle, bitte die silbernen Schrauben noch gegen schwarze tauschen! !!
entsawle
#9004 erstellt: 29. Jan 2016, 09:47
Echt ?! Ich habe lange nach gedacht ob ich die guten spax so sichtbar lasse oder schwarz mache ... Bin mir da nicht ganz schlüssig ... Fakt ist die boxen haben lang gebraucht aber es hat sich gelohnt ! Werde bloß bald noch mal an die weichen ran gehen ... Neue "bipo-elkos" ;-)kann auch gerne Bilder von der Erstellung hoch laden
Holz24
#9005 erstellt: 29. Jan 2016, 12:10
mein Versuchslautsprecher mit Visaton FRS 5X ist jetzt fast fertig, über und unter
dem Wavegide werden noch kleine Rähmchen folgen, die ich dann mit weißem Stoff
bespanne. Momentan höre ich an einer TSA 4- 700 über eine DCX aktiv getrennt bei 500 Hz.
Eigentlich erstaunlich was der FRS abkann, er hält mit den 2 Mivoc-Bässen voll mit.
SDC11214
Markus
Schon_wieder_weg
#9006 erstellt: 29. Jan 2016, 12:46
die ersten Schritte sind gegangen. Fertig für die ersten Messungen...
erster Aufbau
sysrec
#9007 erstellt: 29. Jan 2016, 13:23
Suuuuper! Ist sowas wie das "Little Yellow Taxi"?
Bin auf weitere Infos neugierig und gespannt was daraus kommt.
[Beitrag von sysrec am 29. Jan 2016, 13:24 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#9008 erstellt: 29. Jan 2016, 14:02
Fast getroffen. Das Teil wird auf den Namen Little Yellow Cab hören...
Warf384#
#9009 erstellt: 29. Jan 2016, 15:27
Holz24 (Beitrag #9005) schrieb:
SDC11214
Markus
He, du hast meine Fragen immer noch nicht beantwortet!
Musstest du das Waveguide kürzen?
Wie sieht der Frequenzgang vom FRS 5 im WG aus?
sysrec
#9010 erstellt: 29. Jan 2016, 15:30
@Alex
Hammer! Hab schon lange auf einen kompakten CB/GHP Monitor gewartet, der tief genug geht. Dazu noch der hervorragende DT-254. Wann geht es weiter?
[Beitrag von sysrec am 29. Jan 2016, 15:31 bearbeitet]
Holz24
#9011 erstellt: 29. Jan 2016, 16:20
Hallo Warf384,
ich musste den Wavegide nicht kürzen, habe das Loch aber etwas größer gefräst, dass der FRS 5 ordentlich dahinterpasst.
Die Sicke ist jetzt nicht mehr verdeckt. Der Frequenzgang ist mit Wavegide schon relativ linear ab ca. 500 Hz und etwa 4 dB lauter.
Vielleicht gibt es beim FRS 5 Fertigungstoleranzen - meine 2 Stck. messen sich jedenfalls so nicht ganz gleich. Der FRS 5 war ja nur mal
ein Versuch, wie sich so ein kleiner 2 Zoller am Wavegide verhält.
Markus
Schon_wieder_weg
#9012 erstellt: 29. Jan 2016, 16:35
@sysrec
Schaun mer mal. Ein erster Weichenentwurf auf Basis einer Simulation von 0° - 45° steht und scheint vielversprechend...
joltec
#9013 erstellt: 31. Jan 2016, 17:44
Starter 3 way
WP_20160131_019 WP_20160131_005
WP_20160131_017 WP_20160131_013 WP_20160131_008
Einen Baubericht gibt es hier
Gruß Jörg
[Beitrag von joltec am 31. Jan 2016, 18:04 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#9014 erstellt: 31. Jan 2016, 18:02
Goil...
>Karsten<
#9015 erstellt: 31. Jan 2016, 18:10
Top
Kyumps
#9016 erstellt: 31. Jan 2016, 18:22
20160130_155033
LF Sub 212 mit der thomann Bestückung
Derzeit verkabelt auf 16 ohm.
Das macht die Verkabelung von den geplanten Geschwistern einfacher
jumbo125
#9017 erstellt: 31. Jan 2016, 19:45
Hallo Jörg
Wahnsinn!!! Bin sprachlos. Schöner als im Fachmarkt.
EIN TRAUM!!!
TOPP!!
LG Peter
niesfisch
#9018 erstellt: 31. Jan 2016, 20:42
Hallo in die Runde,
hier auch nochmal ein Bild meiner "Samuel HQ". Den Baubericht mit VIELEN Fotos gibt es hier http://www.marcel-sauer.de/baubericht-samuel-hq-diy-lautsprecher/
_DSF6415
Marcel
[Beitrag von niesfisch am 31. Jan 2016, 20:43 bearbeitet]
Big_Määääc
#9019 erstellt: 01. Feb 2016, 10:04
Kyumps (Beitrag #9016) schrieb:
20160130_155033
BR-ports noch schwarz machen,
und Klappgriffe sind auf dauer doof !
ansonsten, lets rock
Kyumps
#9020 erstellt: 02. Feb 2016, 08:37
Klappgriffe sind auf Dauer wirklich nicht der Bringer, vor allem bei verstauen oder transportieren der LS hindern die Dinger meistens sehr.
Ich habe hier aber noch etwa 20 dieser Beschläge rumliegen und da der LF Sub 212 und seine Freunde ja hauptsächlich für meinen Polterabend gedacht sind stört mich das jetzt nicht sonderlich. Transportiert werden sollen die hierfür eher nicht.
Und entsprechend Handgriffe einzufräßen lässt sich ja bei Bedarf Geschwind realisieren.
Die BR Kanäle sind wohl als Minzgrün zu beschreiben.
Ich hatte noch Reste von weißem Warnex und grüner Abdeckfarbe die zusammengerührt in die BR Kanäle eingebracht wurden.
Mir gefällt das in Verbindung mit Schwarz übrigens gut
Sathim
#9021 erstellt: 02. Feb 2016, 09:00
Eine Vota (spielbereit) auf ihrer zukünftigen Bühne
20160201_233821
20160201_233852
Zugehöriger Bau-Thread:
http://www.hifi-foru...=731&back=&sort=&z=1
Überlege aktuell noch, welche Farbe die Kabel haben werden.
Tendiere zu dunklem Rot (mdpc-x-sleeve)
Momentan (ohne Sockel) wirken die LS noch etwas verloren und
hätten (O-Ton meiner lieben Ehefrau) "ruhig größer sein können".
Das Absetzen des Tops mit der Schattenfuge hat schon deutlich
was gebracht in der Wirkung. Drunter kommen noch Schieferplatten.
Neumie
#9022 erstellt: 03. Feb 2016, 09:21
@ Sathim: Sehr schön geworden!
Tommy150189
#9023 erstellt: 06. Feb 2016, 16:37
Mein erstes richtiges DIY Projekt
Dayton Ultimax 18 in 130L geschlossen
joltec
#9024 erstellt: 06. Feb 2016, 16:57
Sehr schön.
Dein Rack ist cool
Mine1003
#9025 erstellt: 06. Feb 2016, 17:08
Ganz schöner Brecher Wie bekommt man die Lackierung so hin? Mein Eminence Lab braucht noch ne Lackierung
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
