Lautsprecher richtig anschließen
Sven_Z.
#1 erstellt: 22. Feb 2023, 20:43
ich möchte zwei MONACOR SPH-390TC (8 Ohm) an ein MONACOR SAM-500D Subwoofer Aktiv-Modul anschließen. Als Tischler habe ich da keinen Plan und würde mich sehr freuen wenn ein Profi mal eine kleine Zeichnung postet wie das aussehen muss.
Sehr unsicher bin ich mir mit der Doppeltschwingspule der Subwoofer. Weiß nicht ob ich da brücken
soll oder muss. Bei 4 Ohm will ich am Modul ankommen oder sind 8 Ohm besser?
Als Verstärker nutze ich einen Yamaha RX-V 2700.
Ich Danke!!!
Gruß Sven
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Feb 2023, 20:53
Die haben 2x 8 Ohm.
Einer davon wäre für das Modul optimal.
Zwei sorgen halt dafür, dass das Modul nur die halbe Leistung abgeben kann.
Realistisch ergibt das jedoch nur 3dB weniger Maximalpegel...
Halb so wild.
Schalte bei beiden Chassis die Spulen in reihe, sodass sich 16 Ohm ergeben.
Dann schließt du beide Chassis parallel an das Modul an, das ergibt dann wieder 8 Ohm.
Sven_Z.
#3 erstellt: 22. Feb 2023, 22:30
Hab es so gemacht wie du gesagt hast und scheint alles zu passen.
So muss ein Sub klingen
Vielen Dank!!!
Gruß Sven
Subwoofer Projekt fürs Eigenheim (benötige hilfe)
Maxbackhaus am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  3 Beiträge
Hilfe bei der Berechnung einer 4-kHz Visaton Frequenzweiche
osl am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  17 Beiträge
Amazon Echo Hack / Mod als BT verstärker
andy887 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  6 Beiträge
"Laser Beam"-Sound beim Einschalten von DIY BT-Lautsprecher
pandera1 am 12.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  6 Beiträge
Peiker - Stabmikrofon für PC Anschließen /- Erstes Projekt
DeMi96 am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Dussun V8i als Brückenendstufe?
JG_2016 am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  3 Beiträge
Audio Datei über TV Lautsprecher abspielen
longdrink84 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 03.12.2022  –  5 Beiträge
Limiter passt nicht, gebrauchte TSA 4-1300 gekauft
jumbo125 am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  9 Beiträge
Babyphone mit 3,5 mm klinke
H-B4r0n am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  4 Beiträge
Projektvorstellung: Stereo Car-Hifi Verstärker mit LM3886
mrlongie am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
