Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
OnePoint Monitor mit Null-Ohm-Weiche? - Fehlersuche...
Der_RiPol_-_Axel
#52 erstellt: 02. Okt 2007, 08:34
Hallo Sheffield - Axel / Alle,
bist Du / seid Ihr schon weiter gekommen mit dem Fehler?
Ich bin auch überzeugt dass Ferndiagnose so nicht weiter
hilft, und biete mal an, die Teile kurzfristig
durchzumessen, dann ist der Fehler sehr schnell gefunden.
Ich hab da schon echt unglaubliche Dinge zwischen Plus und
Minus erlebt.
Also Angebot steht: einfach mal rüber schicken, in zwei
Tagen sind die dann wieder zurück. Fehlerbericht folgt, ist
doch klar!!
Shefffield
#53 erstellt: 02. Okt 2007, 08:42
Danke, Axel!
Das Telefonat eben mit BPA bringt schon mal Licht ins Dunkel: Das LCR-Glied ist zu niederohmig. Ich habe "bessere" Bauteilequalitäten verwendet als vorgesehen, und der in K+T abgedruckte Schaltplan soll nicht dem Original entsprechen. Die Ursache ist, dass ich einen niederohmigen Schwingkreis aufgebaut habe.
Heute Abend gehe ich der Sache nach und schreibe Euch, ob ich's nachvollziehen kann.
Danke und bis bald,
Axel
kinodehemm
#54 erstellt: 02. Okt 2007, 08:57
Moin,
da hat doch deine sig mal wieder ihren Wahrheitsgehalt unter Beweis gestellt- oder, frei nach Pulp Fiction: 'Du sagtest da was von 'besten Absichten'...
[Beitrag von kinodehemm am 02. Okt 2007, 08:58 bearbeitet]
spartafux
#55 erstellt: 02. Okt 2007, 09:12
...wir haben den widerstandswert des rcl gliedes mal halbiert (entspricht einer 0 ohm spule ca.) und impedanz der gesamten box gemessen, es bleibt bei 3,7 ohm impedanzminimum bei ca 9khz...
...selbst bei beim überbrücken des 6,8 Ohm im rcl gliede ist nur eine veränderung von 0,5 ohm zu sehen...
...scheidet die variante mal aus....
spartafux
#56 erstellt: 02. Okt 2007, 09:17
die dazugehörigen diagramme:
Der_RiPol_-_Axel
#57 erstellt: 02. Okt 2007, 09:29
Hallo Axel,
Zwei Gründe die dagegen sprechen:
1) Der Schwinkreis hat ja zumindest einen Widerstand (8Ohm)
in Reihe, womit (auch bei Einsatz einer 0-Ohm-Spule, was
äußerst skurril wäre!) die 0,1 nie erreicht werden. Demnach
ist der Fehler gewiss ein anderer (zumindest nach dem hier
angegebenen Plan.
2) Da Du zudem bei 10khz auf 0,1 kommst passt das nicht, denn
der Saugkreis wirkt, wenn ansonsten die richtigen Werte
eingesetzt werden, bei etwa 750Hz. Das ist mehr als
Fakor 10!!
Dramatisch, dann sollte man den richtigen mal reinstellen!!??
blue_planet
#58 erstellt: 02. Okt 2007, 09:47
Hallo (Ripol) Axel:
Mit dem RC Glied war eine Vermutung.
Wie auch Du haben wir angeboten die Weiche zumessen (Morgen...).
Dann können wir möglicherweise den „Fehler“ posten...
Über das Austauschen von „original“ Bauteilen (die der Entwickler empfohlen hat) mit vermeidlich „besseren“ Bauteilen ist im Übrigen genug geschrieben worden...
Da halte ich mich raus...
Ob es dramatisch ist??
Kann ich erst beurteilen, wenn wir die Weiche gemessen haben.
Die original Weiche ist „open source“... Kann also jederzeit veröffentlicht werden...
Cheers, Nick
Der_RiPol_-_Axel
#59 erstellt: 02. Okt 2007, 09:49
Hallo Axel,
na: gleichzeitige und einigermaßen übereinstimmende Aussagen,
das lässt ja hoffen!
Wie gesagt: Fernanalyse ist schwierig, aber Das Problem
liegt im Hochtonbereich. Und dann: Beide Weichen gleich =>
Schätze mal, Du hast die beiden Spulen (0m22 und 0m047)
verwechselt, stimmts? Na ja, kann schon mal passieren.
Die Spannung steigt.
[Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 02. Okt 2007, 13:36 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#60 erstellt: 02. Okt 2007, 17:23
Noch einmal:
Mit Boxsim komme ich exakt auf das gleiche Ergebnis, wie die Messung !
Sie deckt sich dann, wenn die 1,2 mH Bass-spule überbrückt ist !
Dann nähert sich die Impedanz bei 10 Khz gegen null...
FloGatt
#61 erstellt: 02. Okt 2007, 17:49
das RLC-Glied kann definitiv ausgeschlossen werden, das wirkt eh nur um 700Hz (734Hz, um genau zu sein). Das hatten wir doch draußen - ohne Erfolg!
Gruß,
Florian
Tom05
#62 erstellt: 02. Okt 2007, 17:58
Bei der Strassacker-Weiche liegt eine Basspule (1,2mH) am Eingang des TP.
Die meinte R T. Das die überbrückt ist. Bzw. die Verstärkerzuleitung am Ausgang der Spule angeschlossen sein könnte. Da, wo sie auf den 22uF MKP trifft.
Tom05
_ES_
Administrator
#63 erstellt: 02. Okt 2007, 17:59
doctormase
#64 erstellt: 02. Okt 2007, 18:09
offensichtlicher geht's ja wohl kaum mehr...
für mich am wahrscheinlichsten: der 22µF kondi wurde am falschen ende der bassspule verlötet. richtig?
[Beitrag von doctormase am 02. Okt 2007, 18:17 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#65 erstellt: 02. Okt 2007, 19:02
allo dr.m,
... und das sollen dann sechs bis acht gestandene Lautsprecherbauer beim Abzeichnen der Weiche übersehen haben ? Dannn sollten die sich ein anderes Hobby suchen!
Gruß Udo
Granuba
#66 erstellt: 02. Okt 2007, 19:03
Udo_Wohlgemuth schrieb:
allo dr.m,
Gruß Udo
Hi Udo,
generell bestimmt anzuzweifeln, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Harry
Udo_Wohlgemuth
#67 erstellt: 02. Okt 2007, 19:11
Hallo Harry,
meinst du damit, dass sich ein gleicher, gruppendynamischer Zustand einstellen kann wie bei einer Hörsitzung? Einer behauptet etwas und die anderen stimmen mangels eigenen Hörvermögens einmütig zu? Das glaube ich nicht, denn hier waren die Augen beteiligt, nicht die Ohren. Zudem hat jeder für sich sicher den Signalweg verfolgt und es wäre eine falsche Verzweigung spätestens dem dritten aufgefallen.
Gruß Udo
Frank_HB
#68 erstellt: 02. Okt 2007, 19:16
Na, da wäre ich mir nicht so sicher - es sind auch schon viele durch Suggestion unschuldig hinter Gittern gelandet. Bei Zeugenaussagen z.B. kann man sich auch nicht immer auf das Auge der Zeugen verlassen.
[Beitrag von Frank_HB am 02. Okt 2007, 19:18 bearbeitet]
Udo_Wohlgemuth
#69 erstellt: 02. Okt 2007, 19:25
Hallo Frank,
gibt es dafür eigentlich auch schon ein Foren-Gefängnis ?
Harry, Harry, eine neue Rubrik: "FORENGEFÄNGNIS"
Gruß Udo
Granuba
#70 erstellt: 02. Okt 2007, 19:28
Hi Udo,
ich warte mal ein Foto ab bzw. die durchgemessenen Bauteile.
Harry
doctormase
#71 erstellt: 02. Okt 2007, 19:31
allo dr.m,
Gruß Udo
hallo udo!
eben solche haben in diesem thread aber auch schon technisch unmögliche vermutungen...
...ach, wat soll's, ich geh' basteln...
dr.m
Udo_Wohlgemuth
#72 erstellt: 02. Okt 2007, 19:34
Hallo dr.m,
da hast du mit beidem Recht
Gruß Udo
castorpollux
#73 erstellt: 02. Okt 2007, 19:51
Also nene, wir lassen die Weiche doch nicht reihumwandern und derjenige, der den Fehler findet, bekommt dann die Flasche Schnaps. Tze, was ihr euch da immer vorstellt...
Auf dem Treff war dies ein wenig...nennen wir es "eilig" - denn schließlich wollten wir hören, nicht löten.
-> Das war schon so zu verstehen, wie es gemeint war, also ich zumindest bleib bei meinem Hobby
Grüße,
Alex
Tom05
#74 erstellt: 02. Okt 2007, 19:56
Das Krieseninterventions-Kollektiv "Weiche von Mir", ist im Sinne der General-Prävention auf alle Fälle in Vorbeugehaft zu nehmen.
Zucht und Ordnung müssen aufrecht erhalten werden - auch im Wastelwesen !
Traffic wegen Schaltungsfrevel belastet letzlich Server und deren treibende Bioenergie-Recourchen bis über alle Grenzen - gar bis zum Anspringen redundanter Backbone-Poverplants auf Atomar-Basis !
Wollen die Jungs hier etwa den Atom-Kriech auslösen ?
Ich denke nicht - also nicht "absichtlich".
Also sollen sie zu einem Elektriker gehen - WENN ihnen was am Weltfrieden liegt !
Das Dosimeter umbindend, grüßt
Tom05
_ES_
Administrator
#75 erstellt: 02. Okt 2007, 23:46
Zum thema nicht erkennen von Fehlern kann ich dieses dazu sagen:
Ich bin als Techniker im Prüffeld einer Firma für Leistungs-Elektronik angestellt.
Bevor ich einzelne Platinen, Anlagen oder Unter-Baugruppen in Betrieb nehme, muss ich Sichtkontrolle machen, nach Aufbauplan und stückliste.
Das mache ich schon seit 5 jahren und bin ziemlich firm darin.
trotzdem übersehe ich manchmal etwas, was sich nacher erst im Betrieb zeigt.
Niemand ist perfekt.
Ich wette um´s Recht, das es ein Anschluss-Fehler in meinem Sinne war...
janni4u
#76 erstellt: 03. Okt 2007, 07:25
Hallo!
Also Alex, es gab ja nicht nur "Chicks for free" sondern auch "Schnaps for free", jedenfalls für denjenigen, der das wollte Dafür musste man nicht erst den Fehler finden... Vielleicht hat's ja daran gelegen, dass wir den Fehler nicht gefunden haben
Ich möchte hier außerdem mal anmerken, dass ich es ziemlich geil finde, dass hier innerhalb kürzester Zeit so viele konstruktive Beiträge und Hilfsangebote zusammengekommen sind. Das ist Forum wie es sein sollte!
Steffen
_ES_
Administrator
#77 erstellt: 03. Okt 2007, 08:32
Genau..community pur
Ohne fiese Matenten..wie´s nicht sein sollte, kann man aktuell im avid lesen.
Dort wird über diesem Thread auch "diskutiert"
Shefffield
#78 erstellt: 03. Okt 2007, 13:11
Moin, Kollegen.
Zeit zum Prüfen hatte ich zwar auch gestern nicht, ich war den kompletten Abend ausgebucht, aber eben habe ich noch mal ein sehr erhellendes Telefonat mit Blue Planet geführt (ja, die Jungs sind auch heute im Büro bzw. der Werkstatt).
Der Grund ist mit größter Sicherheit nicht die Weiche, ja, nicht mal der Lautsprecher, sondern der verwendete Verstärker.
Die Senke bei 10 kHz ist völlig normal, wenn die Tieftonweiche alleine vermessen wird. Für die gesamte Weiche, wie sie der Verstärker sieht, tritt die Senke aber nicht mehr auf - wie wir ja auch gemessen haben.
Warum hat dann der Verstärker abgeschaltet?
Weil er nicht 4 Ohm-stabil ist!
Laut Torsten von BPA sind gerade die Marantz-Heimkino-Receiver dafür bekannt, er hat damit auch schon seine Erfahrungen gemacht. Und da unser Exemplar schon den ganzen Tag geackert hat, war es wohl schon warm genug, um gleich abzuschalten.
Das erklärt auch, warum weder mir noch meinem Bekannten, dem ich die Monitore verliehen hatte, irgend welche Auffälligkeiten bemerkt haben.
So einfach kann's sein....
Grüße und bis Morgen,
Axel
_ES_
Administrator
#79 erstellt: 03. Okt 2007, 13:16
Shefffield schrieb:
Moin, Kollegen.
Axel
wieso normal ?
Das ist es eben nicht !!
Ich halte meine wette..
[Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 13:22 bearbeitet]
FloGatt
#80 erstellt: 03. Okt 2007, 13:17
...es war nur kein Marantz-AVR, sondern ein Cambride-Audio Azur, der durchaus die vier Ohm verträgt...
http://www.cambridge...540A+%28Version+2%29
Gruß,
Florian
ton-feile
#81 erstellt: 03. Okt 2007, 13:22
castorpollux hat doch den Summen-Impedanzgang gepostet.
Da ist bei 10kHz kein Öhmchen zusammengekommen.
Die Originalschaltung kann das imO unmöglich bewirken.
Rainer
castorpollux
#82 erstellt: 03. Okt 2007, 13:26
Axel, aufwachen!
Wir hatten doch die Box komplett gemessen - so wie der verstärker sie sieht
Und oben hab ich die Messung doch beschriftet mit Tieftonzweig standalone und tutti kompletti
Und selbst wenn, wir haben hier doch eine Parallelweiche, keine Serienweiche, bei der ich die Argumentation ja noch verstehen würde Als wir den HT dazugeschaltet haben, ist die senke doch noch ein bischen gesenkt worden :o)
Grüße,
Alex
_ES_
Administrator
#83 erstellt: 03. Okt 2007, 13:31
Wieso herumtelefonieren ?
Lieber und besser die gebrachten Vorschläge überprüfen und/oder endlich mal bilder von der Verschaltung der box bringen..
Udo_Wohlgemuth
#84 erstellt: 03. Okt 2007, 13:35
Hallo Axel,
beim schlechtesten Willen kann das nicht sein. Vor dem Chassis liegt eine Spule, die mit zunehmender Frequenz immer hochohmiger wird. Dazu liegt nichts parallel, was die Impedanz wieder herunterziehen kann. Die dahinter geschalteten Bauteile und das Chassis dürfen niederohmig sein, wie sie wollen, die Gesamtimpedanz können sie nicht in hohen Frequenzen auf nahezu Null bringen . Andernfalls müssen wir die Physik eher Chemie nennen, wo zwei grüne Flüssigkeiten zusammengegossen statt grüner auf einmal durchsichtig werden .
Nimm dir Zeit und miss auch die einzelnen Bauteile aus. Dann schalte eines nach dem anderen vor dein Chassis und miss erneut. Auf die wirkliche Ursache des Impedanzverlustes bin ich gespannt.
Gruß Udo
blue_planet
#85 erstellt: 03. Okt 2007, 14:43
Hi Udo:
Es lag wohl vermutlich am Amp...
Der hat die 4 Ohm nicht vertragen...
Nix dramatisches...
Cheers, Nick
PS: Bei trinken von manchen durchsichtigen Substanzen wird Mann schon mal blau...
_ES_
Administrator
#86 erstellt: 03. Okt 2007, 14:48
Hi Nick...
Den ganzen Thread gelesen ?
Die Messungen gesehen ?
Die Rede ist hier von nahezu Kurzschluss um die 10khz marke, hat nix mehr mit 4 ohm zu tun.
blue_planet
#87 erstellt: 03. Okt 2007, 14:51
Neee, aber mit Axel heute geredet...
Ich denke Axel wird noch eine Erklärung abgeben...
Cheers, Nick
_ES_
Administrator
#88 erstellt: 03. Okt 2007, 14:56
@ Nick :
Shefffield schrieb:
Moin, Kollegen.
Axel
Meinst Du das ?
Flogatt hat übrigens richtig gestellt, das es KEIN Marantz war sondern ein cambridge Azur..
Lies´lieber den thread durch..
[Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 14:57 bearbeitet]
blue_planet
#89 erstellt: 03. Okt 2007, 15:25
Hallo Martin:
Was wo für Fehler entstanden sind, wird nur Axel im Detail klären können.
Warten wir auf seine Antwort.
Generell messe ich alles erst mal selber und versuche dadurch den Fehler zu finden.
Nach meiner Erfahrung liegt hier oftmals der Fehlerteufel (was ich aber A priori nicht unterstellen möchte).
Die Weiche selber ist bei 4 Ohm...
Cheers,
Nick
PS: Wir posten gleich mal unsere Messung. Als Referenz...
Der_RiPol_-_Axel
#90 erstellt: 03. Okt 2007, 16:42
Hallo Axel,
Ich denke auch, die besten Tipps hast Du schon längst bekommen.
Die letzten gehören bestimmt nicht dazu, deshalb bleibe auch ich nach
wie vor bei meinem Rat, und der ist nicht unbegründet(!!):
im Hochtonzweig verwechselt . . . . . . .........
Sowas wär doch mal schnell geprüft, oder??
Das auf jeden Fall ist Kappes, wo soll denn bei einer Tieftonweiche so
einfach eine Impedanzsenke bei 10kHz (!!) herkommen - die zudem bei
kompletter Beschaltung dann weg sein soll? Wir reden hier von Physik
und nicht von Magic.
Aber, man sollte auch beim Messen wissen was man tut.......
Also, Axel, überprüfe noch mal deine Weiche, speziell die Spulen, OK?
_ES_
Administrator
#91 erstellt: 03. Okt 2007, 16:53
Hallo RiPol Axel...
Es liegt definitiv NICHT am HT zweig !!!!!!!!!
Siehe erste Messungen am Anfang des Threads....
Der_RiPol_-_Axel
#92 erstellt: 03. Okt 2007, 17:57
Hallo Random Task,
in der Tat, hab ich nicht gesehen, trotzdem - man sollte
halt die Randbedingungen beim Messen genau kennen. Wie heißt
es so schön?
'Trau keiner Messung, die Du nicht selber gefälscht hast!' . . . . .....
vielleicht war ja der HT-Zweig angeschlossen aber ohne den HT ?
Der TT schein auf jeden Fall OK zu sein.
Wir werden sehen.
blue_planet
#93 erstellt: 03. Okt 2007, 18:02
Hallo:
Es liegt am HT Zweig, am offenen.
Kurz und knapp:
Die Null Ohm konnten wir nachvollziehen. Das liegt an dem offenen Hochpass. Lässt man den weg, sind die Messungen korrekt.
Der Effekt ist komplex, lasst sich aber berechnen. Stichwort: Leitungstheorie und Stichleitung.
Da die Weiche mit Lautsprecher 4 Ohm hat und der Lautsprecher nicht mit offenem HT Zweig betrieben wird, ist das egal für den Betrieb.
Möglicherweise ist hier jemand, der gerade Elektrotechnik studiert. Für den wäre das Durchrechnen leichter als für mich...
Bei mir hat der Küpfmüller schon Staub angesetzt...
Cheers,
Nick
FloGatt
#94 erstellt: 03. Okt 2007, 18:07
Hallo Nick,
schöne Erklärung, aber wir haben auch die Gesamtbox mit beiden Zweigen vermessen. Diese Messung zeigte ganz eindeutig die 0 Ohm bei zehn Kilohertz.
Nochmal für alle:
Auf Seite 1 ist diese Messung zu sehen, die definitiv stimmt:
mit (gelb) und ohne (grün) Hochtonzweig.
Na?
Viel Grüße,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 03. Okt 2007, 18:09 bearbeitet]
doctormase
#95 erstellt: 03. Okt 2007, 18:11
was für eine farce!
die verschaltung an der tieftonspule checken dauert 30 sekunden. bitte!!!
Granuba
#96 erstellt: 03. Okt 2007, 18:13
Nick,
das glaube ich einfach nicht!
Der Marantz (Obwohls keiner war... ) hat zumindestens die Thiele von Akustik Art einwandfrei befeuert, auch bei höherem Pegel. Hatte das baugleiche Modell.
Harry
_ES_
Administrator
#97 erstellt: 03. Okt 2007, 18:14
@dr:
Recht hat er
[Beitrag von _ES_ am 03. Okt 2007, 18:14 bearbeitet]
blue_planet
#98 erstellt: 03. Okt 2007, 18:15
Hallo Florian:
Der Hochtöner war aber nicht angeschlossen...
Der HT Zweig war also offen, aber beim Messen als offener Zweig war er am Messgerät.
Oder???
SO und nur so konnten wir die 0 Ohm nachmessen.
Ansonsten stimmt die Weiche nicht oder es wurde falsch gemessen.
Cheers, Nick
FloGatt
#99 erstellt: 03. Okt 2007, 18:17
blue_planet schrieb:
Hallo Florian:
Oder???
Wie gesagt, wir haben die komplette Box vermessen.
EDIT: Besser gesagt: Beide komplette Boxen.
Letzteres keinesfalls, die auf die gleiche Weise durchgemessenen Minuettas und Duettas zeigten den erwarteten, korrekten Impedanzschrieb.
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 03. Okt 2007, 18:18 bearbeitet]
Granuba
#100 erstellt: 03. Okt 2007, 18:23
Hi Nick,
ich habs doch durchsimuliert. Wir vermuten schlicht eine falsch angeschlossene Weiche oder einen Bauteiledefekt.
Harry
blue_planet
#101 erstellt: 03. Okt 2007, 18:24
Hi Florian:
Komplette Box...
Wir auch...
Hochtöner abgezogen, Null Ohm Effekt trat auf.
Dann:
TT Zweig nachgebaut, gemessen. Kein Null Ohm Effekt.
Bei uns trat der Effekt NUR bei offenen angeschlossenen HT Zweig auf...
Falls alles dies nicht so ist, ist die Weiche falsch.
Cheers, Nick
FloGatt
#102 erstellt: 03. Okt 2007, 18:27
Jau, muss so sein.
Wir hatten die komplette Box ja angeschlossen, um Musik zu hören, dann stieg der Amp ja aus. Ohne HT(-Zweig) Musik zu hören macht nebenbei wenig Sinn...also wären wir bei korrekter Weiche ja nie auf dieses Problem gekommen.
Gruß,
Florian
OnePoint Monitor - Ein kurzer Hörbericht
Granuba am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  33 Beiträge
Klirr durch Null-Ohm-Spule?
Raider am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  34 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ?
schnuddel55 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  17 Beiträge
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
Null Ohm Spule vs. billig Spule
rambo3 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Visaton Monitor 890mk2
pfunder am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  10 Beiträge
Cumulus Weiche
petenele am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  7 Beiträge
8 Ohm Weiche an Aktive LS mit normal 4 Ohm Weiche
Josy83 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  16 Beiträge
Boxen Marke Eigenbau - null Ahnung
Icecrack28 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecher Chassi und Weiche unterschiedliche Ohm zahl
Nico1993 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
