HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) | |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center)+A -A |
Markimark28
19:16
erstellt: 20. Jun 2011, |
Halli, hallo, ich habe mir ja für mein Heimkino folgende Frontbestückung zusammengebastelt : FL & FR - Viecher mit Sica-Bestückung : Sica LP 208.38/426T Center (flache Version)mit Sica :Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm Subwoofer : Betthorn mit 15'' Treiber und Mivoc AM-120 Bin auf meinem "Masterplatz" auch sehr zufrieden mit dem Klang, aber die restlichen Plätze leiden ganz schön unter dem engen Sweet Spot..... Nun habe ich mir gedacht, dass ich dem Sweet Spot mit einem separaten Hochtöner entgegenwirken könnte! Habe diesbezüglich auch schon einige Threads durch. Also, ich wollte es beim Center erstmal ausprobieren um es dann, sollte es gut klappen, bei den anderen auch durchzuführen. Ich bräuchte bitte eure Hilfe bezüglich der Auswahl an Hochtönern. Folgende habe ich in die engere Auswahl genommen (habe hier auf den Wirkungsgrad und das Preis/Leistungsverhältnis geschaut): 1.)Monacor DT-28N * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 50/100 W * Frequenzbereich = 1600-20000 Hz * Resonanzfrequenz fs = 1200 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 94 dB (2,83V; 1m) * Durchmesser der Schwingspule = 28 mm * Einbaudurchmesser d = 46 mm * Aussendurchmesser d = 55 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 20 mm * Gewicht m = 0,07 kg Zeitschrift Klang+Ton „Ein geradezu sensationell günstiges Angebot.” Online-Magazin HiFi Selbstbau „Ein extrem kompakter, pfiffig gemachter Hochtöner. Der DT-28N verrichtet seit 5 Jahren in unserem kleinen Studiomonitor seine Dienste und fällt besonders dadurch auf das er nicht auffällt. Auch wenn man 5 Stunden am Stück Musik hört geht dieser Hochtöner niemals auf den Nerv und bleibt immer angenehm.” -Diesen könnte ich sogar in die Schallwand mit einbauen (Ist mein heimlicher Favorit) ![]() 2.) Monacor DT-25N * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 40/80 W * Frequenzbereich = 2000-20000 Hz * Resonanzfrequenz fs = 1600 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 95 dB (2,83V; 1m) * Durchmesser der Schwingspule = 25 mm * Einbaudurchmesser d = 46 mm * Aussendurchmesser d = 66 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 21 mm * Gewicht m = 0,07 kg 3.) Monacor RBT-95 * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W * Frequenzbereich = 4000-22000 Hz * Resonanzfrequenz fs = 4500 Hz * Impedanz R = 8 Ohm * Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m) * Durchmesser der Schwingspule = - mm * Einbaudurchmesser d = 80 mm * Aussendurchmesser d = 95 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 17 mm * Gewicht m = 0,12 kg - Dieser wurde wohl schonmal im Viech verbaut und soll ganz gut klappen.....(ist halt nur ein bischen gross um ihn in die Schallwand zu bekommen). Ich wollte den Hochtöner dann eigentlich ab 3.000Hz mit 12db laufen lassen und den Sica auch entsprechend mit 12db trennen. Was haltet Ihr von der Idee? Wäre das mit den oben genannten Hochtönern zusammen mit dem Sica-Chassis machbar? Hier noch die Werte vom Sica : 165 mm Breitbandlautsprecher, 80-20000 Hz Übertragungsbereich, 90,6 dB Kennschalldruck, 25 mm Schwingspule, 60 Watt belastbar, Doppelkonusmembran aus Pappe,beschichtete Gewebesicke, Preßstahlkorb, 9,4 Gramm bewegte Masse, Ferritmagnet, Grüsse Mark |
Markimark28
21:00
erstellt: 22. Jun 2011, |
Hallöle, habe nun zugeschlagen. Nach diversen Berichten im I-net habe ich mich für den Monacor RBT-95 entschieden. Scheint mit dem Sica ganz gut zu harmonieren. Wollte diesen ganz gerne bei 5.000 Hz mit 12db trennen (sowohl HT als auch den Sica). Nun habe ich aber ein riesiges Problem und hoffe ihr könnt mir helfen....... ![]() Ich habe absolut keine Ahnung von Weichen, bzw. Bauteile & Werte. Könntet ihr mir zeigen, welche Bauteile ich hierfür benötige und wie ich diese als eine Weiche zusammen bekomme? Wäre ganz gross...... LG Markimark28 |
Giustolisi
23:36
der Magnetostat ist eine gute Entscheidung. Du kannst mit verschiedenen Kondensatoren von 1-2µF experimentieren |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner für Viech Sony_XES am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 18 Beiträge |
Center zum Viech feiro am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 13 Beiträge |
hochtöner zum viech TritonusZentrum am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Viech mit Bändchen Hochtöner? Simonix am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
Hochtöner zu Viech toschi am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 33 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.503
