HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuch... | |
OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuche...+A -A |
Shefffield
15:17
erstellt: 01. Okt 2007, |||
Moin, Kollegen. Letzten Samstag war das zweite Treffen der Lautsprecherselbstbauer im Rhein-Neckar-Gebiet (mit prominentem Gast aus Bruchsal), und dieses Mal gab's dank der hervorragenden Organisation von Schlack und seinem Kumpel Jacky die Möglichkeit, das Treffen mit einem ausgiebigen Vergleichshören zu würzen. Auf dem Programm standen kompakte Zweiwegekisten. Dazu musste ich natürlich meine kürzlich provisorisch zusammengepappten Thiel-Monitore mitbringen, schließlich steht die Entscheidung noch aus, ob ich die Chassis endgültig behalten will. ![]() Zum Hören der Thiel-Monitore kam's dann aber nicht. ![]() Nach einigen Takten Musik hat der verwendete Verstärker reproduzierbar abgeschaltet. Also fing die Fehlersuche mit FloGatts mitgebrachtem LCR-Messgerät an - da muss doch ein Fehler in der Weiche sein, wenn die Schutzschaltung des Verstärkers anspricht! Die Weichenzweige lagen bei dieser einfachen Messung aber alle vier sauber um 4 Ohm herum. Der Fehler ist also nicht ganz einfach zu finden. Uibel vergleicht die mitgebrachten Weichen sorgfältig mit dem Schaltplan... Ich habe die Weichen nach der abgedruckten Schaltung in der K+T aufgebaut und zusätzlich mit dem Plan auf Strassackers Seite verglichen. Zum Glück ergibt der Vergleich, dass ich nichts falsch gemacht habe. Dann hat wohl ein Chassis ein Problem? Fix wird ARTA angeworfen und FloGatt und Castorpollux messen die Schwingspulen durch.... ohne auffälliges Ergebnis. Hochtöner wie Tieftöner zeigen mustergültige Impedanzkurven. Gibt's doch nicht... ![]() Bleibt nur noch eine Impedanzmessung der Weichenzweige: Die Hochpässe der Hochtöner sind auch in Ordnung. Aber beim Vermessen der Tiefpässe kommt's ans Licht: Beide haben ein Impedanzminimum nahe 0,1 Ohm bei 10 kHz. Deswegen schaltet der Verstärker ab! ![]() Woran das Verhalten liegt, können wir nicht mal per Weichensimulation nachvollziehen. Uibel hat versuchsweise das LCR-Glied aufgetrennt, das parallel zum Tieftöner liegt - aber auch das ändert nichts, die Bauteile sind richtig dimensioniert (immerhin hat es sich gelohnt, den Lötkolben mitzunehmen). Ich habe bisher nichts davon gemerkt, weil meine Endstufe (uralte NAD 2100) anscheinend mit der Last klarkommt und nicht abschaltet. Vor zwei Wochen hatte ich die Monitore übrigens auch mal einige Tage an einen Freund verliehen, und auch sein Amp hat keinerlei Reaktion auf die Impedanzminima gezeigt. Ich bin sehr neugierig auf Eure Hinweise, woran das beobachtete Verhalten liegen könnte. Die Weichenschaltung findet Ihr auf Strassackers Seite, meines Wissens ist sie 100 % richtig. Hat noch jemand die OnePoint Monitor nachgebaut? Uwe, hast Du irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt? Alex hat mir die gemessenen Daten zugeschickt, ich stelle heute Abend Bilder in den Thread. Bis später, Axel [Beitrag von Shefffield am 01. Okt 2007, 15:25 bearbeitet] |
Tom05
15:45
Hi hi, also der TP hat 0,1 Ohm bei 10KHz wenn der TMT und RCL-Glied nicht dran hängt. Das ... grübel ..... dürfte so auch richtig sein. Durch die fehlende Impedanz des Chassis kommt beim Filter eine völlig anderer Impedanzverlauf heraus. Die 1,2mH und der 22uF liegen dabei parallel zum Verstärker und gehen bei steigender Frequenz auf Kurzschluss. Fehler muß demnach woanders gesucht werden: - Der Hör-Verstärker ist defekt bzw. kann keine 4 Ohm treiben. - Schlechter Kontakt des TMT/seiner Schwingspule mit der Weiche (Unterbrechungen). Grüße Tom05 [Beitrag von Tom05 am 01. Okt 2007, 15:47 bearbeitet] |
Shefffield
15:57
Moin! Nein, wir haben 0,1 Ohm @ 10 kHz an den verstärkerseitigen Klemmen der kompletten Weiche gemessen - inklusive RCL-Glied und mit angeschlossenem Chassis! Dass der Verstärker einwandfrei funktioniert, hat er bewiesen, denn wir haben damit den kompletten Hörvergleich bestritten, mit einigen verschiedenen 4 Ohm-Lautsprechern. Wir waren gestern echt ratlos, die naheliegenden Lösungen konnten wir ausschließen. Danke schon mal, Axel |
FloGatt
16:36
Fouk
17:42
Habt ihr euch mal in Ruhe überlegt welche Impedanz der Verstärker bei 10kHz sieht wenn beide Weichenzweige angeschlossen sind? ::: fouk |
FloGatt
17:49
~0 Ohm. Wir haben beide Zweige einzeln vermessen und in zusammen gebautem Zustand. Gruß, Florian |
focal_93
19:35
Hallo Axel, ich kann leider nix konstruktives beitragen. Habe aber auch eine andere Weiche drin als Du. (Blue Planet spezial ![]() Kann eins von den verwendeten Bauteilen (Spulen, Kondensatoren ) defekt sein? Grüsse Uwe |
Granuba
19:37
Hi, und habt ihr beide Tiefpässe durchgemessen? Ich tippe auf defektes Bauteil. Harry |
MBU
19:45
nö, der Effekt war bei beiden Boxen der Gleiche!? |
Granuba
19:51
Hi, hab den Thiel ja auch schon mal da gehabt: Zwar relativ niederohmig, aber alles überhalb 3,2Ohm. Sprich: Verdrahtungsfehler? Das beide Chassis defekt sind, halte ich eher für unwahrscheinlich? ![]() War der Saugkreis korrekt aufgebaut? Harry [Beitrag von Granuba am 01. Okt 2007, 19:52 bearbeitet] |
FloGatt
19:54
um 10k deutlich unter 3 Ohm. Verdrahtet war alles richtig, Michael hat Shefffields Weiche so wie sie ist aufgemalt und dann mit dem Schaltbild von Strassacker verglichen. Auch haben wir die Impedanzen der Einzelchassis ohne Weiche vermessen. Gruß, Florian |
Morfeus
19:56
Wenns nicht an den Treibern liegt, muss es ja an der Weiche liegen. Axel, poste doch einfach mal ein gutes Foto der Weichen. Ich weiß, dass Du löten kannst, aber vielleicht entdecken die vielen Augen hier doch was... Gruß, Heinz |
FloGatt
20:06
Ja, so ziemlich, oder? |
_ES_
Administrator |
20:06
Hi.. Hatte gerade mit Florian darüber getextet, weiss also über den Backround Bescheid. Auch ich würde wohl gerne ein Detailfoto von den Weichen sehen. Im Mom gehe von einen Konstruktionsfehler aus, da beide betreffend. Was aber nicht an einen falschen Nachbau liegen muss... ![]() Überlegung : Was geht mit steigender Frequent gegen null ? Richtig.. |
castorpollux
20:07
Ahoi, der Fehler ist ein Systematischer, das wissen wir, da er bei beiden nahezu gleich auftrat. ![]() ![]() TT-Chassis mit Weiche (gelb) und ohne(grün) . ![]() ![]() mit (gelb) und ohne (grün) Hochtonzweig. Grüße, Alex [Beitrag von FloGatt am 01. Okt 2007, 20:09 bearbeitet] |
Granuba
20:08
mein Hörvermögen? ![]() Harry |
Granuba
20:15
_ES_
Administrator |
20:16
Nein ...Denkvermögen ![]() @Alex . Das ist mir schon klar, das Ihr das wisst-wie soll´s auch anders sein ? Nur noch einmal, bevor ich mich gleich zu weit aus dem Fenster lehne, Das Impedanz-Minima ist auch dann vorhanden, wenn nur der Tiefpass mit woofer alleine, ohne HP mit Tweeter, angeschlossen ist- Richtig ? |
_ES_
Administrator |
20:18
@murray: Richtig, dann wirkt nur noch das C .. Edith : Dann simulier das mal wieder mit der Originalweiche, nur : nimm dazu ein R in reihe zum 22µ C... [Beitrag von _ES_ am 01. Okt 2007, 20:21 bearbeitet] |
ton-feile
20:43
Guten Abend, also wenn ich so was provorieren sollte, würde ich einen Saugkreis mit sehr hoher Güte,sprich ohne zusätzlichen Widerstand verwenden. Wenn der dann noch ungünstig in einem Frequenzbereich liegt, wo kein Filter der Weiche das Impedanzniveau schon gehoben hat z.B.10kHz... Habe auch ein wenig rumsimuliert, aber keine Fehlverdrahtung der Weiche entdeckt, die zu so einem Effekt führen könnte. ![]() Mir sind nur breitbandige Impedanzsenker untergekommen, aber keine so schwingfähigen Gebilde, die eine Kerbe bewirken könnten. Leider habe ich keine realistischen Impedanzgänge des verwendeten Chassis. Schwingspuleninduktivitäten sind also leider nicht berücksichtigt. Bin ziemlich ratlos. ![]() Gruß Rainer Edit: Sorry, ich habe übersehen, dass der TT-Zweig alleine auch gepostet ist. ![]() ![]() Da stimmt die Last nicht, aber von der Form her ist es ähnlich. Das wäre die Schaltung: ![]() ![]() [Beitrag von ton-feile am 01. Okt 2007, 21:12 bearbeitet] |
FloGatt
20:52
Die gemessenen haben wir. Alex kann dir die Arta-Datei schicken. Gruß, Florian |
_ES_
Administrator |
21:08
Hat jemand das jetzt mit dem Widerstand dazwischen simuliert ? Wenn´s C durchlässig würde, wirkt dann wenigstens Real R. So..soviel zu dem. Die Impedanz ist bei 10 k nahezu null- würde dem Real-Anteil der Spule entsprechen. Aber dann müsste das C nicht 22, sondern 2,2 µ haben.. |
castorpollux
21:11
n'abend, Das ist jetzt aber wirklich alles, was ich noch herzaubern kann, für alles weitere muss Axel mich samt sack und pack besuchen :o) ![]() Vorsicht, ist mit rosa rauschen gemessen. Sollte aber als grobe richtung reichen. Grüße, Alex |
ton-feile
21:16
#25
Sorry, ich bin einfach so langsam beim Editieren. ![]() |
doctormase
21:45
#26
hallo! anhand der von murray geposteten weiche : hier kann nur ein verdrahtungsfehler vorliegen. alles andere ist technisch nicht möglich. die 8.2µF und 0.22mh spule vom ht-zweig sind nicht zufällig der 1.2mh bassspule nachgeschaltet? (oder haben sonst irgendwie kontakt zum tt+?) sonst wäre ich völlig ratlos. beste grüsse! dr.m [Beitrag von doctormase am 01. Okt 2007, 21:46 bearbeitet] |
MBU
22:13
#27
Den Saugkreis hatte ich testweise aufgetrennt, wobei der Effekt immer noch der Gleiche war (bei 10KHz Impedanz nahe Null). Durch eine Spule und einen Kondensator in Reige bzw. paralell zum Treiber kann so etwas nicht zustande kommen. Die einzige Möglichkeit wäre, daß die Spule einen Kurzschluss (siehe Posting oben von Harry) hätte und demnach nur die 22 MicroF parallel liegen würden, aber woher soll der Kurzschluss kommen? Mit Messmöglichkeit wäre das wohl schnell gefunden. Ich würde einfach die Weiche mit anderen Bauteilen neu aufbauen und die Impedanz messen. Tritt der Effekt hier nicht auf stimmt was nicht an der Weiche: Verreißen, Bauteile einzeln ausmessen und neu zusammenbraten. [Beitrag von MBU am 01. Okt 2007, 22:15 bearbeitet] |
Granuba
22:16
#28
Hi Michael,
man weiß es nicht! Wenn, dann müsste man ja schon fast einen kompletten Produktionsfehler vermuten bei den Spulen... ![]() Harry |
MBU
22:17
#29
Hallo Axel, wenn wir den Fehler nicht per Ferndiagnose beheben können, dann kannst Du ja mal bei mir vorbeischauen. Dann finden wir das schon. [Beitrag von MBU am 01. Okt 2007, 22:18 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
22:20
#30
Hallo Michael, da würde ich dem Axel aber raten, Lotto zu spielen. Bei beiden Weichen die Spule mit gleichem Defekt hat eine kleinere Wahrscheinlichkeit. In den K+T-Messungen hatte ich einen ganz normalen Impedanzverlauf. Gruß Udo |
ton-feile
22:24
#31
Uibel schrieb:
dann wäre da aber nicht der Impedanzanstieg, bevor es in den Keller geht. ![]() Gruß Rainer |
Tom05
22:25
#32
Wie sieht es denn mal aus mit Fotos von der real existierend-kurschließenden Weiche. |
doctormase
22:28
#33
nicht ganz richtig: ![]() ![]() einmal mit, und einmal ohne 1.2mh bei einem beliebigen 4ohm treiber. ich dachte, ihr hättet die spulen durchgemessen? ein kurzer in den bassspulen passt natürlich auch ins bild. das wär traurig. beste grüsse! dr.m |
FloGatt
22:30
#34
Die Spulen selbst nicht. Trotzdem ist es, wie Udo es sagt, sehr unwahrscheinlich, dass beide Bassspulen den gleichen Fehler aufweisen. Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 01. Okt 2007, 22:31 bearbeitet] |
Granuba
22:33
#35
Hört auf Tom05! ![]() Harry |
doctormase
22:33
#36
@flo: richtig. aber nicht auszuschliessen. bleiben jetzt nur noch 2 fehlerquellen. dann mal los. [Beitrag von doctormase am 01. Okt 2007, 22:34 bearbeitet] |
Granuba
22:39
#37
Da die Chassis sich untenrum richtig verhalten, würde ich da einen Fehler ausschließen. Allerdings haben einige die Weiche überprüft...? Wir brauchen Bilder! ![]() Harry |
_ES_
Administrator |
22:48
#38
Exakt. Habr dank der hilfe von murray meine C-theorie begraben können und mittels Boxsim auch gesehen, das das minima bei 10 khz liegt, wenn die spulen keine spulen wären.. Bilder..Bilder..Bilder..(anfeuern..) |
MBU
22:52
#39
Hallo Dr.M, darauf bin ich auch gekommen, aber die gemessene Impedanzkurve unterscheidet sich deutlich von der Simu, deshalb wieder verworfen. Da ich mit der gemessenen Impedanz und el. Phase simuliert habe kann das nicht sein. Daß beide Baßspulen den gleichen Fehler aufweisen halte ich auch für unwahrscheinlich. Wie gesagt - müßte man am lebenden Objekt mal messtechnisch und Versuchsaufbaumäßig verifizieren. Das geht wahrscheinlich deutlich schneller als die Ferndiagnose. [Beitrag von MBU am 01. Okt 2007, 22:53 bearbeitet] |
doctormase
22:53
#40
die spule wäre auch keine spule mehr, wenn anfang hochtonzweigplus kontakt zum tieftönerplus hat. fakt, oder nicht? edit: ich wette um eine virtuelle kiste forenbier. ![]() ![]() die andere edith: mit 22µF in meiner simu passt das nämlich wie faust auf's auge... [Beitrag von doctormase am 01. Okt 2007, 22:57 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:59
#41
Quintessenz : es kann nur Weichenfehler sein..(hüstel) |
doctormase
23:04
#42
[Beitrag von doctormase am 01. Okt 2007, 23:09 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
23:11
#43
Du hast dort 2 Minima... |
doctormase
23:28
#44
jetzt, wo du's sagst. ich hab noch eine dritte fehlerquelle aufgetan: ![]() ![]() der parallelkondensator hat vor der spule pluskontakt. dann hört's aber auch langsam auf.... latein ende. [Beitrag von doctormase am 01. Okt 2007, 23:34 bearbeitet] |
anymouse
23:37
#45
Oder das ist wirklich ein Spulenkonstruktionsfehler. Andere Möglichkeit: Griff ins falsche Spulenfach (oder Kommafehler beim Werte übertragen)? Weitere Ausschlussmöglichkeit: Was macht denn die Weiche, wenn's Chassis ganz fehlt?! |
Shefffield
23:46
#46
Jungs, kurzes Update: Heut war nix mit Basteln oder Fotografieren oder auch nur Posten: Meine Holde hat seit heute Mittag einen Job, wir mussten feiern! ![]() ![]() Fotos der Weiche gibt's (hoffentlich) morgen, ich hab sie immerhin vorhin schon mal aus dem Auto ausgeladen.... Danke für die rege Beteiligung! Bis bald, Axel |
spartafux
08:44
#47
erstellt: 02. Okt 2007, |||
...die Diagramme von Post 16 sind doch nicht korrekt beschriftet, oder?..Diagramm 1 zeigt doch mit den gelben Graph nicht den Tiefmitteltöner...das kann ja nicht sein... |
anymouse
09:09
#48
grün ist TT ohne vorgeschaltete Weiche (also TT allein). Gelb ist TT mit Weiche und damit mit Schweinereien... Wo ist da das Problem?! (abgesehen vom diskutierten 10kHz-Loch natürlich ![]() |
castorpollux
09:12
#49
Das kann ich dir erst sagen, wenn ich die Weiche samt Axel und Chassis noch mal bei mir hatte zum durchmessen ![]() Auf dem Treff war dies ein wenig...nennen wir es "eilig" - denn schließlich wollten wir hören, nicht löten. Es kann (oha, Filmriss, die Erinnerung kommt wieder) sein, das bei der Messung mit Weiche schon ein Bauteil rausgelötet war, der tmt ists aber auf jeden Fall. Limp ist schuld, hat keine so tolle Overlay-verwaltung wie Arta ![]() ![]() Grüße, Alex |
janni4u
09:55
#50
blue_planet
10:26
#51
Hi Axel: Ruf uns mal an... Möglicherweise haben wir den Fehler... Cheers, Nick |
Der_RiPol_-_Axel
10:34
#52
Hallo Sheffield - Axel / Alle, ============================== bist Du / seid Ihr schon weiter gekommen mit dem Fehler? Ich bin auch überzeugt dass Ferndiagnose so nicht weiter hilft, und biete mal an, die Teile kurzfristig durchzumessen, dann ist der Fehler sehr schnell gefunden. Ich hab da schon echt unglaubliche Dinge zwischen Plus und Minus erlebt. Also Angebot steht: einfach mal rüber schicken, in zwei Tagen sind die dann wieder zurück. Fehlerbericht folgt, ist doch klar!! |
OnePoint Monitor - Ein kurzer Hörbericht Granuba am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 33 Beiträge |
Klirr durch Null-Ohm-Spule? Raider am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 34 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Null Ohm Spule vs. billig Spule rambo3 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Visaton Monitor 890mk2 pfunder am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 10 Beiträge |
Cumulus Weiche petenele am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 7 Beiträge |
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche Josy83 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 16 Beiträge |
Boxen Marke Eigenbau - null Ahnung Icecrack28 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl Nico1993 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
