Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuche...
FloGatt
#102 erstellt: 03. Okt 2007, 20:27
blue_planet schrieb:
Falls alles dies nicht so ist, ist die Weiche falsch.
Jau, muss so sein.
Wir hatten die komplette Box ja angeschlossen, um Musik zu hören, dann stieg der Amp ja aus. Ohne HT(-Zweig) Musik zu hören macht nebenbei wenig Sinn...also wären wir bei korrekter Weiche ja nie auf dieses Problem gekommen.
Gruß,
Florian
Udo_Wohlgemuth
#103 erstellt: 03. Okt 2007, 20:36
Hallo Florian,
die auf die gleiche Weise durchgemessenen Minuettas und Duettas zeigten den erwarteten, korrekten Impedanzschrieb.
Das ist doch klar, die sind ja von mir entwickelt worden
Genug gescherzt und, wie dr.m. richtig sagte, auch genug fröhliches Rätsel geraten. Wenn Sheffield nicht endlich die Bauteile checkt, könnte es zu vielen Experten gelingen, ihr mangelndes Verständnis für Weichenbau zu offenbaren . Wenn die Spule vor dem Bass nicht kurzgeschlossen ist, gibt es keine Erklärung für den Kondensator typischen Impedanzverlauf. Daher spart euch alle Überlegungen zu angeschlossenen oder nicht angeschlossenen Hochtönern. Es gibt genau zwei Diagramme zu betrachten, deren Aussage völlig eindeutig ist. Ich möchte nur (von Sheffield) wissen, wie er es fertig gebracht hat, beide Spulen zu überbrücken.
Gruß Udo
_ES_
Administrator
#104 erstellt: 03. Okt 2007, 20:38
Cheers, Nick
Ach nee...
FloGatt
#105 erstellt: 03. Okt 2007, 20:43
Wie recht du hast...
Gruß,
Florian
janni4u
#106 erstellt: 03. Okt 2007, 20:48
Brrrr, ruhig Brauner
Jungs, bevor wir hier auch anfangen, uns die Köpfe auf der Grundlage von Spekulationen einzuschlagen, sollten wir den Axel mal machen lassen. Gespannt auf die tatsächliche Ursache sind wir alle. Aber ich hab zwischenzeitlich auch noch Anderes zu tun, als hier alle vorgeschlagenen Überprüfungen und Theorien zu verfolgen. Und der Axel sicher auch.
Ich gehe davon aus, dass Axel sehr dankbar für all die Tipps hier ist und sie auch alle verifizieren wird - wenn er die Zeit dazu findet. Solange sollten wir uns in der schwersten der menschlichen Tugenden üben: Geduld!
@Axel: Falls du keine gescheite Kamera hast, könnte ich auch mal schnell vorbeikommen und die allseits ersehnten Weichenfotos machen.
Steffen
Dä_Träner
#107 erstellt: 03. Okt 2007, 20:48
allo dr.m,
... und das sollen dann sechs bis acht gestandene Lautsprecherbauer beim Abzeichnen der Weiche übersehen haben ? Dannn sollten die sich ein anderes Hobby suchen!
Gruß Udo
Hallo, Hr. Udo,
das sind harte Worte. Es gibt vlt noch eine andere Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten.
Das Treffen fand auf einer Karibikinsel bei Vollmond und Flut statt. Die gereichten Getränke entstammten einheimischen Schlangen und Kröten und die Rauchwaren machten einen trockenen Mund. Wie sonst ist zu verstehen, daß "gestandene Lautsprecherbauer" den vermeintlichen Fehler nicht finden können?
Hier haben wir es doch mit viel Wissen in Form von Messtechnik und Ohr zum tun, daß das nicht natürlichen Ursprungs sein kann.
Vlt sollte mann eine(n) Expertin/en fragen.
Grüße und weiterhin viel Erfolg beim Exorzismus.
_ES_
Administrator
#108 erstellt: 03. Okt 2007, 20:56
" Darf ich was dazu sagen ? Ich hab nämlich auch keine Ahnung davon ! "....
blue_planet
#109 erstellt: 03. Okt 2007, 20:57
Hallo...
Nachtrag:
Wenn beide Hochtöner durch sind, ist der gleiche Effekt zu messen...
Haben diese keinen Durchgang, war es das...
Wie auch immer das Problem von Axel aussehen mag...
@Udo: Wir haben die null Ohm auch gemessen. Unsere Weiche ist korrekt aufgebaut.
Da muß die Spule nicht überbrückt werden. Die hat damit nichts zu tun. Der OFFENE Hochtonzweig verursacht das Impedanzminimum.
In HF Technik werden Stichleitungen zur Impedanzanpassung benutzt. Der Effekt ist bekannt.
Cheers, Nick
FloGatt
#110 erstellt: 03. Okt 2007, 20:59
Wir hatten ja die Chicks for Free gehört, bis der erste Bassschlag kam. Dann ist der Verstärker ausgefallen. Vorher lief es auf den ersten Blick/Hör richtig. Beide Hochtöner waren intakt. Zudem habe ich in Erinnerung, dass wir - um die Funktion zu testen - auch die Chasis jeweils einzeln ohne Weiche gemessen haben.
Gruß,
Florian
_ES_
Administrator
#111 erstellt: 03. Okt 2007, 21:08
Hallo...
Nachtrag:
Cheers, Nick
Ja !
Aber nicht bei 10khz, sondern viel früher..(ca.4Khz)
blue_planet
#112 erstellt: 03. Okt 2007, 21:09
Hi Florian:
Muss auch nicht sein.
Wie gesagt, wir konnten die Null Ohm durchaus nachvollziehen.
Mit offenen HT Zweig.
An unsere Weiche...
Daraus meine Überlegungen.
Für mich nur interessant, dass dieser Effekt bei Weichen für Lautsprecher auftreten kann.
Wichtig war für mich, dass der Lautsprecher mit richtiger Weiche 4 Ohm hat.
Wer hört schon mit offenem HT Zweig...
Cheers, Nick
FloGatt
#113 erstellt: 03. Okt 2007, 21:13
Hatten sie, alle Viere.
Eben, sag ich doch!
Gruß,
Florian
_ES_
Administrator
#114 erstellt: 03. Okt 2007, 21:16
Cheers, Nick
Nö,nicht kann, wird !
HT-zweig ohne HT:
Es wirken nur noch der 8.2µ und die 0,22 mh spule
Resonanz:
f= 1/ 2pi * wurzel L*C
f= 3747 Hz
PASST zu meiner letzten Post...
Udo_Wohlgemuth
#115 erstellt: 03. Okt 2007, 21:16
Hallo Martin,
da warst du schneller als ich. Oberhalb von 4 kHz geht dann die Impedanz allerdings auch wieder rapide hoch. Der 8,2 µF-C und die 0,22 mH-Spule bilden dann natürlich einen unbedämpften Saugkreis mit 4 kHz Mittenfrequenz.
Gruß Udo
_ES_
Administrator
#116 erstellt: 03. Okt 2007, 21:19
Und deshalb scheidet die HT geschichte als Fehler aus..
Der_RiPol_-_Axel
#117 erstellt: 03. Okt 2007, 21:22
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 03. Okt 2007, 21:29 bearbeitet]
Tom05
#118 erstellt: 03. Okt 2007, 21:24
Man mißt natürlich nieder-impedanten Blödsinn, wenn ein Weichenzweig nicht mit seinem Chassis belastet ist. Oder ein unbelasteter Zweig mitgemessen wird.
Kann insofern sein, das die Weichen ist an sich in Ordnung sind.
Auf den Fotos soweit erkennbar, erfolgte der Anschluß zu Hörzwecken wohl per "Bi-Wirering".
Hier könnte auch ein Fehler vermutet werden. Also das was falsch angeschlossen war.
Wenn z.B. Ein- und Ausgang der TMT-Weiche verwechselt wurde (falls dies technisch möglich war).
Laufen die Boxen denn an einem anderen Verstärker inzwischen ?
Tom05
Granuba
#119 erstellt: 03. Okt 2007, 21:25
Jungs!
Bitte Ruhe bewahren, es geht hier nur um ein gaaannnzzz einfaches Proble, daß mit dem posten der Bilder zur Weiche sicherlich schnell gelöst ist. Also, lasst uns abwarten!
Harry
_ES_
Administrator
#120 erstellt: 03. Okt 2007, 21:26
Aber,harry, wie lange noch ?
Dat fordern wir doch schon die ganze zeit...
janni4u
#121 erstellt: 03. Okt 2007, 21:29
Hallo Harry,
meine Worte...
Außerdem habe ich die ultimative Lösung: Wir rufen die KT / HH Boxen-Klingtnichtgibtsnicht-Klinik!
Steffen
[Beitrag von janni4u am 03. Okt 2007, 21:29 bearbeitet]
blue_planet
#122 erstellt: 03. Okt 2007, 21:37
Hi Axel (Ripol):
Nein...
Noch mal:
Der Effekt ist bekannt, messtechnisch nachweisbar.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Stichleitung
Und so weiter...
Bitte, einfach mal die Theorie wälzen...
Hochfrequenztechnik.
Cheers, Nick
@Harry. Alles ruhig hier. Aber interessant...
Udo_Wohlgemuth
#123 erstellt: 03. Okt 2007, 21:40
Hallo Steffen,
...und wenn die den Fehler auch nicht finden ?
Im Übrigen kann ich mich Martin nur anschließen. Kann es wirklich möglich sein, dass Sheffield uns hier fünf Tage lang hinhält ohne die einfachsten Tests durchzuführen? Selbst wenn er gerade bei der Oma Geburtstag feiert, sollte ein Blick auf die Rückseite der Platine doch machbar sein. Dauert nicht einmal 30 Sekunden, schrieb vor zwei Tagen dr.m. So komme ich langsam zum Schluss, dass ihn seine Eingangsfage gar nicht mehr interessiert .
Gruß Udo
_ES_
Administrator
#124 erstellt: 03. Okt 2007, 21:40
Hi Nick..
Dir ist aber jetzt klar, daß es nicht am HT liegen kann, da die Senke bei 10 und nicht bei 4 khz eintritt ?
blue_planet
#125 erstellt: 03. Okt 2007, 21:52
Hi Martin:
Wir messen einen komplexen Widerstand.
Aber nur den Betrag.
Fakt ist, wir haben den Effekt gemessen.
Fakt ist, der HT Zweig (offen) verursacht den Effekt.
Die Weiche stimmt auch.
Die Zweige wurden einzeln gemessen. Also auch mal Fakt.
Also macht uns die Stichleitung ein Problem.
Das wiederum kann nur durch komplexe Berechnung geklärt werden.
Meine Meinung...
Ich würde das gerne berechnen, aber mein Studium ligt fast 20 Jahre zurück.
Außerdem wurde ich durch meine Tätigkeit im Vertrieb "versaut"...
Hier sind doch ein paar E-Studenten? Was sagen die?
Cheers, Nick
_ES_
Administrator
#126 erstellt: 03. Okt 2007, 21:56
Mensch, Nick !
Das ist ja richtig, was Du/Ihr erfasst habt.
Es kann auch gar nicht anders sein.
Jedoch liegt das Minimum in diesem Fehler-Fall um 10 Khz
Deine gemessenes Minimum liegt wo ?
[Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 21:56 bearbeitet]
janni4u
#127 erstellt: 03. Okt 2007, 22:00
Du hast schon erkannt, dass ist der ultimative Kompetenztest...
Was auch immer mit Axel los ist, dass er hier wenig antwortet, ich gehe trotzdem davon aus, dass es ihn interessiert. Und ehrlich gesagt, ich hab heute Vormittag auch lieber die Zeit mit meiner Liebsten und heute den Nachmittag im Cafe verbracht, als hier alles zu verfolgen
Ich rate mal, dass der Fehler ein ganz simpler ist. Wenn das der Fall sein sollte, bewahrheitet sich der alte Grundsatz: Hinterfrage und überprüfe selbst die simpelsten Dinge immer wieder neu. Aus meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, dass man sich dafür nicht zu schämen braucht, es gibt immer wieder Interessantes zu entdecken...
@Axel: Wehe du antwortest hier nicht bis morgen, dann werde ich alle vom Forentreffen zum Telefonterror anstacheln
Steffen
doctormase
#128 erstellt: 03. Okt 2007, 22:00
hallo!
es bedarf keines hochfrequenztechnik-studiums, um mit dem finger mal die leitung abzufahren und festzustellen, was für's chassis effektiv ist. (in diesem fall ein saugkreis mit nicht nennenswertem widerstand.)
man kann ja mal einen fehler machen, passiert mir auch andauernd....
aber hier geht es um spule, kondensator, widerstand und impedanz. boxenbau grundkurs. redet euch doch bitte nicht um kopf und kragen!
udo bringt es, wie schon mehrmals in diesem thread, auf den punkt. und randoms ausdauer ist wirklich bewundernswert.
dr.m
blue_planet
#129 erstellt: 03. Okt 2007, 22:04
Hi Martin:
10 k Hz...
Cheers, Nick
_ES_
Administrator
#130 erstellt: 03. Okt 2007, 22:05
@dr
Danke, aber für heute ist sie zu ende.
Mein studium liegt knapp 8 jahre zurück.
Jedoch ist selbiges unnötig, denn schwingkreisformeln sind nicht so kompliziert-sollte man meinen..
Gute Nacht Leute
Martin
[Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 22:05 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#131 erstellt: 03. Okt 2007, 22:08
Oder auch nicht zu ende:
@Nick :
10k kann im Zusammenhang mit dem HP nicht stimmen !!
Bei aller Liebe und komplexen Zusammenhängen..
Martin_ML
#132 erstellt: 03. Okt 2007, 22:08
N' Abend zusammen,
hier ist ja hübsch was los...
Da will ich doch auch 'mal:
Hallo...
Cheers, Nick
Richtig, aber nur in der HF-Technik, nicht im Audio Frequenzbereich. Mein Studium ist zwar auch schon fast 15 Jahre her, bin aber immer noch in der Elektronik-Entwicklung tätig (HF aber nur am Rande).
Aber Du hast doch selbst die richtigen Links zu Wikipedia gesetzt. Die Wellenlänge bei 10kHz beträgt ca. 30km.
Die Mindestlänge, bei der sich etwas bemerkenswertes tun kann beträgt Lamda/4, damit sind wir immer noch bei 7,5km.
So groß sahen die Boxen auf den Fotos gar nicht aus
Tut mir leid, aber mit Leitungstheorie kann man diesen Effekt nicht erklären.
Grüße, Martin
Der_RiPol_-_Axel
#133 erstellt: 03. Okt 2007, 22:55
Hallo Random und Nick,
@Nick :
Doch, kann es, und zwar genau dann, wenn die beiden Spulen
im HT-Zweig vertauscht werden.
Die Weiche sieht dann perfekt
aus - und stabile Verstärker produzieren immer noch etwas Hochton,
also man merkts auch nicht gleich (sollte aber für geschulte Ohren
schrill klingen)
Aber von der Hochfrequenztechnik und Stichleitungen sind wir
meilenweit entfernt.
doctormase
#134 erstellt: 03. Okt 2007, 23:16
herrgottsakra!
auch wenn das diesmal sogar der wahrheit entsprechen könnte:
dieses szenario ergibt sich einfach nicht aus der problematik, wie sie jetzt schon hinreichend oft und genau beschrieben wurde!
-impedanzschriebe auf seite 1 betrachten und auch die bildunterschriften lesen!
-denken
-zu dem schluss kommen, dass die bassspule dreh- und angelpunkt des problems ist. und diese kann nur kurz (unwahrscheinlich) oder dem kondensator nachgeschaltet sein.
oder sie hängt völlig unbeschaltet auf der platine rum. (das wär aber bestimmt aufgefallen.)
alles andere ( zu gute bauteile, der marantz azur, hochfrequenzphänomene, der hochtonzweig, luftdruckschwankungen, alkoholpegel...)scheidet mittlerweile aus!
gute nacht!
dr.m
Dä_Träner
#135 erstellt: 04. Okt 2007, 01:03
Random_Task schrieb:
" Darf ich was dazu sagen ? Ich hab nämlich auch keine Ahnung davon ! ".... :.
" Darf ich antworten?"
Dein Eingeständnis ehrt dich, kleiner Schuh Werfer; obwohl du doch einige Formeln kennst, die aber nicht weiter helfen.
Hier gibts ja anscheinend einige Leute, die sogar vor Äonen studiert haben, nicht viel behalten haben aus dieser schönen Zeit und nicht helfen können, bei dieser Ferndiagnose. Wo bleiben die Bilder des aufgebauten Filters.
Ist das ein Rätsel-Fred mit garantiert keiner sinnvollen Auflösung, oder sollten wir Peter von Frosta
anrufen, und fragen wieso die Paella nicht schmeckt???
Wir könnten aber auch fragen, ob sich eine physikalische Welle links oder rechts rum dreht, respektive, dreht sich das Universum in eine "bestimmte" Richtung, und wie verhält es sich mit Schallwellen auf der Nord bzw, Südhalbkugel.
Ja, ich habe noch einige Fragen in Bezug auf "Boxen"
Dazu vlt später.
_ES_
Administrator
#136 erstellt: 04. Okt 2007, 05:03
Konstruktiv wie immer..
@Dr M :
Ich kann diese Blindheit auch nicht nachvollziehen..Absicht ?
Gelscht
Gelöscht
#137 erstellt: 04. Okt 2007, 09:00
sehr schöner fred, danke. schon lange nicht mehr so gelacht - obwohl, erst vor 2 minuten.
Der_RiPol_-_Axel
#138 erstellt: 04. Okt 2007, 12:25
Hi doctormase/Alle
wer wird denn gleich fluchen?
Tatsache ist doch, dass sich ne Menge Leute hier wirklich
bemüht haben gute Ansätze für eine zuverlässige Fehlersuche
zu liefern. Ich mache sowas auch nicht ohne nachzudenken oder
mal zu rechnen. Auch mein Ansatz ist nicht ganz unbegründet
- aber vielleicht ja auch falsch. Es ist halt stochern im Dunkeln.
Schade, dass uns mein Namensvetter nun so im Stich lässt.
Auch, wenns evtl. mal peinlich ist - für wen auch immer -
(Shit happens!) sollte das Ergebnis doch hier veröffentlicht
werden - Bitte, Axel!!
Shefffield
#139 erstellt: 04. Okt 2007, 13:42
Moin.
Tut mir leid, Jungs, dass Ihr so lange warten musstet. Diese Woche war ziemlich hektisch, denn meine Freundin hat am Montag ihre Zusage zum ersten richtigen Job bekommen (Montag: feiern & Vorbesprechung), am Dienstag den ersten Arbeitstag gehabt (trösten & aufrichten, Vertrag lesen) und gestern waren wir auf dem Geburtstag ihrer Schwester in Stuttgart.
Hier endlich die Fotos. Zur besseren Begutachtung habe ich die volle Kameraauflösung verwendet - beachtet also bitte, dass die Fotos nicht viel unter 1 MB groß sind.
Die Tiefpässe
Die Unterseiten
Oberseite und Unterseite nebeneinander zum leichteren Nachvollziehen
Die Hochpässe
Auch hier Oberseite und Unterseite nebeneinander
Nehmt bitte Abstand von Kommentaren zur Art des Aufbaus - das sind schnell hingehuddelte Probeaufbauten, die rechtzeitig zum Treffen fertig werden sollten. Und die Platinen waren gerade da...
Danke Euch allen für die Unterstützung!
Bis bald,
Axel
Udo_Wohlgemuth
#140 erstellt: 04. Okt 2007, 14:36
Hallo Axel,
beim Aufbau ist kein Fehler zu sehen (das habt ihr ja alle selbst festgestellt). Damit sind alle Zweifel an der Wahrnehmung der Beteiligten ausgeräumt, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie offensichtliche Falschanschlüsse wie das Verlöten des Parallelkondensators vor der Spule übersehen hätten. Nun hilft nur noch das Durchmessen der Spulen, denn der Impedanzverlauf mit fast null Ohm bei 10 kHz ohne Parallelschaltung des offenen Hochtonzweiges ist nur mit kurzgeschlossener Spule möglich. Selbst mit dem Hochtonzweig (offen) liegt die Senke bei 4 kHz mit steigender Impedanz zu hohen Frequenzen. Da ich zu blöd (vielleicht auch nur zu faul, das zu lernen) zum Verlinken von Bildern bin, kann ich meine Messungen hier nicht einstellen. Wenn du mir deine Mailadresse schickst, bekommst du sie als PDF-Datei zum Vergleich.
Gruß Udo
PS: Sag deiner Freundin, dass arbeiten gar nicht so schlimm ist, man hat dadurch nur weniger Freizeit .
ax3
#141 erstellt: 04. Okt 2007, 14:48
Hallo Udo,
im Rahmen des LifeLongLearnings >>>
Bilder:
Du gehst, nachdem Du deine Bilder auf ein vernünftiges Maß komprimiert hast (kein MUSS aber sinnvoll für die armen Modem-Nutzer), auf http://imageshack.us/
Dort lädtst Du per Durchsuchen das gewünschte Bild (image) per "host it!" und wartest auf die Links, die dir Imageshack zur Verfügung stellt.
Nimm Thumbnails for Forums, "copy and paste" den Link in deinen Beitrag und Du hast eine kleine Vorschau des Bildes im Beitrag. Kontrolle per Vorschau.
Uwe
PS
Deine Messungen interessieren vermutlich nicht nur Axel
[Beitrag von ax3 am 04. Okt 2007, 14:51 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#142 erstellt: 04. Okt 2007, 15:52
Hallo Uwe,
da wir aus der ganzen Sache im Prinzip nichts lernen können, siegt meine Faulheit in Bezug auf eigenes Lernen gegen Null. Ich weiß ja nicht einmal, was Komprimieren auf erträgliches Maß bedeutet .
Hallo Axel,
nach gemeinsamem Ansehen deiner Weichen mit Felix B. kommt nun die entscheidede Frage: Waren an deinem Terminal zufälligerweise dicke, transparente Kabel angelötet und ein dünneres blaues am Pluspol, ein schwarzes an Minus der Chassis?
Gruß Udo
ax3
#143 erstellt: 04. Okt 2007, 16:24
Hallo Uwe,
Gruß Udo
Ich will dich nicht bekehren, glaube jedoch, Du stellst dein Licht ein wenig unter den Scheffel.
Wenn Du mit LS-Messsoftware umgehen kannst, wirst Du ohne Probleme auch ein paar Bildchen einstellen können. Ganz ehrlich.
Wie geschrieben: Komprimieren musst Du nicht und obige Anleitung ist auch für den DAU (für den ich dich nicht halte)
Fröhliches Schaffen ohne allzuviel Freizeit-Beschränkung
doctormase
#144 erstellt: 04. Okt 2007, 17:01
Hallo Axel,
Gruß Udo
bingo!
bei korrekter weiche und funktionierender spule die letzte möglichkeit, die spule "nachzuschalten".
dr.m
_ES_
Administrator
#145 erstellt: 04. Okt 2007, 17:52
Gerade die Fotos gesehen..jepp, nur so..
castorpollux
#146 erstellt: 04. Okt 2007, 22:49
Also, ich habe die ultimative endgültige Lösung!
Wer will letzte Wetten abgeben, bevor ich veröffentliche?
(das schlimme ist, ihr müsst unter euch ausmachen, wer richtig lag, das hab ich gar nicht alles verstanden )
Grüße,
Alex
evomind
#147 erstellt: 04. Okt 2007, 22:53
hallo,
bitte entschuldigt, dass ich hier eine ot-frage einstelle.
aber vielleicht ist die antwort auch für andere aufschlussreich da interessenten des thielkoaxes automatisch diesen fred anklicken:
ist der hochtöner auch einzeln erhältlich?
danke
thomas
doctormase
#148 erstellt: 04. Okt 2007, 23:00
evomind schrieb:
hallo,
danke
thomas
hammer!
das ist, wie der letzte werbeblock vor dem finale.
göttlich!
(nicht persönlich nehmen, thomas! lies dir mal das ganze ding hier durch. ist besser, als jeder spielfilm! )
edit: alex, ich glaube, du hast die messung getürkt und mit der fernbedienung immer heimlich den verstärker ausgeschaltet. richtig?
[Beitrag von doctormase am 04. Okt 2007, 23:03 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#149 erstellt: 04. Okt 2007, 23:04
Hallo dr.m,
mit dem kleinen Unterschied, dass Spielfilme handelnde Personen haben. Dieser Thread hat aber offenbar nur Zuschauer
Gruß Udo
doctormase
#150 erstellt: 04. Okt 2007, 23:16
hallo udo!
manch furchtbar ding ist furchtbar lehrreich. hat mein opa immer gesagt.
beste grüsse!
dr.m
castorpollux
#151 erstellt: 04. Okt 2007, 23:37
Da ich nicht mehr bis High Noon warten will:
Rien ne va plus!
Vorher:------------------------------------------Nachher:
Mit HT-Weiche und offenem HT:--------Gesamt:
Was war passiert?
Ganz einfach, ich weis, warum diese box nie funktionieren konnte!
Das hätte er bauen sollen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/images/cumulus_mon_fw.gif
Und das hat er gebaut:
Mechanisch stellt sich das sogar noch einfacher dar:
Einfach Spuleneingang mit Spulenausgang vertauschen....nein, nicht die spule umdrehen, ihr langweiler: Chassiseingang an ursprgl. Spuleneingang und Verstärkerausgang an ursprgl. Spulenausgang.
Die Box klingt bald und ich darf auch mal die Koaxe Probehören, "welches unbedingte Hörvergnügen!"
Alle Klarheiten beseitigt?
Zeit zum hand an den Kopf patschen ist vorbei, Axel war erster und letzter, dem die Erlaubnis dazu erteilt wurde, bitte, meine Herren
Ich hoffe, ich kann diesen Thread damit abschließen
Grüße,
Alex
ps.: Sprüche und Zitate in diesem Post sind willkürlich gewählt. Sie entsprechen nicht der Meinung des Verfassers. Während der Messarbeiten kamen keinerlei Verstärker oder Ohren zu Schaden.
Udo_Wohlgemuth
#152 erstellt: 04. Okt 2007, 23:49
Hallo Alex,
also tatsächlich die dicken Kabel am Terminal angeschlossen! Nach der Veröffentlichung der Bilder war das doch wohl klar.
Gruß Udo
OnePoint Monitor - Ein kurzer Hörbericht
Granuba am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  33 Beiträge
Klirr durch Null-Ohm-Spule?
Raider am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  34 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
Null Ohm Spule vs. billig Spule
rambo3 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Visaton Monitor 890mk2
pfunder am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  10 Beiträge
Cumulus Weiche
petenele am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche
Josy83 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  16 Beiträge
Boxen Marke Eigenbau - null Ahnung
Icecrack28 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl
Nico1993 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.149
