| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3 | |
Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3+A -A |
Abitor
#452
erstellt: 03. Dez 2009, 22:14
Ja, so hab ichs mir auch gedacht, nur das mit dem schwarzfarbigen Kabel in den weissen Eingang hat mich etwas verunsichert. |
blacky3006
#453
erstellt: 03. Dez 2009, 22:27
Das is eigentlich oefter, dass die weissen Stecker schwarz sind. Aber eigentlich benoetigt man ja nur ein einfaches Chinchkabel...hab nicht gewusst, dass beim KEF nen Splitter dabei ist. Naja, jetzt hab ich ja schon nen Wooferkabel |
Abitor
#454
erstellt: 03. Dez 2009, 23:07
[Edit]Hat sich erledigt. [Beitrag von Abitor am 03. Dez 2009, 23:53 bearbeitet] |
blacky3006
#455
erstellt: 03. Dez 2009, 23:18
Also ich hab mir bei CSM den Onkyo 507 + 2005.3 geholt fuer 777Euro. Habe auch das 2005.3er System in der origninalverpackung mit dem Kube2 bekommen. EINWANDFREI! Weiss ja auch nicht was die da machen mit den preisen. |
Abitor
#456
erstellt: 04. Dez 2009, 00:14
Endlich ist alles fertig und der Sound da, muss nur irgendwie zuviel aufdrehen, aber das ist etwas womit ich mich demnächst beschäftigen werde, bin nun erst mal froh, überhaupt Sound zu hören.Grosse Tests sind um die Zeit leider nicht mehr möglich. [Beitrag von Abitor am 04. Dez 2009, 01:06 bearbeitet] |
Abitor
#457
erstellt: 04. Dez 2009, 02:53
Hmm als ich Volume auf max gestellt habe(Crossover ist bei mir auch auf 40Hz eingestellt) und das Einmessen startete, bekamm ich die Meldung, dass es zuviel ist.Hab es dann runter gedreht und es ging ohne weitere Meldungen weiter. [Beitrag von Abitor am 04. Dez 2009, 04:36 bearbeitet] |
ouZo88
#458
erstellt: 04. Dez 2009, 18:48
Also das Volumen steht bei mir schon auf Maximum und der Crossover auf 40Hz. In der Anleitung des Subs steht aber eigenltich, dass man beides auf max stellen soll (außer im deutschen Teil -> falsche Übersetzung). Das ist aber wie oben schon beschrieben absolut nicht möglich. Vielleicht liegt es am Onkyo 507, weil man dort nicht(ich hab es jedenfalls noch nicht gefunden) die Frequenzen der einzelnen Ausgänge einstellen kann. Weil hier haben viele geschrieben (und es steht auch in der Anleitung) man soll den Sub am Resiever auf 80Hz stellen. Ich habs leider noch nicht gefunden, deshalb schätz ich das es mit dem 507er nicht geht. Viel mehr hab ich jetzt aber Probleme mit dem Sound der PS3. Da ist immer so ein komisches Rauschen dabei und der Sound ist auch nicht mehr so voluminös wie vor meiner Testaktion. Kann mir einfach nich erklären wieso, da am Anfang die Akustik echt klasse war. Hab schon den Resiever auf Werkseinstellungen zurück gestellt und noch mal alles neu gemacht. Keine Besserung. Werde mich morgen nochmal durch die Einstellungen meiner PS3 kämpfen.
War bei mir das gleiche Hab auch nur 777 gezahlt. Und hat sich auch total gelohnt, nur eben jetzt die Probs mit der PS3 Am Anfang war alles so klasse [Beitrag von ouZo88 am 04. Dez 2009, 19:03 bearbeitet] |
blacky3006
#459
erstellt: 05. Dez 2009, 15:09
Bei mir klappt alles super, selbst mit der PS3. Wie hast du die denn angeschlossen? Auch das Richten mittels Richtmikro war bei mir ueberhaput kein Problem. Habe aber das Crossover auf ca. 80 gehabt. Habe lediglich ein Problem mit den Standfuessen. Nach nen paar mal hin und her drehen sind die (alle 5) total locker geworden, sodass sie sich von alleine nach oben drehen wenn ich sie seitlich an der Wand haengen habe. Hat das Problem sonst noch jemand oder kann mir jemand sagen, wie ich es loswerde? Gruesse! |
ouZo88
#460
erstellt: 05. Dez 2009, 15:50
Bei mit klappt jetzt auch wieder alles, habe meine PS3 mal zurück gesetzt und jetzt geht wieder alles. Angeschlossen ist sie per HDMI am Onkyo. Wie hast du denn jetzt den Regler am Sub eingestellt? Nicht mehr auf 40Hz? Ich lass jetzt glaub ich alles so wie es ist Bin froh das wieder alles su funktioniert wie es soll.Man kann die Standfüße doch wieder mit dem mitgelieferten Imbus festmachen, oder? Oder versteh ich da was falsch? Bei mir waren die Füße bei Auslieferung auch sehr locker. Habe dann erstmal alle richtig fest gedreht, damit sie mir nicht rumwackeln. Mal noch ne andere Frage: Welchen Audioformat sollte man denn bei der PS3 benutzen, Dolby Digital bzw DTS oder PCM Multichannel? Hatte mal gelesen das Multich. besser sein soll bzw irgendwas mit HD zu tun haben soll, allerdings erscheint auch kein rotes Symbol mehr auf dem Display des AVs. Was ist denn da zu empfehlen? Ich fände es trotzdem noch interessant zu wissen, wie ihr den Crossover-Regler am Sub wie in der Anleitung beschrieben auf max stellen könnt. Bei mir ist das absolut nicht möglich |
Abitor
#461
erstellt: 05. Dez 2009, 21:17
Was die HZ angeht, könnte am Receiver liegen, ich habe 140HZ und keine Probleme(auch mit der PS3 nicht).Bei Volumen sieht es anders aus, da kann ich wie weiter oben bereits erwähnt nicht auf Max stellen, weil dann gleich zu beginn der Einmessung die Meldung kommt, es sei zuviel und ich soll runterfahren, wobei bei dem Bums der auf Max kommt die Meldung gar nicht nötig wäre, nach nem Film auf MAX wäre ich wohl taub. Was die PS3 angeht: normales Model: Linear PCM Slim Version: Bitsream [Beitrag von Abitor am 06. Dez 2009, 02:16 bearbeitet] |
ouZo88
#462
erstellt: 06. Dez 2009, 11:45
Habe jetzt mittlerweile wieder raltiv viel zu den Tonformaten gelesen, u.a. auch in diesem Forum ( http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-869.html). Jetzt herscht wieder völliges Chaos in meinem Kopf![]() Werde mich wohl heut mittag nochmal hinsetzen müssen und nochmal ein bisschen rum testen. Einige sagen, dass Bitstream die schlechtere Variante ist, einige finden sie bessers. Und auch über PCM Multichannel gegenüber DD bzw. DTS teilen sich die Meinungen. Die Akustiklehre ist und bleibt wohl immer ne Wissenschaft für sich ![]() Edit: Hier jetzt mal eine relativ gute und verständliche Erklärung
Werd heut mittag sobald ich zu Hause bin das mal probieren [Beitrag von ouZo88 am 06. Dez 2009, 13:08 bearbeitet] |
vitel09
#463
erstellt: 07. Dez 2009, 14:53
Hallo bin auch neue hier und möchte mir nach meiner Bose 3-2-1 Anlage, mal richtige 5.1 Anlagen kaufen. Habe mir sämtliche LS mal angesehen und in der Auswahl kam Teufel Motive 6 oder Kef 2005.3. Jetzt meine frage sind die Kef wirklich soviel besser? Würde ich als ehemaliger Bose 3-2-1 gehör geschädigter überhaupt einen unterschied merken? |
Xale
#464
erstellt: 07. Dez 2009, 16:35
Höreindrücke sind immer subjektiv. Teufel macht sicherlich keine schlechten Lautsprecher. Ich habe mich aber deutlich für das KEF System entschieden. Optik, Haptik und vor allem der Klang waren in diesem Paket für mich am überzeugensten. Einen Unterschied zum Bose System wirst Du meiner Meinung nach hören. Wie groß dieser ausfällt liegt an Dir :). |
vitel09
#465
erstellt: 07. Dez 2009, 19:37
Habe mir gerade die KEF 2005.3 gekauft und hoffe ich werde es bereuen? Habe mich gegen das Teufel Motive entschieden weil mit versand wäre es genau so teuer gewesen. Hoffe doch das der unterschied ziemlich groß zur Bose 3-2-1 ausfällt Gruß |
vitel09
#466
erstellt: 07. Dez 2009, 19:41
Ach was ich noch fragen wollte? Harman Kardon AVR 142 oder Onkyo 506/507 dazu kaufen? Von der Ausstattun her gefällt mir Onkyo besser aber vom Design Harman/Kardon? Was denkt ihr. Danke |
Xale
#467
erstellt: 07. Dez 2009, 19:57
Kannst auch mal nach nach einem Denon 1910 gucken. Diese Kombination setze ich ein und bin damit sehr zufrieden.
Hoffentlich fehlt da ein NICHT |
greatone11
#468
erstellt: 08. Dez 2009, 16:33
hi , hab mal ne Frage und ich hoffe ich bekomm für diese jetzt keine Haue . Was ist den eigentlich der Unterschied zwischen dem 2005.2 und dem 2005.3 ? Die Frage ist deshalb weil bei hifi-im-hinterhof gibts die 2005.2 momentan für 499 und bei csm kosten Sie in hochglanz Schwarz 599 . Ich möcht mich doch auch bald zu den Kef Besitzern dazuzählen ! |
Xale
#469
erstellt: 08. Dez 2009, 16:40
Also schlagen werde ich Dich nicht, aber darauf hinweisen, dass Du in diesem Thread diese Information hättest finden können Der größte Unterschied ist der neue Subwoofer. Beim x.03 kommt der Kube2 zum Einsatz. Des Weiteren soll wohl die Frequenzweiche der Satelliten verändert worden sein. Darüber konnte ich aber bis jetzt keine 100%-ige Aussage finden. |
happy001
#470
erstellt: 08. Dez 2009, 16:50
Stimmt, wobei die genauen Unterschiede wirklich schon zig mal nur von mir geschrieben wurden und die .3 eine geänderte Frequenzweiche gegenüber den .2 haben zur besseren Anpassung an den Kube 2. |
ouZo88
#471
erstellt: 08. Dez 2009, 18:43
Ist es eigentlich normal, dass der Onkyo 507 zusammen mit einer PS3 Slim beim Umschalten des Audiosignals ein blaues Bild ausgibt? Stört mich zwar nich sonderlich, wollte aber mal wissen, ob das so gehört?! |
Xale
#472
erstellt: 08. Dez 2009, 19:26
Wäre die Frage nicht im Onkyo Thread besser aufgehoben? Bei meinem Receiver gibt es solche Probleme nicht. |
happy001
#473
erstellt: 08. Dez 2009, 20:21
Verrate ich dir wenn die Geräte aus der Signatur nimmst und die Suche damit nicht weiter erschwerst Sollte nur bei HDMI passieren .... liegt am Handshake zwischen den Geräten, Hilfe dafür gibt es keines wenn z.B. Onkyo kein Update macht. |
ouZo88
#474
erstellt: 08. Dez 2009, 20:40
An die Suche hatte ich gar nich gedacht... Mein Fehler ![]()
Ja die PS3 is am HDMI in am AV angeschlossen. Naja, stört ja nich besonders. Hat mich nur mal interessiert |
greatone11
#475
erstellt: 09. Dez 2009, 16:57
hi , sind im Lieferumfang eigentlich Schrauben mitgeliefert für die Wandmontage ? Falls nicht , welche brauch ich denn da ? |
blacky3006
#476
erstellt: 09. Dez 2009, 17:47
Nee, für die Wandmontage sind keine Schrauben enthalten. Lediglich die Schrauben zum Umbauen der Satelliten (verwendete Schrauben wiederverwenden) Es kommt ganz darauf an was du denn für ne Wand hast. Ich hab z. B. Rigipswände und hab mir im Baumarkt entsprechende Rigipsdübel inkl. Schrauben gekauft. HAst du allerdings Holz oder Betonwände benötigst du normalerweise keine Dübel. |
vitel09
#477
erstellt: 09. Dez 2009, 19:37
O man glaube habe einen fehler gemacht. Habe bei CSM die 2005.3 mit Jamo SUB550 gekauft, das ist ja nicht orginale CUBE 2 oder? Ist der jetzt viel schlechter? |
greatone11
#478
erstellt: 10. Dez 2009, 01:43
so hab jetzt auch die kefs . Komisch war bei mir schon beim Einmessen das er den center auf 150 , die Front auf 120 und die Surrounds auf 100 . Komisch oder ? Noch ne frage zum Einstellen des Subs bevor dem Einmessen . Soll ich da das Level auf Max und das Crossover auch auf Maximum stellen ? |
happy001
#479
erstellt: 10. Dez 2009, 02:09
Ich habe immer den Pegel auf 11 Uhr gestellt beim einmessen vom Sub. Nachjustieren kann man ja dann immer noch. |
Paddyf
#480
erstellt: 10. Dez 2009, 08:57
ist das 2005.3 noch ein set für die zukunft oder lieber den nachfolger kaufen? genutzt wird es zu 70% für filme, 20% ps3 spiele und 10% für musik. |
happy001
#481
erstellt: 10. Dez 2009, 09:56
Welcher Nachfolger meinst du? |
Paddyf
#482
erstellt: 10. Dez 2009, 10:09
mh ich dachte hier irgendwas von einem 3000er system gelesen zu haben kann mich auch geirrt haben |
happy001
#483
erstellt: 10. Dez 2009, 10:18
Da liegst völlig falsch. Die 2005.3 ist das aktuelle Modell, daneben und eine Klasse höher gibt es noch das Modell KHT 3005 |
Paddyf
#484
erstellt: 10. Dez 2009, 10:30
ah ok,danke dir. also würde ich mit dem 2005.3 nicht aufs falsche pferd setzen |
happy001
#485
erstellt: 10. Dez 2009, 10:37
Einen alten Galopper hättest nicht |
Paddyf
#486
erstellt: 10. Dez 2009, 10:44
hüa und das Angebot für 899 inkl. Onkyo TX-Sr 607 ist ja auch nicht von schlechten eltern |
greatone11
#487
erstellt: 10. Dez 2009, 13:44
also ich weiß ja nicht obs Einstellungssache ist aber momentan hauen mich die Kef ehrlich gesagt noch nicht richtig vom Hocker im Vergleich zu meinen alten HKTS11 . Jemand mal paar grundlegende Tipps für die Einstellungen? |
vitel09
#488
erstellt: 10. Dez 2009, 15:53
Sagt mal ist der Jamo Sub dem Cube 2 gleichwertig? Und frage an alle die ihr system schon paar tage haben? Würde ihrs nochmal kaufen? Seid ihr sehr zufrieden? Gruß |
greatone11
#489
erstellt: 10. Dez 2009, 16:40
ich habs gestern gekauft und ich tendiere momentan stark dazu es wieder zurückzugeben das es gegenüber meinen vorigen HKTS11 nicht der riesen Schritt ist . Überhaupt , ich hab vorhin mal die Justin Timberlake Live Blu Ray mit zwei Kumpels angehört und meine beiden Kumpels und ich konnten eigentlich fast keinen Unterschied feststellen . |
blacky3006
#490
erstellt: 10. Dez 2009, 16:46
Hi Vitel, Ja (nochmal kaufen) und ja (Zufrieden)! Das System ist der Hammer, obwohl ich leider noch keine Zeit dazu hatte es fein einzustellen. Habe es im Moment nur per Richtmikro eingestellt...und das ist schon fast Perfekt. Muss lediglich den Center etwas lauter stellen, da in Filmen das Gesprochene nicht allzu laut rüberkommt. |
vitel09
#491
erstellt: 10. Dez 2009, 17:51
Hi blacky3006, kannst du mir was über diesen Jamo Sub was sagen? Ist der dem Cube 2 gleichwertig? Also habe extra dem 2005.3 zugeschrieben weil ich dachte es wäre um länge besser als HKTS 11?? |
blacky3006
#492
erstellt: 10. Dez 2009, 17:54
Ich weiss es um ehrlich zu sein nicht. Habe den Jamo nie im Vergleich gehört, sorry! Gegenüber dem HKTS 11 habe ich allerdings einen gewaltigen (meines Erachtens) Unterschied gehört. Deshalb habe ich mir die KEF geholt. War auch erst von nem Kumpel seinen HKTS sehr angetan, bis ich diese hörte...ja und nun habe ich auch ein paar |
YoShik
#493
erstellt: 10. Dez 2009, 18:12
kann mich nur wiederholen, das 2005.3 ist einsame spitze! zumindest für diesen preis, besser geht natürlich immer aber man muss eben berücksichtigen was man für welchen preis bekommt und da liegen die kef´s ziemlich weit vorne. wollte eigentlich standboxen aber da ich nicht so den platz dafür habe, musste ich zu was kleinerem greifen, wollte dabei aber nicht auf qualität verzichten...stichwort brüllwürfel = mist. also egal ob filme, musik oder zocken (xbox360), ich bin mehr als zufrieden mit dieser kombi (2005.3 plus 1909) habe es ganz normal vom denon1909 einmessen lassen und einfach den bass etwas nachjustiert, weil der mir zu heftig war und ich muss sagen, ich liebe druckvollen bass.....also nur mal so nebenbei. ganz klar daumen hoch. |
greatone11
#494
erstellt: 10. Dez 2009, 18:23
habt ihr eigentlich diese Bass Boost Funktion eingeschaltet ? Bis jetzt fehtl mir bei Musik nämlich nochn bisschen der Druck . Bei Filmen hingegen ist genügend Bass vorhanden . In welcher Stellung habt ihr den das Bass Volume ? |
blacky3006
#495
erstellt: 10. Dez 2009, 19:13
Ich hab meinen Bass bei Musik auf ca. halb stehen, bei Filmen etwas weniger und kein Bass Boost an. Das reicht, um im Wohnzimmer (3 Wände / ca10m) bei etwas lauterer Musik die Scheiben vibrieren zu lassen. |
ouZo88
#496
erstellt: 10. Dez 2009, 20:33
Nochmal kaufen auf jeden fall! Bin damit mehr als zufrieden. Wenn man es erst mal richtig eingestellt hat, ist der Klang gigantisch. Hätte nich gedacht, dass aus so kleinen Eiern so ein Sound kommt. Und der Cube2 bring dazu noch ordentlich Druck ins Zimmer. Einfach nur einsame Spizte! Für den Preis gibts einfach nix vergleichbares.
Sicher, dass du alles richtig und optimal für dein Zimmer eingestellt hast?
Also da stimmt was wirklich nicht mit den Einstellungen. Habe das Volumen am Sub zwischen 12 und 2 Uhr und habe extremen Druck. Schön tief und trocken. Genau richtig für spannende Actionfilme |
greatone11
#497
erstellt: 11. Dez 2009, 01:53
hab vorhin nochmal neu eingemessen und jetzt hört sichs schon besser an ! Diesmal hat mein Onkyo auch die Sats alle richtig erkannt . Das ich das richtig verstehe . Auf 12 uhr heißt ja logischerweiße Mittelstellung , wenn du nun sagst auf 2 Uhr dann heißt das du drehst wieder richtung min oder ? Oder muss ich mir das so vorstellen das wenn ich hinter dem Sub steh und dann auf den Regler schau ? Nochmal zurück zum Klang im Vergleich mit den HKTS 11 . Die Kefs sind in in allen Belangen überlegen , sei es nun Dynamik , Klarheit oder sonst jegliche Kategorie . Bei The Dark Knight auf Blu Ray hab ich vorhin Sachen gehört von denen ich gar nicht wusste das die auf der Tonspur auch drauf waren . Der Sprung ist halt nicht so groß wie ich ihn mir vorgestellt habe da glaube ich ,habe ich mir auch etwas zu viel versprochen . Trotzdem gefallen die Kef mir mehr und mehr . Kanns eigentlich sein das manche Lautsprecher ne Zeit brauchen um sich "einzuspielen" . [Beitrag von greatone11 am 11. Dez 2009, 04:16 bearbeitet] |
ouZo88
#498
erstellt: 11. Dez 2009, 09:29
12 Uhr ist bei mir die Mittelstellung, wie du schon richtig gesagt hast. Mit 2 Uhr mein ich noch etwas mehr in Richtung max. Das ist aber von Film zu Film total unterschiedlich (hängt ja auch von der Audiospur des Films ab), deshalb variiere ich mit dem Pegel etwas. Da ich die HKTS 11 nie hatte, kann ich nicht sagen, wie groß oder klein der Unterschied zwischen den beiden Systemen ist. Also bei mir hören sich die Eier von Anfang an top an, eine Art "einspielen" gibts dabei glaube ich nicht. Ist ja nicht so, dass die Membrane auf eine gewisse Temeperatur gebracht werden muss |
happy001
#499
erstellt: 11. Dez 2009, 09:36
Servus Greatone Dein erstes Statement hat mich etwas überrascht aber das es sich um einen Einstellungsfehler handelte war schnell klar. Allgemein und nicht nur in deinem Fall kann man nur dann dazu aber was sagen oder helfen wenn man genaue Fakten hat und zusätzlich diese dann nennt wie Einstellungswerte, Boden, Aufstellung, Modell AVR usw. Ein jeder LS braucht eigentlich eine Einspielzeit bzw. die Sicke die aber unterschiedlich lang sein können. Beim Pegel ist die 12 Uhr Stellung die Mitte und die 2 Uhr Stellung dann weiter rechts (links ginge ins Minus) Wobei eine 2 Uhr Stellung schon sehr viel für meinen Geschmack ist und ich anfangen würde verschiedene Dinge mal zu checken. Was die Unterschiede betrifft so sind die natürlich noch größer im 3er Vergleich mit den HKTS 7 und am deutlichsten mit Teufel Die HKTS sind und bleiben in Relation zum Preis wirklich gut und finden erst mit den KEF die aber auch mehr kosten ihren Meister. Wenn hier noch mehr haben willst musst jedoch die Klasse wechseln und wie ich damals von den 2005 auf Regal-LS wie die KEF IQ1 wechseln oder gleichwertigen LS. Dann kommt aber der Punkt mit dem AVR ins Spiel, mein damaliger Onkyo 505 war dann etwas überfordert ..... |
greatone11
#500
erstellt: 11. Dez 2009, 12:46
mittlerweile glaub ich hab ich ne gute Einstellung für meinen Sub gefunden . 2 Uhr Stellung - dann krachts schon gewaltig . Aber nochmal . Ich musste beim Subwoofer viel länger rumexperimentieren als beim HKTS11 Sub , diesen hab ich einfach auf Mittelstellung eingemessen und das wars , hier sieht man dann durchaus wie gut der Sub im HKTS Set eigentlich ist ( auch wenn dies ein gewisser Poster im HKTS11 Thread wahrscheinlich nicht wahrhaben will ) . Auch wurde in meinen Onkyo 607 der Sub wert bei -15db eingemessen während es beim Kef momentan -7db sind . Dafür baut der Kef Sub aber einen richtigen , ja wie soll ich sagen , einen ganzen Teppich an Druck auf während man beim HKTS doch ahnen konnte woher der Bass kommt . Mein Onkyo hat jetzt die Kef allesamt bei 100hz eingemessen , hier wird ja ab und zu geschrieben das ihr die Sats bei 80hz einstellt . Ist das nicht schon zu niedrig , ich meine werden die dann nicht schon an ihre Grenzen gebracht oder ist das ok mit 80 hz? Ah ja noch was . Die LPF im Receiver hab ich jetzt bei 120hz gelassen . Kann ich auch begründen . Ich war mal auf dem US Board avsforum.com im audyssey Thread und da meinte ein netter Herr von der Firma audyssey das man die LPF im Receiver immer auf 120hz lassen sollte egal welche Lautsprecher man hat . Weiter meinte er sogar das dies eine option sei die die AVR Hersteller am besten gar nicht in ihre Receiver Modelle mit einbauen sollten . [Beitrag von greatone11 am 11. Dez 2009, 12:49 bearbeitet] |
happy001
#501
erstellt: 11. Dez 2009, 13:17
Lauter gute Nachrichten ..... Unter Insider ... der Poster ist weg ... Ein Mod hat mich kontaktiert. Der gute Mann aus dem Forum hat Recht, die LFE Spur ist eigentlich genau auf die 120 Hz ausgelegt und wird entsprechend dann auch ausgegeben. Zu niedrig sind die 80 Hz nicht, entspricht dem Leistungsvermögen der Boxen aber man kann durchaus mal experimentieren Stichwort Raumakustik. Ist auch ein Grund für dein Gefühl des Subwoofers. Bei 120 Hz kann es je nach Raum schon mal zu einer Ortung kommen. Zum PSW 2010 (beim Kube2 bin ich gerade überfragt und zu faul zum nachschlagen) noch ... auch mal mit der Einstellung von Musik/Cinema spielen, bringt bei Musik teils echt was. |
vitel09
#502
erstellt: 11. Dez 2009, 15:20
Juhu meine Eierrr sind da Brauche jetzt nur noch einen AVR Reicever Sagt mal kommen eure auch aus China??? Hoffe sind orginale KEF und keine nachgemachte??? Gruß an alle |
KEF KHT 6000 - Erfahrungsbericht HIFI-Andi am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 + KEF KHT 2005.3 _Xardas_ am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 15 Beiträge |
KEF KHT 2005.2 hagibaerle am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 39 Beiträge |
Bose Lifestyle 600 vs KEF KHT 30005Se Leon7791 am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 4 Beiträge |
Erste Eindrücke - KEF KHT 3005 blickpunkt am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 1098 Beiträge |
KEF KHT 5005.2 / 6000 ACE Spesi am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Elac Starlet 5.1 Erfahrungsbericht mmitse01 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 4 Beiträge |
KEF KHT-5005.2 mit Onkyo TX-NR3007 aida1111 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
KEF KHT 3005 SE K2 an Denon AVR 1610/2310 Hotsalsa33 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Kef IQ 5.1 Set Stoffel14 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.696
