HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » LED Strip mit Lichterkette verbinden | |
LED Strip mit Lichterkette verbinden+A -A |
N-Determine_
12:13
erstellt: 05. Aug 2021, |
Hallo erstmal, ich bin neu hier und hoffe dass ich hier die richtige Kategorie gewählt habe ![]() Zu meinem Projekt: Ich bin gerade dabei ein paar sehr spezielle Akustik-Paneele zu planen und hatte folgendes vor: Ich würde das Paneel gerne mit einem Sternenhimmel-Tuch überziehen unter dem sich eine LED Lichterkette befindet. Außerdem soll am hinteren Rand, dass sich an der Wand befindet ein LED Strip angebracht werden. Zu meinem Problem: Ich würde gerne den LED Strip mit der Lichterkette verbinden, sodass ich beide mit nur einer Fernbedienung ansteuern kann. Falls ich mich nicht irre sollte ich den 4-poligen Stecker vom LED Strip zu einem 2-poligen werden lassen (indem ich die 3 Kabel für rot, grün und blau verbinde). Soweit so gut, nun werden die meisten LED Lichterketten aber mit einem USB Anschluss betrieben. Das sollten 9V sein wenn ich mich richtig erinnere. Die LED Strips liefern aber immer 12/24V. Wie würdet ihr das also machen, damit die Lichterkette von der höheren Spannung nicht kaputt geht? Dazu konnte ich nichts finden ![]() Also viel Text aber ich hoffe irgendjemand hier hat ne Lösung. Ich bin jedenfalls für jeden Tipp sehr sehr dankbar! ![]() Vielen Dank und lg, Andreas |
AndyGR42
08:48
erstellt: 07. Aug 2021, |
Moin Was willst Du genau erreichen? Soll die Lichterkette einfach nur an/aus geschaltet werden oder auch gedimmt? Die drei Farben kannst Du nicht verbinden, dann funktioniert der RGB Strip nicht mehr. Eventuell könntest Du eine der 3 Farben auswählen und damit die Lichterkette dimmen. ABER: Nur weil auf dem Netzteil für den Strip 12V steht heißt das noch lange nicht, dass aus dem Controller auch 12V rauskommen. Zudem musst Du prüfen ob das Netzteil des Strip überhaupt genug Strom liefert für die zusätzliche Last der Lichterkette. Ich denke fast, der Aufwand ist zu groß. Kannst Du nicht das ganze Panel per Schalte ein- und ausschalten und nur den Strip per Fernbedienung steuern? Grüße, Andreas |
Digitale Mittenanzeige mit Led Röhrenfreak112 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 11 Beiträge |
ein Headset mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden cobalt99 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
Pegelmesser - VU Meter mit A277D / UAA 180 zucker am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 13 Beiträge |
Projektvorstellung: Stereo Car-Hifi Verstärker mit LM3886 mrlongie am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 10 Beiträge |
DIY Mikrofon juju123 am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 6 Beiträge |
Wondom/Sure DSP soiza am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 2 Beiträge |
Resteverwertung, Funzt highfreek am 01.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 3 Beiträge |
Anschluss VU Meter an Pioneer guglhupfer am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 6 Beiträge |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.570
