8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche
Josy83
#1 erstellt: 20. Mai 2009, 08:16
Hallo Leute,
folgende Frage. Ich habe 2 Aktivboxen von Omnitronic KB-212A. Bei beiden ist leider die Frequenzweiche kaputt gegangen.
Boxen haben folgende Daten: 115V/230V
150W RMS
300 W (max)
115db
50Hz - 18khz
und lt. Internetrecherchen eine Impedanz von 4 Ohm (steht leider nicht auf der Box).
Jetzt zu meiner Frage, wo finde ich im Internet geeignete Frequenzweichen mit 4 Ohm (möglichst günstig) oder kann ich auch 8 Ohm Weichen einbauen? (solche hätte ich gefunden)
Vielleicht kann mir jemand helfen! Wär super!
Gruß Josy83
selector24
#2 erstellt: 20. Mai 2009, 08:39
eine Fertigweiche wird nicht passen, egal ob 4 oder 8 Ohm.
Was ist denn an den Frequenzweichen kaputt?
Reparieren ist wahrscheinlich billiger als irgendwelche neuen Weichen...
lg
Wolfgang
maggo.h
#3 erstellt: 20. Mai 2009, 08:59
Stell doch mal ein Bild der Weiche hier rein (am besten so, dass man die Bauteilwerte erkennen kann) und dann sehn wir mal weiter.
Eine Fertigweiche wird zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis führen.
Entweder reparieren, oder selbst eine neue löten.
Josy83
#4 erstellt: 20. Mai 2009, 10:31
Ja hab ich auch scho überlegt die Bauteile zu kaufen und aufzulöten. Ist ja auch kein Problem. Aber es ist sau blöd genau die passenden Teile zu finden. Habt ihr Tipps wo ich da suchen könnte? Hier mal ein Bild der Weiche und der Bauteile die ich bräuchte!
Auf dem Bild sieht man eine der zwei defekten Weichen. Eimal bräuchte ich die Spule mit 1,04mH die hier auf dem Bild fehlt (sieht genauso wie die andere aus) und einmal bräucht ich den schwarzen Kondi der daneben liegt. Der ist bei der zweiten Weiche abgebrochen. (Zuncon CE105 Grad CD288HL 400V http://s6b.directupload.net/file/d/1800/t2ecfno7_jpg.htm
[Beitrag von Josy83 am 20. Mai 2009, 10:33 bearbeitet]
Roderik81
#5 erstellt: 20. Mai 2009, 11:24
Der schwarzer Kondensator ist 10 MicroFarad, nimm am besten nen MKP- der ist zwar etwas teurer, aber der knallt dir so schnell nichtmehr durch.
Solche hier
Die Spule mit 1mh - Luft oder Kern? Drahtstärke/Gleichstrohmwiederstand?
Josy83
#6 erstellt: 20. Mai 2009, 12:23
Vielen Dank! Dann werd ich mal schauen was ich kriege!
Josy83
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 09:01
Bei der Spule steht leider nicht mehr als 1,04mH.
Roderik81
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 09:18
1. Mit Messschieber Drahtstärke ausmessen oder, Wenn du noch ein Heile hast, mit Multimeter Wiederstand messen.
2. Ist da ein (Ferrit)Kern drinnen oder nur Aufgewickelter draht und Plastik?
Wenn du garnicht auf die Werte kommst tut´s bestimmt auch eine beliebe Spuhle mit 1mH und ausreichender Belastbarkeit.
Josy83
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 09:38
Die hat knapp 1 Ohm und der Draht ist nur um diese Plastikrolle gewickelt!
Roderik81
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 09:46
Das währe dann eine Luftspuhle 1mH mit 0,7 mm Draht.
ton-feile
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 13:41
Hi Josy83,
Bevor Du jetzt anfängst, auf Verdacht irgendwelche Teile zu tauschen.
Woher weißt Du denn, dass die Weichen kaputt sind?
Wie äußert sich der Defekt? (kein Ton, verzerrt...)
Rainer
sakly
#12 erstellt: 22. Mai 2009, 16:10
Hmm, ich hatte immer gedacht, dass sich Aktivlautsprecher durch eine aktive Weiche auszeichnen. Offensichtlich ist das nicht so. Die Omnitronic ist im Prinzip ein Passivlautsprecher mit integriertem Verstärker.
Mich würde aber auch interessieren, wie der Defekt sich äußert. Ich glaube noch nciht an einen (alleinigen) Weichendefekt.
anymouse
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 11:59
O.T. schrieb:
Sagen wir einmal: Nicht immer. Grund ist die ziemlich schwammige Definition von "Aktiv-Lautsprecher".
Sagen wir einmal: Es handelt sich um einen Aktivlautsprecher (weil interner Verstärker) mit passiver Trennung.
sakly
#14 erstellt: 23. Mai 2009, 16:32
Ja, das kann man sicherlich auch adzu sagen
Aber wie sich der Fehler äußert, wissen wir leider immer noch nicht. Mal sehen, ob da noch was kommt...
Josy83
#15 erstellt: 25. Mai 2009, 15:44
Bei dem einen Lausprecher ist der Kondi durchgebrannt und bei dem anderen Lautsprecher ist eine der beiden Spulen durchgebrannt. Das war sehr endeutig sichtbar. Jetzt bräucht ich halt die Bauteile um die weiche wieder zu vervollständigen. Irgend welche gute Ideen? Schon mal danke!
Gruß Josy
sakly
#16 erstellt: 26. Mai 2009, 03:50
Die Treiber sind alle einwandfrei in Ordnung? Sind die geprüft?
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen
Kurbeldreher am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
passive Weiche vs. aktive Weiche
echoplex am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  44 Beiträge
8 Ohm Chassis an 6 Ohm Weiche, wie?
bytemission am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  17 Beiträge
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche?
Lars_Sauer am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  3 Beiträge
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder
Wirtszelle am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  5 Beiträge
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl
Nico1993 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
Aktive oder passive Weiche ?
RoyalBlack am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  5 Beiträge
falsche Weiche?
samsara am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
