| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) | |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech)+A -A |
Leerhuelle
erstellt: 09. Mrz 2009, 01:15
hi, [gelöst] 1. Braucht der LBH-112 irgendwo Dämmmaterial? Ich baue ihn vorläufig aus mehreren Gründen nur mit dem günstigen Kenford 12" Chassis. Konnte im Bauplan nichts von Dämmmaterial erkennen -.- Will mir etwas Viech-Ähnliches bauen (mit Sica 426), aber die Höhe passt nicht in mein Konzept. Ich habe schon rumgesucht, aber keine wirklichen Alternativen gefunden für dieses Chassis. Es sollte von den Eigenschaften insgesamt (vor allem Pegel, da auch mal outdoor in Verwendung) dem Viech ähneln. Vielen Dank schonmal. PS: Wenn es hier unpassend ist, poste ich gerne nochmal direkt in den Sica-Viech-Thread. [Beitrag von Leerhuelle am 09. Mrz 2009, 17:15 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 09. Mrz 2009, 08:23
zu 1. Bei Subwoofern braucht keine Bedämpfung hinein, da stehende Wellen im Arbeitsbereich <150Hz aufgrund der Wellenlänge der zu übertragenden Frequenzen eh nicht entstehen. |
Leerhuelle
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:14
Vielen Dank schonmal. Fehlt jetzt bloß noch ne Alternative zum Viech zwecks Bauhhöhe |
Dirk_S._aus_B.
erstellt: 10. Mrz 2009, 11:41
@ Leerhuelle Wenn Du Fragen zu irgendeinem Breitbänder hast,insbesondere zu Sica´s,ruf doch mal beim Herrn Vollstädt an,dem Inhaber von Spectrum Audio.Der weiss bestimmt Rat! Nette und kompetente Beratung,und Du weisst sofort bescheid! mfG Dirk |
daniel023
erstellt: 10. Mrz 2009, 12:06
ich baue mir den sica426 nach einem bauvorschlag von herrn vollstädt (es stimmt übrigens wirklich, imho kriegt man bei ihm eine der besten beratungen überhaupt im deutschen DIY-LS-Bereich.) also es ist eine CB mit hochpasskondensator, der den Frequenzgang untenrum anhebt und einen kleinen buckel (bafflestep -durch die schwallwandbreite) ausgleicht, die kiste wird netto rund 25 liter bekommen, schallwand ist 35x45 cm wenn ich das recht in erinnerung habe. spielt in CB mit dem Ko bis 60Hz - was ich für einen breitbänder -besonders in der mischung mit CB- schon recht erstaunlich finde. Für Partyeinsatz sind die dinger auf jeden Fall super geeignet, aber das man eine bassunterstützung braucht ist wohl selbstredend. man sollte den breitbändern für party-hochpegelbetrieb lieber alles unter 100Hz wegschneiden, eh klar, das hebt den maximalpegel deutlich und der klang bleibt auch schöner wenn die 3,5mm xmax nicht voll ausgereizt/überschritten werden. Denke aber, dass die dinger in CB ORDENTLICH pegeln können, wenn man sie nicht zu tief runter spielen lässt. im viech soll der mittel/hochton ja auch locker schmerzgrenzen überschreiten können, das packt er dann in CB natürlich auch, ohne das horn untendran spart man auch noch mächtig platz, ich erhoffe mir eigentlich für die 25 Liter gehäuse eine -bei bedarf- sehr laute box. |
Torsten71
erstellt: 27. Mrz 2009, 12:44
Hallo Daniel! Schon fertig gebaut? Wie ist's geworden? Ich wollte meine Viecher demnächst ins Heimkino stellen - drei Viecher vorne mit zusätzlichem Sub - und suche noch nach einer Lösung für die Surrounds. 25 Liter CB klingt erstmal ganz passend. Cheers, Torsten |
daniel023
erstellt: 27. Mrz 2009, 14:51
hallo! bin noch mittendrin statt nur dabei aber bisher sehr zufrieden mit meinen sica's - da kommt mächtig musik raus! eine box spielt schon - macht echt laune! mit den Ko's kommt auch nochmal richtig was dazu untenrum - kann sich auf jeden fall hören lassen, mehr gibts, wenn die süßen eingespielt sind und im hörraum laufen - derweil nur werkstättenbeschallung, aber dafür eigentlich viel zu schade!!! grüße |
PokerXXL
erstellt: 28. Mrz 2009, 20:22
Moin Daniel Bist du dir da bei den 25l sicher? Soweit ich weiß ,kannst du bei diesem Bauvorschlag da sie ja mit Sonofil gefüllt werden ein bißchen was vom Nettoolumen abziehen. Ich bin grad sowas ähnliches am bauen mit der Optik vom CT235. Allerdings kommt da ein Innengehäuse mit ca 20l rein und zwischen dem Außen-und Innegehäuse ein klein "wenig" Quarzsand. Benutzt du bei dem Sica einen Sperrkreis? Greets aus dem Valley Stefan:) |
TQWT mit Sica 426 nic-enaik am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Sica 426 im geschlossenen Gehäuse Ale>< am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
Viech trennen franzel28 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 16 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Sica Bassreflex UV-B am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 33 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Resteverwertung Sica houns@work am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
