Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT
HAS1000
#1601 erstellt: 25. Jun 2009, 22:14
Die beymas sind mit 30 Watt am ende. Der Sica 426 kann auch 80 Watt ab. Der 1100 laut datenblatt sogar 90 Watt.
Hast also mit deinem Denon noch genügend Headroom.
Also liebevoll mit dem Lautstärke Regler umgehen.
nookie26
#1602 erstellt: 26. Jun 2009, 13:45
ne dein amp ist voll ok denk ich ;)!
hab zwar nur nen 75watt amp aber selbst als ich mal geteste habe und ihn auf 16uhr hatte passiert nix :D! also das halten die aus :D!
ich glaub sogar mal gelesen zu haben das jemand die an nem PA-amp hatte mit 200watt.. verbessert mich falls ich das doch woanders gelesen hatte ^^!
vg niklas
lennox2005
#1603 erstellt: 26. Jun 2009, 14:05
Bist du dir da sicher?!
hoschibill
#1604 erstellt: 26. Jun 2009, 14:11
Hi zusammen
Jupp, dass war ich. Sylvesterfete. Hatte fest mit 2 gestorbenen 426ern gerechnet. Was soll ich sagen, ich höre immer noch mit den ersten :D.
Gruss
Olli
the_ferryman
#1605 erstellt: 26. Jun 2009, 14:22
hoschibill: Mit, oder ohne Hochpass?
lennox2005
#1606 erstellt: 26. Jun 2009, 14:23
Hi Olli
Weist du wo ich ein Datenblatt herbekomme?
Gruß Hartmut
ekligeskind
#1607 erstellt: 26. Jun 2009, 14:57
Die Daten sind bei spectrumaudio.de zu finden.
nookie26
#1608 erstellt: 26. Jun 2009, 15:42
Technische Daten(Herstellerangaben)
208 mm Breitbandlautsprecher, 60-17000 Hz Übertragungsbereich,
95 dB Kennschalldruck, 38 mm Schwingspule, 90 Watt belastbar,
14,9 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe,
beschichtete Gewebesicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet,
so stehts bei spectrum!
vg niklas
[Beitrag von nookie26 am 26. Jun 2009, 15:47 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#1609 erstellt: 26. Jun 2009, 17:04
Also, da möchte ich mich - bis jetzt stiller Mitleser - mal einklinken:
Die Belastbarkeitsangaben sind völlig unbrauchbar und nebensächlich, wer will denn z.B. wissen, nach welchen Maßstäben selbige ermittelt wurde? Geraten? Gemessen? Intuition?
Maßgeblich sind die mechanische und thermische (elektrische) Belastbarkeit - die mechanische kommt nur im Tiefbassbereich zum Tragen, da der Membranhub hier am größten ist. Am besten lässt sich das mit einem Simulationsprogramm ermitteln, da man den linearen Hub zugrunde legen kann. Manche Hersteller von PA-Chassis geben zusätzlich den maximal möglichen mechanischen Hub an.
Die thermische Belastbarkeit hängt z.B. von Schwingspulengröße (Wickelhöhe, Durchmesser), dem Trägermaterial und verwendeten Klebstoff ab. Hier eine vernünftige Aussage zu treffen ist unmöglich, aber tendenziell sind Chassis mit größerer Spule höher belastbar.
Ob man die angegebene Belastbarkeit wirklich ausnutzen kann, hängt von den entstehenden Verzerrungen ab, schließlich nützt ein hochbelastbarer Lautsprecher nichts, wenn schon bei der Hälfte der Leistung nur unbrauchbares Geröchel aus der Box kommt.
Gut gebrauchen kann man z.B. Verzerrungsmessungen, um den möglichen Belastungsbereich zu ermitteln.
plasma1210
#1610 erstellt: 26. Jun 2009, 18:08
da hast du so was von Recht
bei 30 Watt auf dem Sica bricht das Hornsystem komplett zusammen, es wird eine Luftpumpe und die oberen Frequenzen laufen komplett aus dem Lot. Das hält doch keiner mehr ab.
Schon gar nicht in geschlossenen Räumen.
Da geht das Gehör für immer in die ewigen Jagdgründe.
Im Freien mit 2 x 25 Watt hat auch was das Nachbardorf davon.
[Beitrag von plasma1210 am 26. Jun 2009, 18:09 bearbeitet]
lennox2005
#1611 erstellt: 26. Jun 2009, 18:13
Danke A. Tetzlaff!
An die 90 Watt glaub ich auch nicht. Fullrange sicher nicht machbar. Ich trenne eh bei ca. 100 Hz, Rest macht ein 12er Eckhorn. Die Belastbarkeit spielt in ner Wohnung eh keine Rolle. Hatte die 1100er Sicaviecher Silvester in nem ca.120 m2 Raum bei ca. 100Hz getrennt aufspielen lassen - sind trotzdem erhebliche Pegel möglich! An nem Marantz bei ca 11 Uhr Pegel satt!
Ist jetzt eh Geschichte da für solche Sachen ein Pärchen LBT1121 und 2 Eckhorn 12 mitgeschleppt werden!
Gruß Hartmut
BuScApE_88
#1612 erstellt: 26. Jun 2009, 18:53
xD Leute kann es Mir immernoch nicht Vorstellen das die so abgehen können. Sobalt Ich mir die auch gebaut habe werde ich dazu auch Bilder reinstellen und Meine meinung zum sound klang abgeben, Bin echt gespannt was da auf mich zu kommt
Da ist nochwas klingen die Needles auch gut? kann ich die gut in den Rear Bereich einklimken ?
greetz Fabian
[Beitrag von BuScApE_88 am 26. Jun 2009, 19:02 bearbeitet]
Lange92
#1613 erstellt: 26. Jun 2009, 19:43
Ich würde sagen die gehen von der Lautstärke her unter...
BuScApE_88
#1614 erstellt: 26. Jun 2009, 19:46
Was eignet sich denn dann aber man kann das doch alles am Reciever ausgleichen oder nicht ?
Lange92
#1615 erstellt: 26. Jun 2009, 20:13
Der Needle hat ja nen Wirkungsgrad von 83 oder 85 dB (sagt Strassacker). Das Viech liegt da mit seinen 96dB (aus dem Urviech-Thread übernommen) ziemlich weit drüber. Du müsstest in die Needles mehr als die 10-fache Leistung reinpumpen um die gleiche Lautstärke zu erhalten. Und jetzt kannste dir selber denken wie lange die bei den Viechern mithalten können.
Einige empfehlen ja den Sica 426 in ein geschlossenes Gehäuse zu packen Das sollte gut gehen, wenn man bedenkt, dass du dann ja die gleiche Bestückung in allen LS hast. Sonst musste halt gucken was bei dem Wirkungsgrad noch mitkommt^^
BuScApE_88
#1616 erstellt: 26. Jun 2009, 20:19
Oh Man wie mache ich das denn Jetzt ?
NiWi17
#1617 erstellt: 27. Jun 2009, 10:36
Hallo zusammen ...
Passt zwar jetzt nicht direkt, aber diese Frage stelle ich mir schon länger ...
Also:
Welche Musik ist gut geeignet zum Viecher testen? Wie ja schon öfters angemerkt wurde, unterscheiden sich die Aufnahmen verschiedener Musikstücke durch gravierende Qualitätsunterschiede.
Wäre Dankbar über eine Rückmeldung
Spidi90
#1618 erstellt: 27. Jun 2009, 11:30
Also ich hab beim ersten Anrauchen die Soundtracks von Fluch der Karibik von einer Lossless CD/DVD abgespielt, klingt sehr gut.
Dann das Metallica Black Album,
Rage against the Machine - RATM (Album), hatte i.wo mal gelesen, dass das qualitativ sehr hochwertig sein soll und sich für nen test eignet, besonders "Take the Power back" ist cool.
wirst aber selber schnell erkennen, was hochqualitative musik ist, nen paar kumpels haben noch ein wenig musik mitgebracht, dann merkste sofort, was miese Qualität ausmacht.
Ich meine es gibt noch einen Thread dazu...
Hier ist er: Musik zum Viech-Thread
Dirk_S._aus_B.
#1619 erstellt: 27. Jun 2009, 13:58
Moin Nils
Jede Musik die Dir gefällt! Du musst doch damit klarkommen!
Bei mir gibt es als erstes zum Testen für 1100er Neuhörer:
Extrabreit/Polizisten. Klasse Kickbass und Bass.
The Cure/Lullaby.Zum Testen ob es hochtonmässig nervt wegen der Zischlaute.(Nervt selbstverständlich bei uns nicht)
Natürlich Originale, komprimierte Musik vermeide ich wenn es geht.
Wenn die Lautsprecher diese erste kleine Hürde genommen haben, kann man sich über Räumlichkeit Auflösungsvermögen etc. Gedanken machen.
Wünsche viel Spass beim Weitertesten!
mfG Dirk
Jene
#1620 erstellt: 27. Jun 2009, 13:58
NiWi17 schrieb:
Hallo zusammen ...
Also:
Wäre Dankbar über eine Rückmeldung ;)
Irgendwas was klopft. Electro House oder auch Techtrance
kommt imho recht gut.
Edit: Achso zum testen. CD rein und urteilen.
mfg
[Beitrag von Jene am 27. Jun 2009, 14:00 bearbeitet]
Soundy73
#1621 erstellt: 27. Jun 2009, 14:16
Extra für die "Viechiisten" hat:
http://h-audio.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=1400
Hier eine Bezugsquelle für das Sica-Chassis geschaffen
Langsam fängt das Viech an, mich zu interessieren, bin aber noch was anderes schuldig.
Wenn´s mit Qualität klopfen soll (Hörversuch) dann mal: Hand to Hand von Phil Collins in den Player, Augen zu und durch!
NiWi17
#1622 erstellt: 28. Jun 2009, 08:31
Morgen zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage, die mal wieder nicht direkt passt
Also ich habe meine Boxen jetzt so stehen, wie ich mir das vorgstellt hab.
Jetzt meine Frage dazu ...
Wie ihr gesehen habt, steht der Subwoofer nicht auf dem Boden. Wirkt sich das negativ auf den Bass aus?
Bitte um Antwort
nic-enaik
#1623 erstellt: 28. Jun 2009, 09:22
Nö aber die Pflanzen!!!
Negativ nicht wirklich,der Boden bebt halt mehr wenn der Sub direkten Kontakt zu diesem hat,der bass wird stärker bzw. rummst es mehr!!!Das TV-Rack wird dafür um so mehr resonieren wenn du den Sub nicht gut abkoppelst.
Daher ist der Boden etwas besser,weil dieser nicht so schnell anfängt mit zu klingen wie ein Rack.
Es wäre insgesamt eh besser alle Teile von einander zu trennen,bei dir stehen die Sachen ja direkt aneinander.
Auf den Lautsprechern sollte möglichst auch wenig drauf stehen,alles was in unmittelbarer Umgebung ist wird zum Mitschwingen angeregt,und je mehr mitschwingen kann,desto schlechter;)
Gruss Gino
Soundy73
#1624 erstellt: 28. Jun 2009, 10:17
Mit Verlaub!
Das wird NiWi17 schon dröhnfrei hinbekommen (gibt ja z.B. Kork-Untersetzer), wenn ich das Bildchen richtig deute, sind Pflanzen und ähnliches bei dem schmucken Wohnraum mächtig wichtig, damit´s nicht nach Turnhalle klingt.
Zum Sub ist folgendes zu sagen: Jede angrenzende Fläche (Boden/Wand) erhöht den Pegel um ca. 3dB. Diese Erhöhung (Fußboden)hast Du somit verringert. Wenn´s sich so aufgestellt stimmig anhört, hast Du aber nichts falsch gemacht.
Kann der einzelne SUB denn den Viechern das Wasser reichen?
lennox2005
#1625 erstellt: 28. Jun 2009, 10:26
Hi
Kann der einzelne Sub denn den Viechern das Wasser reichen?
Im Wohnzimmer bis gut gehobene Zimmerlautstärke sicher - darüber hinaus wirds sicher eng! Die Frage wird eher sein ob der Bass mit der Dynamik der Viecher mithalten kann oder ein wenig "hinterherwabbelt"!
Ga eignet sich dann eher CB oder besser ein Hornsub!
Aber das muß jeder selbst wissen - wichtig ist das es gefällt!
Spielt eh nur bei Musik ne Rolle - bei Filmen sicher ok!
Gruß Hartmut
BuScApE_88
#1626 erstellt: 28. Jun 2009, 11:08
Hey
Kann Mir einer nen Passenden Rear Lautsprecher für die Viecher Empfehlen ?
Am besten mit Bauplan das wäre echt Nett.
hoschibill
#1627 erstellt: 28. Jun 2009, 18:25
Hallo zusammen
BuScApE_88 schrieb:
Hey
Am besten mit Bauplan das wäre echt Nett. :D
Wie wär's damit:
Sica 1100 in 35L BR
Gruss
Olli
BuScApE_88
#1628 erstellt: 28. Jun 2009, 21:33
und die kommenn vom pegel auch den Viechern Hinterher ?
magmusik
#1629 erstellt: 29. Jun 2009, 10:09
Wie gross ist denn Dein Kinosaal, wenn Du Dir Gedanken darüber machst, ob bei zwei Viechern als Fronts die zwei 1100er-BR als Rears ausreichen?
[Beitrag von magmusik am 29. Jun 2009, 10:10 bearbeitet]
BuScApE_88
#1630 erstellt: 29. Jun 2009, 13:13
xD
Mein Raum ist ca 8 meter Lang und 5 Meter Breit werde ihn aber nicht ganz Nutzen, aber fast komplett also wird das wohl gut knallen wa ? werde aber 6 rear lautsprecher verwenden und nen Center muss ich ja auch noch haben.
magmusik
#1631 erstellt: 29. Jun 2009, 13:28
Und den Sub nicht vergessen!
Weilallenamenwegsind
#1632 erstellt: 29. Jun 2009, 13:29
Ahm nochmal eine Frage nebenbei:
Macht das Sinn sich zwischen Sub und Verstärker noch eine Reckhorn F1 zu schalten?
Oder gibt es eine andere Weiche die besser ist?
Mfg.
weilallenamenwegsind
BuScApE_88
#1633 erstellt: 29. Jun 2009, 14:46
:L
ist das überhaubt Sinnvoll noch einen sub einzubinden ? Reichen die Viecher nicht schon allein aus ?
#1634 erstellt: 29. Jun 2009, 14:57
Ich höre gerne und viel elektronische Musik, ich finde schon das vor allem bei Psychedelic das Viech voll zur geltung kommt, Dynamik und Pegel sind da einfach atemberaubend, aber gegen unten fehlt ohne Sub einfach was.
Der Canton As50 macht das eigentlich soweit ganz zufriedenstellend, nur verkraften die Viecher zum teil den tiefen Bass nicht ganz (auch ohne Hörgeschädigtenpegel.
Mfg.
lennox2005
#1635 erstellt: 29. Jun 2009, 22:06
Meine 1100er laufen immer mit Unterstützung von einem Eckhorn 12!
Das klingt in meinen Ohren einfach nur lecker!
Gruß Hartmut
magmusik
#1636 erstellt: 30. Jun 2009, 09:03
BuScApE_88 schrieb:
:L
ist das überhaubt Sinnvoll noch einen sub einzubinden ? Reichen die Viecher nicht schon allein aus ? :D
Na ja, Viecher gehen auch ohne, aber ich dachte Du machst Dir Sorgen um den erreichbaren Pegel.
BuScApE_88
#1637 erstellt: 30. Jun 2009, 13:55
Ich mach mir nur sorgen um die Rearlautsprecher das die von der Lautstärke auch hinterkommen.
Lange92
#1638 erstellt: 30. Jun 2009, 15:35
Das Viech ist ein Basshorn. Es erhöht nur den Wirkungsgrad im Bass. Wenn du in den Rears die gleichen Chassis einsetzt wie in den Fronts dann wird sich da von der Lautstärke nur was im Bass/Tiefmitten verändern. Ansonsten sollten die sich ziemlich gleich verhalten. Allerdings sollte der Bass im echten Heimkino eh vom Sub kommen^^
Feldweg
#1639 erstellt: 30. Jun 2009, 15:49
das viech als basshorn zu bezeichnen ist aber eigentlich auch falsch. ein basshorn wäre das mehrfache größer und spielt viel vel tiefer, BASShorn halt. das viech schafft ja nur seine 60hz und ist damit weit von bass entfernt. beim viech soll das horn einfach die untern frequenzen also bis 60hz pushen damit es fullrnge tauglich wird.
ich würde aber den subwoofer lieber höher trennen dafür kann ich das viech weg machen und cb bauen, da das hörnchen ja dnan überflüssig wird. sofern das der subwoofer halt mitmacht
BuScApE_88
#1640 erstellt: 30. Jun 2009, 16:28
Welcher Sub Eignet sich denn dann für die Viecher ?
und ist die Position Sinnvoll dich ich da gewählt habe?
hier mal ein Einblick wie der Raum aussieht als Paint Zeichnung. vileicht erklärt sich dann einiges was ich Vor Habe.
http://img43.imageshack.us/img43/4557/heimkinoplanung.jpg
Lange92
#1641 erstellt: 30. Jun 2009, 16:47
Ja ok... Basshorn ist eigentlich schon falsch... Aber selbst Cyburg bezeichnet es als ein Deshalb hab ich das mal so übernommen.
nookie26
#1642 erstellt: 30. Jun 2009, 16:50
guck mal hier wegen sub!!
ich selber hab den sub zero zu den viechern dazu gestellt! ich finds gut
vg niklas
BuScApE_88
#1643 erstellt: 30. Jun 2009, 16:57
Der Sub Zero sieht nicht übel aus, tiefgang hatter auch genug oder ?
Bauplan gibt es da einen ?
eigentlich bin ich ja der Fan von Geschlossenen Subs da weiss ich ja schon einen nur der ist mir zu teuer.
[Beitrag von BuScApE_88 am 30. Jun 2009, 16:58 bearbeitet]
nookie26
#1644 erstellt: 30. Jun 2009, 17:14
also bauplan kriegst du HIER wenn du den bausatz halt bestellst oder kauf dir die hobby hifi... weiss jetzt aber nich in welcher der drinne war... muss ich mal gucken :D!
ja tiefgang hat er genug! denke bei so unter 25hz irgendwo ist schluss... also mir langt das jedenfalls^^!
BuScApE_88
#1645 erstellt: 30. Jun 2009, 17:21
Oh tut Mir Leid der Bauplan ist ja mit im Kit enthallten xD, hab ich ja glatt übersehen.
was kostet denn son Hobby and Hifi Abo im Jahr ?
nookie26
#1646 erstellt: 30. Jun 2009, 17:27
joar gute frage^^!
hab mir damals nur das heft nachbestelt gehabt also keine ahnung^^!
war übrigens ausgabe 05/2007 wo der sub zero drinne war!
alles zur hobby hifi findest du HIER!!!
vg
BuScApE_88
#1647 erstellt: 01. Jul 2009, 19:52
Danke dir habe mir gerade mal ein Abo bestellt
michaeldietrich83
#1648 erstellt: 04. Jul 2009, 05:25
Guten Morgen Leute.
Kann mir mal einer von euch findigen Leuten dieses Chassis im Viech simulieren?
Nennimpedanz 6 Ohm
12,5 W Belastbarkeit
fs = 46.15 Hz
Re = 3.95 Ohm
Qms = 2.81
Qes = 0.54
Qts = 0.45
Vas = 82.17 l
Treiber: Schulz KSP 215 (Made in DDR)
Habe mit Herrn Vollstädt geschrieben. Er meinte, von den Parametern sollte es im Viech besser Klingen als der Beyma.
Habe noch 4 Stück davon Zuhause liegen.
Vielen Dank schon mal, schönen Tag noch, mfg Micha
castorpollux
#1649 erstellt: 04. Jul 2009, 07:54
anders klingen wird er auf jeden Fall, aber für eine volle Simu fehlt ein bischen was - eine Parametermessung darf es ruhig sein bei so einem alten chassis
Grüße,
Alex
michaeldietrich83
#1650 erstellt: 04. Jul 2009, 09:13
Hallo castropollux,
mehr Werte konnte ich leider nicht im Netz finden und
auch Herr Vollstädt kannte leider keine weiter.
Könnte ich den selber noch etwas am Chassis messen?
Ein Multimeter ist vorhanden, mehr leider nicht.
Wenn das ausreicht, wie muss ich was messen?
mfg Micha
A._Tetzlaff
#1651 erstellt: 04. Jul 2009, 09:27
Das wichtigste Messgerät hast Du ganz sicher zuhause: Ein Lineal.
Dann wäre der TSP-Satz komplett.
Dämmung Sica Viech
franzel28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Beyma-Viech vs. Sica-Viech
bulb2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  16 Beiträge
Viech-Si vs. Jericho08-Si
magmusik am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech)
Leerhuelle am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  8 Beiträge
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T
Markimark28 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  13 Beiträge
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center)
Markimark28 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher modding
Maryse7 am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  31 Beiträge
Frage zu Sica Koaxial Chassis
Freitag_12,5 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  14 Beiträge
Sica Si1100 in TQWT
Coffmon am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  7 Beiträge
Viech-upgrade
kokiyo am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.833
