Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht KEF KHT 2005.3
happy001
#301 erstellt: 04. Okt 2009, 13:29
Das ist so der Fall
roli87
#302 erstellt: 04. Okt 2009, 14:08
happy001 schrieb:
Das ist so der Fall
Man kann die Halterung ja abmontieren und auf der Rückseite montieren.
Ist es der Fall, dass die Halterung dreh- und neigbar ist oder kann die Halterung nur auf Rückseite bzw. Unterseite der Box montiert werden?
Bitte versteht meine Sorge, denn als gewerblicher Käufer hat man leider kein Umtauschsrecht...
[Beitrag von roli87 am 04. Okt 2009, 14:08 bearbeitet]
happy001
#303 erstellt: 04. Okt 2009, 14:24
Wenn die Halterung auf der Rückseite angebracht hast kannst den LS drehen und neigen wir du willst änderst das aber nicht kannst den LS wenn er steht auch neigen
dabn
#304 erstellt: 07. Okt 2009, 14:02
Mein Kube2 ist übrigens mittlerweile eingetroffen. Ich hab ein neues Exemplar bekommen, also keine Reparatur. Deshalb wohl auch keinerlei Angaben, was der Fehler war.
Naja, bisher läuft es/er jedenfalls wieder.
Blindy
#305 erstellt: 07. Okt 2009, 17:32
bin ja mal gespannt... meiner ist jetzt schon 2 wochen weg. wielange hat es denn bei dir gedauert?
SebastianDO
#306 erstellt: 07. Okt 2009, 23:03
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem bei meinem Sub vom 2005.3.
Habe auch schon alles ausprobiert und immer wieder schaltet der Sub von grün auf rot nach kurzer Zeit und hat bisher keinen Bass von sich gegeben, trotz das ich alle Einstellungen der Anleitung ausprobiert habe. Zuerst dachte ich schon der Receiver-Ausgang sei defekt von meinem Onkyo.
CSM kennt also dieses Problem? Wie verläuft denn die Einsendung, habt ihr selber die Kosten getragen?
Vielen Dank für eine Antwort im Voraus.
Gruss
[Beitrag von SebastianDO am 07. Okt 2009, 23:16 bearbeitet]
Blindy
#307 erstellt: 08. Okt 2009, 07:37
also wenn deine Lampe auf rot geht dann geht der SUb in den Standby... bei uns war ja das Problem das das Lämpchen grün geblieben ist und er nicht mehr spielte. Zur Einsendung: Einfach da anrufen Problem beschreiben und die schicken dann meistens den DHL Rücksendeaufkleben zu dir nachhause, also es entstehen keine Kosten.
quinzi
#308 erstellt: 08. Okt 2009, 19:17
Hallo!
nach vielem Nachlesen hier im Forum habe ich mich auch entschlossen das kef kht 2005.3 System zu bestellen.
Aber jetzt zweifel ich ein wenig. Der Subwoofer scheint ja recht häufig auszufallen.
Gibt es noch andere vergleichbare aber zuverlässigere Systeme?
S.Streicher
#309 erstellt: 08. Okt 2009, 22:59
nur keine Sorge
es melden sich eben meist nur Leute bei denen ein System Probleme macht
also bei mir und vielen anderen Kef 2005.3 Besitzern macht der Sub keine Probleme
RPTT
#310 erstellt: 08. Okt 2009, 23:05
Ab morgen gehöre ich auch zur KEF-Familie.
Habe aber auch ein bischen gedenken wegem dem Sub.
YoShik
#311 erstellt: 09. Okt 2009, 00:08
ich habe auch das 2005.3 set und bin super zufrieden damit. glas klarer klang und ein enorm tiefen und drückenden bass. dieses system hab ich bis jetzt noch nicht in die knie gezwungen bekommen und das heisst nicht das ich nicht wirklich aufgedreht hab bzw nicht kann.
egal ob ob ein blockbuster oder musik, es macht einfach nur spass mitten drin zu sein und der sub funzt sicher auch bei euch, so wie er es auch bei mir tut.
das system hängt übrigens an einem denon1909, ein starkes team.
gruss yo
Xale
#312 erstellt: 12. Okt 2009, 08:23
Wahrscheinlich wieder mal eine dumme Frage: Was für ein Subwooferkabel brauche ich? Könnt ihr eins empfehlen?
vincent666
#313 erstellt: 12. Okt 2009, 09:07
Z.B dieses:
http://www.dcskabel....901fe339a913bb50cb87
Dann in der Länge die Du brauchst.
Das werde ich mir dann auch in 1 Monat zusammen mit dem System holen.
[Beitrag von vincent666 am 12. Okt 2009, 09:09 bearbeitet]
happy001
#314 erstellt: 12. Okt 2009, 11:51
Beim Subwoofer-Kabel hast die freie Auswahl. Entweder ein normales Mono-Cinchkabel oder ein Y-Kabel. Falsch machst mit keinem von beiden Kabel was.
daddelB
#315 erstellt: 12. Okt 2009, 12:00
Der Subwoofer hat doch 2 Chincheingänge! Ich kann also nur einen benutzen ohne Klangeinbußen zu bekommen?
happy001
#316 erstellt: 12. Okt 2009, 12:09
Das geht und ohne Einbußen .....
Blindy
#317 erstellt: 12. Okt 2009, 14:35
mich hat gerade den Typ von csmusiksysteme.de angerufen und meinte bei meinen Sub das nf modul defekt ist und repariert wurde.. wtf ist ein NF Modul? Google spuckt da nix brauchbares aus
happy001
#318 erstellt: 12. Okt 2009, 14:48
Der NF- Detector (Standby) schaltet sich bei Signal am Eingang automatisch ein .... Wenn der Sub also partout nicht aus dem Dornröschenschlaf erwachen will und ich nicht völlig auf dem Holzweg bin
Blindy
#319 erstellt: 12. Okt 2009, 14:58
danke für die sehr schnelle und kompetente beratung.. ach ne antwort
Xale
#320 erstellt: 12. Okt 2009, 18:34
Kurze Frage zum Subwoofer:
Im KUBE-2 sind ein zur Seite abstrahlendes, langhubiges 250-mm-Basis-Chassis sowie ein 250-mm- ABR (Active Bass Reflex) integriert.
Zu welcher Seite "strahlt" der Kube2 denn ab?
Blindy
#321 erstellt: 12. Okt 2009, 19:29
wenn du davor stehst ist der LS rechts
vincent666
#322 erstellt: 13. Okt 2009, 08:34
Macht das dann was, wenn links daneben ein Schrank steht?
Reichen dann ca. 5-10cm Platz zum Schrank?
Kann man den evtl. 90°im Uhrzeigersinn drehen, damit der nach vorne abstrahlt?
Xale
#323 erstellt: 13. Okt 2009, 08:48
Zum Abstand kann ich ncihts sagen, wenn du den Sub um 90 Grad drehst, ist das Anschlussterminal allerdings auch an der Seite und nicht mehr hinten.
YoShik
#324 erstellt: 13. Okt 2009, 20:43
5-10cm...mhhh ich befürchte das da was mit dröhnen anfangt.
Xale
#325 erstellt: 14. Okt 2009, 08:38
Raum 20 m²
Boxen: KHT 2005.3
Receiver: Denon 1910
Ich habe seit gestern das 2005.3 im Betrieb. Musik hörte sich darüber schonmal sehr gut an.
Jetzt habe ich gestern Abend Knowing auf BlueRay (PS3) geschaut und dabei ist mir sehr stark aufgefallen, dass die Boxen in manchen Szenen sehr "angestrengt" geklungen haben.
Wer den Film kennt: In der Szene wo das Flugzeug abstürzt und Nicolas Cage schreit war die Stimme extrem verzerrt.
Das ganze spielte bei gehobener Zimmerlautstärke also nichtmal sonderlich laut.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob das ggf. am Film liegen könnte (habe leider noch keinen anderen ausprobieren können) oder aber die Boxen bzw. der Receiver limitieren.
Vor der Inbetriebnahme der Boxen wurde diese vom Denon 1910 eingemessen. Wie bereits erwähnt ist die Ausgabe von Musikmaterial gut gewesen.
Hat jemand von euch schonmal ähnliches bemerkt?
Blindy
#326 erstellt: 14. Okt 2009, 12:13
ja das ist mir bei NFS Shift aufegallen das die Fahrgeräusche alle sich so anhören als würden sie übersteuern bzw schnarren
daddelB
#327 erstellt: 14. Okt 2009, 12:32
...da scheinen sich die Satelliten unschön "gemeldet" zu haben . Wie sind denn die "Höhen" bei Euch eingestellt? Zu hoch?
[Beitrag von daddelB am 14. Okt 2009, 12:33 bearbeitet]
Blindy
#328 erstellt: 14. Okt 2009, 12:43
also bei mir persönlich stehen sie auf +/- 0db
Xale
#329 erstellt: 14. Okt 2009, 13:07
Ich habe auch alles bei max +0db eher. Es kann aber doch eigentlich nicht sein, dass mein altes Concept E mit diesen Problemen bei gleicher Lautstärke nicht zu kämpfen hatte.
Ich würde ja verstehen, wenn die Boxen bei sehr lautem hören an ihre Grenzen stoßen würden, aber bei nicht so.
Falls es sich bewahrheiten sollte, dass die Boxen hier am Ende sind schicke ich diese zurück.
Ich vermute aber zuerst einmal das eine Einstellung falsch ist.
EDIT: Spielst du Shift auch über die PS3? Vielleicht ist ja auch hier der Fehler zu suchen?
Gruß Alex
[Beitrag von Xale am 14. Okt 2009, 13:15 bearbeitet]
S.Streicher
#330 erstellt: 14. Okt 2009, 13:52
hab bei mir noch keine Verzerrungen feststellen können
würde also den Fehler auch erstmal nicht bei den LS suchen
habe leider keine PS3 und kann deshalb auch nicht selbst testen ob die Verzerrungen auch bei mir auftreten
allerdings hört es sich für mich so an, als ob die PS3 hier das Problem verursacht
@Xale: probier mal deine BluRay auf einem Stand-Alone Player
[Beitrag von S.Streicher am 14. Okt 2009, 13:53 bearbeitet]
Xale
#331 erstellt: 14. Okt 2009, 14:03
Die PS3 ist im Moment leider mein einziger BlueRay Player :).
Es ist ja schonmal gut, dass der Fehler allem Anschein nach nicht die Limitierung der Boxen ist. Wobei ich wie bereits gesagt mit den alten Boxen über die PS3 keinerlei Probleme hatte.
[Beitrag von Xale am 14. Okt 2009, 14:07 bearbeitet]
YoShik
#332 erstellt: 14. Okt 2009, 14:20
mhhh also solche probleme hab ich bis jetzt noch nicht wahrnehmen können.
einzig und allein neigt der bass ab und zu etwas zu dröhnen. das liegt wohl aber daran das der sub nur knapp 20cm neben einer vitrine steht und er in richtung dieser "auspustet". kann ihn leider nicht wo anders platzieren aber das dröhnen tritt auch nur bei sehr hohem pegel ein, also nicht wirklich der rede wert. etwas den bass runterschrauben hilft da natürlich auch...
ansonsten sind die höhen der speaker selbst eins A.
habe das 2005.3 an einem denon1909 angeschlossen. desweiteren kommt ein samsung52A656 LCD, ne dreambox800HD und eine xbox360 dazu. ps3 hab ich auch nicht und kann es somit nicht testen ob es vll an dieser liegt.
also pegelfest ist das system, egal ob tv, musik oder games.
edelschuetze_01
#333 erstellt: 14. Okt 2009, 22:38
Hallo.
Soll man das KHT2005.3 kaufen oder lieber mehr ausgeben und direkt das KHT3005 holen?
gruß
Andreas
Thunderbird74
#334 erstellt: 15. Okt 2009, 11:18
ich schließe mich meinem Vorredner an und hab ne Frage punkto Auslaufmodel...
Ein ortsansässiger Fachhändler sagte mir, das das 2005.3 im Abverkauf sei.
Stimmt das? Dann wären die Angebote ja begrenzt. Ich zögere noch mit dem Kauf, will aber nicht plötzlich "hinterherlaufen müssen".
Xale
#335 erstellt: 15. Okt 2009, 11:36
Ich habe ähnliches gehört. Aufgrund dessen habe ich mich früher als geplant dafür entschieden. Momentan haben aber noch sehr viele Händler das Set im Angebot. Ich denke eine Weile wird das auf jeden Fall noch vorrätig sein.
sanxion
#336 erstellt: 16. Okt 2009, 19:56
In England ist wohl schon das neue Set im Verkauf.
Es wurde wohl wieder "nur" der Subwoofer geändert, und zwar wird jetzt ein einfacheres Modell (Kube1) beigelegt !
Hier gibt es mehr Infos
Kurze Frage an alle neuen 2005.3 Besitzer:
Heute ist mein Set angekommen und zwar in zwei Paketen, einmal der Kube2 Sub in einem und die Surround-LS (2005.2 ?!) in einem weiteren Karton.
Bestellt bei Redcoon, wird ja immer wieder gemunkelt das es auch die Surround-LS als 2005.3 Kennzeichnung geben soll, kann das einer bestätigen ?
Zum Sound kann ich noch nichts sagen, da das Wohnzimmer noch nicht fertig renoviert ist
S.Streicher
#337 erstellt: 16. Okt 2009, 22:58
also bei mir wars ein großer Karton wo alles drin war
sanxion
#338 erstellt: 17. Okt 2009, 00:20
Hmm, kannst Du bitte ein Foto von dem Typenschild der Lautsprecher einstellen, oder vielleicht die Typenbezeichnung posten ?
Danke & Gruß
S.Streicher
#339 erstellt: 17. Okt 2009, 01:38
auf dem Aufkleber steht:
KHT2005.3 SIL EU MULTI-PACK
sanxion
#340 erstellt: 17. Okt 2009, 09:45
Bin jetzt ein bisschen unsicher, irgendwie habe ich den Eindruck das bei mir aus Einzelteilen das Paket zusammen geschürt wurde.
Der Karton vom Sub ist unten beschädigt, wurde schon mal geöffnet und es liegt neben unserem Stromkabel noch ein englisches bei.
Die Satelliten habe ich noch nicht geöffnet, laut Kartonbeschriftung handelt es sich aber explizit um das Set für die 2005.2 Variante?
Hier einmal ein Foto:http://s4.directupload.net/images/091017/4xoa78fo.jpg
vincent666
#341 erstellt: 17. Okt 2009, 11:25
Wie hier schon öfters beschrieben war ist die schwarze Version immer die .3 er Version.
happy001
#342 erstellt: 17. Okt 2009, 11:29
Falsch ..... die Hochglanz Version ist die .3 die Mattschwarze die .2
ansonsten wurde das Thema hier wirklich schon ausgiebig diskutiert und kann man fast auch jeder Seite nachlesen.
vincent666
#343 erstellt: 17. Okt 2009, 11:34
Ok.
Dann ist die Version hier:
CSM - Paketpreis 1x Onkyo TX-SR507 + 1x KEF KHT 2005.2 Hochglanz schwarz
http://www.csmusiksy...65738c4d39aac187a819
Eindeutig die .3 Version oder?
[Beitrag von vincent666 am 17. Okt 2009, 11:35 bearbeitet]
happy001
#344 erstellt: 17. Okt 2009, 11:36
Genau
vincent666
#345 erstellt: 17. Okt 2009, 11:47
Danke!
Das Set will ich mir im nächsten Monat holen.
Dann bin ich ja beruhigt und hoffe das es das Set dann noch gibt.
Bericht gibts dann aber erst im nächsten Jahr wenn ich eingezogen bin.
[Beitrag von vincent666 am 17. Okt 2009, 11:47 bearbeitet]
happy001
#346 erstellt: 17. Okt 2009, 12:00
Eine Investition in die Zukunft also, denke schon das es das Angebot dann noch gibt.
edelschuetze_01
#347 erstellt: 17. Okt 2009, 12:03
Nicht ganz richtig.
Auf telefonischer Nachfrage bei CSM wird für 579 ein System in Hochglanz verkauft. Es ist aber definitiv kein 2005.3. Man könne aber zum 2005.3 kein Unterschied hören. Laut Telefonat.
Da wird man doch echt bekloppt!!!
happy001
#348 erstellt: 17. Okt 2009, 12:17
Du meinst dieses hier wahrscheinlich Klick
Irritierend nur das der Titel Hochglanz-Schwarz angibt und in der Artikelbeschreibung
Oberflächen: silber, schwarz seidenmatt
steht. Genau die Farbe ist eigentlich wieder das .2 was die Aussage bekräftigen würde vom Verkäufer. KEF hat erst mit dem .3 die Farbe Hochglanz eingeführt.
Was für ein Chaos zumal jetzt auch noch diverse Subwoofer und Einzel-LS gemischt werden ....
edelschuetze_01
#349 erstellt: 17. Okt 2009, 12:37
Aber da staht man doch wie der Ochs vorm Berg. Aussage von CSM ist Hochglanzschwarz mit der Bemerkung das es kein 2005.3 ist sondern die wohl als letzte Produzierten. Deswegen das 2005 in Hochglanz.
happy001
#350 erstellt: 17. Okt 2009, 12:50
Eins sollte klar sein ... entweder stimmt der Titel nicht oder die Artikelbeschreibung mit den beiden Oberflächen ....
Kannst gerne wie ich mit dem KEF-Vertrieb Deutschland reden es gab nie ein .2 in Glanz. Es werden aber sehr viele Sets zu Sonderpreisen verschleudert die ein falsches Label haben auf dem Karton und auf der Box und selten unter .3 verkauft werden sondern unter .2 oder allgemein mit 2005 ohne Zusatz.
Wobei wenn man mal nur die Satelliten nimmt bis auf eine geänderte Frequenzweiche es keine Unterschiede gibt zwischen .2 und .3 die auch nur zur Anpassung an den Kube 2 dient. Ob also es überhaupt zwischen den Satelliten beim Klang Unterschiede gibt ... wäre interessant, ich glaube da eher nicht.
daddelB
#351 erstellt: 17. Okt 2009, 21:56
Ich habe mein hochglanz-schwarzes auch von KEF, vor einem Monat, bei CSM bestellt . Habe angerufen und gefragt ob es sich ums .3er handelt. Sie sagten: JA.
Paket aufgemacht (auf Ihm stand 2005.2) und es war ein 3er drin.
Das ist ja was mit dem Paketwirrwarr!
Ich bin jedenfalls sehr froh, dieses System gekauft zu haben und bereue KEINEN Euro.
Habe eben "96 Stunden" gesehen und war fasziniert! Jatzt schaue ich mir die "Farewell Tour" von Phil Collins an. WAHNSINN!!!
Ich bin froh, mir nicht das 3005er System gekauft zu haben, da mir dieses völlig ausreicht, auch wenn ich ein 30qm Wohnzimmer habe. Der Sound ist genial!
Ich bin gelernter Radio-und Fernsehtechniker und meine, dass meine Ohren gute Kenntnisse bezüglich des Sounds haben.
Daumen hoch fürs KEF 2005.3!
KEF KHT 6000 - Erfahrungsbericht
HIFI-Andi am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  18 Beiträge
Onkyo TX-SR 607 + KEF KHT 2005.3
_Xardas_ am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  15 Beiträge
KEF KHT 2005.2
hagibaerle am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  39 Beiträge
Bose Lifestyle 600 vs KEF KHT 30005Se
Leon7791 am 29.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  4 Beiträge
Erste Eindrücke - KEF KHT 3005
blickpunkt am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  1098 Beiträge
KEF KHT 5005.2 / 6000 ACE
Spesi am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
Elac Starlet 5.1 Erfahrungsbericht
mmitse01 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  4 Beiträge
KEF KHT-5005.2 mit Onkyo TX-NR3007
aida1111 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
KEF KHT 3005 SE K2 an Denon AVR 1610/2310
Hotsalsa33 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Kef IQ 5.1 Set
Stoffel14 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.377
