Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 Letzte
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT
superbruno85
#3339 erstellt: 24. Mrz 2019, 19:11
Also meine sind im Bass sehr gut,zwar nicht so tief wie die RF7 aber reicht.
Wer weiss was du gehört hast.(herr_der_ringe)
Bei mir am Nad 326 erste Sahne,der Sound steht im Raum ist unbeschreiblich.
[Beitrag von superbruno85 am 24. Mrz 2019, 19:13 bearbeitet]
MikeRofone
#3340 erstellt: 30. Dez 2020, 10:35
Moin,
Hab mich jetzt mal für die Viecher registriert
Ich hab (vorerst) nur eine Frage: Gibt's die alten Simulationsgrafiken und so noch?
Würde mich riesig freuen
Böötman
#3341 erstellt: 30. Dez 2020, 21:38
Mahlzeit, evtl. hilft Dir das weiter.
MikeRofone
#3342 erstellt: 31. Dez 2020, 07:37
Ja allerdings. Schade das es den Fostex FE206E nicht mehr gibt Naja, wird es eben ein Sica 1100er und dann mal basteln mit dem Sperrkreis und der Trennung zu meinem Mivoc Tier
Billkini
#3343 erstellt: 31. Dez 2020, 08:06
Wenn Du da einen Subwoofer dazu baust, kannst Du Dir Viel Holz, Zeit und Platz sparen. Dann ist das Horn für den Breitbänder nämlich überflüssig, weil in dem Bereich, wo das Horn greift dein Subwoofer spielt.
[Beitrag von Billkini am 31. Dez 2020, 08:07 bearbeitet]
MikeRofone
#3344 erstellt: 31. Dez 2020, 08:16
Es ist (leider) genau anders herum ^^ Den Sub hab ich schon seit Jahren und meine Satelliten fallen langsam auseinander und weil ich eben mehr Druck will und Hörner mag kam ich dann zu den Viechern
Böötman
#3345 erstellt: 31. Dez 2020, 09:35
Aus welcher PLZ kommst Du? Ich hab hier noch beschnittene Originalviecher welche ich schon mehrfach bei Ihhh Bärx drin hatte. Evtl. liegen wir nicht allzuweit auseinander.
MikeRofone
#3346 erstellt: 31. Dez 2020, 09:51
27432 bzw 22043
Böötman
#3347 erstellt: 31. Dez 2020, 11:34
Das ist leider viel zu weit weg.
MikeRofone
#3348 erstellt: 31. Dez 2020, 11:40
Die Antwort bin ich leider schon viel zu sehr gewöhnt ... Hamburg ist ne schöne Stadt, aber hier gibt's einfach kein vernünftiges Holz für DIY weil die Holzhändler nichtmal an ehemalige Tischler verkaufen, geschweige denn an Otto-Normal und es ist natürlich auch keiner in der Nähe der DIY machen würde -.-
Böötman
#3349 erstellt: 31. Dez 2020, 12:23
Jetzt wo Du's sagst hab ich beim letzten Hamburgurlaub keinerlei Baumärkte gesehen.
MikeRofone
#3350 erstellt: 31. Dez 2020, 13:20
Ja doch, gibt schon welche, deren Holz ist nur keinen Pfifferling wert und als Extischler hab ich da auch noch ein sehr kritisches Auge.
Edith:
Wie sind eigentlich die "Öffnungszeiten" beim netten Herrn in Bremen über die Feiertage?
[Beitrag von MikeRofone am 01. Jan 2021, 09:03 bearbeitet]
herr_der_ringe
#3351 erstellt: 01. Jan 2021, 13:11
lässt sich sicher telefonisch in erfahrung bringen
MikeRofone
#3352 erstellt: 04. Jan 2021, 21:33
Mensch ist das ein netter Kerl. Musste ihn leider regelrecht abwürgen damit der Haussegen nicht schief hängt
Und jetzt heißt es erstmal Vergleichen ... SpecHorn vs Sica1100 Viech
elbochos
#3353 erstellt: 18. Apr 2021, 14:56
Hallo Miteinander,
ich hoffe, das liest noch jemand....meine Frage wäre, ob schonmal jemand die Viecher schonmal so umgebaut, bzw. die Möglichkeit berechnet,
die Originaleinbauöffnung als kleines BL Horn/TQWT separat und an die Original Hornmündung an ein FL Basshorn anschließt, dessen Druckkammer
sich auf dem Viech befindet. Das klingt vielleicht etwas strange, aber Interesse hätte ich schon, ob sowas, zumindest Heimkinomäßig umsetzbar wäre.
Da die Schallwand meiner Viecher 25 cm nach oben über die Box hinausragt hab ich beim Musikhören und betrachten der Boxen die Idee gehabt, den BB
um einen Sub on Top per Aktivweiche des Onkyo anzufahren.
Ich bin für jeden Ratschlag und jeden Einwand dankbar...
Viele Grüße
Daniel
Michael_Burger
#3354 erstellt: 18. Apr 2021, 15:38
Wie wäre es mal mit einer Skizze? ich kann mir das nicht so recht vorstellen.
elbochos
#3355 erstellt: 18. Apr 2021, 15:54
20210418_174844
Ja, Sorry....ich hoffe, das Bild geht mit.
Ich hoffe man kann so in etwa die Richtung erkennen,
in die es gehen könnte.
Böötman
#3356 erstellt: 18. Apr 2021, 17:54
Du willst also das Viech-Horn zumindest teilweise für zwei Chassis zeitgleich nutzen? Der BB läuft ganz normal, oben auf's Viech kommt eine Druckkammer für den Sub, oben im Viech gibt's nen zusätzlichen Ausschnitt durch den dein Sub in den Hornverlauf des Vieches eingekoppelt wird?
Probiert hat's m.W. noch niemand und das aus gutem Grund. Wenn Du z.B. ein weiteres, identisches Chassis in ein Bassreflexgehäuse einbaust, dann muss auch dort das Volumen und der Port entsprechend angepasst werden. Ich kann mir nicht vorstellen das es sich bei einem Hornlautsprecher anders verhält. Vermutlich könnte man aber das Volumen unten im Viech ggf. für einen Zusatzsub nutzen.
elbochos
#3357 erstellt: 19. Apr 2021, 06:42
Vielen Dank für die Antwort. Das hört sich erstmal nicht sehr vielversprechend an.
Aber mal schauen.
Generell gefällt mir die Größe der Viecher eigentlich sehr gut. Nicht zu verloren, aber auch nicht zu riesig.
Es gibt für mich 2 Möglichkeiten:
1. die vorhandenen Viecher umbauen, was ich eigentlich vermeiden will, weil ich sie nun soweit abgestimmt habe,
dass es mit dem Sub (Heco Slam 12 mit Handtuchrollen in den BR Öffnungen) meinen Ohren gefällt.
2. ein neues Gehäuse erstellen, angelehnt an das Viech, aber soweit tauglich um es auch in 2.0 laufen zu lassen.
Dann sollte aber zumindest 1 Horn vorhanden sein, wenn eine weitere Antriebsart dazukommen soll.
Ich befürchte nur, dass das Gehäuse evtl. zu klein ist, wenn man ein Basshorn hineinbauen will.
Der BB könnte ja auch in CB spielen.
Je mehr ich darüber nachdenke, umso komplizierter wird es. TML Bass wäre auch denkbar, aber dann
ist es ja kein Viech mehr.
Böötman
#3358 erstellt: 19. Apr 2021, 09:35
An sich gibt's noch ne Variante 3:
Nutze den BB in nem geschlossenen Gehäuse und finde ein Subchassis das allein akzeptabel im Viechhorn läuft. Kannst ja kleinere Basschassis (10er, 13er oder auch 16er) prov. in der BB Öffnung testen und schauen ob's untenrum gefällt.
MikeRofone
#3359 erstellt: 24. Apr 2021, 15:59
Also ich baue die Viecher als Tops zu einem Hornsub, keine Ahnung was du mit so einem kleinen Sub darin vor hast, aber für Tiefgang brauchst du eine ordentliche Mundfläche die die Viecher einfach nicht bringen.
Just my 2 cents
Böötman
#3360 erstellt: 24. Apr 2021, 18:01
Stimmt sorry, Denkfehler meinerseits.
Nicht die vom Chassis wiedergegebene Frequenz nebst Verschiebevolumen entscheiden über den Hornboost, sondern die Hornlänge in Verbindung mit dessen Mundfläche.
Ich hing da wohl gedanklich in BR Konstrukten fest. Da gilt ba grob: je kleiner das Chassis, desto weniger Volumenbedarf.
Jonas98
#3361 erstellt: 02. Feb 2022, 10:36
Moin moin,
ich habe den Thread schon ne Weile verfolgt und bin nun dabei mir mein zweites Paar Viecher mit dem Sica 426 zu bauen, da ich das erste Paar verschenkt habe.
Von dem Bauprojekt habe ich noch Holz übrig gehabt, das ich jetzt wieder nutzen möchte. Das "Problem" ist nur, dass ich mit den Holzzuschnitten nur auf eine Tiefe von 99cm (anstatt der 100cm) und auf eine Breite von 24cm (anstatt der 25cm) komme. Insgesamt fehlt mir so knapp 6% des Volumens.
Jetzt ist meine Frage, ob das bei dem Chassis tatsächlich ein großes Problem wäre, oder ob man das kaum merken würde. Kann man das mit Dämmwolle oder anderen Tricks ausgleichen? Wo würde klanglich der Unterschied zu den "originalen" Viechern liegen?
Beste Grüße
Jonas
herr_der_ringe
#3362 erstellt: 04. Feb 2022, 21:45
bauen, das wird nicht wirklich ins gewicht fallen.
beim verteilen der jetzt vorhandenen toleranzen darauf achten, daß diese so weit als möglich bei den "großen" maßen des hornverlaufs ausgeglichen werden, dort fällt dies weniger ins gewicht.
Dämmung Sica Viech
franzel28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Beyma-Viech vs. Sica-Viech
bulb2000 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  16 Beiträge
Viech-Si vs. Jericho08-Si
magmusik am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  6 Beiträge
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech)
Leerhuelle am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  8 Beiträge
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T
Markimark28 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  13 Beiträge
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center)
Markimark28 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher modding
Maryse7 am 31.05.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  31 Beiträge
Frage zu Sica Koaxial Chassis
Freitag_12,5 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  14 Beiträge
Sica Si1100 in TQWT
Coffmon am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  7 Beiträge
Viech-upgrade
kokiyo am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  22 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
