Projektvorstellung: Stereo Car-Hifi Verstärker mit LM3886
mrlongie
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 22:56
ich möchte an dieser Stelle mein neuestes Projekt vorstellen. Das ist quasi als Nachfolger von http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-7194.html gedacht. Es handelt sich um einen CarHifi Verstärker auf Basis des LM3886.
Technische Daten
  • Angepeilte Ausgangsleistung: rund 2x60W an 4 Ohm
  • Eingangsspannung: < 14.4V
  • Ruhestromaufnahme: 700mA
  • Akkuüberwachung: rot leuchtende LED bei 10.5V
  • Stereo Aussteuerungsanzeige
  • 14cm*16cm mit Kühlkörper
Verstärkerteil
  • zwei minimal beschaltete LM3886 (ohne Mute-Verzögerungsglied, trotzdem quasi kein Einschaltplopp)
Netzteil
  • SG3525 als Controller bei etwa 50khz
  • ungeregelt
  • Trafo: FT140-77 Ringkern mit 2x5Wdg. Primär (je 3x1mm Kupferlackdraht) und 2x12Wdg. Sekundär (je 2x0.8mm Kupferlackdraht)
  • insgesamt 4 IRFI1010N (mit isoliertem Gehäuse)
  • 3x2200uF Primär, 2x3900uF Sekundär, jeweils Low-ESR Typen
  • Gleichrichter: SB560 5A 60V Schottky-Dioden
  • 20A Absicherung
Das Netzteil basiert auf auf Rod Elliots Projekt 89 (http://sound.westhost.com/project89.htm). Es lief erfreulicherweise auf Anhieb und liefert rund 2x29V Ausgangsspannung bei 12.4V Eingangsspannung im Leerlauf (mit Verstärkerstufen). Das Netzteil alleine verbrauchte rund 100mA im Ruhezustand. Interessanterweise bleiben die MOSFETs ohne Kühlkörper selbst bei einer voll ausgesteuerten Endstufe kalt! Ein großes Problem stellte der Trafo dar. Nachdem ich diesen fertig bewickelt hatte, hatte leider jede! Wicklung elektrischen Kontakt mit dem Kern. Das Problem waren die scharfen Kanten. Lösung war das Umwickeln des Kerns mit hitzebeständigen Isolierband.
Sonstiges
Der Akkuwächter nutzt die Referenzspannung des SG3525 (5.1V) und vergleicht sie mit einem TL071 mit der geteilten Betriebsspannung. Bei Unterschreiten leuchtet eine LED (low current) direkt vom OP getrieben rot auf.
Die Aussteuerungsanzeige nutzt zwei LB1403N mit der Datenblattschaltung.
Die stromführenden Leitungen der Primärseite des Netzteils sind mit Silberdraht (leider etwas unschön, deshalb keine Bilder ) verstärkt. Sekundärseitig habe ich mich für eine Verzinnung entschieden.
Herstellung der Leiterplatte
Ich habe die Tonertransfermethode verwendet. Nach zig Fehlversuchen mit Conradkatalogseiten hab ich Agfa Ultra Glossy Fotopapier ausprobiert. Dieses hat ausgesprochen gut funktioniert. Vor allem das Ablösen der Papierschicht war sehr einfach, da es an den Stellen ohne Toner nicht mit der Leiterplatte verklebte.
Den Schaltplan ich bei Interesse und Gelegenheit nach, da er sich leider in einem etwas chaotischem Zustand befindet.
Mfg,
Markus
Layout:
[IMG=http://img692.imageshack.us/img692/9232/stereolm3886xxl.png][/IMG]
[Beitrag von mrlongie am 23. Mrz 2010, 23:04 bearbeitet]
Stampede
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:59
gefällt mir echt gut, das Netzteil ist auch ne ganz lustige Idee. Hast du mal gemessen was das Ding so liefert, v.a. was die Effizienz anbelangt? Wie siehts mit dem Ripple aus (da ungeregelt) ?
Bin im Moment mit der Wandler Topologie nicht so vertraut, da kann ich nichts hilfreiches zu beitragen.
Stefan
mrlongie
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:53
bei nächster Gelegenheit werde ich die Schaltung in der Uni mal an ein Oszilloskop hängen und Messungen machen.
Mfg,
Markus
mrlongie
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 21:04
Schaltplan
Mfg,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 21. Sep 2010, 21:06 bearbeitet]
Tense
#5 erstellt: 15. Nov 2010, 21:09
hallo schönen guten tag zusammen, ich einen schaltplan über ein car audio verstärker mit mindestens 200 watt kennt einer von euch paar seiten von wo man sich die schaltung aus den Netz hollen könnte.
mrlongie
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 21:40
Click
Allerdings sollte man sich über Schutzmaßnahmen, wie Unterspannung-/Überspannung-/Übertemperatur-/DC-Offset-Schutz gedanken machen. Dazu hat Rod Elliott einiges auf deiner Seite.
Mfg,
Markus
200Watt-HiFi-Power
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 19:16
Hallo
Also echt chique !
Würde auch gerne mal ein paar Technische Daten sehen.
Walter_Moers
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 12:27
schick
durch den hohen Wirkungsgrad der ICs sollte das Gehäuse doch auch extrem kompakt ausfallen können, oder?
mrlongie
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 14:04
Was möchtest du denn genau wissen?
Die ICs sind reine Class A/B Verstärker. Der Kühlkörper, so wie er auf den Bildern abgebildet ist, reicht vollkommen aus und ist auch wirklich nicht sehr groß (ich glaub 1.2K/W). Gehäuse gibts bisher keins.
Bald gibts neue Teile (MJL4281,MJL4302,MJE1503*,U1620*) und dann gibts vielleicht etwas in der 200W/Ch. Liga
Grüße,
Markus
[Beitrag von mrlongie am 03. Dez 2010, 14:08 bearbeitet]
200Watt-HiFi-Power
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 12:43
Hallo
Also Spg. Netzteil Leerlauf/Last ; Oszi Bilder.
Output Leistung 4/8 Ohm
Mich interessiert vor allem das Netzteil .
wollt mir auch mal einen amp für Div 12V anwendungen Bauen.
Lm3883 hab ich auch grad verbastellt. Gefällt mir der Chip
Aber ich glaub die Isolierten haben evtl probleme mit der wärme abfuhr.
[Beitrag von 200Watt-HiFi-Power am 12. Dez 2010, 12:45 bearbeitet]
CMOY Kopfhörerverstärker auf Platine: Projektvorstellung
trip-pcs am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  125 Beiträge
Stereo Platine auf Mono umlöten
Diyspeaker am 21.08.2023  –  Letzte Antwort am 26.08.2023  –  3 Beiträge
Universum Dynamics System Hifi 2500 Umbau, Modifikation,
RookieFunkturm am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  18 Beiträge
Amazon Echo Hack / Mod als BT verstärker
andy887 am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  6 Beiträge
Beschaltung Mikrofon-Verstärker
Lord_Shiva am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  3 Beiträge
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen?
Henno81 am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  5 Beiträge
Stereo zu Mono für Bluetooth Lautsprecher
_Siggi_ am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 26.10.2024  –  9 Beiträge
HiFi Setup - Mix Analog/Digital
Giftgruen am 18.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  3 Beiträge
Raspberry für Spotify und Netflix - analoger Verstärker und Beamer
schluk5 am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
Frontpanel + Verstärker [2.0; 2.1; 4.0]
MP_1993 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
