| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
thewas
#1702
erstellt: 28. Apr 2014, 09:36
Latenz gibt es immer da sie systemtheoretisch mit der Filterung eingeht, wobei man ja heutzutage das Bild verzögern kann damit es wieder passt, für realtime Anwendungen wie live abmischen kann das jedoch ein Problem sein.
[Beitrag von thewas am 28. Apr 2014, 10:19 bearbeitet] |
Eminenz
#1703
erstellt: 28. Apr 2014, 09:49
Ich kenne den gesamten DSP Markt nicht vollumfänglich. Acourate funzt nur mittels Plugin in einem der kompatiblen Player. |
high_definitely
#1704
erstellt: 28. Apr 2014, 10:18
Acourate, ARC 2 und Mathaudio arbeiten auf VST Basis. Das kostenlose DRC nutzt das Convolver VST Plugin. Beim ebenfalls konstelosen EqualizerAPO ist aufgrund der Windows APO Basis ein "universelles" Entzerren prinzipbedingt vorhanden, jedoch ist man durch den REW Equalizer etwas eingeschränkt. Bevor ich mehrere hundert Euro für die Stereo Version von Dirac ausgebe würde ich gerne wissen, ob es Alternativen gibt. Anscheinend ist dem nicht so, zumindest wenn wie in meinem Fall ein "universeller" Ansatz bevorzugt wird. Wenn ARC 2 nicht auf VST Basis arbeiten würde, wäre es wahrscheinlich mein Favorit. |
thewas
#1705
erstellt: 28. Apr 2014, 10:20
Welche Quellen möchtest du abspielen dass es für dich wichtig ist dass es nicht über VST geht? |
high_definitely
#1706
erstellt: 28. Apr 2014, 10:23
Alle Quellen. Ich möchte nicht an ein bestimmtes Programm oder einen bestimmten Player gebunden sein. Ich muss aber noch entscheiden, ob mir dieser Umstand 500 EUR wert ist (Dirac & empfohlenes Mic). Apropos Mic, gibt es schon Erfahrungen zu besonders gut mit Dirac harmonierenden? |
thewas
#1707
erstellt: 28. Apr 2014, 10:30
Was heißt harmonieren, ein Mikro sollte kalibriert sein und vom Signal der Soundkarte oder Audio Controller passen, so hohe Anforderungen (z.B. S/N Ratio) wie bei Lautsprecherentwicklungsmessungen hat man bei der Raumkorrektur nicht. |
Eminenz
#1708
erstellt: 28. Apr 2014, 10:32
Du meinst alle Signalquellen vom PC? Also iTunes, Youtube, etc? Ich hab Dirac mit dem Roomanalyzer eingemessen, da ist ne Kalibrierungsdatei bei Dirac gleich mit drin. |
jd17
#1709
erstellt: 28. Apr 2014, 11:13
Du hast doch vor kurzem erst das Pro Installer Kit für Audyssey gekauft - darf man fragen, wieso du jetzt über Dirac nachdenkst? Bist du nicht (mehr) zufrieden mit dem Pro Kit? Was für Vorteile erwartest du von Dirac? |
Bananenkrümmer
#1710
erstellt: 28. Apr 2014, 11:19
Diesen Thread gelesen Mal ab #1615 bis (oder nur) #1646 |
high_definitely
#1711
"Harmonieren" im Sinne von unterstützen, d.h. Kalibrierungsprofil ist idealerweise bereits enthalten.
Ja, genau das meine ich. Und danke für die Info.
Ganz und gar nicht, das Audyssey Pro Kit leistet im Heimkino vorzügliche Dienste. Dirac wäre als Lösung für meinen PC gedacht, sprich als Entzerrung für die Stereo Abhöre, über die ich meistens Musik höre. |
high_definitely
#1712
erstellt: 28. Apr 2014, 11:23
Nein, hatte ich natürlich nicht. Warum auch? Wenn ich schon ca. 10 mal am Tag Fragen hier im Forum beantworte, die schon 10000 Mal gestellt wurden, will ich das gleiche Recht auch für mich! Also das XTZ Mikro ist besonders empfehlenswert entnehme ich Deinen Ausführungen. Danke. |
Bananenkrümmer
#1713
erstellt: 28. Apr 2014, 11:24
Siehe mein Posting direkt vor Deinem. Ein Kalibrierungsprofil im wahrsten Sinne des Wortes gibt es nur, wenn das Mikrofon tatsächlich indivduell kalibriert wurde. Infos dazu auch weiter oben. Das angesprochene XTZ weist eine sehr geringe Abweichung auf, so daß dieses (als einziges Mikro) auch ohne Kalibrierung von Dirac empfohlen wird. Siehe dazu die entsprefchenden Postings von mir weiter oben. |
thewas
#1714
erstellt: 28. Apr 2014, 11:46
Genau, die meisten Mikrofone haben so große Serienabweichungen dass man bei so viel Geld nicht mit einer "universelle" Kaliebrierdatei sparen sollte: http://www.hifi-selb...esstechnik&Itemid=66Individuell kalibrierte Mikros gibt es ja schon ab 40€. |
high_definitely
#1715
erstellt: 28. Apr 2014, 11:50
Das günstige, kalibrierte Mikrofon von Hifi Selbstbau befindet sich bereits in meinem Besitz. Inwieweit es "genau genug" ist für Dirac weiß ich nicht, vermute eher nicht, vor allem in Kombination mit dem doch eher schlechten Mikrofonanschluss des On Board Sounds meines PCs. Da macht die XTZ Lösung mit USB Mikrofonverstärker natürlich schon Sinn. Wie gesagt, ich muss mir das alles mal durch den Kopf gehen lassen, 500 EUR sind kein Pappenstiel. Andererseits reizt mich eine weitere Spielwiese natürlich. Ich bin mittlerweile sehr von Digital Room Correction überzeugt. |
jd17
#1716
erstellt: 28. Apr 2014, 11:52
Verstehe... Für die reine Schreibtisch-Abhöre würde ich wohl Freeware nutzen, zumal man schön mit den "Abfällen" von REW arbeiten kann. |
thewas
#1717
erstellt: 28. Apr 2014, 11:53
Das kalibrierte Mikro reicht mehr als genug aus, ob deine Soundkarte ausreicht kannst du leicht mit einem Loopback Test selber messen. Ich persönlich benutze das kostenlose open source DRC und habe das Geld eher in Musik und Hardware investiert, muss aber jeder für sich entscheiden. |
high_definitely
#1718
erstellt: 28. Apr 2014, 11:55
Ja, das stimmt, das mache ich auch. Habe schon länger EqualizerAPO am laufen, das auf den REW Equalizer aufsetzt. Auch leistet das kostenlose Mathaudio Plugin für Foobar gute Dienste, habe ich erst dieses Wochenende getestet. Aber ein leistungsstarke "Universallösung" wie Dirac hat natürlich ihren Reiz, wenn auch leider sehr teuer. |
high_definitely
#1719
erstellt: 28. Apr 2014, 12:02
Loopback Test habe ich auch schon gemacht. Die Linearität ist weniger das Problem, eher die Voltage, so dass das Signal relativ hoch verstärkt werden muss, mit dem Nachteil, auch den Noise mitzuverstärken. Witzigerweise gibt es dabei sogar Unterschiede zwischen dem Mikrofonanschluss der Hauptplatine (Rückseite) und dem Anschluss in der Front des PC Gehäuses, obwohl beide mit der gleichen (on board) Soundkarte verbunden sind - der Anschluss in der Front bietet mehr Pegel / arbeitet rauschfreier. [Beitrag von high_definitely am 28. Apr 2014, 12:07 bearbeitet] |
thewas
#1720
erstellt: 28. Apr 2014, 12:13
Welchen Chipset? Wie du richtig erkannt hast sollte man den lauteren Eingang nehmen. Ich habe mit letztens für den PC ein Audio Interface geholt mit dem man auch 48V Mikros anschließen kann, benutze ich auch als Musikausgang. |
high_definitely
#1721
erstellt: 28. Apr 2014, 12:17
Genaue Typnummer müsste ich zu Hause nachschauen, ist aber ein (besserer) Realtek mit (unnützer) Creative Labs X-Fi (Software-)"Extension", das auf den besseren Asus Mainboards verbaut wird. Ein Audiointerface ist natürlich auch eine Alternative, müsste z.B. bei ARC 2 auch zusätzlich angeschafft werden, was den Preisvorteil gegenüber Dirac wieder relativiert. Decisions decisions... P.S.: "Hardware" ist erst mal genug da, ist auch eine Platzfrage. Software - the final frontier... [Beitrag von high_definitely am 28. Apr 2014, 12:20 bearbeitet] |
Heule
#1722
erstellt: 28. Apr 2014, 12:26
Läuft Dirac immer im Hintergrund, auch bei Spotify usw.? Gruß Oliver |
Eminenz
#1723
erstellt: 28. Apr 2014, 12:28
Jap, der Dirac Prozessor läuft im Hintergrund. Er übernimmt die Rolle des "Ausgabegerätes". [Beitrag von Eminenz am 28. Apr 2014, 12:29 bearbeitet] |
high_definitely
#1724
erstellt: 28. Apr 2014, 12:29
Ja, darum ging es vor allem in den letzten Postings. Dirac ist nicht an einen bestimmten Dienst, Player oder Software gebunden, sondern entzerrt jede (Audio-)Quelle, die von dem PC wiedergegeben wird, auf dem Dirac installiert ist. |
Bananenkrümmer
#1725
erstellt: 28. Apr 2014, 12:43
Wie wir wissen, steht das ´iRC´ bei Amarra Symphony iRC ja ebenfalls für Dirac als integrierte Raumkorrektur. Wenn ich die Hinweise in entsprechenden Foren richtig interpretiere, scheint daß dabei dann aber anders zu sein. Würde bedeuten, daß Amarra das Dirac Tool ausschließlich innerhalb der eigenen Anwendung zur Verfügung stellt und in dem Falle dann die Software nicht grundsätzlich als ´Ausgabegerät´ fungiert. Woran auch immer das dann liegt. Weiß da jemand etwas Genaueres?! [Beitrag von Bananenkrümmer am 28. Apr 2014, 12:44 bearbeitet] |
high_definitely
#1726
erstellt: 28. Apr 2014, 12:45
Habe nachgeschaut, ist ein Realtek ALC892 Chipsatz. |
Eminenz
#1727
erstellt: 28. Apr 2014, 12:49
Das kann natürlich sein, wenn es eine software-integrierte Variante ist. Ich vermute, dass bei der Variante dann auch kein Dirac Prozessor aktiv ist und ich vermute der ist letztlich auch das Ausgabegerät. |
high_definitely
#1728
erstellt: 28. Apr 2014, 12:51
Soweit ich weiß funktioniert die auf Dirac basierte Entzerrung des Amarra Symphony iRC Players nur mit der Amarra Software und nicht "universell" (s.o.). |
Bananenkrümmer
#1729
erstellt: 28. Apr 2014, 12:54
Letzteres wäre eine Erklärung, ja. Muss ich wohl mal bei Dirac in Schweden direkt nachfragen. Der deutsche Vertrieb wußte ja überraschender Weise nicht mal, daß Amarra Symphonie iRC das Dirac Tool enthält |
Heule
#1730
erstellt: 28. Apr 2014, 13:28
Wenn DIRAC immer im Hintergrund läuft, wäre es ja super. Wenn das dann aber bei Amarra anders wäre, wäre dies ja blöd. Dann bin ich ja mit DIRAC alleine besser bedient. Da kann ich dann alles abspielen und DIRAC regelt den Rest. Alleine die Berichte über den Support von DiRAC lassen einen aber zweifeln. Auch ich hatte denen damals eine Email geschrieben, und warte bis heute auf eine Antwort! Gruß Oliver |
Bananenkrümmer
#1731
erstellt: 28. Apr 2014, 13:33
Vom Distributor hier in Deutschland kann ich definitiv Besseres berichten. Prompte Reaktion auf eMails - meistens noch am selben Tag. Manchmal erst spät abends. Auch mal am Wochenende oder feiertags. Perfekt. Telefonisch netter Kontakt. Ja, das wäre (respektive ist wohl) blöd unter Amarra Symphony iRC. Zumindest lassen das andere Berichte so erahnen. Allerdings scheint Amarra wiederum andere/zusätzliche Optionen zu beinhalten, welche das Endergebnis noch besser werden lassen. Im Zweifelsfall muß man sich dann überlegen, was einem wichtiger ist respektive, ob man neben iTunes oder Amarra als Player doch noch andere Quellen für die Wiedergabe nutzen möchte und danach entscheiden... Anfrage an Dirac (über einen User in einem anderen Forum) ist raus. |
high_definitely
#1732
erstellt: 28. Apr 2014, 13:36
Ist halt eine relativ kleine Klitsche. Deren Supportler sind wahrscheinlich mit dem (deutlich lukrativeren) Automotive Bereich bereits vollständig ausgelastet... ![]() Dirac könnte wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen, wenn sich die Preise für die Software nach dem Endkundenmarkt richten würden. Spielereien wie die Dirac IOS App für ein paar Euro sind zwar ganz nett, aber interessanter wäre die Software auf PC Basis. |
Eminenz
#1733
erstellt: 28. Apr 2014, 16:55
Naja, die beiden machen ja noch Hifi-Selbstbau, XTZ Vertrieb und Dirac dazu. Ich kann mich da bisher nicht beschweren und hatte stets binnen 24h eine Antwort. Und mittlerweile weiß man auch, dass man da werktags ab 17:00 telefonisch eh bessere Chancen hat. |
Bananenkrümmer
#1734
erstellt: 28. Apr 2014, 16:58
Er meinte aber wohl Dirac SE, oder |
Eminenz
#1735
erstellt: 28. Apr 2014, 17:08
Oh.. |
Heule
#1736
erstellt: 28. Apr 2014, 17:13
Wer? Bei mir war das als die Software noch billiger war. Da hatte ich denen eine Mail geschrieben. Da kam nichts! Wenn man erfolgreich ein Produkt verkaufen möchte, kann man das nicht mal nebenher machen. Entweder richtig oder gar nicht. So kommt es für mich rüber. Wie es jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Gruß Oliver |
Eminenz
#1737
erstellt: 28. Apr 2014, 17:14
Die Frage ist, ob du dich an den deutschen Vertrieb oder deren Kollegen in Schweden gewendet hast |
Heule
#1738
erstellt: 28. Apr 2014, 17:16
Es war der deutsche Vertrieb! Das war am 08.Juni 2012. Gruß Oliver [Beitrag von Heule am 28. Apr 2014, 17:18 bearbeitet] |
Eminenz
#1739
erstellt: 28. Apr 2014, 17:17
Das ist merkwürdig, denn bei mir ging das in der Vergangenheit (sei es Dirac oder XTZ) immer sehr fix. |
Bananenkrümmer
#1740
erstellt: 28. Apr 2014, 17:18
Bei mir auch! |
Heule
#1741
erstellt: 28. Apr 2014, 17:21
Datum steht oben: 08.Juni 2012 Gruß Oliver |
Bananenkrümmer
#1742
erstellt: 28. Apr 2014, 17:24
Da wartest Du aber nicht ernsthaft noch drauf Manchmal führt ein altmodischer Anruf zu schnellerem Erfolg |
Heule
#1743
erstellt: 28. Apr 2014, 17:28
Neeeeee, es hat sich ausgewartet Seitdem beobachte ich aber natürlich was sichhier tut, und wie es weitergeht;-) Gruß Oliver |
high_definitely
#1744
erstellt: 28. Apr 2014, 17:29
Ja, meinte Dirac Schweden bzw. die "Hauptzentrale". ![]() Mit Hifi Selbstbau habe ich bisher auch nur positive Erfahrungen gesammelt. |
thewas
#1745
erstellt: 28. Apr 2014, 18:09
Und tagsüber auch noch ernste Berufe dazu
Ebenfalls. [Beitrag von thewas am 28. Apr 2014, 18:10 bearbeitet] |
#Belgarion#
#1746
erstellt: 03. Mai 2014, 05:51
Hallo Zusammen, Ich hätte ebenfalls mal eine Frage an die Anwesenden Dirac-Experten: durch die asymmetrische Aufstellung meiner Front-LS habe ich im Bassbereich der linken Box eine deutliche Verzögerung. Diese liegt unglücklicherweise so, dass sich beide LS ausgerechnet zwischen 60 - 100 Hz massiv auslöschen! Das Thema hatte ich auch schonmall im Audysseythread dargelegt (inkl. Messungen von Frequenz-/Phasengang): www.hifi-forum.de/in...316&postID=3407#3407Als ich zuerst über Dirac gelesen habe, dachte ich schon, dass mein Problem endlich gelöst sein könnte, allerdings war jetzt hier im Thread mehrfach davon zu lesen, das Dirac erst ab dem TMT-Bereich FIR-Filter einsetzt. Mein Problem aber darunter... Könntet ihr mir ggf. eine Softwarealternative nennen, die auch im Bassbereich eine Zeitkorrektur durchführen kann? Vielen Dank im Voraus! |
thewas
#1747
erstellt: 03. Mai 2014, 08:26
Korrigiere doch den Laufzeitunterschied mit deinem X4000, das kann doch jeder AVR schon seit Ewigkeiten. Wobei bei 80 Hz kann ich mir das nicht vorstellen, da ist die Wellenlänge um 4 Meter, das bedeutet die Lautsprecher müssten einen Abstandsunterschied von 2 Metern! zum Hörplatz haben, ist das bei dir wirklich so schlimm? |
#Belgarion#
#1748
erstellt: 03. Mai 2014, 08:38
So einfach ist das leider nicht. Würde ich das über die Laufzeit korrigieren, passt ja der ganze Rest nicht mehr. Der Unterschied entsteht sicher durch die Eckaufstellung des linken LS, so dass Audyssey in diesem Bereich massiv korrigiert. Hier nochmal die entsprechenden Screenshots, die verdeutlichen, wie eklatant das Problem ist. |
thewas
#1749
erstellt: 03. Mai 2014, 08:51
Also ist der Abstand der zwei Lautsprecher deutlich niedriger als 2 Meter? In dem Fall sieht man dann anscheinend tatsächlich die Probleme der IIR Filterung und der Dual Mono Einmessung, die können nicht solche grobe Aufstellungsfehler korrigieren. Ich persönlich messe seit kurzem auch nicht mehr im Zeitbereich ein, sondern rein im Frequenzbereich mit REW und Equalizer APO, das hat den Vorteil dass ich die Zielkurve und Filter sehr gut manuell anpassen kann (sogar an die Raumabmessung und die dementsprechenden Raummoden) und bisher passt der vorhergesagte Frequenzgang perfekt zum gemessenen. Dieser EQ jedoch arbeitet gleichzeitig für beide Kanäle (was ich sogar als besser betrachte weil man sich solche Probleme dann nicht einfängt) aber ob es bei so einer Aufstellung wie bei dir gut funktioniert müsste man testen. Persönlich fehlt mir auch nichts bezüglich Stereoabbildung im Vergleich zu der Korrektur im Zeitbereich, aber meine Aufstellung und Lautsprecher sind dort schon von sich aus ziemlich optimal. |
#Belgarion#
#1750
erstellt: 03. Mai 2014, 09:19
Also die Abhörposition ist schon optimal im Stereodreieck, nur die Aufstellung im Raum ist asymmetrisch: ![]() Mit REW und Equalizer APO habe ich bei mir auch nen halbwegs ordentlichen Frequenzgang hinbekommen, die Präzision im Bass leidet trotzdem darunter, da ich zwischen 60-100 Hz zu einem sehr großen Anteil Diffusschall höre. Dementsprechend katastrophal sieht dann auch die Impulsantwort aus...Hinzu kommt, wenn man doch mal eine Aufnahme mit stereophon gemischten Bassanteilen (zB Blue Man Group mit abwechselnd Links/rechts gemischten Drums, oder "Still Waters Run Deep" von Carolin No) hat, dann hört sich die Überhöhung um 80 Hz rum - die ich ja zur Korrektur der Auslöschung benötige - absolut grausam an. |
thewas
#1751
erstellt: 03. Mai 2014, 09:27
Da sieht man wieder mal schön dass man per Raumkorrektursoftware nicht alle großen Akustikfehler korrigieren kann. An deiner Stellle würde ich mir E APO bisschen weiter experimentieren, z.B. Antimoden nicht versuchen komplett "aufzufüllen", viel unterschiedliche Einstellungen per Hörtest vergleichen, du bist aber auf dem richtigen Weg! |
#Belgarion#
#1752
erstellt: 03. Mai 2014, 09:33
Danke! Sind ja letztendlich auch nur Einzelfälle, bei denen das auffällt. Aber wenn man weiß, dass es auch besser sein könnte... Daher eben auch meine Suche nach einer frequenzabhängigen Phasenkorrektur. So müßte ich nicht den Frequenzgang der einzelnen LS "vergewaltigen", um ein ordentliches Zusammenspiel zu erreichen. |
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.393
