Null Ohm Spule vs. billig Spule
rambo3
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 19:18
Hallo Hifibrüder,
ich möchte meine Bässe gerne mit Null Ohm Spule
beschalten.
Loht sich der Kauf einer Null Ohm Spule.
Welche Vorteile hat diese gegenüber einer
normalen preiswerten Spule. Da diese Woche im e-bay eine
Auktion läuft, würde ich mich über eine schnelle Antwort
sehr freuen.
cr
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 21:21
Was soll eine Null-Ohm Spule sein? Supraleitfähig? Eisenlos?
Eisenlose haben den Vorteil, dass man sie nicht in die magnetische Sättigung fahren kann, wo sie dann aufgrund nichtlinearen Verhaltens zu Verzerrungen führen.
[Beitrag von cr am 25. Jan 2011, 21:21 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 23:27
rambo3 schrieb:
...Loht sich der Kauf einer Null Ohm Spule.
normalen preiswerten Spule...
Da musst du schon genauer sagen, was du miteinander verglichen haben willst.
Normal gibt es da nicht.
Luftspulen und auch Kernspulen (Ferrit, Eisenpulver, geschichtete Blechpakete) gibts alle in verschiedener Größe (bei gleichen milliHenrys).
Die kleinen sind meist recht kostengünstig.
Luftspulen haben ohmsche Verluste (= "etwas leiser", können bei hoher Bass-Belastung schmelzen),
(zu) kleine Kernspulen verzerren bei hohem Bass-Pegel (Sättigung).
Eine große "Null-Ohm"-Spule sollte beides nicht tun
Gruss,
Michael
D.Achenbach
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 10:12
rambo3 schrieb:
Hallo Hifibrüder,
beschalten.
sehr freuen.
Du solltest mal genauer beschreiben, was Du vor hast. Treiber und Trennfrequenz wäre an Info notwendig.
Eine Null-Ohm-Spule würde ich nur dann verwenden, wenn ein großer Induktivitätswert bei gleichzeitiger Niederohmigkeit gefordert ist. Ansonsten habe die sonst keine Vorteile. Nachteilig sind die hohen Klirrwerte, da der Kern schnell gesättigt ist.
Wenn hochwertig, dann Luftspule. Ein hervorragender Kompromiss sind Spulen mit Stabkern. Die sind niederohmig, mit hohen Induktivitätswerten lieferbar und preiswert im besten Sinne des Wortes.
Dieter
NHDsilkwood
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 20:19
auf jeden Fall Backlack
moby_dick
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 07:45
Warum Backlack?
Und Null-Ohm-Spulen sind unsinnig. Gute Ferritspulen mit 0,3 Ohm (etwa) und hohen Sättigungswerten reichen aus. Kannst aber gerne meine Kupferfolienspulen kaufen, sind im Marktplatz. Wesentlich besser im Klirr als Null-Ohm.
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=1840
Am besten macht man das aktiv.
[Beitrag von moby_dick am 27. Jan 2011, 07:58 bearbeitet]
Klirr durch Null-Ohm-Spule?
Raider am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  34 Beiträge
i-Punkt Spule vs Folienspule
droeger am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  17 Beiträge
Spule vermurkst?
Robhob am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  13 Beiträge
Variable Spule?
stoske am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  6 Beiträge
Frequenweichen Spule?
wompat am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  9 Beiträge
Spule wickeln?
wompat am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Drahtstärke Spule
ghosthifi am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  12 Beiträge
Welche Spule?
TubeAmp am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  7 Beiträge
neue spule?
2.000Watt am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  2 Beiträge
Spannungsteiler mit Spule?
Oitar am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
