Musik verkabelung für Opel Corsa B gesucht
Haffke
#1 erstellt: 23. Jan 2013, 15:24
Hallo liebes Forum
Ich habe folgendes Anliegen an euch .
Ich suche eine gute Verkablung für mein Sound System bzw. subwoofer und Endstufe
Ich hatte bis vor kurzem noch alles angeschlossen aber da der TüV meinte das wäre so nicht i.o hab ich alles ausgebaut. Dabei ist mit aufgefallen das das Cinchkabel genauer die Stecker am Radio total im eimer waren (verbogen, abgebrochen). Nun suche ich nach einem neuen und qualitativ hochwertigerem kable .
Aber ich möchte nicht nur das Cinchkabel sondern auch das stomkabel für die Endstufe ersetzen mit was hochwertigerem.
Das Kabelset was ich vorher hatte war sehr günstig und ich dachte nicht das es so schnell kaputt geht.
Ich bin jetzt leider etwas überfragt welche Kabel ich kaufen soll es gibt so viele und ich weis nicht welche gut genug sind .
Ein weiteres Problem habe ich auch noch und zwar brauche ich bei dem Cinchkabel eines das sehr kurze Stecker hat da hinter meinem Radio nicht viel platz ist. Was wahrscheinlich auch der Grund für das vorzeitige Ableben meines alten Kabels war.
Ausgeben möchte ich nicht zu viel und nicht zu wenig da ich nicht weis was ich kaufen soll kann ich nicht wirklich ein preis sagen .
Hier noch eine Auflistung meiner Komponenten.
Endstufe : Black Core One
Sub: magnat transforce 1200
Auto: Opel Corsa B Bj.99
Bei fragen bzw. wenn ich was vergessen habe bitte sagen wird sofort nachgetragen
DaVoit
#2 erstellt: 23. Jan 2013, 22:01
Es ist halt erst mal die Frage für welche kompinenten du in dein Auto verbaut hast ?
aber so von Grund aus würde ich niemals kabel und 35mm2 verbaumen
Haffke
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 01:58
naja die Komponenten hab ich ja genannt oder was genau meinst du ? .
35mm2 hätte ich auch genommen aber welche sicherungs- Größe 60ampere oder 80 ?
Und welche Sorte Kabel Vollkupfer oder normales mit Alugemisch ?
Sephiroth93
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 08:44
Moin
35quadrat bei möglichst hohem Kupferanteil dann kannst die Kabel liegen lassen wenn mal ne größere Anlage einbauen willst
Die Sicherung ist abhängig von verschiedenen Dingen, aber mit 80A fährst gut.
Lg
Jan
Neruassa
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 09:10
Wenn du nur Stromkabel brauchst, kannst du Solarkabel (Pro-umwelt) oder schweißkabel nehmen. sind viel billiger als HiFi Kabel, dafür aber auch nicht so flexibel.
Chinchkabel kann ich die von Ampire empfehlen, sehr gute Kabel! Direkt bei ihnen im Store bestellen.
Mal ein Beispiel. Bei OFC Kabel bräuchte ich mindestens 29mm^2, bei CCA 49mm^2!
(Kabel 5m, Spannung 13V, Sicherungswert 125A, OFC Leitwert 59Sm/mm2 ; CCA 36Sm/mm2)
http://www.sub-scene.de/technik/technik-stromkabel.html
Ansonsten gibt's bei Pimpmysound gute Kabelsets OFC ohne chinch.
[Beitrag von Neruassa am 24. Jan 2013, 09:13 bearbeitet]
Smartjaner
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 10:42
Hy, ich kann mir nicht vorstellen das der TÜV den Kabelquerschnitt bemängelt hat weil ein 10er Kabel schon ausreichend für die 350 Watt ist. Wohl eher glaube ich das der TÜV die Montage ect. bemängelt hat. Verbogene oder abgebrochene Stecker hat auch nichts mit der Qualität zu tun sondern mit dem Einbau.
Der Austausch alleine bringt da bestimmt nichts wenn du es wieder so montierst.
Haffke
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 12:17
Ne den quer schnitt hat er auch nich bemängelt aber das der sub ohne Befestigung im Kofferraum stand und das die Kabel nicht anständig verlegt waren das war das Problem .
aber da ich jetzt alles besser machen will brauche ich neue Kabel .
Und eben wegen der Flexibilität suche ich besseres Kabel das letzte was ich hatte war so starr wie Stein -.- .
Also was haltet ihr von dem Kabel ? : http://www.ars24.com...kupfer-HIGH-END.html
Und dann dazu die Sicherung ? : http://www.ars24.com...ter-30-3800-03S.html
nur welche Sicherung soll ich da rein machen es gibt so viele ich bin da echt überfragt passen da mini ANL rein oder nur die großen oder bin ich da ganz falsch und es passen nur die runden .
Und was sollte ich so für ein Cinch-Kabel ausgeben ?
Neruassa
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 12:24
http://www.pimpmysou...2f9d53259da87f42c556
Dazu Aderendhülsen bitte verwenden. Schauen welche Größe in die Endstufe passen, die Kabel dementsprechend verjüngen und mit schrumpfschlauch abdichten.
Ls Kabel tuts 1,5mm^2
Haffke
#9 erstellt: 24. Jan 2013, 13:52
Okay danke schon mal für die Vorschläge
Jetz noch meine frage warum 4 Kanäle beim Cinchkabel ? hat das einen speziellen Grund ?
Weil ich hab ja nur eine Endstufe .
Ach und bevor ich es vergesse kann mir einer noch sagen wie ich am besten die Ringkabelschuhe an die Kabel bekomme also sie fest mache ohne das spezielle Werkzeug gibts da en Trick ?
Sephiroth93
#10 erstellt: 24. Jan 2013, 13:58
Nicht vier nur zwei, einen für die Front und einen für den subwoofer. Einen Trick zum quetschen gibt es nicht, man kann zwar mit einer Rohrzange arbeiten, aber das ist nicht gut und atellt meiner Meinung nach keine Lösung dar. Das richtige Werkzeug gibt es recht billig zu kaufen oder bei einer mietwerkstatt zu leihen, bei uns kostet das nicht mal was
LG
Haffke
#11 erstellt: 24. Jan 2013, 14:16
Ok aber ich sehe hier auf dem Bild 8 Stecker also quasi 4 Kanäle oder ?
die nächste Anschaffung für meine Anlage im Auto wäre eh ein neues Front sys + passender Endstufe die LS die ich möchte hab ich mir schon raus gesucht durch die hilfe des Forums nur weis ich leider noch nicht ob ich lieber 2 Endstufen oder 1 für alles betreiben soll könntet ihr mir da vielleicht noch en Tipp geben ? .
Front LS währe die hier http://www.audiophil...Trm=Eton%20POW%20172
Ich würde die Magnat Endstufe dann nämlich raus werfen wenn ich was besseres hätte bzw. ihr mir sagt was ich am besten mache .
Okay also fasse ich noch mal zusammen :
--- Kabel für Strom http://www.pimpmysou...2f9d53259da87f42c556
--- Cinchkabel : http://www.pimpmysou...2f9d53259da87f42c556
Smartjaner
#12 erstellt: 24. Jan 2013, 14:22
Hy, das 35er Kabel halte ich derbe übertrieben weil die Endstufe maximal 350 'Watt abgibt. Das 4-fache Cinch brauchst du auch nicht weil du ja nor die eine Endstufe hast. Weil du außerdem sehr wenig Platz hinter dem Radio hast, würde ich das Ampire auch nicht nehmen, sondern eins mit abgewinkelten Stecker.
Daher nimm dieses Kabelset
und dieses Cinchkabel
Ich glaube das die Firma dir sogar auf Anfrage die Schuhe schon schon drauf presst.
Aderendhülsen kannst du auch weg lassen, ohne hast du eine bessere Übertragung.
Neruassa
#13 erstellt: 24. Jan 2013, 14:24
4 Kanal sind 2x2 Kanal.
Grade gesehen, dass es nur ein Monoblock ist... von daher leg nur 1 Kabel. Mein Gedanke war es, dass das Chinchkabel für das Frontsystem schon liegt, aber du musst ja sowieso alles aufreißen um die Lautsprecherkabel zu verlegen, also nimm dir das 5,5m 2 Kanal Chinchkabel von Ampire.
Und nein, ohne Werkzeug geht es nicht wirklich. Es gibt zwar noch 2 verschiedene andere Möglichkeiten, aber irgendwie gut sind diese nicht... man KÖNNTE Löten oder den Ringkabelschuh (Falls er aus 2 Teilen besteht) unter bestimmten Vorraussetzungen in einem Schraubstock "crimpen", aber wirklich gut sind diese Lösungen nicht.
Vielleicht zum Elektriker um die Ecke gehen und lieb fragen, ob er dir kurz 2 Kabelschuhe Crimpen kann. Aderendhülsen kann man an der Endstufe festziehen, tue ich zumindest immer.
Bezüglich Aderendhülsen, du brauchst ja insgesamt 4 Stück. 2 Für Sicherungshalter und 2 für Endstufe. Bezüglich Sicherungshalter kannst du 35mm² nehmen (2 Stk), wegen der Endstufe mal nachmessen, wieviel reinpasst. (Es gibt 10, 16, 25, 35 -- Bedenke, dass dies FLÄCHE ist. Also Durchmesser messen und vergleichen:)
Das Kabel kannst du am Ende "verjüngen", aber verwende bitte Schrumpfschläuche, diesbezüglich bitte noch welche bestellen. http://www.pimpmysou...13737a739162c2640727
Edit:
Ob du nun 25mm² oder 35mm² verlegst, soll dir überlassen sein. Wenn du noch aufrüsten willst, dann kauf dir bitte schon das 4 Kanal Chinchkabel sowie 12m 1,5mm² Lautsprecherkabel und verleg diese grade mit.
Wenn du den Monoblock schon hast und er dir ausreicht, kannst du auch eine 2 Kanal kaufen, ist billiger als direkt eine 4 Kanal.
Edit 3:
Die Magnat leistet ordentlich Power. Ich würde diese behalten und meinem Frontsystem eine 2 Kanal spendieren. Dann legst du aber besser 35mm², weil die Magnat auch ganz schön viel leisten kann an 2 oder 1 Ohm, dann wäre größerer Querschnitt notwendig, wenn du später mal den Subwoofer noch vergrößern möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 24. Jan 2013, 16:04 bearbeitet]
Smartjaner
#14 erstellt: 24. Jan 2013, 14:34
Hy, die Magnat verkaufen und eine Dragster DAB 4160 für Frontsystem und Subwoofer nehmen. Ein zweites Cinchkabel mit abgewinkelten Stecker kannst du dann bei Bedarf nach kaufen.
Wegen dem verpressen der Ringschuhe, vielleicht gibt es ja ein User oder so in deiner Nähe, wo kommst du her?
Smartjaner
#15 erstellt: 24. Jan 2013, 14:37
Edit 3:
Er hat aber jetzt einen Subwoofer mit 4 Ohm, da leistet die Magnat maximal 350 Watt. Er fährt deutlich besser wenn er die Magnat verkauft und sich die Dragster zulegt.
Haffke
#16 erstellt: 24. Jan 2013, 14:38
okay also Schrumpfschlauch hab ich genügend da auch dicken für Strom etc.
hab Grad gemessen an der Endstufe den Durchmesser von Strom und Erdung is beides so 10mm wenn ich das richtig gesehen habe .
was für eine Hülse bräuchte ich denn dafür jetz ? denn 35mm2 sind ja 6,6mm .
okay wegen Werkzeug leihen muss ich mich dann noch ma umschauen vielleicht findet sich ja auch was in der Verwandtschaft ^^.
und im übrigen ich hab am Radio sowieso nur einen Kanal für Endstufen . Also bleibt mir eh nichts anderes übrig als dann ne neue Endstufe zu kaufen für die Front LS und den sub .
und wegen dem Cinchkabel bin ich jetz leider etwas unschlüssig der Einwand das ich vielleicht eins mit angewinkelten Steckern nehmen sollte ist gut aber das was mir jetz vorgeschlagen wurde kostet ja nur 11€ is das denn dann qualitativ gut ?
Wegen der dicke vom Strom Kabel nuja ich weis nicht wie schaut es denn aus wenn ich jetz ne neue Endstufe habe die mehr Power hat brauche ich dann nicht wieder ein dickeres ? Ist es dann nicht besser von vorn herein schon ein dickeres zu nehmen oder gibts dann Probleme ? .
Okay also dass klingt doch schon mal gut
Was meint ihr wie viel ich für die magnat noch bekomme ? sie ist so gut wie neu gerade mal ein Jahr alt .
Also ich werd dann gleich ein 35mm2 Kabel nehmen sicher is sicher ^^ .
[Beitrag von Haffke am 24. Jan 2013, 14:42 bearbeitet]
Smartjaner
#17 erstellt: 24. Jan 2013, 14:47
Hy, das Ampire ist auch 5,50 Meter lang, also schon mal viel länger als du benötigst, du zahlst es aber mit
Wenn du später mal wirklich aufrüsten willst und gehen wir davon aus das du den Subwoofer wechselst um die Magnat an 1 Ohm zu betreiben, dazu eine 2-Kanal für das Frontsystem, dann wäre so oder so eine Zusatzbatterie angebracht. Das 25er Kabelset kannst du dann als Ladeleitung verwenden, das reicht ebenso aus Das Eton POW ist bestimmt ein gutes System, persönlich würde ich aber immer das PRO vorziehen weil es einfach das bessere System ist
Haffke
#18 erstellt: 24. Jan 2013, 15:00
Also ich hab mir mal die Dragster DAB 4160 angeschaut scheint ja echt en gutes teil zu sein das einzige was mich stört ist das ich gelesen habe das das anschließen ein bisschen kompliziert ist . Kann mir da einer mehr zu sagen ? . Bzw. wie muss ich die denn Brücken wenn ich da dran den 4 ohm sub und die Front LS anschließen will ? .
@Smartjaner kannst du mir bitte noch genau sagen welche du meinst in dem Shop wie ich das Eton POW gesehen habe gibts keine PRO Version ^^ .
nuja die Länge ist ja jetz erst mal nicht ganz so dramatisch kann man ja alles verstecken was zu viel ist.
Den sub würde ich schon gern behalten da ist den für 25€ bekommen habe und er in nem einwandfreien zustand ist .
Ich hatte auch nicht vor jetz noch ne Batterie und alles mögliche zu verbauen das wird mir dann alles zu viel das Auto wird nicht mehr sooooo lange leben das sich das lohnen wird ^^ .
Also Leute ich bin für eure Hilfe ja echt sehr dankbar aber ich bin gerade sehr verwirrt
Neruassa
#19 erstellt: 24. Jan 2013, 16:18
Vergiss das, was ich eben gesagt habe mit Durchmesser. Habe grade mal nachgemessen, die 35mm Aderendhülsen haben 8,2mm Innendurchmesser, sollten also passen.
Dir ist bewusst, dass der Magnat Subwoofer von ihm eine Belastbarkeit von 300W hat? Was bringt ihm dann mehr Leistung, wenn sein Monoblock jetzt schon ausreicht?
NORMALERWEISE(!) kann man, wenn man nur 1 Chinchpaar am Radio hat mit Y-Adaptern arbeiten. Zumindest bei einer 4 Kanal Endstufe. Ob dies auch bei 2 unterschiedlichen Endstufen möglich ist, weis ich leider nicht genau. Sollte aber funktionieren. Wird bestimmt noch jemand was dazu sagen.
Alternativ könnte man eventuell noch mit dem LineOut des Magnat arbeiten... aber damit kenne ich mich nicht so gut aus ob das funktioniert.
Ob du nun POW oder PRO kaufst, sei dir überlassen... ich habe bisher nur gutes über das Eton POW160/172 gehört, von dem Eton PRO hört man nichts. Wird wohl ältere Serie sein. Würde das Eton POW160 bevorzugen, da diese den angenehmeren Hochtöner hat.
Haffke
#20 erstellt: 24. Jan 2013, 18:25
Also laut Beschreibung kann ich wenn ich ein Cinchkabel an die Magnat Endstufe klemme ein anderes an den Ausgang klemmen laut Beschreibung wird das Signal nicht verändert oder gefiltert also kann ich da einfach ne andere Endstufe dran klemmen .
Also muss ich schlussendlich sowieso nur ein Kanal nach hinten legen wo sich mir dann wieder die frage stellt reicht 35mm2 für zwei Endstufen ? .
Und welche Sicherung sollte ich dann verbauen ?
Gut also noch mal zu den Eton dann bleibe ich bei denen die ich von Anfang an nehmen wollte .
Sephiroth93
#21 erstellt: 24. Jan 2013, 18:34
Sephiroth93 (Beitrag #4) schrieb:
Moin
Lg
Jan :prost
35mm² reichen dicke aus. Wenn du Front LS UND Sub anschließen willst brauchst du 2Cinch-Kanäle (Am Radio Front und Sub), macht also ingesamt 4Kabel die nach hinten verlegt werden müssen. 1 Kanal für die Front LS (Die dann an Kanal 1+2 geklemmt werden) und 1 Kanal für den Sub (an Kanal 3+4 gebrückt).
[Beitrag von Sephiroth93 am 24. Jan 2013, 18:37 bearbeitet]
Haffke
#22 erstellt: 24. Jan 2013, 18:51
naja das geht ja leider nicht ich kann nur ein Cinchkabel nach hinten verlegen da ich nur einen Ausgang am Radio habe .
Sephiroth93
#23 erstellt: 24. Jan 2013, 19:02
Benutzt du noch das Werksradio? o_O
Ich empfehle dir wirklich ein anderes Radio, da es auch ganz andere Klangleistungen zu Tage bringen wird. Es ist zwar möglich, Sub+FS an einen Cinchausgang anzuschließen mit 2 Y-Adaptern, allerdings sind diese dann nicht getrennt voneinander regelbar, was totaler Unsinn ist meiner Meinung nach.
Haffke
#24 erstellt: 24. Jan 2013, 19:16
Nene das original is schon lange drausen ^^ habe das Kennwod BT31U
hmm... ich bin Grade ein bisschen am rätseln ob ich deswegen mir jetz auch noch en neues Radio zulegen soll -.-
Sephiroth93
#25 erstellt: 24. Jan 2013, 19:30
Naja wie gesagt, es ist zwar möglich beides auch mit nur einem Cinchausgang am Radio anzuschließen, aber das macht nur Sinn, wenn du an der Endstufe dann HPF und LPF getrennt regeln kannst. Vom Radio her eine reine Bassanhebung (Bei den meisten Radios steht dann da "Subwoofer -12/+12) ist nicht möglich, dazu bräuchte man einen eigenen Kanal für den Sub, ergo 2 Kanäle in Summe.
Kommt eben drauf an ob es vom Budget her möglich ist oder nicht, ansonsten bissl sparen und solange mit der "Notlösung" auskommen.
Neruassa
#26 erstellt: 24. Jan 2013, 19:31
Versuchs doch einfach mal ohne... andernfalls kaufst du neues. 6 PreOut mit LZK gibts für 170€. 4 PreOut ohne CD-Laufwerk nur mit USB für ~60€.
Haffke
#27 erstellt: 24. Jan 2013, 19:44
Also ich denke das ich erst mal mit der Notlösung vorlieb nehmen muss .
Aber und jetz kommts da ich ja auf lange Sicht neue LS für die Türen kaufen werde und dann ja auch die zweite Endstufe brauche kann ich ja zeitgleich ein neues Radio ordern .
Was wiederum heist das ich jetz einfach das Cinchkabel mit 8 Steckern also 2 Kanälen nehmen werde und verlege das denn dann brauch mir später nicht mehr die mühe machen und noch mal ein neues Kabel verlegen.
Passt das so oder hab ich da was übersehen ? .
Noch mal ne kurze Auflistung meiner Anschaffung :
--- Strom: http://www.pimpmysou...2f9d53259da87f42c556
--- Cinchkabel: http://www.pimpmysou...2f9d53259da87f42c556
Späterer kauf :
--- Front LS : Entweder Eton POW 160
Oder Eton POW 172 Compression
Jetz fehlt nur noch die passende Endstufe für die Front LS .
Ach bevor ich's vergesse welches Radio sollte ich denn dann nehmen ?
[Beitrag von Haffke am 24. Jan 2013, 19:45 bearbeitet]
Sephiroth93
#28 erstellt: 24. Jan 2013, 19:55
Ich verstehe immer noch nicht so ganz wie du auf 8 Cinchstecker kommst Vielleicht steh ich aber auch nur auf'm Schlauch.
Cinch und Strom okay und ein Radio mit 4 PreOuts, wie Feuerwehr es bereits gesagt hat, sind die mit USB-Anschluss NEU ab 60€ zu bekommen. Alles was du zu beachten hast beim Kauf ist eben die Tatsache, dass es das Medium was du bevorzugt benutzt (CD, USB, AUX o.Ä.) hat und 2 Vorverstärkerausgänge.
Beispiele:
http://www.carfeatur...lpine-CDE-112Ri.html
http://www.carfeatur...Phone-Steuerung.html
Smartjaner
#29 erstellt: 24. Jan 2013, 20:52
Hy, weil er mehr als die Grundschule überstanden hat und sich sicher ist das 2x4 eben 8 ist
Ein 4Kanal-Cinchkabel verfügt über 8 (Acht) einzelne Cinchstecker
Huer kannst du gerne mal nach zählen....links zwo drei vier
Sephiroth93
#30 erstellt: 24. Jan 2013, 20:54
Ach verdammt, ich dachte er meint damit auch gleichzeitig 8 Kabel
Entschuldige mich für alles
LG
Smartjaner
#31 erstellt: 24. Jan 2013, 20:58
LG :prost
Padde no Problemo....de Spaß dabei muss doch erhalte bleibe unn Fehler gehöre nunmal dazu....Nobaddi isss berfeggt
Neruassa
#32 erstellt: 24. Jan 2013, 21:01
Wenn du später 2 Endstufen willst, kannst du auch direkt ein 4 Kanal legen. Erspart dir später nochmal alles aufzureißen.
Außerdem kannst du dann schon mal Lautsprecherkabel verlegen und irgendwo verstecken.
Wegen Radio, wie "Feuerwehr"( ) es bereits erwähnt hat, es gibt das Pioneer MVH-150UI für 50€, mit 2 Chinchpaaren, aber ohne CD Laufwerk und NUR Usb.
Ansonsten gibts mit CD Pioneer - DEH-X5500BT um 100€ mit 2 Chinchpaaren. Wenn du dir was gutes gönnen möchtest, gibts das Kenwood BT92SD oder Clarion CZ702E um 170-200€ mit 3 Chinchpaaren und Aktivweichen/Laufzeitkorrektur/7-Band-Equalizer.
Sephiroth93
#33 erstellt: 24. Jan 2013, 21:04
@ Smartjaner
[Beitrag von Sephiroth93 am 24. Jan 2013, 21:05 bearbeitet]
Haffke
#34 erstellt: 24. Jan 2013, 21:36
Okay Leute jetz bin ich grad selber verwirrt was die Cinchkabel angeht also 8 Stecker sind wenn ich das jetzt richtig verstanden habe 4 Kanäle 2x links 2x rechts oder ? und so ein Kabel muss ich verlegen wenn ich später 2 Endstufen betreiben will ?
Kabel
Ich danke euch schon mal und ich schau mir später mal die Radios an und wenn ich frageb habe schreibe ich hier .
Sephiroth93
#35 erstellt: 24. Jan 2013, 21:44
Sorry für die Verwirrung...
Also 4 Kabel entsprechen 2 Kanälen, da 2 Kabel immer einen Kanal bilden (rechts rot links schwarz oder andersrum wie auch immer). Das heißt, zwei kabel bilden die Verbindung für die Amp für das Front-LS beispielsweise und zwei kabel bilden die Verbindung zur Amp für den Sub.
LG
Neruassa
#36 erstellt: 24. Jan 2013, 22:17
2 Kabel = 2 Chinch
4 Kabel = 4 Chinch
6 Kabel = 6 Chinch
Wo ist nun das Problem?
Von oben nach unten 2,4,6...
[Beitrag von Neruassa am 24. Jan 2013, 22:18 bearbeitet]
Sephiroth93
#37 erstellt: 24. Jan 2013, 22:24
Ganz meine Meinung
Haffke
#38 erstellt: 24. Jan 2013, 23:23
Also dann wäre ja jetz fast alles kla bis auf die Zweite Endstufe für die Front LS
Front LS : Eton POW 172
So und Kabel genöns fasse ich hier noch mal zusammen
Strom: 35mm2 kabel set
Cinchkabel: 4 Kanal / 2x links 2x rechts
Als Radio denke ich werde ich das hier nehmen
da ich denke das es für meine Bedürfnisse mehr als ausreicht
Hab ich noch was vergessen ?
[Beitrag von Haffke am 24. Jan 2013, 23:23 bearbeitet]
Haffke
#39 erstellt: 25. Jan 2013, 21:10
Also ich hab mir mal ne Endstufe für die Front LS rausgesucht nur weis ich nicht ob das das optimale ist was man nehmen kann ? .
Eton ECC300.2 2-/1-Kanal Endstufe
Was meint ihr ?
Neruassa
#40 erstellt: 25. Jan 2013, 21:55
Das Pioneer habe ich auch schon mal verbaut, find ich ganz gut das Radio.
Die Endstufe ist ebenfalls klasse.
Haffke
#41 erstellt: 26. Jan 2013, 23:32
So ich würd jetz gern bis Sonntag abend bestellen
Jetz stellt sich mir nurnoch eine frage welche kabelhülsen brauche ich denn jetz ?
Also um z.b. Strom und Masse an die Endstufe zu klemmen Brauche ich die hier oder ?
Aderhülsen
Und um Strom an die Batterie zu klemmen brauche ich die hier ja ?
35 mm² Ringschuh, vergoldet
und dann würde ich gern noch wissen brauche ich für die Aderhülsen wirklich spezielles Werkzeug ? denn so wie ich das sehe wird die Hülse ja eh nur gequetscht ? .
Kompletteinbau Opel Corsa B (Verkabelung)
Seppi_89 am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe!
BerlinerBass am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  7 Beiträge
Opel corsa a verkabelung ?
ossi1989 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung Corsa B
TmR am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
MASSEKABEL | OPEL Corsa B
pL3xi am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  6 Beiträge
verkabelung Corsa B
baumschläfer am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Verkabelung beim Corsa B
DerMoega am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Opel Corsa B Autoradio Problem
Shanghay am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  2 Beiträge
opel corsa b bj94 boxen hinten abbauen
cihad88 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
Opel Corsa B - Shark MP84X Radioeinbau
eyngee am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
