| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung | |
Car-HiFi: Anschluss & Verkabelung
Einer der komplexesten Bereiche in Zusammenhang mit Car-HiFi und für die Meisten auch am schwierigsten umzusetzende ist der Anschluss und die Verkabelung der einzelnen HiFi-Komponenten in das Fahrzeug.Jedes Automodell ist verschieden und ohne dementsprechende Erfahrung steht man an bestimmten Stellen schon einmal wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berge. Um hier Abhilfe zu schaffen gibt es die Experten in unserem Forum, die dir bei Kabelsalat und Ideenstau gerne mit guten Ratschlägen weiterhelfen.
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
| Thema | Autor | Antworten | Aufrufe | Letzter Beitrag | ||
Hifonics Collossus X3+ H 12 SPL BR machen Probleme |
Sandmann23 29. Jan 2013, 12:59 |
6 | 190 | von Neruassa 30. Jan 2013, 07:52 |
Lieder laut und leise auf USB Stick |
uli24 29. Jan 2013, 21:03 |
2 | 669 | von uli24 29. Jan 2013, 23:04 |
aktives Frontsystem und Bandpass/ Nissan 200SX S14a |
rox>s2k 28. Jan 2013, 23:10 |
0 | 313 | von rox>s2k 28. Jan 2013, 23:10 |
Eton POW 172 in Peugeot 206 korrekt an Autoradio anschließen |
MSC4TW 28. Jan 2013, 15:05 |
5 | 388 | von Neruassa 28. Jan 2013, 21:28 |
Sicherungshalter Fehlkonstruktion? |
JanMan 27. Jan 2013, 21:36 |
3 | 165 | von JanMan 28. Jan 2013, 18:23 |
12db oder 18 db Weiche? |
ml2112 28. Jan 2013, 10:40 |
2 | 330 | von ml2112 28. Jan 2013, 11:57 |
Peugeot 206 cc Kenwood Autoradio richtig anschließen. |
Sarah89 21. Mrz 2012, 22:16 |
13 | 8.418 | von _juergen_ 27. Jan 2013, 21:17 |
Musik verkabelung für Opel Corsa B gesucht |
Haffke 23. Jan 2013, 15:24 |
40 | 439 | von Haffke 26. Jan 2013, 23:32 |
Hertz ES 300D Verkabelung |
daLuftie 26. Jan 2013, 19:45 |
1 | 360 | von janwoecht 26. Jan 2013, 20:01 |
Porsche 911 ohne Anzeige |
Red964 26. Jan 2013, 19:44 |
0 | 145 | von Red964 26. Jan 2013, 19:44 |
Lautsprecher werden nicht erkannt / nur als Subwoofer? |
King-Dyeon 15. Apr 2011, 19:13 |
8 | 703 | von marc1812 26. Jan 2013, 13:28 |
TFT-Monitor direkt an Endstufe? |
9290MM 24. Jan 2013, 22:25 |
8 | 764 | von 9290MM 25. Jan 2013, 17:26 |
Verkabelung von Endstufe/Radio/Kondensator |
audifreak755 24. Jan 2013, 22:04 |
10 | 681 | von audifreak755 25. Jan 2013, 16:15 |
Lightning Audio Bolt, High Level Stecker? |
MS1993 13. Jan 2013, 14:14 |
14 | 2.062 | von MS1993 25. Jan 2013, 16:14 |
IVA 511 und PXA 100 = kein Ton? |
park757 23. Jan 2013, 22:22 |
9 | 160 | von DerWesti 25. Jan 2013, 14:08 |
Nach Verteiler absichern trotz gleichem Querrschnitt? |
Chjchj 16. Jan 2013, 20:05 |
23 | 795 | von 'Alex' 25. Jan 2013, 13:24 |
Batterie wird immer leer. |
pennyworth 29. Aug 2011, 11:24 |
70 | 1.719 | von _juergen_ 25. Jan 2013, 11:10 |
Zusatzbatterie bei kleiner Vollaktivlösung? |
Sephiroth93 23. Jan 2013, 23:04 |
12 | 147 | von Sephiroth93 24. Jan 2013, 21:41 |
Wechsel von Radio, Steckerproblem - Adapter etc. ? |
phaexx 23. Jan 2013, 14:41 |
13 | 225 | von Car-Hifi 24. Jan 2013, 20:24 |
Sony CDX-GT40U Einbau A4 |
godsaysno2you 24. Jan 2013, 19:06 |
1 | 681 | von lombardi1 24. Jan 2013, 20:21 |
Masse Problem? Mit Bildern |
on_markus 07. Jan 2013, 20:20 |
24 | 375 | von akem 24. Jan 2013, 17:30 |
Aus Verstärker mehr Leistung rausholen |
Fabia1988 21. Jan 2013, 21:42 |
20 | 1.666 | von Demented_are_go 24. Jan 2013, 01:35 |
JVC Radio nur Probleme |
Gabriel1337 03. Apr 2012, 19:36 |
4 | 1.319 | von Chrigeli 24. Jan 2013, 02:21 |
Alpine CDA-9853r geht ständig aus |
Sephiroth93 15. Jan 2013, 18:05 |
7 | 251 | von Sephiroth93 23. Jan 2013, 22:51 |
Masseanschluss an der Endstufe "defekt" - was tun? |
reffte 22. Jan 2013, 16:59 |
3 | 279 | von Faulpelz_1337 23. Jan 2013, 16:25 |
Hilfe beim Anschluss |
ml2112 21. Jan 2013, 19:56 |
12 | 276 | von ml2112 22. Jan 2013, 16:06 |
An Aux-In mit Low-Signal? |
Algi 21. Jan 2013, 07:29 |
1 | 116 | von Car-Hifi 22. Jan 2013, 07:27 |
Cinchkabel zu kurz / Stromversorgung Probleme |
KropeXxz 12. Jan 2013, 23:30 |
13 | 487 | von KropeXxz 21. Jan 2013, 16:51 |
Brauche dringend Hilfe bei meinem Faytech Touch-Display! WIE schließe ich WAS WO an? |
hpoperator 20. Jan 2013, 20:43 |
1 | 268 | von hpoperator 21. Jan 2013, 15:11 |
Aux-In bei RNS MFD Navi (Passat 2001) |
canalier 20. Jan 2013, 16:55 |
1 | 436 | von Car-Hifi 20. Jan 2013, 20:37 |
Probleme mit Alpine iDA-X305S |
Motorscene 19. Jan 2013, 19:34 |
7 | 245 | von _juergen_ 20. Jan 2013, 03:16 |
Verkablung mit Trennrelais welchen Weg |
indaface 18. Jan 2013, 23:44 |
2 | 167 | von indaface 19. Jan 2013, 14:40 |
Theoretische frage zum Brücken der Endstufe |
Humankiller 19. Jan 2013, 11:14 |
3 | 129 | von LexusIS300 19. Jan 2013, 14:21 |
aktiver Eingang an Endstufe? Radio anschließen? |
vote4morten 12. Jan 2013, 02:13 |
11 | 240 | von vote4morten 18. Jan 2013, 23:00 |
W520r+PXA-H100 Läustärkereglung geht nicht |
Additiv86 13. Jan 2013, 21:07 |
7 | 182 | von _juergen_ 18. Jan 2013, 11:55 |
Monoblock Entstufe mit 2Subs |
kosche91 17. Jan 2013, 22:58 |
13 | 192 | von kosche91 18. Jan 2013, 03:15 |
Alpine 112Ri anschließen |
Passiii 17. Jan 2013, 14:09 |
0 | 115 | von Passiii 17. Jan 2013, 14:09 |
Axton AB20A Subwoofer einstellen |
alfaaa 29. Dez 2012, 12:01 |
6 | 2.335 | von alfaaa 16. Jan 2013, 19:57 |
Endstufe an 3 Subwoofer parallel oder in serie schalten? |
roby1993roby 15. Jan 2013, 02:01 |
2 | 422 | von roby1993roby 15. Jan 2013, 14:35 |
Jvc Autoradio eingebaut in Renault megan bj 2001 aber nichts funktioniert |
Alexandrafeatleonie 14. Jan 2013, 20:22 |
10 | 726 | von janwoecht 14. Jan 2013, 22:28 |
1 DVC Subwoofer richtig brücken |
Snaigen 14. Jan 2013, 20:58 |
2 | 2.237 | von Snaigen 14. Jan 2013, 21:18 |
Basspegelfernbedienung universell nutzbar? |
Dewso 14. Jan 2013, 18:42 |
1 | 176 | von Neruassa 14. Jan 2013, 20:56 |
JVC AV60BT Rauschen |
Marcel-Do 14. Jan 2013, 15:42 |
6 | 174 | von Feuerwehr 14. Jan 2013, 16:14 |
Was kommt an die endstufe? |
NDreher 14. Jan 2013, 08:41 |
4 | 153 | von NDreher 14. Jan 2013, 13:06 |
Hilfe: Thema Stromversorgung |
Marcelkl39 01. Jan 2013, 22:35 |
28 | 516 | von kalle_bas 14. Jan 2013, 02:42 |
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe |
alex211268 12. Jan 2013, 22:34 |
2 | 116 | von alex211268 13. Jan 2013, 20:23 |
High/Low-Adapter für Werksradio anschließen |
BrosBoss 12. Jan 2013, 19:04 |
5 | 1.585 | von BrosBoss 13. Jan 2013, 17:06 |
AEG ar 4026 im Display steht nur Close |
Lavidaloca07 12. Jan 2013, 17:28 |
11 | 1.807 | von Lavidaloca07 13. Jan 2013, 10:08 |
Anschlussplan für Hertz HP5 |
alex211268 25. Dez 2012, 13:21 |
2 | 233 | von alex211268 12. Jan 2013, 22:31 |
Audi A3 Cabrio Bose Sound |
*Ghost360* 12. Jan 2013, 16:22 |
7 | 512 | von Car-Hifi 12. Jan 2013, 21:28 |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.327
