HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311 | |
Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311+A -A |
Stampede
#101 erstellt: 24. Apr 2010, 15:25 | |||||||
Hi Max,
Mitte 05, wohl noch einer der älteren PICs. Vielleicht liegts daran...
Das ist so korrekt. Die Parameter wie Startup-Gain etc. werden im EEPROM des Chips gespeichert. Der Bootloader überschreibt diese Bereiche aber nicht, sodass diese erhalten bleiben. Diese können mit der "Default" Option zurückgesetzt werden, dabei werden die Werte aus dem Flash (dem eigentlichen Programmspeicher) geladen, und die im EEPROM überschrieben.
Das sollte noch ok sein, ich nutze auch Kabel in der Länge. Wenn der Fehler nochmal auftreten sollte, bitte bei mir melden! Grüße Stefan |
_#max#,
#102 erstellt: 25. Apr 2010, 22:18 | |||||||
Hallo Stefan Danke für die schnelle Hilfe. Ich habe noch einen geflashten Pic mit einer 09er Nummer. Sollte der fehler nochmal auftreten tausche ich den Pic mal. gruß max |
Stampede
#103 erstellt: 08. Jun 2010, 18:25 | |||||||
Hallo Leute, ich habe nun so ziemlich alle Modul unters Volk gebracht . Wenn noch weiteres Interesse besteht (ich sag mal ab ca. 5 Leute) dann würde ich nochmal ein paar Platinen ordern. Ich würde dann auch einfließen lassen, dass man mit den Modulen über ein Relais weitere Geräte (wie Verstärker etc.) mit ein und ausschalten kann (z.b über Kaltgerätestecker). LCD würde ich dementsprechend auch schaltbar machen, so dass eine Standbyfunktion möglich ist. Da der Euro im Moment so schlecht steht könnte es sein dass die Platinen ein klein wenig teurer werden, aber da muß ich noch genau prüfen. Bei Interesse Mail an mich oder hier im Forum! Grüße Stefan |
Verrückter
#104 erstellt: 11. Jun 2010, 22:38 | |||||||
Hallo Stefan, irgendwie ist es an mir vorbei gegangen, dass Du doch was draus gemacht hast. Toll! Pauschal melde ich mal Interesse an, wobei ich noch schauen muss, was ich genau brauche. Gruß Stefan |
frog993
#105 erstellt: 12. Jun 2010, 20:37 | |||||||
Wenn noch mal eine überarbeitete Version aufgelegt wird wäre ich auch noch mal mit 1-2 Controllerplatinen dabei Gruß Udo |
Stampede
#106 erstellt: 12. Jun 2010, 22:47 | |||||||
Hi, ich habe noch genau 2 Stück der aktuellen Version. Falls du also Interesse hast... die überarbeitete Version dauert aber noch ein wenig Grüße Stefan |
Verrückter
#107 erstellt: 12. Jun 2010, 22:50 | |||||||
Hallo Stefan, vielen Dank, aber so schnell bin ich nicht. Ich melde mich zu gegebener Zeit wieder. Wenn es dann dauert, ist es auch so... Danke und Gruß Stefan |
Stampede
#108 erstellt: 14. Jul 2010, 18:11 | |||||||
Hallo Leute, eine neue Version meiner Lautstärkeregelung ist verfügbar. Es gibt nun zusätzlich eine Trafoplatine, über die auch weitere Verbraucher geschaltet werden können. Zudem ist eine Standby-Funktion möglich. Platinen gibts schon bei mir, die aktualisierte Software folgt in Kürze! Grüße Stefan [Beitrag von Stampede am 15. Jul 2010, 16:03 bearbeitet] |
phanaton
#109 erstellt: 16. Jul 2010, 18:27 | |||||||
Hi, Was wären denn die Preise dieser Platinen? Und eine Frage: könnte ich dieses Display benutzen? Und damit meine Fragen nicht aufhören :D, hast du(Stampede), vieleicht oder ein anderer ein Projekt(oder wie man es auch nennt) bei einem Elektronikladen mit all den Bauteilen die man benötigt, so dass man dort einfach das ganze als Projekt bestellen kann oder muss man sich diese alle zusammensuchen? Ach und noch ne Frage : wenn man die Channel umbenennen wollte müsste man dann etwas in der Firmware umschreiben? EDIT: Ich habe gerade deine aktuelle Seite entdeckt und damit erübrigen sich einige meiner Fragen, nämlich die beiden letzten. Bei der zweiten bin ich mir weiterhin nicht sicher, denn im Datenblatt steht das der KONTROLLER ST 7036 verwendet wird, und nichts vom HD44780. Ich wäre aber erfreut wenn ich ein schwarz weißes display benutzen könnte. Gruß Philipp [Beitrag von phanaton am 16. Jul 2010, 23:56 bearbeitet] |
Stampede
#110 erstellt: 17. Jul 2010, 12:39 | |||||||
Hallo Philipp,
12€ für das Controllerboard 8€ für das Relaisboard 10€ für den Controller 5€ Supplyboard 5€ Erweiterungsboard Wie du ja der Doku auf meiner Seite entnehmen kannst, ist ein Umbenennen der Kanäle problemlos möglich. Die Warenkärbe von Reichelt beinhalten auch alle Bauteile bis auf den PGA.
Das von dir genannte Display sollte gehen, getestet habe ich es allerdings nicht. Es bietet nämlich einen Modus, in dem es wie ein HD44780 LCD angesteuert werden kann. Grüße Stefan |
Black-Chicken
#111 erstellt: 17. Jul 2010, 16:45 | |||||||
Hallo Stfan, Die blauen Platinen sehen ja schick aus! Eine Frage: Hat sich bei Haupt-Controller-Platine irgendwas geändert (schaltungstechnisch)? D.h. kann ich die neue Firmware auch auf das "alte" Board überspielen? Wie möchtest du die Standby-Funktion implementieren? Schaltet sich das Display nach einer gewissen Zeit selbständig aus, oder wird der RC5-Code für "aus" entsprechend ausgelesen? Was geschieht im Standby noch? Evtl. Peripheriegeräte (Slaves) ausschalten? Also konkret: Wann geht der PIC in Standby? Was passiert dann? Da ich gerade dabei bin eine Zusatzplatine zu deiner zu entwerfen, die für mich im Vorverstärker einige Slaves und Kontroll-Signale verwaltet wäre es zu überlegen ob es für mich sinn macht den Standby-Zustand der Hauptplatine auszulesen. Alles Gute und Vielen Dank, Christoph [Beitrag von Black-Chicken am 17. Jul 2010, 16:45 bearbeitet] |
Stampede
#112 erstellt: 19. Jul 2010, 11:08 | |||||||
Hi Christoph,
Ja. Es ist ein Transistor zum Schalten der Hintergrundbeleuchtung und ein MOSFET zum Abschalten der Versorgung des PGA hinzugekommen.
Ja, kannst du. Die Software erkennt um welche Version des Boards es sich handelt.
Während des Betriebs geht der PIC gar nicht in den Standby. Der Plan ist, auf Tastendruck (Taster oder Fernbedienung) das Gerät in den Standby zu fahren. Der PIC wird dann geruntergetaktet, um den Stromverbrauch zu reduzieren, das LCD abgeschaltet. Dann wird die analoge Versorgungsspannung abgeschaltet, das geschieht über das Relais auf dem Supplyboard. Da könnte man auch weitere Slaves mit Schalten. Gesteuert wird das Supplyboard über die Steckleiste JP3, die vorher ja noch ohne Funktion war. Grüße Stefan |
Gustav____
#113 erstellt: 19. Jul 2010, 22:52 | |||||||
Ich meine beim PGA müssen alle Betriebsspannungen gleichzeitig anliegen, oder irre ich mich? |
Stampede
#114 erstellt: 19. Jul 2010, 23:21 | |||||||
Das ist richtig, daher wird über das Supplyboard die analoge Spannung abgeschaltet, und per MOSFET die digitale auf der Controllerplatine. |
Gustav____
#115 erstellt: 19. Jul 2010, 23:50 | |||||||
Aso k, kannst du ein Supplyboard evtl. einzeln veräußern??^^ |
phanaton
#116 erstellt: 20. Jul 2010, 01:12 | |||||||
Hi, Könnte man dann nicht vieleicht noch ein Relais an die Schaltung schließen das dann eine eventuell vorhandene Endstufe auch abschaltet(oder anschaltet)? Ich frage so dumm weil ich leider (noch) nicht so viel Ahnung von der Materie habe. Gruß |
Stampede
#117 erstellt: 21. Jul 2010, 15:30 | |||||||
Joo, zwar ungern, aber eins ist nicht weiter schlimm.
Ja, genau dazu ist das Supplyboard gedacht. Dort kann eine Klemmleiste eingebaut werden, an der weitere Verbraucher angeschlossen werden können. Man könnte also beispielsweise dort eine Kaltgerätebuchse anschließen und dann gleichzeitig Endstufen etc. ein- und ausschalten. Bin im Moment ein wenig im Stress, ich bemühe mich aber so schnell wie möglich die Doku zu überarbeiten. Gruß Stefan |
Gustav____
#118 erstellt: 21. Jul 2010, 22:43 | |||||||
Job danke. Ich würde mir ja auch selber eine Platine fertigen lassen, wenn das nicht sooo übertrieben teuer wäre (in geringen Stückzahlen, heißt bei mir eine^^). |
phanaton
#119 erstellt: 23. Jul 2010, 14:26 | |||||||
Ach ja ich hätte noch ne Frage : Ich benötige nicht soviele Inputs kann ich dann die doch recht teuren Relais und die restlichen Teile weglassen die benötigt sind für die einzelnen Inputs? Oder besser: Könntest du mir sagen welche Bauteile ich weglassen kann wenn ich Beispielsweise nur 4 Inputs brauche? Gruß [Beitrag von phanaton am 23. Jul 2010, 14:27 bearbeitet] |
Stampede
#120 erstellt: 23. Jul 2010, 14:51 | |||||||
Dann bestückst du nur 4 Relais auf dem Board, die Buchsen entfallen dann auch. Aber ob man bei einem Preis von 1,10€ pro Relais von "teuer" reden kann... Die Transistoren, Widerstände und Dioden solltest du drauflassen, die kosten zusammen noch nicht mal einen Euro. Gruß Stefan |
phanaton
#121 erstellt: 24. Jul 2010, 02:01 | |||||||
Naja als Schüler kommt es quasi auf "jeden Cent" an ;). Und das was man dabei spart könnte man dann in einen ordentlichen Opamp investieren wie z.B. der LM4562 oder der opa2107. Gruß |
raven71
#122 erstellt: 07. Aug 2010, 17:52 | |||||||
Ich hab dir den auch mal eine Bestellung geschickt |
nfsgame
#123 erstellt: 15. Aug 2010, 16:30 | |||||||
Das Projekt ist Genial! Sowas habe ich gesucht :). Ich melde auch mal Interesse an ner Achtkanalvariante an; aber erst gegen November/Dezember. Dann hab ich wenn kein Wetter mehr zum MTB ist noch was zutun ;). Wäre es eigendlich möglich den Standbygesteuerten Netzausgang (also der auf der Supplyplatine) Zeitverzögert zu gestallten? Sodass die daran angeschlossenen Endstufen 1 bis 2 Sekunden nach der Vorstufe eingeschaltet werden? Mit welcher Belastbarkeit würdest du diesen Ausgang denn Designen? Die Endstufen würden pro Kanal einen 80VA-Trafo besitzen. |
Stampede
#124 erstellt: 15. Aug 2010, 17:46 | |||||||
Kein Problem.
Das geht leider nicht, da das Relais die Trafos für die analoge Versorgung schalten. Ich kann den Sinn davon jetzt auch nicht ganz erkennen: Die Lautstärkeregelung ist in ca. 200ms eingeschaltet, dann zieht das Relais an. Der PGA ist automatisch bis zum Erreichen der korrekten Betriebsspannung gemutet. Damit gibts eigentlich kein Knacken o.Ä. beim Einschalten. Ich vermute mal das war deine "Angst".
Der wohl limitierende Faktor ist die Breite der Leiterbahn auf dem Supplyboard. Damit sollten aber Leistungen bis ca. 1000VA problemlos zu schalten sein. Gruß Stefan |
nfsgame
#125 erstellt: 15. Aug 2010, 17:56 | |||||||
Ok, das klingt gut :). Und ja, das war mene Angst ;). |
raven71
#126 erstellt: 16. Aug 2010, 22:07 | |||||||
Hi Also ich hab die Boards jetzt zuhause aber kapiere das immernoch nicht so ganz. Ich habe 4 Quellen und will ein 5.1 damit aufbauen. 6 Kanal: 1 x Kontroller + 2 x Erweiterung + 3 x Relais Nun bestücke ich Relaisboard 1 mit 4 relais und 4 Chinchbuchsen an die dann meine geräte (CD, DVD, TV, Xbox) angeschlossen werden. RICHTIG ? Muß ich jetzt Relaisbord 2 und 3 auch mit je 4 Relais und Chinchbuchsen bestücken oder nur die Relais oder vollbestücken.?? ? Sorry Stampede aber trots Email werd ich da nicht schlau draus, evtl reden wir aneinander vorbei.. Jedes Relaisbord macht nur 2 Kanäle (Stereo) ist mir klar, deswegen für 5.1 (6 Kanäle) ja auch 3 Relaisboards. Aber ebend die bestückung von board 2-3 macht mich wirrrrr Oder brauch ich als Quelle auch schon 6 Kanäle und nicht bloß 2 (Stereo) evtl versteht ja ein anderer was ich meine. [Beitrag von raven71 am 16. Aug 2010, 22:10 bearbeitet] |
Stampede
#127 erstellt: 17. Aug 2010, 00:33 | |||||||
Hi Raven, ich versuche es nochmal:
Richtig.
Ja.
Die beiden anderen Boards auch mit 4 Relais und 4 Buchsen. Wie willst du denn sonst da ein Signal abgreifen?
Hehe, natürlich muss die Quelle schon 6 Kanäle haben. Wie kann es sich denn sonst um ein 5.1 System handeln? Wenn das nicht der Fall ist (also nur 4 Stereoquellen) dann hätte es auch ein Controllerbaord mit einem Relaisboard getan. Was kommt denn aus deinen Geräten raus? Gruß Stefan [Beitrag von Stampede am 17. Aug 2010, 00:34 bearbeitet] |
raven71
#128 erstellt: 17. Aug 2010, 07:40 | |||||||
Ahh ok na dann ist alles klar. aus XBOX und CO kommen natürlich bloß 2 Chinchkabel (Stereo) raus. Das 5.1 Signal liegt nur über die HDMI Ausgangsbuchse an den geräten an. Ich dachte mann kann mit dem Signal trotzdem 6 Boxen befeuern. thx jetzt hab ich`s auch kapiert. |
Stampede
#129 erstellt: 17. Aug 2010, 11:50 | |||||||
Das kann ich ja nicht riechen, du hast nur was von einem 5.1. System erzählt.
Das wird ohnen einen spieziellen Wandler natürlich schwierig. Du kannst natürlich den linken und den rechten Kanal so verbinden, dass du am Ausgang 3 mal links und 3 mal rechts erhälst. Aber das ist dann immer noch Stereo, halt nur mit 6 Boxen. Gruß Stefan |
crazychrizz89
#130 erstellt: 21. Aug 2010, 13:16 | |||||||
Hi Leute! Ich bin zurzeit dabei den Vorverstärker in der neuen Version zusammenzubauen! Ich habe vor dem ersten Testlauf zum Spannungen überprüfen das controllerboard und das Relaisboard mehrmals überprüft bei dem Supplyboard hab ich mir da weniger Mühe gemacht! Nach dem Einschalten fliegt aber sofort die Sicherung raus, weil anscheinend auf dem Supplyboard ein Kurzschluss ist! Ich finde leider keinen Fehler das Platinenlayout sieht in meinen laienaugen auch korrekt aus ich habe aber nirgendwo so schlecht gelötet dass N und L einen dauerkurzschluss haben könnten! Es liegt nicht an der Stromeingangsbuchse die habe ich abgetrennt! Mir ist die Funktion eines Relais schon klar nur wie es genau schaltet weiß ich nicht kann es sein dass der fehler da liegt? @stampede ich hoffe du verzeihst mir dass ich direkt auch im forum nachfrage ob jemand ne idee hat! Ich wollte nur eigentlich heute fertig werden weil anfang september mein umzug ansteht und dafür auch einiges noch erledigt werden muss ich hoffe es gibt jemanden der eine idee hat und vielen dank für die hilfe schonmal! MfG Christoph |
Stampede
#131 erstellt: 21. Aug 2010, 22:04 | |||||||
Hast du das richtige Relais eingebaut ? Eins mit 2 Wechslern? Sonst Bild vom Supplyboard bitte hochladen! Grüße Stefan |
Stampede
#132 erstellt: 17. Sep 2010, 10:40 | |||||||
Hi, es gibt ne neue Softwareversion V1.3. Fixes: - Behebt Probleme mit manchen Fernbedienungen in Verbindung mit dem Schalten in den Standbybetrieb - Relais schalten nach dem Start wieder sicher durch Gruß Stefan |
Mario_BS
#133 erstellt: 21. Sep 2010, 18:52 | |||||||
Hallo! Ein sehr schönes Projekt, dass hier entstanden ist! Ich habe jedoch noch Probleme mit der Zuordnung der einzelnen Platinen (oder ich habe es nicht richtig gelesen ) Wofür benötige ich das Supplyboard und den Controller? Controllerboard, Relaisboard und Erweiterungsboard sind mir klar. Vielen Dank! Gruß, Mario |
Stampede
#134 erstellt: 22. Sep 2010, 12:44 | |||||||
Hallo Mario,
Also: Auf dem Controllerboard sitzt der eigentliche Mikrocontroller, der die Ansteuerung der Boards übernimmt. Auf dem Controllerboard befindet sich auch ein PGA, sodass damit 2 Kanäle (also einmal Stereo) geregelt werden kann. Auf dem Supplyboard sitzen die Trafos, die die Platinen mit Strom versorgen, sowie ein Relais, damit man die analoge Spannung (und weitere Verbraucher) schalten kann. Die Erweiterungsboards fügen jeweils einen Streo Kanal hinzu. Gruß Stefan |
frog993
#135 erstellt: 05. Nov 2010, 21:48 | |||||||
Moin, moin. Nachdem meine Gehäuse jetzt endlich fertig sind möchte ich hier mal mein PGA-Pre von Stampede vorstellen. Außerdem möchte ich mich auf dem Wege noch mal ausdrücklich bei Stefan für dieses tolle Projekt bedanken. Der Pre läuft wunderbar und auch klanglich kann er voll überzeugen. Es ist ein 8-Kanal Aufbau für ein 3-wege Aktivprojekt. Kanäle 7+8 befeuern noch 2 Subs. Das Gehäuse ist vom Modushop, links im Gehäuse hat noch ein Amp von Hifiakademie platzgenommen. Die Anderen Amps drei sind in einem seperaten Gehäuse, ebenfalls von Modushop untergebracht. @Stampede Die Probleme die ich mit dem Ein/Aus schalten hatte sind mit einem neuen Drehgeber und neuer Verkabelung von Drehgeber,Display und IR-Sensor auch veschwunden. K.A woran es jetzt lag bis jetzt hat es immer funktioniert Eine Frage hätte ich noch zur Fernbedienung. Welche nutzt du selber ? Ich suche noch was kleines feines wo ich nur die Tasten lauter/leiser, mute und ein/aus habe. Mehr brauch ich nicht. Gruß Udo |
mode
#136 erstellt: 16. Dez 2010, 14:07 | |||||||
Hallo Stefan, achtung, ich habe eine ganze Menge Fragen: verstehe ich das richtig, dass die PGA2311 in dieser Version via Daisy Chaining miteinander verbunden sind? Für jeden Kanal kann ein eigener Gain eingstellt werden?! Die eigentliche Lautstärkeregelung ist nur für alle Kanäle gemeinsam möglich - nicht einzeln je Kanal?! Gesteuert wird das ganze via IR oder Drehgeber?! Ist eine Steuerung via RS232, USB, Ethernet oder eine sonstige Schnittstelle in Planung? Wirst du den Sourcecode veröffentlichen, damit man selber Erweiterungen vornehmen kann? Sind noch Platinen vorhanden / wirst du wieder welche Bestellen und hier anbieten? Angenommen ich nutze 4 Erweiterungsplatinen und keine Relaisplatine. Kann ich dann die 4 Eingänge einfach parallel an meine Quelle anschließen? Sollte ja eigentlich kein Problem geben, da das IN Signal auf jeder Erweiterungsplatine direkt von einem OP-AMP empfangen wird. Alles in allem ein sehr interessantes Projekt :-) VG Mode |
Stampede
#137 erstellt: 16. Dez 2010, 17:24 | |||||||
Ja, das ist korrekt.
Jein, die Kanäle werden alle gleichzeitig gestellt. Jedem Kanal kann aber ein eigener Offset zugewiesen werden, sodass einzelne Kanäle hervorgehoben oder abgeschwächt werden können.
Siehe oben.
Beides ist möglich, der Drehgeber ist aber wegen dem Setup notwendig.
USB war geplant, ist aber mangels Zeit im Moment auf Eis gelegt.
Nein. Die Sourcen sind auch in Assembler, nicht in C.
Exakt.
Ja, sind alle vorhanden. Anfrage bitte per Email! Gruß Stefan |
mode
#138 erstellt: 16. Dez 2010, 20:02 | |||||||
Hallo Stefan, schade, ich würde ein quelloffene Lösung benötigen, bei der ich Schnittstellen zur Steuerung nachrüsten kann und zusätzlich jeden Kanal einzeln in der Lautstärke steuern kann. Dafür würde ich das ganze Menü mit LCD, Drehgeber und IR nicht benötigen. Um meine Wünsche umzusetzen, könnte ich aber deine Erweiterungsplatinen sehr gut gebrauchen. Diese benötigen ja nur eine 5V Spannungsversorgung und SPI vom Controllerboard. Dieses würde ich mir dann nach meinen Wünschen selber entwerfen (und dafür einen Atmel nehmen ). Spricht da deiner Meinung nach etwas dagegen? VG Mode |
Mario_BS
#139 erstellt: 16. Dez 2010, 20:07 | |||||||
Hallo Mode, wenn Du eh nachrüsten möchtest, schreibe Dir doch einen eigenen Code nach Deinen Vorstellungen. Gruß, Mario |
mode
#140 erstellt: 16. Dez 2010, 20:41 | |||||||
Das habe ich ja vor. Das Controllerboard mache ich samt Software so wie ich es brauche. Die Schnittstelle ist dann SPI zu den Erweiterungsplatinen.... |
Charlie_Waldschrat
#141 erstellt: 17. Dez 2010, 21:27 | |||||||
Gestern Abend habe ich Stefan's Controller in meiner Keller - DIY - Endstufe eingesetzt und erst mal nur einen Kanal angeschlossen. Der Controller läuft problemlos. Da ich den Controller in demselben Gehäuse wie die Endstufe (ein SYMASYM) einbauen möchte, werde ich wohl oder übel ein neues Relaisboard (mit max. 4 Eingängen - das originale Board mit seinen 8 Relais ist für meinen Einbau einfach zu breit)entwerfen müssen. Herzlichen Dank, Stefan, für diesen wundervollen, kleinen Vorverstärker. Viele Grüße - Charlie_Waldschrat |
Charlie_Waldschrat
#142 erstellt: 22. Dez 2010, 15:13 | |||||||
Hi, ich habe Schwierigkeiten, eine geeignete Fernbedienung, deren Codes auch umgesetzt werden, für Stefan's Schaltung zu finden. Die Fernbedienung für meine "Wohnzimmer-Endstufe" sendet zum Beispiel: Group: 16, Code: 51, 52, ... Aber wie kann ich der Schaltung beibringen, diese Codes zu akzeptieren? Und noch 'ne Frage: Wie benenne ich meine Eingänge um? Statt: Source1 soll "CDP" angezeigt werden. Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben. Viele Grüße - Charlie_W. |
Stampede
#143 erstellt: 23. Dez 2010, 03:27 | |||||||
Ja, das ist immer so ne Sache. Manche FB stellt man als z.B. CD Player ein, Lautstaerke wird dann teilweise trotzdem mit einer anderen Gruppe uebertragen. Daher ist meine Empfehlung, die billigste Universal-FB zu kaufen die es gibt (ich habe so ein 4 Euro Ding aus dem Saturn) und als TV einstellen. Dann geht's immer!
Anleitung nicht gelesen? Beim Einschalten Drehgeber gedrueckt halten, loslassen und das Setup startet. Dort unter Source Select->Change Names koennen die Kanaele umbenannt werden. Gruss, Stefan |
Charlie_Waldschrat
#144 erstellt: 26. Dez 2010, 18:38 | |||||||
Charlie_Waldschrat
#145 erstellt: 27. Dez 2010, 20:30 | |||||||
Kurz vor Weihnachten hatte ich mein Herz noch einmal in beide Hände genommen und diese Fernbedienung bei ebay für 1€ ersteigert: Philips RC437HQ Und: "het lüppt" Jetzt kann ich Stefan's Machwerk vom Sofa aus fern bedienen! http://s7.directupload.net/images/101227/pdc2oe7w.jpg Viele Grüsse - Charlie_W. |
Mario_BS
#146 erstellt: 20. Jan 2011, 01:38 | |||||||
So, ich hatte jetzt auch mal Zeit, die LS-Regelung aufzubauen. Funktioniert soweit auch. Das Display leuchtet, zeigt jedoch nichts an Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Vielen Dank! Gruß, Mario |
Stampede
#147 erstellt: 20. Jan 2011, 04:07 | |||||||
Hallo, blinkt die gruene LED? Kontrkast richtig eingestellt? Musst schon paar mehr Infos geben sonst ist das bloss wildes Rumgerate! Gruss, Stefan |
Mario_BS
#148 erstellt: 21. Jan 2011, 01:05 | |||||||
Hallo Stefan, grüne LED blinkt nicht mehr. Bootload erkennt aber das Board und Hex-File lät sich laden. Gruß, Mario [Beitrag von Mario_BS am 21. Jan 2011, 02:26 bearbeitet] |
Stampede
#149 erstellt: 21. Jan 2011, 03:14 | |||||||
Hi Mario,
Dann ist ein Fehler bei der Verbindung vom Board zum LCD. Nur wenn das LCD erfolgreich erkannt wird, faengt die gruene LED an zu blinken. Andernfalls verweigert der PIC den Start des Programms. Gruesse, Stefan |
jan.s
#150 erstellt: 22. Jan 2011, 03:04 | |||||||
Hallo bedeutet es eigentlich viel Aufwand, wenn man mehr als 8 Quellen (alle Stereo) befeuern möchte? |
Mario_BS
#151 erstellt: 22. Jan 2011, 20:22 | |||||||
Ich habe gerade nochmal eniges überprüft, aber die grüne Lampte sowie das Display leuchteten immer noch nicht wieder. - Bootloader.exe kann ich starten und den PIC flashen - am LCD liegen an Pin2 +5V an Bin ratlos! |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Eintaktverstärker mit 6AS7 richi44 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 44 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
RIAA mit Transistoren richi44 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
Widerstandsmessgerät mit Arduino entwickeln hamsal am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 7 Beiträge |
Mini Kopfhörer mit Mikrofon Louisa23 am 31.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 1-2x TDA7293 zucker am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 674 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
LED Strip mit Lichterkette verbinden N-Determine_ am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 07.08.2021 – 2 Beiträge |
Babyphone mit 3,5 mm klinke H-B4r0n am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.778 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSchnuerschuh1986
- Gesamtzahl an Themen1.551.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.540.474
