| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Babyphone mit 3,5 mm klinke | |
Babyphone mit 3,5 mm klinke+A -A |
H-B4r0n
erstellt: 10. Nov 2021, 13:10
![]() Wie der titel schon sagt, würde ich gerne an die Elterneinheit ein klinke anschluss anlöten. Bevor ich jetzt aber was kaputt mache, die frage ob das überhaupt funktionieren würde. Würde gerne das babyphone mit an den pc anschließen, dass ich abends nicht immer die kopfhöhrer nur auf einem ohr tragen muss. Wenn der umbau geht, wollte ich einfach ein y stecker nehmen um die Kopfhörer an pc und babyphone anzuschließen oder sollte da noch ein Gerät dazwischen? [Beitrag von H-B4r0n am 10. Nov 2021, 14:21 bearbeitet] |
Mimamau
erstellt: 14. Nov 2021, 14:34
Geht alles, je nach Lautstärke (Spannung) am Lautsprecher des Babyphones braucht man hier noch einen Spannungsteiler. Das mit dem Y-Stecker würde ich lieber lassen und zum Mischen in den Line-In der Soundkarte gehen. |
H-B4r0n
erstellt: 15. Nov 2021, 12:42
Super, danke für die Antwort. Ich dachte mir so einen Anschluss ins gehäuse zu integrieren. 3,5 mm Klinkenstecker 2 Polig Mono Löten Panel Montage Anschluss Sicherungslasche Mutter [2 Stück] https://www.amazon.d...KHHXRRG0YSETFYPAFFGYHast du evtl. einen link zu so einem Spannungsteiler? Oder gibt es da spezifische je nach spannung? Edit: spannungsteiler übersteigt vermutlich mein können/ verständniss von der materie. Ich probiers mal nur mit dem anschluss. [Beitrag von H-B4r0n am 15. Nov 2021, 15:36 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Dez 2021, 13:44
Moin,
Hat es funktioniert?
Dazu reicht eigentlich schon nur einen einzigen Widerstand seriell zu dem Klinkenausgang zu verschalten. Optional kann dahinter noch ein parallel verschalteter Widerstand zur Masse helfen. Wahlweise kann man sowas sehr gut mit einem Poti umsetzen. |
ein Headset mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden cobalt99 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 2 Beiträge |
Highend RIAA Entzerrvorverstärker zum Nachbauen johny123 am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 68 Beiträge |
Phono RIAA Preamp Stefan8831 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 8 Beiträge |
Projekt: Einfacher USB DAC Stampede am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 95 Beiträge |
Kühlkörperdimensionierung für A 2030 A1818D am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 12 Beiträge |
Ausgangsübertrager für Phono Vorverstärker ZackPlonk am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 4 Beiträge |
Symm. Endstufe mit Millerkiller zucker am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Eintaktverstärker mit 6AS7 richi44 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 44 Beiträge |
Universelle Lautstärkeregelung mit PGA2311 Stampede am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 700 Beiträge |
Aussteuerungsanzeigenschaltung mit Pegelautomatik Ultraschall am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.152
