HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Test-/Erfahrungsberichte » Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC+A -A |
C3KO
13:03
#6480
erstellt: 05. Okt 2022, |||
Dann sind unsere Erfahrungen ja ähnlich, ich dachte erst Dirac würde nicht richtig arbeiten oder ich hätte handwerkliche Fehler bei der Einmessung gemacht. ![]() [Beitrag von C3KO am 05. Okt 2022, 13:04 bearbeitet] |
hazel-itv
16:29
#6481
Volle Zustimmung! ![]() |
Rossi_46
16:49
#6482
Ich korrigiere auch nur bis 500hz,gefällt mir so besser. |
Bensen81
17:48
#6483
Hab heute auch wieder etwas rumgespielt ![]() Hab den Frequnzgang mal nur bis 500 Hz korigiert. Beim umschalten zwischen Dirac ein und aus ist aber trotzdem ein hörbarer Unterschied und das nicht nur im Bass berreich, zumindest kommt es mir so vor. Kann es sein das trotz Begrenzung andere Filter dennoch drüber hinaus aktiv bleiben.? Im ganz bin ich aber doch sehr zufrieden mit Dirac und Musikhören ist ein richtiger Genus. |
Filou6901
17:56
#6484
Nun ja, ich meine schon das man da einen Unterschied merken sollte, auch wenn nur bis 500Hz. Stimmen der meisten Menschen liegen bei 200-300Hz in etwa , wenn man sich das jetzt mal so vorstellt ist das schon korrekt . So zumindest könnte ich es mir vorstellen, kenne von früher eigentlich auch nur die komplett Version ![]() |
Bensen81
18:10
#6485
Ok Danke das muss ich mal testen. Müsste mich auch mal richtig in das ganze dirac Thema einlesen, was jetzt eigentlich für was zuständig ist. Z.z. hinckt da mein Verständnis noch etwas hinterher. |
julee
09:47
#6486
erstellt: 17. Okt 2022, |||
Hi, ich hätte gerne eure Meinung zu grundsätzlichen Einstellungen (hauptsächlich bezüglich der Subwoofer). Ich habe aktuell einen AVR mit Einmessung (Laufzeit, Pegel, Korrektur des Frequenzganges usw.). Von diesem AVR gehe ich (Preout) in die Eingänge des MiniDSP, auf dem Dirac läuft. Frage 1: würdet ihr den AVR komplett resetten, also die Einmessung (Laufzeit, Pegel, Korrektur des Frequenzganges) deaktivieren oder drin lassen? Frage 2: was sollte ich bei den Lautsprechern/Subwoofern einstellen? Soll ich eine Übergangsfrequenz einstellen? Dann habe ich das Bass Management im MiniDSP, aber der AVR hat auch 2 getrennte Subwooferausgänge. Frage 3: Würdet ihr das Bass Management nutzen oder die 2 Subwoofer Ausgänge vom AVR ohne weiteres Management? |
TommyGraz
18:15
#6487
erstellt: 30. Okt 2022, |||
Hello together, Frage zu Dirac: Eine Vorher - Nachher Messung gibt es bei Dirac Live nicht, korrekt? Ich habe zumindest nichts gefunden was darauf hindeuten würde. D.h., wenn ich den Frequenzgang mit aktivem Dirac Filter messen möchte, muss ich mit REW arbeiten? Wenn das so ist, wie schaut ein praktikables REW Setting aus. Man benötigt dazu ja auch das Mic, eine Verbindung zum Receiver und einen Sweep Generator ![]() |
Rossi_46
19:34
#6488
Eine Vor/Nacher Messung gibt es nicht. Die meisten verwenden das>>> ![]() Um den AVR mit PC zuverbinden, nimmt man wohl ein HDMI Kabel,habe hier mal aufgeschnappt! ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 30. Okt 2022, 19:42 bearbeitet] |
TommyGraz
20:14
#6489
Hi Rossi ![]() Danke. Die beiden Tutorial Teile habe ich mir vorher kurz reingezogen. Mit dem UMIK-1 entfällt dann die Kalibrierung der Soundkarte, da quasi im Mic integriert, und zusammen mit dem Mic-Cal-File kann man mit REW gleich loslegen, korrekt? Impedanzmessung wird in den Tutorials auch besprochen, aber die ist uninteressant. Die ist wie sie ist. An der kann man nichts drehen. Für Dirac wäre es ein leichtes Vorher-Nachher Messungen anzubieten - quasi ein Fingerschnippen. Ärgerlich, dass das nicht integriert ist. [Beitrag von TommyGraz am 30. Okt 2022, 20:17 bearbeitet] |
Rossi_46
20:21
#6490
Ansonsten schreib mal Prim2357 an,der mehr Ahnung von REW. [Beitrag von Rossi_46 am 30. Okt 2022, 20:24 bearbeitet] |
Darkm3n
20:21
#6491
Mit dem Umik 1 entfällt die Kalibrierung. Einfach CAL-File in REW aufrufen bzw. man wird sowieso danach gefragt und dann kannst du schon loslegen. |
TommyGraz
20:23
#6492
Ok, es wäre durchaus interessant die Messungen zu machen. Mal schaun, vielleicht gehe ich das an. Hast du mal nachgemessen? [Beitrag von TommyGraz am 30. Okt 2022, 20:24 bearbeitet] |
mabuse04
21:22
#6493
Meine persönliche Meinung dazu ist die Einmessung im AVR auszuschalten. Eine doppelte Korrektur ist meistens keine gute Idee.
Wenn der miniDSP für dich genügend Kanäle hat, dann würde ich das Bass-Management im miniDSP nutzen. Das hängt ja auch mit Frage drei zusammen. Also meine Meinung dazu ist Korrekturen in einem System und an einer Stelle im System vorzunehmen. Da das eine System von dem anderen nichts weiß, kann es durchaus unerwünschte Effekte geben. Am Ende zählt aber ausprobieren und selber entscheiden, was einem gefällt oder anders gesagt, sich besser anhört. Wenn du das Bassmanagement im AVR verwenden willst, dann musst du wahrscheinlich Audyssey - richtig? - komplett verwenden. Soweit ich weiß, kann man Audyssey nicht nur selektiv für das Bassmanagement verwenden. Eine Übergangsfrequenz für Subwoofer solltest du immer einstellen, ansonsten hast du auch keine Übergangsfrequenz für die anderen LS. Selbst wenn du einen Mischbetrieb AVR-MiniDSP machst, solltest du da die gleiche Trennfrequenz in beiden einstellen. Was ich aber, wie schon geschrieben, für keine gute Idee halte. Aber ich kann mich täuschen und es gibt sicher noch andere Meinungen.
Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 30. Okt 2022, 21:26 bearbeitet] |
hazel-itv
13:48
#6494
erstellt: 31. Okt 2022, |||
Also ich kann deinen Ausführungen nur zustimmen, Korrektur nur in einem System! ![]() |
Martini78
16:43
#6495
erstellt: 03. Nov 2022, |||
Servus, gab es nicht mal hier im Forum ein Dirac-Tutorial? Konkret interessiert mich aktuell die Lautstärkekalibrierung - manche sagen der Mic Gain soll bei -50db liegen, andere sprechen von 30db Unterschied zum Grundrauschen. Aber es gibt sicherlich für später im Einmessprozess den ein oder anderen Tipp, den ich mal in diesem deutschen Tutorial gelesen hatte. Vielen dank! |
C3KO
12:00
#6496
erstellt: 04. Nov 2022, |||
Interessantes Thema die Lautstärkekalibrierung bei Dirac, mache ich immer etwas anders, eine richtige Regel scheint es nicht zu geben. [Beitrag von C3KO am 04. Nov 2022, 12:00 bearbeitet] |
TommyGraz
12:11
#6497
In der NAD Anleitung wird angegeben den Gain auf 0dB zu setzen. |
Darkm3n
12:23
#6498
Wen das Grundrauschen sagen wir mal bei -50dB liegt, dann werden die Lautsprecher bei -20dB bis -30dB über diesem Grundrauschen eingepegelt. Also sprich bei -50dB Grundrauschen +20dB bis +30dB abziehen und fertig. Es ist aber immer besser, wenn man etwas lauter einpegelt, also sprich -30dB über dem Grundrauschen bei -20dB. [Beitrag von Darkm3n am 04. Nov 2022, 15:08 bearbeitet] |
Martini78
15:05
#6499
Danke merke mir das mit den 30db Unterschied, wenn ich demnächst einmesse. Tutorial mit Tipps ist wohl unbekannt, keine Ahnung ob das eine Einbildung von mir war oder so etwas tatsächlich existiert. Es gibt von Dirac ein offizielles Dokument, aber in meiner Erinnerung war das von einem User mit allen möglichen Tipps. |
Rossi_46
15:17
#6500
Ich nehme immer -20db als Masterlautstärke. Hier ist eine Anleitung ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 04. Nov 2022, 15:23 bearbeitet] |
TommyGraz
11:29
#6501
erstellt: 06. Nov 2022, |||
Hi allerseits, ich habe meinen Raum vermessen und die Raummoden erster Ordnung ausgerechnet. Die sind bei 26 Hz (1-0-0), 46 Hz (0-1-0) und 60 Hz (0-0-1). Den ersten Oberton der Längsseite (2-0-0) habe ich bei 52 Hz. D.h. das sind die dominantesten Moden mit denen Dirac wahrscheinlich am stärksten zu kämpfen hat. Habt ihr Wohnzimmer-freundliche Dämpfungsmaßnahmen auf Lager, die da ansetzen könnten. Ich finde da nichts - außer ggf Helmholtzresonatoren, die man sich bauen und ggf diskret unterbringen könnte. Alles andere für den Frequenzbereich macht aus einem WZ ein Tonstudio --> NO GO. Für höhere Frequenzbereichen könnte man generell ein paar Breitbandpanels anbringen, um die Nachhallzeit zu verkürzen. Das hilft aber nicht für die stärksten Raummoden im Bassbereich. Die Moden sieht man bei mir auch sehr schön im gemessenen Frequenzgang der Front LS. ![]() [Beitrag von TommyGraz am 06. Nov 2022, 11:45 bearbeitet] |
darkstar23
13:11
#6502
Ich hatte im Arbeitszimmer es mit ![]() Naja etwas hat es schon gebracht, angenehm bei Telco sind auch die sonstigen nicht Bassabsorber, der Raum ist definitive nicht hallig ![]() [Beitrag von darkstar23 am 06. Nov 2022, 13:12 bearbeitet] |
Analogfreak33
13:15
#6503
Problematisch für Dirac sind eher Deine Senken bei 35 und 200 Herz und weniger Deine Moden. Hier kannst Du Control Points setzen, und die Korrekturlinie nach unten ziehen, um zu verhindern, dass Dirac diese tiefen Täler auffüllt und Deinen Chassis damit merkwürdiges antut. |
TommyGraz
13:34
#6504
@darkstar: Danke für's Feedback. Ich werde mir wahrscheinlich an der Wand gegenüber den LS 2 oder 3 Absorber Panels aufhängen und schauen ob das was bewirkt. @analogfreak: Morgen bekomme ich ein Umik-1. Dann werde ich mit REW messen was Dirac mit den Senken tatsächlich angestellt hat. Ich bin schon sehr gespannt. |
Filou6901
18:05
#6505
Das hatten wir aber doch alles schon ! Ein oder zwei Subwoofer war schon damals der Vorschlag & Lösung ![]() OK , eine REW Messung ist immer eine gute Sache ![]() |
TommyGraz
18:55
#6506
@Filou: Die Frage für mich ist, ob sich durch einfache Maßnahmen am Raum ein paar "Probleme" entschärfen lassen. Wobei es sich eh nicht schlecht anhört. Vor allem im Stereo Betrieb ist der Sound super. Es dröhnt nichts. Man kann ganz entspannt Musik hören. Insofern geht mein Aktionismus mehr in die Richtung: "Wenn ich jetzt schon dabei bin, will ich es schon genau wissen" ![]() |
Filou6901
19:14
#6507
OK , dann hat der Kollege Analogfreak aber auch schon alles dazu geschrieben, wo das Problem liegt . Wie schon erwähnt, stell mal deine REW Messungen ein, dann kann man immer noch nach weiteren Möglichkeiten sehen. ![]() |
Darkm3n
19:34
#6508
Bei REW kannst du halt auch schön sehen, ob du mehr den Raum hörst und weniger die Lautsprecher. Aber andersherum wäre es besser, dass du mehr die Lautsprecher hörst, anstatt den Raum. Und dann kann man auch, wenn es die Gegebenheiten hergeben, erforderliche Maßnahmen ergreifen, oder auch nicht, wenn nicht gewünscht oder nicht machbar. |
TommyGraz
20:13
#6509
@Filou: yep ... will do! ![]() [Beitrag von TommyGraz am 06. Nov 2022, 20:37 bearbeitet] |
TommyGraz
20:44
#6510
Wie meinst du das genau? Bei der Dirac Eingangsmessung sieht man ja auch den Raumeinfluss und kann - sofern man die Raummoden berechnet hat - schön die Überhöhungen mit den Moden korrelieren. Das passt exakt. Bei Dirac fehlt halt leider die Vorher-Nachher-Vergleichsmöglichkeit, um zu schauen ob der Raumeinfluss am Hörplatz gut kompensiert werden konnte. Die Option bietet REW. Aber was meinst du genau wenn du schreibst, dass man mit REW schön sehen kann, ob man mehr den Raum oder die LS hört? |
Darkm3n
20:47
#6511
Es geht da eher um die Reflexionen im Raum und ob diese wie wild Pingpong spielen. Die Funktion um das darzustellen nennt sich in REW ETC aka Energy Time Curve. Hier mal ein Link, kannst du dir ja mal durchlesen. ![]() Wird aber dann auch im Dirac Live Thread zu Offtopic. [Beitrag von Darkm3n am 07. Nov 2022, 08:46 bearbeitet] |
TommyGraz
09:55
#6512
erstellt: 07. Nov 2022, |||
Danke. Die ETC Kurve kannte ich noch nicht, die Wasserfalldiagramme schon. Definitiv interessant! Auch der Link zu gikacoustics. Die haben sehr interessante Module zu vernünftigen Preisen im Angebot. Zu Off-Topic: Wahrscheinlich gibt es hier auch einen passenden Chat zu Raumakustik. |
Darkm3n
10:01
#6513
Ja den gibt es. |
xlupex
10:01
#6514
Hallo zusammen Eine Frage: Hat hier irgendwer Links zu tauglichen Loudnesskurven? Die Harman-Kurven habe ich schon (Bassbereich 4-10dB angehoben). Ich hätte gerne 1-2 Zielkurven die beim Leisehören (Stereo/Musik) auch die Höhen angeben |
C3KO
11:31
#6515
Mit der neuen Dirac Live Version kannst Du doch den Bass und auch die Höhen nach Belieben anpassen, also in einem Rutsch und nicht Punkt für Punkt!? |
xlupex
11:44
#6516
Ich habe das neue (?) Dirac/Stereo Vollversion auf dem PC laufen. (Version 3.2.3) Dann muss ich scheinbar udaten? Trotzdem hätte ich Interesse an Loudnesskurven, die sind ja scheinbar wissenschaftlich ermittelt und nicht User-Try-and-Error [Beitrag von xlupex am 07. Nov 2022, 11:45 bearbeitet] |
C3KO
12:06
#6517
Jo, updaten und die neue Funktion testen, ich finde es sehr brauchbar. |
xlupex
12:48
#6518
Danke ![]() |
C3KO
17:50
#6519
Audiodrom
20:51
#6520
Hallo an Alle Hat jemand vielleicht ein DBA in Betrieb und misst es mit Dirac ein? Oder ist dies nicht möglich? Mein minidsp ddrc 88A BM ist bestellt. Ich habe hierzu noch nichts im Netz finden können. Mit einmessen meine ich nicht nur die Anbindung an die Fronts und die Linearisierung des DBA als gesamten Sub, sondern die Optimierung/Angleichung von Phasengang der beiden Arrays was ja Voraussetzung einer guten Auslöschung ist. Gibt es hierzu was im Netz? Gruß Mirko [Beitrag von Audiodrom am 07. Nov 2022, 21:49 bearbeitet] |
Darkm3n
21:46
#6521
Wenn du einen AVR oder eine Vorstufe mit 4 Sub Outs hast und eine Dirac Live Bass Control Multi Subwoofer Lizenz kannst du auch eine DBA problemlos einmessen. Ohne, wird halt etwas schwieriger. [Beitrag von Darkm3n am 07. Nov 2022, 21:49 bearbeitet] |
Audiodrom
21:52
#6522
Ich benutze ein Minidsp ddrc8x8 A BM |
Darkm3n
08:34
#6523
erstellt: 08. Nov 2022, |||
Was soll den alles über das DDRC-88BM betrieben werden, also was Lautsprecher angeht? |
C3KO
13:02
#6524
erstellt: 09. Nov 2022, |||
Und, mal getestet das Ganze? |
TommyGraz
11:13
#6525
erstellt: 10. Nov 2022, |||
So, ich hab die Messungen gemacht. Man sieht auch sehr schön wie und wo Dirac optimiert, und wo auch Dirac nichts tut, bzw tun kann. Die Problembereiche sind hauptsächlich die Raummoden in Längsrichtung bzw die Oberwellen von 26 Hz. Sie zeigen sich durch verstärkte Auslöschung bei 52 Hz, um die 100 Hz und nochmal um die 200 Hz. Rechnerisch (161cm Abstand von der Rückwand) und durch Variation der Hörposition kann man sehr schön zeigen, dass es tatsächlich die Reflektion der Rückwand ist, die am Hörplatz bei 52 Hz ein Minima erzeugt. Verschiebe ich den Hörplatz um 80cm von der Rückwand weg nach vorne, wird das Signal bei 52 Hz invertiert. Aus einem Minima wird ein Maxima. Dafür fängt man sich dann bei tieferen Frequenzen Auslöschung ein. D.h. es bringt nichts den Hörplatz großartig anzupassen (siehe Diagramm mit den 3 Graphen). Man sieht im Diagramm auch sehr schön wie gut Dirac arbeitet und über weite Bereiche die Pegel erfolgreich glättet. Ggf könnte man die Probleme bei 100 Hz und 200 Hz abschwächen indem man an der Rückwand Absorber anbringt. Die sollten oberhalb von 100Hz ganz gut funktionieren. Allerdings sagt mir das Ergebnis auch, dass ein Subwoofer, oder auch 2 Subwoofer vorne stehend voraussichtlich nichts bringen werden. Die Reflektion an der Rückwand wird bei 52 Hz zum selben Ergebnis führen. Ggf würde ein Subwoofer hinter dem Sofa, also sehr nahe an der Rückwand das beste Ergebnis erbringen. Allerdings ist es schwer zu beurteilen, ob das wirklich Sinn macht. Er wäre, aus Raumsicht betrachtet in einem Querkanal gefangen, der sich aus Sofa und dem rückseitigen Regal bildet. Aber trotzdem wäre die Anregung der Raummoden bei einer solchen Positionierung sicher ganz anders und wahrscheinlich günstiger. Auch die Laufzeiten von Direktschall und Erstreflexionen wären anders und könnten durch Verschieben des SW hinter dem Sofa variiert werden. Das müsste man austesten. Zudem wäre RF Anbindung notwendig. ![]() ![]() |
Darkm3n
11:25
#6526
Ist bei mir ähnlich, mit einem Subwoofer vorn, habe ich am Hörplatz auch einen Dip am Hörplatz. Deswegen hatte ich mir einen zweiten Subwoofer angeschafft, der hinter meiner Hörposition steht und die beiden sich dann am Hörplatz im Frequenzgang ausgleichen.
Ein zweiter Subwoofer vorn wird dir nichts bringen, was deinen Frequenzgang angeht. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 10. Nov 2022, 11:29 bearbeitet] |
TommyGraz
11:42
#6527
Das schaut in der Tat sehr gut aus. Welche SW hast du? Sind die mit RF angebunden? |
Rossi_46
11:45
#6528
Merowinger |
TommyGraz
12:09
#6529
Merovinger ... das stimmt. Die haben sehr schöne Subs. Ich habe es mir eben angeschaut. Allerdings würde das bei 2 Subs in eine teure Materialschlacht ausarten ![]() |
Darkm3n
12:56
#6530
Muss ja nicht MeroVinger sein, gibt noch jede Menge andere Subwoofer. |
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht Eminenz am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 11 Beiträge |
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24 awbauchig am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 31 Beiträge |
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch Paxley am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D vatana am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 492 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog agotan am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 7 Beiträge |
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro Jenny4 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 73 Beiträge |
Mein neues System. blumenwiese23 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
CD-Player vs. MP3 vom PC Purdey am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 30 Beiträge |
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC Opeth am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 12 Beiträge |
LUMIN Music Player pesantini am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
- Sonoro Masterpiece Erfahrungen
- Teufel vs. Nubert
- Kurzer Bericht: Argon Alto 5 Mk2 (HiFi Klubben Eigenmarke)
- Erfahrungen mit Musical Fidelity Encore 225
- Magnat Monitor 220 (Nicht s schlecht wie viele meinen.)
- Cambridge Audio Azur 540 A V2
- Erfahrungsbericht: WLM "Lyra" (Wiener Lautsprecher Manufaktur)
- Cabasse Bora, Unison Unico und die Unterlegenen
- Burmester B50 Erfahrungsbericht
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Teufel vs. Nubert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.244
